Panasonic dvd-ra82 не читает dvd.
Список форумов » Видеомагнитофоны На страницу Пред.  1, 2
KVI
17-01-2005 18:23
AALEGYR,
Форум то есть, но вот "официальный" ответ:" Отправьте к продавцу, как правило в магазинах знают, как решить проблему с регинальным зонированием."
При чем здесь региональное зонирование, если аппарат не берет ВСЕ диски, в том числе и ALL.
При проведении сброса начинает брать ВСЕ , только до выключения в дежурку.
М не кажется, что мой вопрос просто не прочитали внимательно или не захотели ответить.
YYB
19-01-2005 00:35
AALEGYR,
"Уважаемый",если у Вас нет дельного совета по данному вопросу,то прошу не тратить зря время на глупые советы.Вы бы ещё залезли во все темы этого форума,и предложили бы всем пойти в АСЦ. злость
slap
19-01-2005 10:15
YYB,
Тебе дали дельный совет , если сам сделать не можешь , то в АСЦ. Могу еще один дать - пока не убил музыкальный центр отдай его туда -же .Или по крайней мере замени УНЧ. голливудская улыбка
YYB
19-01-2005 10:39
slap,
Менять УНЧ или нет решает клиент,и это другая тема!
А на счёт АСЦ ...........
AALEGYR
19-01-2005 11:34
YYB, ты спросил, а я ответитл!
А дельные советы и без меня тебе уже надовали
slap писал:
улыбка
Кроме того, если у тебя клиент решает, что менять в его аппарате, то зачем тогда на форум обращаться?!
YYB писал:
slap,
YYB
20-01-2005 08:32
AALEGYR,
Что касаетсяУНЧ,то я всегда согласовываю стоимость ремонта с клиентом,а не ставлю его перед фактом.
Если внимательно прочитать всю тему,то можно заметить,что не я один в такой ситуации,но и представитель АСЦ.
Andron
20-01-2005 12:46
Да , хватит вам... улыбка Вопрос лучше бы решили - очень интересно стало улыбка Не надо только никого упрекать в некомпетентности. Здесь народ разный есть, как по возрасту, так и по опыту. Это сайт не АСЦ, Тут допускаются любые просьбы помощи. А если считаете большим секретом помочь человеку(который не простосто выпрашивает, а пытается сам отремонтировать), то напрашивается вопрос: - А,что Вы тут делаете господа? улыбка Конечно это шутка, но в каждой шутке.... улыбка
Killpro
25-01-2005 12:46
А нужен сервисный пульт, чтоб переинициализировать память или пользовательский?
YYB
28-01-2005 00:44
Killpro,
Без диска в лотке.
На передней панели нажать и удерживать одновремено кнопки Pause,BWD-Skip и Open пока на табло не появится, а потом пропадёт надпись:Initialized.
Killpro
28-01-2005 09:29
Да это то понятно, а как сохранить то настройки?
scooters
28-01-2005 22:11
Killpro, Замени память 24С**
YYB
28-01-2005 23:38
Killpro,
Вы уже третий кто ищет ответ на этот вопрос в этой теме. А какой у Вас DVD.
scooters,
Вы повторяетесь,память сдесь скорее всего не причём.
Maxbin
29-01-2005 06:34
http://manuals.panasonic.co.uk/viewing/ALL/DVD-RV21/SUP/200109041059.h ...
http://manuals.panasonic.co.uk/viewing/ALL/DVD-RV21/SUP/200108010912.h ...
может найдете что-нибудь по теме...
KVI
29-01-2005 08:21
Maxbin,
А по SC-VK90 нет ничего подобного?
Maxbin
29-01-2005 08:40
KVI, Даже модели такой не нахожу недовольство, огорчение
KVI
29-01-2005 09:09
Maxbin,
Муз центр с DVD (сама "голова" без колонок называется SA-VK90)
Не оф поставка в Россию.
Официальные были SC-VK70
Но плату DVD за деньги на него прислали
Теперь после клина в механике DVD , перестал брать ЛЮБЫЕ DVD
Если сделать сброс, то начинает читать, но до первого стендбая - не запоминает.
Maxbin
29-01-2005 22:30
Только Service manual
http://202.224.189.179/viewing/ALL/SA-VK90DGCP/SVC/PVAccel.html
И немного теории
http://tsn.pasc.panasonic.com/PASS/olt/files/DVDRV31.pdf голливудская улыбка
KVI
29-01-2005 23:50
Почитал сервис мануал - ничего по своей проблеме не нашел.
Единственно только в понедельник проверю в какой регион переключился аппарат (stop + 8)
Обновление софта , как я понял, производится только с помощью recovery disk, который надо покупать.
И ни слова о смене региона недовольство, огорчение
Вопрос: на плате стоит 24я память - в ней ли все установки или некоторые еще пишутся куда?
вроде говорили, что в большом чипе тоже есть своя память. ( во флэше регион вряд ли)
YYB
30-01-2005 00:20
Maxbin,
А по DVD-RA82 нет ли ссылки?
Maxbin
30-01-2005 00:56
YYB, Есть улыбка http://202.224.189.179/viewing/EUOT/DVD-RA82E/SVC/PVAccel.html
YYB
30-01-2005 23:31
Maxbin,
Огромное спасибо.А по теме можете что-нибудь подсказать?Почему так происходит?
На одном из сайтов предлагают диск с обновлённой версией "Panasonic RA82 firmware update "Version 302 .Стоит € 11.52 только с нашей зоной проблема.Есть же наверное диск под нашу зону.
Неужели нет никого,кто бы мог популярно всё объяснить,а не отсылать в АСЦ,ведь тема многим интересна.
KVI
31-01-2005 22:31
Проверил сегодня - 3-тий регион.
Но ведь не хочет брать диски даже ALL.
Или теперь ТОЛЬКО 3 регион?
A-SERVICE
02-02-2005 18:03
Привет всем. Не берусь дать точный совет.Но могу сообщить для общей информации следующее. Насколько мне помнится в модельном ряде плееров
например Panasonic DVD-RV32 r5 на плате нет EEPROM вообще, а вот в плеерах Panasonic DVD-RV32 r1 EEPROM есть. Это означает, что если принцип для всей линейки DVD-плееров Panasonic DVD-RVX2, DVD-RAX2 сохраняется, то в модели Panasonic DVD-RA82 r5 нет на материнской плате EEPROM вообще и стоит такая FLASH MEMORY у которой имеется внутряняя область отведенная под функции EEPROM. Если FLASH - глючит. То соответственно она не запоминает настройки и при выключении сбрасывает все на 0. Если все таки на плате есть отдельный EEPROM - тот он обычно серии 24cXX и он глючит и его надо менять на исправный . Далее, обычно в плеерах замена глючного EEPROM на "чистый" не дает результата. Точнее ранее это было возможно, но не для плееров серии RVx2 - RAx2 - результата не добиться.
Может эта информация поможет Вам. Плеера более поздней серии Panasonic DVD-S35 все имеют на плате и FLASH MEMORY и EEPROM. У нас в работе были r1, r3, r5. Так вот если мат-платы 1 к 1 ( а они бывают минимум 3 вариантов) то если на мат-плате плеера r1 заменить EEPROM с ПО для r5, то плеер перестает читать все DVD-диски (абсолютно все).
А в остальном работает как ни в чем не бывало. И так в любом сочетании. Или на плеере например r1
EEPROM оставить с ПО для r1, а ПО внутри FLASH заменить на ПО для r5 - эффект тот же. Тем не менее
даже в такой ситуации все решаемо и плеер можно заставить работать. Для этого надо иметь "железо" и софт как у нас. После воздействия плеер становится на тот регион соответствующий ПО внутри FLASH например r5. Или можно сделать -ALL.
KVI
02-02-2005 22:23
A-SERVICE,
Что-то я последнюю мысль не до конца понял.
В моем случае плату DVD прислали рабочую.
И она работала 100% со всеми дисками - сам проверял.
Теперь аппарат пишет, что он 3-ей зоны (читает ли он эту зону проверить не могу - нет такого диска)
Получается, что из-за механического клина чейнджера слетела прошивка 24хх (или флэш?)
А почему тогда упорно 3-я зона?
Перерыл уже "весь" интернет - не могу найти как "русифицируют" это чудо SA-VK90.
Вся страна забита такими аппаратами , а информации ноль. недовольство, огорчение
YYB
03-02-2005 10:26
A-SERVICE,
Спасибо что откликнулись.
Плеер Panasonic DVD-RA82(без буквеных индексов,5 регион,знак росстандарта): eep rom br24c16f-e2; 16m flash rom rfkfrp65d160.Сбой произошел сам по себе.Поменял eeprom, правда поставил чистую 24c16an,ничего не изменилось(только пришлось голову "прописать")
В мануале написано,что ПО переписывается в случаях замены eeprom,from,головы и при сбое.Recovery disc (Product number: RFKZD5TR006).В двух АСЦ,куда я всё-таки обратился,такого диска нет и плеер такой модели они не встречали.Думаю и в том АСЦ,куда обращался клиент,ситуацией не владеют(раз не читает DVD-давай менять голову).
Вот такие пироги. шок
Andron
04-02-2005 11:12
Раз АСЦ не имеют Диска " Recovery" это не говорит, что они не сделают. Диск нужен для быстрого и аккуратного востановления програмного обеспечивания. Но они , при отсуствии такого, имеют гораздо большие возможности,чем мы. Поэтому им вполне достаточно иметь в наличии такой же аппарат и программатор, чтобы все сделать ручками. Имхо : чистая память естественно не пойдет. Так,как в ней, а возможно ещё и во Flash, содержатся данные о зоне. При инициализации ,возможно, плеер становится в мультизону, например. Но потом при выключении опять прописывает данные из ЕЕPROM. Возможно проц и сам пропишет её(чистую), но где гарантия,что именно пятой зоны? Я так думаю, если операции мультизонирования с плеером никто не делал, то Флэшь наврят ли слетела. Нужно попробовать переписать EEPROM для начала.
Остается только прошивку достать. У меня есть на кинотеатр HT70.EEPROM там правда 24С04. Если будет нужно скину на ящик.
А вообще посмотрел в архиве : такой операцией сброса Панасоник рекомендует вернуться к первоначальным установкам. Значит все-таки EEPROM должен запомнить процедуру сброса. Может у вас просто память неисправная? Попробуйте ввести пароль на запрет некоторых функций , от детей. После процедуры сброса , он должен очиститься. После сброса ничего не делайте, а просто выключите и включите аппарат.
YYB
05-02-2005 00:38
Andron,
Не знают такой модели в АСЦ,тем более,чтоб был такой-же.Программатор у меня есть была бы прошивка было бы здорово,но её не найти.
EEPROM нормальная запоминает всё кроме инициализации.
Регион 5(и до и после инициализации)
Вот интересная деталь:последняя (и единственная) сохраннёная ошибка -FOC1,
то есть - для DVD ограниченный (запретный) регион.
Andron
07-02-2005 13:19
У меня ещё одна бредовая догадка... А если DVD изначально предназначался для другой зоны, а потом мультизонировали или сменили зону( а это требует изменения данных и Flash и EEPROM). Дальше, по каким то причинам, слетела ЕЕРROM. И теперь при каждом включении проц прописывает заводское её значение(явно не мульти и не 5регион), а Флэшь тоже перешита под другую зону и в результате плеер не понимает эти несовместимые прошивки. И теперь выход только в готовой прошивке EEPROM(К примеру, всё на уровне догадок)? Или полного перепрограммирования с соответствующего диска ( Flash, ЕЕPROM). Ну или донора.Есть ещё, вероятно, возможность и сервисным пультом исправить ситуацию(так, как с помощью оного мультизонируют Панасы).
Неисправность (если так её можно назвать ) интересная, и не первый раз в инете встречаю(правда без ответов, правильных), поэтому и пишу, что в голову прийдет улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic dvd-ra82 не читает dvd. На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • DAEWOO SD-7400K не читает DVD
  • Samsung MAX-KDZ115 не читает караоке
  • DVD combo LG DC488DX не читает диски формата VCD
  • Samsung SV-DVD1E читает только формат DVD
  • DVD Аппарат Toshiba SD-220E не читает упрощенные издания
