ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
никиззар
25-07-2013 05:03
DAEWOO DMQ-2127 "Старая гвардия",ещё поработает!Неисправность была в модуле питания-высохла ёмкость 1*160В.Затем после замены оной,светодиод горит 103 В на выходе есть,ТВ не включается в рабочий режим.Плата залита чем-то в районе процессора...На 18 ножке процессора висит 1.8В и не меняется.Почистил плату,проц.,не помогло -замена контроллера M34300-230SP(старые запасы) и опять в бой(кинескоп добрый)
Пантелеймон
25-07-2013 13:06
Vestel 5611T - модель
11AK19PRO - шасси
Состав : Vestel 19V1,TDA8842,TDA8356,TDA2614,MC44604P,40337-19
11AK19P5 - надпись на плате
Заявленный дефект - нет запуска СР.
Даже малейшего намёка на импульсы с 40-го вывода TDA8842 нет.
Что делалось?
(Порядок немного нарушен)
1 - напряжение СР = 115 вольт,без просадок,проверено на нагрузку 60 ватт
- напряжение 8 вольт,при переводе в РР на 37 40 и 12 выводах в/процессора присутствуют.
- 5 вольт есть
- 3.3 вольта есть
2 - напряжения на ключевых выводах TDA8842
(РР в данном случае - горит зелёным LED,все напряжения из БП,а также на стабилизаторах соответствуют Р.Режиму но нет запуска СР
50 - (0.4 -ДР).....(2,15 - РР)......(2,26 - когда есть запуск)
42 - (1.0 -ДР).....(1.75 - РР)......(3.75 - когда есть запуск)
41 - (1.0 -ДР).....(0.65 - РР)......(3.00 - когда есть запуск)
40 - (1.4 -ДР).....(7.90 - РР)......(1.10 - когда есть запуск)
37 - питание 7.9 вольт в РР есть
3 -на шинах SDA....SCL, в РР-постоянный обмен,уровень (по осцилу) около 3 вольт (без изменений и когда работает СР и когда не работает)
Напряжение (тестером) 1,7 - 1,8 вольт,также - не меняется когда есть запуск СР и когда его нет
4 - без микросхемы мемори,а также с прописаной(на всякий случай) в другом корпусе - нет импульсов
5 - отпаял коллектор НОТа - импульсов Н-out нет
6 - на кварце 4.43xxxxx импульсы 0,3 вольт- кварц,а также конденсатор менялся
7 - импульсы КР в РР(46 и 47 вв) - есть
8 - заменена микросхема TDA8842 (НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ подставлял две) - результат нулевой
9 - отключались кнопки управления
10- RESET в норме
11- феном прогревал все мелкие резисторы и конденсаторы("глина") в районе В/процессора
12- всю плату подвергал механической проверке - на изгиб,на удары,простукивания
Что блокирует TDA8842?
Уровни на шинах,а также на кварцах,и некоторых выводах сверял с исправным телевизором.
К сожалению (как оказалось) я быстро выдал его.
Что интересно.......после всех этих процедур - телевизор начал включаться в Р.режим каждый раз.
- и с пульта и с передних кнопок.
- отстоявшись в Д.режиме 5-30 минут
- а также после обесточивания и включения "на холодную"
Полдня мучил его.Уже собирался отдавать,хотя и были сомнения
И.... к вечеру опять начались дрыгания.
Причём,когда нет запуска,звук появляется как и положено,через 20 секунд как и при нормальном включении.
Звук регулируется нормально
В результате оказался виноват D603
Совет - менять диод в таких случаях обязательно,даже если приборами звонится как исправный
Вся Тема тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=473396#3842446
Борис Горбунков
16-08-2013 23:27
Erisson 29F2 шасси BN88
Включается, запускается строка и сразу выкл.- размыкается реле.
Виноват Q405 - A1320.
RV6FT
Радиолюбитель
31-08-2013 14:40
Johnlis писал:
Неисправность конденсатора обвязки 221 пФ (в импульсе подкорачивало обкладки) между ножками 1 и 5 (обратная связь) микросхемы LA78040B
Rolsen C21SR75 Chassis KD-035E у меня был возбуд в кадровой,всё менял вокруг микросхемы,и так же саму LA78040
ни чего не помогло,возбуд убрал резистором 280к паралельно С313 220пф стоит между 1 и 5 ногами.
Как оно работало раньше ?
Веонард
09-12-2013 20:25
LG 21FS4RG chassis: CW81A.
Пришел с симптомом: пульсирующий писк КЗ из ТПИ. По +В большое потребление тока. Пробой диодов дидного модулятора в строчке. Замена диодов. Обрыв нижнего шунтирующего диод конденсатора на модуляторе 12нФ * 400в. Всё заменил. Появилось растянутое с вогнутостью по бокам изображение. Нижний диод RU4AM модулятора греется. В цепи коррекции стоит KA393 и транзистор 2SK2961. Транзистор пробит. Установка нового транзистора проблемму не решает. Осцилограммы показали наличие на входе микросхемы устойчивого "меандра" на выходе сформированного импульса коррекции. При отключении из схемы 2SK2961 , растянутый растр не сходиться в узкий. Лишь при выпаивании диода соединяющего линию коррекции после дроселя коррекции (D404) , растр сужался. На проверке выпаяный дросель коррекции, показал неверную индуктивность. Было принято решение о его перемотке. (вид дроселя нормальный без подгорелости). При перемотке обнаружены сгоревшие в кучу витки у самого сердечника феррита. Дросель мотается 340 витков эмаль провода. Измеряемая индуктивность перемотанного дроселя 5690μH . После перемотки дроселя L401, всё заработало, диоды модулятора перестали греться.
Коррекция пришла в норму. Схему на данную корекцию не нашел, ремонтил чисто по монтажу.
RV6FT
Радиолюбитель
29-12-2013 14:46
Rubin 51M10-2 проц TDA9381PS1/N2/1I1156 узкая полоса,после замены TDA8356 растр сдвинут в низ,оказалось 22 нога проца звонится на массу 65 ом,можно не менять проц.
1) заменить R601 3.3K на 9.1К
2) на первую ногу VdrA TDA8356 через 16к подаем 8 вольт
3) 22 ногу TDA9381PS1/N2/1I1156 отрезаем
ВСЕ регулируем в сервисе центровку,размер,линейность,все так же и работает!
Сам-себе
Гость 95.139.*.*
30-12-2013 20:54
Типовая неисправность. Тюнер DTOS40FVL082A BN40-00197A в разных моделях TV SAMSUNG.
После включение телевизора, от 5 до 20 минут нет изображения. По степенно изображение появляется и пропадает. Далее TV работает стабильно. Так как тюнер выпаивается с осторожностью, дорожки очень тонкие и впаян через пистоны, то тюнер ставил новый.
umnik2000
12-01-2014 14:51
Sony KV1970MT,шасси G3E, в режиме "авто" нет цветности в секаме, в пале чересстрочное изо. При переключении на принудительный ПАЛ - в пале норма. Утечка 10 ом между ног 13-(50/60) и 19 (9в) видеопроца CXA1213 . Простое отключение 13 ноги решило проблему. В режиме "авто" опзнается нормально и секам и ПАЛ.
ZEWEWEZED
12-02-2014 22:40
SAMSUNG шасси SCT11 (всем известный БП на SMR40200, но в этот раз не он, а КР)
Заворот снизу, зауженая картинка, светлая полоска в центре, ЛОХ вверху кадра....
Конденсаторы в КР все "лысые", (даже 3,3 мкф!), - были сразу заменены,
но увы, - в этот раз абсолютно ничего не изменилось!
Уже почти убедил себя в неисправности TA8445K, но проблема была в плате -
старый кондёр вольтдобавки (100,0 × 35В) загадил рядом стоящие резисторы.
После промывки этого участка платы кипятком и просушки всё самоустранилось.
MASTER+
18-02-2014 21:12
Panasonic TX-2170T МХ-3 - завышено напряжение +В
ТВ после сгорания комлекта в БП. Поменял литы, транзисторы, два 220 Ом, стабилитрон, включаю - +В 102-103V, аналогично в теме -
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-2170t-3-info-113710.html
На радиаторе стоит ST1802FX, вместо 2SA1512 установлен 2SA1013.
Почитал поиск и нашёл ответ -
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-tc-21s10r2-mx-3-info-154292.html
Сходу заменил 2SC3940AR на 2SD1207 и +В стало 91V.
Плата запущена на столе без кинескопа, подцеплена ОС от Samsung 21", благо разъём даже подошёл.
БП запускается с лампой 100 Ватт вместо предохранителя (позистор не снят) - лампа горит ярко, +В 78V.
PS. аналогичный ТВ
Снял позистор, в цепь предохранителя лампа 150 Ватт.
В дежурке лампа не горит. В работе еле-еле калится нить лампы, красный светодиод в двух режимах горит одинаково.
+В on/off +90/10V
D835 on/off +42/48V
emer6
12-07-2014 15:19
Daewoo DLP-20D3N(жк-телевизор). Нет приёма с антенны. Неисправен тюнер UV1316/A IH-4, замена на KSH-148O.
У тюнера UV1316 перекусываем выводы бокорезами(где они изогнуты под прямым углом). Выпаиваем тюнер и переходник под антенну. Устанавливаем KSH-148O, соединяя его короткие выводы, с откушенными, каплей припоя.
Gazin
24-07-2014 13:25
Panasonic TC-21KS30R. Искривление вертикальных линий (волнообразное) . Больше в верхней части растра. Обрыв резистора R601 (15ком) на 17 ноге ( под силиконом) процессора TDA9353......
Герман Н
06-08-2014 21:22
Panasonic TC-29V50R шасси MX-2A. Звук есть, тёмный экран. Все конденсаторы проверены ESR метром. Сгорела кадровая м\с LA7833S, виновник С458. Включаю - подушка на изображении, где-то встречалось, что с ходу надо менять транзистор 2SD1266 на плате коррекции растра. Оказалось айс, такая же проблема от непропая 1 ножки разъёма EX-2 на основной плате. Далее - верх вытянут - виновник С462(при плотном мантаже сразу его не нашёл).
VITIKI
20-09-2014 12:13
PHILIPS 29PT5207/60 шасси L01.1A AC. Вышел из строя строчный транзистор. Причина потеря емкости электролитического конденсатора 2455 (47мкф25в)
Egor14
Гость 94.28.*.*
21-10-2014 17:22
SONY KDL-40BX420 шасси AZ2EK . При включение телевизора в сеть, он сразу переходит в рабочий режим. Появляется заставка SONY и выключается. И так по кругу. Не на какие кнопки не реагирует, в дежурный режим не становится. Неисправность устранена прошивкой eeprom A24128 исправным дампом. EEPROM находится под радиатором процессора, и имеет надпись 4128.
Egor14
Гость 95.139.*.*
03-11-2014 16:07
Supra STV-LC19410WL Main Board T.VST29.61C 12296. Периодически не выходит из дежурного режима. Повезло. Уловил неисправность. Обнаружил, что пропадает напряжение 5V на входе стабилизатора 1,8V. Неисправность была устранена путем установки дополнительного провода от входа стабилизатора 3,3V на вход стабилизатора 1,8V.
Reorder
12-11-2014 14:21
Samsung CW-25M064N шасси KS7A. Поступил с неисправным строчным транзистором.Вновь установленный сильно грелся,изображение растянуто по горизонтали и искажено.Причина в КЗ дросcеля L409.
Egor14
Гость 94.28.*.*
12-11-2014 17:49
SUPRA STV-LC27270FL Main Board-CV181H-X Flash - W25Q32 Телевизор периодически не выходит из дежурного режима. Определено, что глючит Flash. Неисправность устранена заменой флешь с другой прошивкой. http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/supra/stv_lc27270fl/333-1-0-146 ...
genel
Гость 95.128.*.*
08-12-2014 14:30
Supra STV-LC27270FL. Шасси V1L10.
Не включается из дежурки. Или включается на десятый раз. После прогрева паяльником ПЗУ W25Q32FVSIG на main плате телевизор заработал. Судя по форумам в сети это ПЗУ барахлит на многих устройствах.
KAP1
26-01-2015 11:22
Rolsen C21SR62
Процессор TDA9381 и дальше наклеен бумажный стикер. Звук есть, изображения и OSD нет, при замыкании 50 пина на "землю" изображение появляется. Причина - замкнул С119 470х16 .
dmace
Гость 95.30.*.*
26-01-2015 14:41
RV6FT писал:
Oно раньше работало, потому что был исправен С303(100nF), типовуха-сталкивался неоднократно. Менять можно в довольно широком диапозоне(47-220nF)
ал56
Гость 176.51.*.*
28-01-2015 07:57
шасси ЕТА-1,(в моем случае ТВ Erisson),сгорела LA78040 ,после замены замерил выходные напряжения с БП, В+ 137 в(по схеме 120), 19,5(17),на кадровой тоже завышено-это норма для этого шасси,(а может и нет,интересно,кому попадет,обратите внимание и отпишитесь)вот подтверждение http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=546569
Egor14
Гость 94.28.*.*
04-02-2015 18:18
SHARP LC-20B6E При включение подсветка включается. Растра и звука нет. Неисправность устранена заменой С747 MAIN Unit Side A.
chernyak slava
24-02-2015 11:44
Grundig P 37-050 CUC 5303. Неисправность: включается только сетевым выключателем на первом канале, при нажатии кнопок Р+,Р- (на панели только они) может переключить канал, добавить громкость, выключить телевизор. С пульта то управляется то нет. Когда канал переключается программа остаётся. Питания в норме, обвязка проца ок, заменен тюнер. Виновником оказался ик приемник (по осцилографу все ок).
Egor14
Гость 95.139.*.*
26-02-2015 17:24
SAMSUNG LE32S81B Тюнер HTM-6C/235S BN40-00099A наклейка BN94-01194N. При включении телевизора в рабочий режим нет изображения. На экране рябь и хаотичные полосы. Через минут 10 изображение восстанавливается. Неисправность устранена заменой электролитического конденсатора в самом тюнере. Позиционный номер не понятен, но он там всего один.
CHERKAS
05-04-2015 15:26
Витязь - шасси МШ-37.
Нет кадровой. Питание кадровой в порядке (26в). Замена ТДА8174 ничего не дала. Амплитуда КСИ с 47 ноги STV2249 2в вместо 5в. Питания процессора 5 и 8 Вольт в порядке. Неисправен 2249Н.
Андрон
20-05-2015 22:55
DAEWOO CMF-908
Блок питания запускается на 1-2 сек и уходит в защиту. Напряжение B+ поднимается до +210В. Немсправен С819 - 10мкФх100В.
Валера12
28-05-2015 18:09
Шасси KS1A - при неисправности диода по B+ (RU2B ) БП "перекашивает" по выходным напряжениям и следом "вылетает" УНЧ - TDA8944J (пробой по питанию).
Год назад был случай и сегодня аналогичный.
Александр183
12-06-2015 10:38
Sanyo C21-14R шасси vestel 11AK30A11. При включении в сеть постоянное цыканье из ТПИ, К.З во вторичных цепях. Поиски привели к Q603 к-э 76 ом, + проверка ESRом
С613 18 ом. После замены соответствующих деталей ТВ нормально работает. Оказалось типовая неисправность для этого шасси.
Fux
20-06-2015 13:43
Techno TS-5409. Шасси 3Y11.
Заявленная неисправность - "нет цвета".
Телик смотрят с наружной антенны, соответственно "секам".
Оказалось, что и "пал" через раз определяется.
При принудительном включении системы цвета, каналы "пал" кажут нормально, "секам" - с преобладанием фиолетового цвета...
Снизу срезано изображение, сантиметров на пять. Именно срезано, не поджато. Без сигнала синий фон без обрезки, на весь экран.
Замена LA76810 полностью решила все проблемы. улыбка
vitosik
Toshiba 29A3R шасси S1ES.
Неисправность: сильно занижены выходные напряжения блока питания, +В = 60v. Телевизор включается, но, естественно, сильно заужен растр, складка по кадровой, слабая яркость.
Причина: в утечке Q842 C3198. Замена решила проблему.
slashk
18-09-2015 09:58
SAMSUNG LE32M87BDX/BWT При включении на экране появлялись помехи в виде полос, при этом хриплый звук включения, но через 2-3 секунды приходило все в норму. Виновником оказалась C1110 - 1000x10 (выявилось прогревом).
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и матрицы
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и шасси
  • Широкоформатные телевизоры Panasonic TX-32WG25C , TX-28WG25C
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
  • Усилители НЧ - технология ремонта
