ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
фазилов
07-11-2012 11:05
Китайские черно-белые TV-17” по стандартной схеме.
Дешевый TV.
Проц-S8849X/xxx. Радиоканал CD7611, КР UPC1031, УНЧ UPC1353.
Может кому и пригодится. Практически на всех TV даже новых - уход частоты настройки с прогревом. Приходилось фиксировать по 2 канала на каждую программу. Пайка тюнера феном и замена конденсатора в контуре AFT (68пФ на КМ-зеленые термонезависимые военные с подстройкой контура) не помогают. Было замечено, что при автонастройке напряжение +31 вольт на параметрическом стабилизаторе меняется на +/- 0,5 вольт в зависимости от диапазона и шага настройки. Питание от TDKS (Изменение тока луча при автонастройке + изменение напряжения на дополнительной обмотке + сам ненадежный стабилитрон + гуляющий БП на 3DD207). Отсюда и все огрехи. Стабилитрон VD701 на 31в (маленький - похож на диод 4148) заменен на советский КС531В с изменением номинала последовательного резистора 12к/2w на 11к/2w. При автонастройке на стабилизаторе стабильное напряжение – уход частоты настройки исчез (пока проверено на 3-х телевизорах с аналогичным дефектом - помогло 100%).Думаю, таких TV пока много, благо кинескопы на них тянут лет по 8-10 (труба - 17 дюймов фирмы JINLIPU).
фазилов
19-11-2012 10:45
SHIVAKI STV-2016 CH: H-203
В ДР стоит в норме. Не переводится в рабочий режим.
Иногда после нажатия на пульте кнопки POWER может запуститься в РР через 5-7 секунд и работать сколько угодно.
Причина: В первичке блока питания R803 увеличил свое сопротивление с 0,39 Ом до примерно 0,75 Ом. После замены R803 в рабочий режим переводиться нормально.
Сам-себе
Гость 94.28.*.*
27-11-2012 17:52
LG 21FS7RG Пропадает звук. Неисправность устранена заменой процессора EAN56991102 = EAN56991103
MASTER+
07-12-2012 22:45
HORIZONT 54CTV-659 - сужен растр по краям на 5 см, пропало изображение, звук есть. Картинка аналогична фото с ТВ Витязь приведена ниже.
Во время поиска обнаружено, что ТВ идентично работает без кварца 4.43, что нонсенс.
Замена ILA8362ANS.
* Ввиду отсутствия под рукой осциллографа поиск был долгим.
vadim315
12-12-2012 22:11
Philips 25PT800B/00 шасси FL1.14 - FL1.17, не запускается БП не горит светодиод дежурного режима. Не работает участок схемы БП который отвечает за дежурный режим, по схеме на транзисторе 7250. Не поступает смещение на базу этого транзистора через цепочку из двух резисторов по 220К, по схеме 3252 и 3249. Один из резисторов в обрыве.
VITIKI
17-12-2012 23:45
SHARP DV-7032S шасси 4BS-C
Дефект: Телевизор выходит из дежурного режима буквально на 2 сек.слышно как пошло высокое, загорается зеленый светодиод, затем снова становится в дежурку, затем снова сам пытается запуститься и так до бесконечности.Создается впечатление что срабатывает защита. Напряжение с блока питания стабильны.
Неисправность Высох электролетический конденсатор C1007 10мкф.50в. в схеме RESET процессора, находится возле процессора под экраном.
AVE_04
Гость 176.50.*.*
20-12-2012 17:41
Sony KV-E2941D сhassis AE-2A
При включении кнопкой 13 мыргов светодиода (сработка защиты КР).
При переключении каналов кнопкой на теле выдает сначала 7 мыргов (неисправность кадровой),
затем 3 мырга (неисправность тюнера).
Безрезультатны были пропайка тюнера, кадровой, отключение защиты V protek и "приятные" слова в адрес тещи (тел то её)...
Неисправность: Не пропаян стабилизатор IC681 TDA8138A . Пайку не видно и не достать паяльником, пока не
откусишь бокарезами пластиковую перемычку каркаса под платой А.
PS "Все болезни от плохого питания"
VITIKI
27-12-2012 17:54
SHARP 21L-FG1SA chassis GA-6
При выходе из дежурного режима светодиод на передней панеле притухает, но высокого нету, минут через пять включается, растр полный, но нет цвета при переключении программ канал остается тот же.
Неисправность: Завышен ESR-параметр электролитического конденсатора C643 470x16V по 9V
MASTER+
01-01-2013 21:38
Sony KV-25M1B chassis BE-3B - уходит в ДР.
Со слов клиента, ТВ работал и выключался. Клиент дёргал периодически штекер с антенным вводом и ТВ как то работал.
Обнаружено - ТВ работает, затем видны проблемы приёма и ТВ переходит в ДР, красный индикатор.
Индикатор не мигает - горит, ТВ можно включить снова с пульта. Налицо пропайка тюнера BTP-EC411.
В несколько этапов пропаивал тюнер и его выводы, включал ТВ в составе блока. ТВ всё равно выключается -
- горит красный индикатор, включаешь пультом
- гаснет индикатор, щёлкает реле, нет запуска строки
- загорается красный индикатор, тишина
Подставляя, заведомо исправный верт блок с тюнером, нашёл внешние проявления на растре;
Без приёма сигнала, на неисправном блоке, цифра графики смещается ниже выше на миллиметры. На изгиб платы ТВ уходил в защиту, определено место - край тюнера, от антенного ввода до середины. Проверил также уровень шин на выводах тюнера - всё в порядке.
Пропайка ещё раз тюнера внутри и его выводов снаружи, не изменила ситуацию. Во время пропайки тюнера обнаружены плохие пайки выводов SMD ёмкостей, что не встречается в поиске об этом тюнере.
В итоге пропаял все SMD элементы и премычки на самой верт плате ближе к установленному тюнеру и ТВ стал идеально работать.
Для тех, кто умеет паять тюнер BTP-EC411 - фрагмент.
MASTER+
05-01-2013 17:11
AIWA TV-1402KE - пропадает SECAM.
Добавляю к теме http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=91345
Проблемы модуля кроются в перемычках, которые отходят вместе с припоем от медных проводников. При пропайке стоит только расширить зоны контакта и всё будет хорошо работать.
Из секретов
Причина- отсутствие контакта(обычно -несколько 10-ков Ом) между 39 ногой SPU и 26 VSP. И не пытайтесь пропаивать, гарантии не отработает.
Это не верно.
как пропадал цвет, так и осталось
Если ставить перемычку то -
от SPU2243 39 вывод (вверху платы) до соединения L708, R720 (внизу); при просмотре PAL/ SECAM на ней 1.8V.
В моём случае причина в J796 (в центре).
Kvas_ua
28-01-2013 16:20
THOMSON 21NM62X шасси ETC009
включается , появляется изо на секунду и вырубается .
Виновник - электролит возле радиатора кадровой С313 -4,7 мкф 50в
уже второй случай улыбка защита срабатывала по цепи X-RAY.
MASTER+
28-01-2013 21:51
MASTER+ писал:
Часть вторая
Sony KV-25M1B chassis BE-3B при включении уходит в защиту.
Этот же ТВ попал в схожее предыдущее состояние, красный индикатор не отмигивает ошибку.
Сейчас:
- включаешь кнопкой Сеть, есть запуск строки, высокое
- появляются оба напряжения на кадровой
- сразу уходит в защиту, индикатор горит постоянно (ДР).
Если включать из ДР, то как и было
MASTER+ писал:
Установлено по шине PROT высокий уровень. Откинута защита по кадровой – нет изменений.
Посадил PROT на землю, запустилась строка, из ТДКС пошёл дым через образовавшуюся дырку.
Замена ТДКС 8-598-988-00 (BE-3B/ BE-3D &25"-29").
VITIKI
29-01-2013 15:01
START 2116 chassis TH-2983A1
Вышел из строя ТДКС BSC25-Z2092 (YBSC210001) меняется один в один на 154-177B только контакт который идет на ОС на разъем XS404 вставить в соседний штырек этого же разъема
vic4lic
29-01-2013 17:42
Samsung LE32B350F1W chassi N76A -на экране карусель каналов вниз, т.е.непрерывное самопроизвольное переключение программ покольцу сверху вниз после "горячего" подключения УНЧ. MAIN-BN41-01207B на разъеме CN7008- pin7(KEY2)=0,7V, R=640 OM на корпус. РЕШЕНИЕ--R=5,6 KOM c pin6(KEY1) на корпус. Карусель прекратилась.Переключение каналов теперь через спутниковый тюнер,т.к ПДУ ТВ не работает.
emer6
31-01-2013 05:53
Shivaki STV-2029. Пропадает звук, в этот момент изображение сдвинуто влево. Теряется сигнал AFC. AFC берется с накала(разъём на плату кинескопа) и через несколько перемычек проходит на процессор. В одной из них- непропай.
VITIKI
12-02-2013 13:41
LG 21FS7RG shassi M-059C
Отключается в дежурный режим через пару секунд по ABNORMAL.( 0V на 25н процессора LG048N 9R 58R5)
Неисправность: Потеря емкости C308 47/10V
note-home
13-02-2013 11:21
Samsung CS-29Z30ZQQ шасси KS7C.
Через некоторое время после включения падает уровень сигнала с антенны, каналы со слабым сигналом пропадают совсем, с сильным - безбожно снежат, вместо звука шум, вплоть до полного пропадания сигнала. Все питающие напряжения что при нормальной работе, что при дефекте - в норме. Были заменены: тюнер, фильтр, проц. Безрезультатно. После более внимательного изучения схемы заметил, что напряжение на 74 ноге проца VREFIF от 2,2В в момент включения постепенно плавно уменьшается, и при проявлении неисправности составляет около 1,5В. Оказалось, что один из конденсаторов по 74 ноге (CV262A, CV111) оба по 100нФ имеет утечку около 500кОм. Заменил оба, напряжение на ноге стабилизировалось на уровне 2,4В, неисправность ушла.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! В ИМЕЮЩИХСЯ СХЕМАХ ПЕРЕПУТАНЫ ПОДПИСИ К НОЖКАМ ПРОЦЕССОРА!!!
Верхняя строка должна быть внизу, и наоборот.
  Схема.PDF  482,67 КБ  Скачано: 564 раз(а)
strz
17-02-2013 09:12
Горизонт 51CTV-655-3, контроллер PCA84C641-168, процессор TDA8362A, шасси шцт-659, при включении звук есть растра нет ,высокое есть, заперты пушки ,по 170 вольт на них ,при регулировке ускоряющего слабое изображение, не работает АББ, при подаче минус 0.5-1.5 вольта на резистор R140,это 14 нога TDA8362A вывод BCL АББ, изображение появляется , при проверке регулировок яркость регулируется ,контрастность нет ,а с 5 ноги PCA84C641-168 есть регулировка контрастности .от 0 до 5 вольт, а на 25 ноге TDA8362A нет регулировки контрастности ., стоит 0.47 вольта, неисправна цепочка от 8 ноги тдкс обрыв дорожки от R719 до VD712.
VITIKI
28-02-2013 13:33
Samsung CS-29Z58HYQ shassi S66A
При включении появляется высокое, если добавить SCREEN то виден серый растр с линиями ОХ и отключается, аналогичная тема http://monitor.net.ru/forum/samsung-cs-29z58h-slim-s66a-info-402715.ht ... но там проблему решили заменой F-BOX S66A, в моем случае помогла замена SDRAM K4D261638K-LC40 на K4D261638F-TC50 снятой со старой видеокарты.
28-02-2013 20:22
Philips 21PT1717/60 shassis L01.2A AB
Телевизор отключается через несколько секунд , уходит в защиту . Кинескоп и конденсатор 2411 были проверены - в данном случае виноваты не они .
Виновником оказался 10-й вывод ТДКС .
P/S: для информации напряжение B+ (MainSupply) для этого ТВ равно +120V
emer6
07-03-2013 06:15
Techno TS LCD-3215(он же Shivaki STV-3210), переключается по непрерывному циклу с 5-ой программы на scart2. Замена 2-х электролитов 1000 мкфХ16в с завышенным ESR в БП.
Из за пульсаций по питанию произошёл сбой прошивки 24C32. Можно поставить чистую.
ut3eo
22-03-2013 21:27
LG MC-049C
При включении, индикатор ДР на секунду включается и гаснет и соответственный всплеск вторичных напряжений БП.
При осмотре был обнаружен оплавленный трансформатор буферного каскада СР (Т401), витковое и пробитый Q402 (С2331). После перемотки трансформатора (530 витков) и замены транзистора, строчная работает с перебоями и за 20 сек транс и С2331 накаляются.
Причина крылась в утечке стабилитрона ZD402 (24в) по питанию буферного каскада. Напряжение питания буфера, до и после замены стабилитрона, примерно одинаково. Локализовать удалось с помощью осциллографа(выбросы и генерация по питанию, даже с увеличенной С402 до 10мкф).
  схема.jpeg  25,6 КБ  Скачано: 569 раз(а)
БВК
04-04-2013 13:38
LG MC-41 Некондиция STR-S6707???, "цыканье" в дежурке, мигает светодиод, при отпаяном Q801 нормальный РР.
Увеличил до 18к R814 (снизился ток через светодиод оптопары в ДР), появилась дежурка, все заработало
+В в ДР - 57в, РР - 111в
на коллекторе Q803 в ДР 18в
Борис Горбунков
05-04-2013 21:52
Sanyo CE21FS2 шасси FC6-A
Включается в РР ( слышно запуск строки и верещание кадровой ) и через секунду переходит в ДР.
При замере напряжения +200В на ВУ оно растет в момент запуска строки до 170В.Накал то-же занижен.При этом +В в РР - 130В - нормальное.
Виноват ТДКС - BSC26-2670S.
Вместо родного BSC26-2670S поставил L40B17100 без доработок.Всё заработало.
L40B17100 выдернул с разборки Sanyo шасси FC3-G2
msus2
17-04-2013 10:26
Panasonic TC-21PM10R шасси MX-7 Vertical - LA7840 меняется размер по кадрам.неисправен R403 2,49K.
emer6
21-05-2013 07:21
Schneider -29EF06("китаец", шасси M36) При переходе в рабочий режим -быстрое отключение в дежурный режим. Сильно заниженно +12 вольт. Обрывается под нагрузкой диод Д833
nik-as
21-05-2013 10:57
AKAI 21CTF39BC шасси JM-2115 Не включается, может включиться через 1-2 минуты выключается.
Виновником оказался 2SD1403 звонится как целый, даже утечек не обнаруживается.
Заменён на 2SC5048 полёт нормальный.
Johnlis
Гость 217.66.*.*
05-06-2013 12:53
AKAI 14CTN51BS шасси P2170A01 неисправность кадровой развёртки (плавающая развёртка). Неисправность конденсатора обвязки 221 пФ (в импульсе подкорачивало обкладки) между ножками 1 и 5 (обратная связь) микросхемы LA78040B. Конденсатор удалил, схема работает нормально.
Gazin
27-06-2013 07:55
TOSHIBA 1478XR (шасси: S7E). Включается когда холодный, на несколько минут.Затем отключается и моргает светодиод. Неисправным оказался стабилитрон D818 (утечка).
никиззар
03-07-2013 03:31
Horizont 54CTV-664 шасси11AK30-2.Схема тут:/horizont-51ctv664m-download-7065.html,правда-нет платы кинескопа,что важно в моём случае...Пришёл в ремонт с неисправностью-не включается.С830 2200*16 вздутый бытренько махнул,включился ТВ,закрыл,поставил на прогон и тут вылез как чёрт из табакерки ещё один косячок.А именно-через несколько минут после включения начинает пропадать синий цвет,потихоньку зеленит,на синем фоне,без сигнала растр становится серым.На 33 ножке видеопроцесора ,там где измеряются токи катодов при этом видно незначительное падение по постоянке,какие-то 0.3 V,т.е.,когда включаешь,все цвета в норме-постоянка 5V,когда пропадает синий-4.7V.Уровень кадрового импульса при этом оставался неизменным. Что делалось:замена панели кинескопа(с донора),там был транзисторный вариант,видеопроцессор STV2248C замена,проверена обвязка вокруг оного,ну и на сладкое-кинескоп.Так вот дело оказалось в последнем,ЛОХи при этом не просматриваются.
emer6
07-07-2013 05:22
Shivaki CTV2167(PAEX0199A) Из-за непропая разьёма ОС или вывода дросселя L414 происходит пробой строчного транзистора. Одновременно могут быть оборваны резисторы R413(4,7k) и R431(10 ом). Включаем ТВ, все работает, но увеличен размер и нелинейность по горизонтали. Не работает коррекция растра. Неисправен дроссель L415, видны подгоревшие витки. Дроссель просто изымается из схемы. Если нужно, в сервисном меню правим размер и нелинейность растра.
БВК писал:
На "гантельке" перемотать трудно?
14-07-2013 10:27
делфи писал:
CRT DAEWOO DTF29G5-100Гц. Не включается, цикает.
Пробит строчный транзистор. С новым НОТ ТВ запустился. Рвёт изображение, через минуту новый транзистор тоже вылетел. Неисправен конденсатор С401 (100мк х 25В - увеличен ESR) в цепи базы НОТ. После замены ёмкости и транзистора телевизор работает нормально.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и матрицы
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и шасси
  • Широкоформатные телевизоры Panasonic TX-32WG25C , TX-28WG25C
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
