ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
alex-ufa2009
Hyundai H-TV2112USPF. Шасси PAEX0199A.
Изображение сжато снизу до середины экрана, сверху видны ЛОХ. Причина - обрыв резистора R419 0,47Ом, 1Вт. Поставил два МЛТ-1 1Ом в параллель. Примечательно, что у телевизора только что кончился гарантийный срок.
<br>Половина экрана.
alltrueman
LG RT-29FA34RB шасси MC-036A
Пробит выходной транзистор строчной развертки. Если ограничиться заменой и пропайкой паек - сгорает сразу или повтор.
При такой ситуации в первую очередь проверять фильтр питания строчного драйвера 60V (снимается с отдельной обмотки ТПИ) C867(100µF/100V) - находится в БП, а не у ТМС.
Тема неоднократно подымалась на форумах (с советами менять FBT, искать "хороший"транзистор), но не доводилась до завершения.
emer6
04-11-2015 08:26
Erisson-21UF24(шасси-3P66). Телевизор включается, слышен шелест ""высокого", но рокота кадровой развертки нет. При увеличении ускоряющего напряжения видна горизонтальная нитка уменьшенного размера. Причина- занижено основное питание +5 вольт, не держит нагрузку транзистор стабилизатора Q608(S8050)
Добавлено 04-11-2015 03:41
Добавлено 04-11-2015 03:46
Thomson-T32E97DU. Не включается, может включится и работать долго. Нет вторичных напряжений БП.(FAN6755+7N60). Оптроны и диоды в обвязке заменил, остальные детали прозвонил. Всё упиралось в FAN6755, а её не было в наличии. Прогрел феном(380 градусов) саму микросхему. Телевизор стал уверенно включаться. Был на прогоне 2 дня, отдал клиенту. Прошло два месяца без повтора.
schizm
20-11-2015 21:30
Thompson 29DM410TI ETC210
Не включается,диод моргает один раз потом ошибка 45.Происходит прострел ВН по поверхности кина и постреливает где-попало.Возникли подозрения на ТДКС,но потом при осмотре обнаружены обгоревшие контакты конденсаторов в строчной развертке CL031 10n/2000v и CL035 330n/400v,после замены конденсаторов ТВ завелся.
Александр183
22-11-2015 12:06
Hyundai H-TV2910SPF. На плате 5800-А5Р190-01
Не включался, ремонт начал с ИБП, нашел неисправные N501 (CR1265RT), VDZ 501(18V1W), C517 (50v47mkf), N503 (KA431AZ), C617(50v22mkf). После замены неисправных элементов, ТВ нормально запустился и работает.
фунтиций
19-12-2015 10:35
VESTEL VR54TFS-2115 шасси 11AK30A11
Классика: Q603 + C613. После замены - помеха слева от края экрана на расстоянии 1см в виде вертикальной линии с белыми тянучками. Проявляется в МВ диапазоне. Установка ферритовых трубочек на все выводы Q603, сток Q801, D808. Замена С826, С623 (47/160V). Установка С856 - 220p/1kV и С645 - 100/50V ( отсутствовали на плате). Заземление сердечника строчного трансформатора.
Проблема полностью устранена.
Кулагин Сергей
16-01-2016 03:40
LG chassis CW81A Проц - LV762223 3C Кадры - la78141 БП - strw6554 Звук - LA4210
Занижено строчное напряжение 88-95 вольт вместо 115 (другие тоже) . Виновным оказался С847 1мкфх250в (Потеря ёмкости)
фунтиций
19-01-2016 13:08
Panasonic TC-21PM10R. Шасси MX7.
Горизонтальная узкая полоса. Нет кадровой развёртки. Оборван чип резистор R403 - 2k49. Находится возле кадровой под белой гадостью, на которой прилеплен конденсатор.
gazprom
Гость 212.35.*.*
26-01-2016 16:07
TV SUPRA STV-LC22740WL
main: 35017525
panel: HM215WU1-500
При включении изображения и звука нет. Панель поочередно перебирает цвета: красный, зеленый, синий.
Оказалось, что плохие контакты соединения на разъеме lvds материнской платы.
Неисправность устранена перепайкой сигнальных проводов разъема lvds на материнской плате непосредственно на саму плату, минуя разъема.
gazprom
Гость 94.28.*.*
28-01-2016 19:44
TV SAMSUNG LE32C530F1W
Блок питания bn44-00339b
Дежурный режим есть. При включении в рабочий режим индикатор сети гаснет, но не включается.Команда на включение телевизора PS_ON коннектор CN802 pin 18 с майна поступает на блок питания.
Оказался неисправный резистор в блоке питания с позиционным номером RS805 и номиналом 0R0 3216
Веонард
12-02-2016 19:31
Panasonic TX-21PS70T chassis: MX-5ZA (TNP4G216)
Состав: STRW6654, AN5539, ENV59D89G3 (tuner) , TDA9361PS-
Дефект в пропадании кадровой развёртки в виде хаотичных полос, вплоть до сужения растра по кадрам. Чем то напоминает аналогичный дефект в JVC. Часто неисправность проявляется с прогревом, но может и при первом включении.
Неисправен SMD резистор R 403 1,8 ком под белым компаундом.
Кулагин Сергей
16-02-2016 06:21
Rainford chassis 11ak30a4
Состав:
ST92195C3B1/OEO; MC44608P40 & P4NK60Z ; Video - STV2248C ;vertical - TDA8174AW ; HOT - BU808DFI ;
Неисправность: с прогревом пропадала кадровая, а потом и полностью.
Никаких непропаев, трещин, микросхема КР - рабочая и тд.
Виновным оказался конденсатор С608 47н, который стоит прямо перед микросхемой. После замены запаял его на длинных ножках и отогнул от греха, т.е. от греющейся микросхемы TDA8174AW подальше.
Работает уже лет пять.
Капитан Немо
02-03-2016 00:26
Типовая неисправность у Sony KLV-32S550A с обрывом по LVDS в моём случае приобрела нюанс (может быть, для кого-то это как изобрёл колесо, но для меня это в копилку опыта).
Выглядело как шахматное поле из вертикально вытянутых чёрных и белых прямоугольников, разбитых на 3 горизонтальных полосы. Сначала подумал, что обрыв в стекле, как раз 3 боковых уха соответствуют полосам обычно. Но нет, другой майн с такой же Соньки (но другой матрас) с этой матрицей показывает нормально (только формат LVDS не совпал).
Был обрыв одного сигнала по синхронизации. Перемычка дала картинку, но дёргало по кадру.
Мог бы и сам догадаться о причине, если бы подумал над принципом работы LVDS, но подсказку нашёл вот в этом сообщении:
Captain писал:
Это не резистивные сборки, это дроссели, причем парно зависимые.
Что сделал дальше, не пишу, чтобы клиентов не спугнуть, а мастера поймут. Да и без микроскопа клиенты не сделают.
Кулагин Сергей
02-03-2016 09:49
Oniks model:TF2178H Телику около года - практически новый.
Состав: Проц - LA76936N 7N 57V7, КР - LA78040, УНЧ - LA4225, БП трехтранзисторный.
Была спалена микросхема КР+транзистор ключ по питанию V551 (неизвестный в корпусе КТ-27 (ТО-126))вдребезги с керамическим резистором 1W 3R3. Последний заменил на 1Ом, ключ V551 установил 2sd1207
Кроме того изображение по-горизонтали было запредельно широким, да ещё и хаотически дёргалось туда-сюда.
Хозяин сказал, что так купил и так и смотрел пока КР не задымила...
Меня последнее, конечно не устроило. Размер по-горизонтали самопроизвольно дёргался из-за подстроечника на плате коррекции RPJ02 - B20K, лечится только заменой оного, там же несколько резисторов не соответствовали схеме - поменял и размер стал нормальным - видно часики, логотипы каналов и вообще...
Анатолий Оробцов
Rainford TVF-5522TC шасси 11AK30A14. Не выходит из ДР.Причина была в С858 220p/1kV. Выявил только тогда, когда подключил параллельно С827 такую-же емкость 4700mF/16V.
emer6
18-03-2016 16:04
Sharp 14L-SC (шасси L) Не переключается в AV. Сбой прошивки 93C46CB1. Рабочую прошивку прилагаю.
  Sharp 14L-SC_ шасси L.rar  201 Байт  Скачано: 102 раз(а)
MAXOHOBO
04-04-2016 01:08
PANASONIC TC21S2, свистит БП
Было заменено много разных деталей.
В первую очередь заменил все емкости. В первичке была потеря емкостей С825 50v x 47 МкФ, С805 35v x 47 МкФ, во вторичке вздулись емкости С831 50v x 220 МкФ, С812 25v x 2200 МкФ.
Обнаружилась утечка в стабилитроне D1101 MA4056L (5,6 В.) и пробой в стабилитроне D835 МА2560.
При заниженном напряжении стабилизатор IC802 7805 выдавал 8 В вместо 5-ти. - под замену.
Далее заменил резистор R829 470 Ом 2 Вт(было в два раза большее сопротивление).
Так же пришлось заменить транзистор Q802 2SC3940A.
Fux
06-08-2016 10:03
Старый добрый AKAI CT-2107. Думал, всё про него знаю... Ан нет. улыбка
Принёс знакомый, "то включится, то не включится" с его слов. Конденсаторы в БП поменяны, и не однократно.
Действительно, включаешь - нет изо - чёрный экран, пушки заперты, и нет управления.
Пощёлкаешь сетевым включателем раз десять - и всё начинает работать.
Шесть часов потратил на этого старичка...
Оборвался резистор 10 кОм в цепи сброса, R672 по схеме.
романболван
10-10-2016 11:38
LG 21FS7RG-TS шасси MC 059С, со слов хозяина: плохо включается. При осмотре обнаружен вздутый С826 (1000Х16), после его замены стал включаться, но через 2-3 сек выключается в дежурку. Проверены электролиты, БП, строчная. Причина С308 (47Х16), показывает 12 мкФ и 24 Ом ESR.
CDRW
24-10-2016 20:55
HORIZONT 21A20 ШАССИ ШЦТ-739М1 по краям изображения выбивает строки, буквы osd тоже искажены, как и само изображение.
Виновники C837 100/16 и C839 100/16v - теперь картинка ровная без зубьев по бокам.
Fux
29-10-2016 11:57
Panasonic TX-R32LE8K, ЖК телик.
Периодическое невключение, выключение во время работы. При выключении светодиод моргает 7 раз.
Куча защит, пришлось покопаться. В результате оказался неисправен Q1805 - схема "Протект", простой прямой транзистор.
nail--72
22-11-2016 13:06
ТВ JVC шасси CH3.
Тюнер ENV59D95G3 , процессор TDA9365PS\N2\4I1325 (4я строка CH3 ERAPU V03) искажено изображение при приёме каналов. Авто настройкой не находит каналы, проскакивает, только в ручной и точной с шумами и искажениями, через AV всё нормально работает.
Неисправен резистор 390 Ом (планарный R734 - находится под компаундом) - идёт с 37 вывода процеччора TDA9365PS\N2\4I1325 , обозначеной как PLL на конденсатор С741 .
emer6
26-11-2016 12:58
PHILIPS 20PF4110S/58 Нет приема ДМВ-диапазона, метровые есть. Тюнер UV1318, подставил вместо него UV1316. То же самое. Замена прошивки IC7099(24C16WP). Рабочую прошивку прилагаю.
  24C16WP.rar  754 Байт  Скачано: 91 раз(а)
nail--72
28-11-2016 12:12
SAMSUNG CK-6271WP шасси z70. Блок питания на STRS6309. Не работает схема замещения питания. После перевода в рабочий режим вместо 11 вольт появляются 40 вольт, не закрывается транзистор Q802 - в результате выгорает стабилитрон 9,1V D706, стоящий параллельно стабилизатору IC705 (на схеме почему то указан 9 вольт).
Неисправным оказался конденсатор 22х160V C826 и ещё в обрыве резистор 100 кОм R466 в обрыве.
IC705(на схеме почему то указан 9 вольт).хотя реально стоит 5 вольтовый, наверное ошибка в схеме.
emer6
12-12-2016 10:49
Дефект телевизоров LG MC-64 (БП на STRS5707). MC-019 (БП на STRF6654). Дефект редкий, но крови попить может. Причина - неисправность сетевого выключателя из-за подгорания контактов внутри него. В этих телевизорах стоят сетевые банки большой ёмкости 220мкФ - 330мкФ. А так как паралельно ей нет высокоомного резистора для разряда её после отключения сети, то такая банка держит заряд несколько суток. При включении питания сетевым выключателем эта банка успевает зарядится до 300 вольт, а из-за подгоревшего контакта 220 вольт уже не поступает на схему. А схема запуска микросхемы в работу через резистор R809 непосредственна запитана до диодного моста. Измеряем напряжение на сетевой банке-оно есть, но БП не стартует. КЗ во вторичке нет, низковольтные конденсаторы заменены. От ГенеРоттора телевизор работает.
nail--72
22-12-2016 09:52
LCD PHILIPS 32PFL3312S/60 шасси LC7.1E AA , проблема в БП PLCD190P3 ( состав L6562, TEA1533, TEA1601).
При переключении в рабочий режим красный гаснет, загорается синий на 2 сек. ,потом красный моргает 2 коротких 1 длинный.
С пульта и кнопок можно вкл снова, но опять тоже самое.но иногда мог включиться и работать пока не стукнешь слегка по плате или не пошевелишь провода.виноватым оказалось замыкание железа на дорожку от тпи к диоду D620,обрезал место замыкания и прокинул кусок провода.поиск был затруднен тем.что блок питания реагировал на малейший стук по плате - очень похоже было на не пропай.. место замыкания указано кончиком отвёртки на фото.
Ivand
15-01-2017 01:00
ROLSEN C15R22 Шасси как на фото в базе: http://monitor.espec.ws/section1/post1286364.html PX20174, однако схема по ссылке не совпадает.
Main PX20174----1CG
UOC NTDA9381C331BG
Memory 24C08
SMPS CQ0765
Vertical STV9302B
Sound AN17823A
Tuner TDP-4A1B2
FBT BSC25-N0429
HOT TT2140
Интересный дефект: при включении автопоиска или ручной настройке на станции может отключиться строчная развертка, которая потом сама по себе включается. Причина - отсутствие с завода фильтрующих конденсаторов по 3,3V около процессора.
schizm
20-03-2017 23:53
Philips 32PF3302\10 LC4.31E/AA Зеленоватый оттенок на изо.Ч\Б изображение тоже с зеленым оттенком.После изучения темы и проверки установок в сервисе,обнаружил отключенным, в пункте
Option - в ОР7, бит4 отвечающий за COLUMBUS.Это хрень переводится, как комбофильтр и типа шумодав в цвете.Привел опции в соответствие мануалу, а именно - вместо 3(00000011) выставил 19(00010011)
Изображение пришло в норму.Почему произошла такая коллизия (исчезла единица ),остается только догадываться.Со слов клиента - ему перед этим ремонтировали телевизор,по следам от неотмытого флюса,похоже грели процессор.
emer6
25-03-2017 14:28
LG RT-21FA35RX(шасси MC-049B) Пропадает приём с антенны. Неисправен кварц 4Мгц в тюнере 6700VS0005A. Кварцы можно взять с "убитых" цифровых тюнеров KSH146-148.
MASTER+
03-05-2017 22:19
poltoranov писал:
AKAI 14CT01 шасси EX-1A4 проц TDA9381ps/N2/3i FM-OSD (14С12)
Отчет ремонта.
Отказался управляться от кнопок и от пульта.
При осмотре обнаружилось низкое напряжение (0,8В) на 5 ноге проца.
Дефект проца - пробит входной ключ на 5 ноге и из-за этого блокируется управление.
Лечение - подтяжка напряжения на 5 ноге. Подключение дополнительного резистора 50 Ом в параллель R101A и поднятие одной ноги R108. Напряжение на 5 ноге поднялось до 2 вольт.
Итог: кнопки управления отключены, телевизор управляется от пульта.
nail--72
11-09-2017 17:13
DEXP F40B7000C c неисправностью -нет подсветки.светодиоды исправны,при включении в рабочий режим на разьёме подсветки ТР401 напряжение с 76 вольт поднимается всего до 80вольт. на 13 ноже (PWM включение подсветки,а так же на ней управляется яркось свечения светодиодов) мсх МР4012 всего 1,6 вольт.временно убрал резистор 100 ом(R823)через который идет управление с проца на ножку PWM мсх МР4012 и
Добавлено 11-09-2017 17:19
и подал на эту ножку 3,3 вольт со стаба 1117 (стоит рядом с тюнером)-подсветка зажглась оказалось,что подсветка в меню установлена на 30 процентов.и если всю схему восстановить,то подсветка не включается.то есть если убавлять подсветку при работующем телевизоре хоть до нуля,то подсветка не гаснет и видно как она меняется.а вот если перевести в дежурку при установленой подсветке 30 и
Добавлено 11-09-2017 17:24
и менее процентов то ,при переводе в рабочку подсветка не зажигается.в общем от стаба подтянул к ножке 13 мсх МР4012 2 вольта через два последовательно соединёных диода и ножку проца тоже развязал через диод,чтобы обратка в него не шла.теперь регулируется подсветка и всегда включается,так как я ограничил нижний предел двумя вольтами.
Добавлено 11-09-2017 17:25
100 ом(R823) стоит прямо под кварцем.
Добавлено 11-09-2017 17:29
шасси JUC7.820.00123957 HLT57EJ
Веонард
13-09-2017 20:09
Витязь 37CTV740-7 chassis мш-37
Не периодически узкая полоса по кадрам. Бывает постоянно устанавливается. Сразу проверить осцилографом выход кадровой пилы на ОС. Если пила есть, то прозвонить ОС. Там стоит кинескоп Samsung A34KQW42X01 на этом кинескопе ОС с аллюминевыми проводами, обычно среднее соединение отгорает.
Часто лезем в дебри TDA8174A, забывая про осциллограф. Это я про себя подшучивать, дразнить Эта типовуха уже третий раз встречается. И всё забываю, начинаю замеры на выходе кадровой.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта (новая) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и матрицы
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и шасси
  • Широкоформатные телевизоры Panasonic TX-32WG25C , TX-28WG25C
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
