Ippon Smart Winner 1000 неисправность
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
zarethernet
Ребят помогите с ремонтом смарта.
Итак по порядку расскажу.
Сначала аккумуляторы перестали заряжаться, поменял несколько элементов на плате зарядки.
Теперь заряд идет, но появилась новая проблема.
При работе от сети уровень заряда всегда 100%, при переходе на батарею уровень сразу падает на 25% и начинает мигать, через несколько минут ИБП отрубается.
Аккумуляторы заменил новыми, заранее их зарядил на другом ИБП, все равно мигает 25% и отрубается.
Сегодня подключил смарт к лабораторному блоку питания, на изменение напряжения не реагирует вообще недовольство, огорчение
Кто сталкивался с подобным подскажите где искать.
Буду признателен за схему этого смарта или за часть схемы.
lexa-rebriha
11-04-2011 17:56
Похоже что процессор что то не то понимает он контроля напряжения от АКБ..
KAI
11-04-2011 21:09
По аналогии с АРС должна быть програмка для калибровки АКБ(или кнопка (команда)в упраляющей программе).Данные о состоянии старых батарей сохранены в памяти.
zarethernet
KAI писал:
Благодарю за подсказку, к сожалению калибровку не нашел, а вот функцию GreenPower через Winpower Manager отключил.
Сейчас ИБП работает пока не разрядится аккумулятор, а индикация и процент заряда так и не работает. Даже в Winpower Manager процент заряда ведет себя странно, при включенной сети показывает правильно, как только сеть выключаешь сразу 0% и все.
Мистика улыбка
Еще раз всем спасибо.
popesko
27-04-2011 11:46
Программу калибровки я тоже не нашел, но решил проблему иначе:
на плате управления есть микросхемка 24C02, поменял в ней дамп на считанный из рабочего аппарата.
выпаивать её с этой платы неудобно , но возможно..
проблема устраняется полностью.
дамп отправил, надеюсь опубликуют здесь скоро.
BMFM
27-04-2011 12:30
Недавно чинил APC Smart, который проработал с 2005 года. Батарею заряжал, но при переходе на питание от неё в течении нескольких секунд выключался, заряд показывал 0%. На плате было 5-6 электролитов на 22 мкФ, прибор показывал не больше 2. После замены проблема исчезла.
avemaster
31-05-2011 13:31
Popesko - cпасибо за дамп, девайс ожил.
KAI
31-05-2011 18:27
popesko писал:
Можно и в сообщение вставить
amodeo
16-06-2011 10:09
Здравствуйте!
ИБП Пришел после скачка напряжения. Показывал заряд батареи 50%. Заменил акб. Не помогло.
При работе от акб отключался через несколько минут. Заменил все конденсаторы на плате заряда. Теперь батарея заряжается, но когда уровень заряда достигает 100% через 15-20 минут загорается [Отказ платы управления] и [Поврежден ИБП], а так же начинает мигать [акб 100%].
Может есть у кого схема на этот аппарат? Ну или хоть подскажите куда копнуть....
PS С периодичностью в несколько минут ибп переключается в нормальный режим работы и примерно через такое же время опять та же фигня. Ибп при этом продолжает работать.
popesko
18-06-2011 06:19
amodeo писал:
Здравствуйте!
Посмотри вентилятор, при его остановке или недостаточных оборотах плата вываливается в ошибку.
amodeo
21-06-2011 05:51
popesko, вентилятор внешне в норме, обороты хорошие. Попробую сейчас новый подкинуть, но вряд ли дело в нем..
amodeo
22-06-2011 10:37
Что ещё можно глянуть?..
solo46
22-06-2011 11:52
Напряжение заряда сколько (когда уровень заряда достигает 100% через 15-20 минут) ?
amodeo
27-06-2011 09:28
solo46 писал:
Гоняем немного от батарей, включаем обратно питание - напряжение 26.5в и плавно растет до 30.1 после чего загораются [Отказ платы управления] и [Поврежден ИБП]. После того как индикаторы зажглись напряжение падает до 26.2.
Затем напряжение доходит до 25.9 и снова идет зарядка. Вот такой вот цикл.
solo46
27-06-2011 10:33
Cмотрите схему заряда батарей, 30.1В-это явный перезаряд батарей, от этого и загораются индикаторы и отключается заряд батарей.
amodeo
27-06-2011 14:32
там на плате заряда Q4 12w это что за элемент? В интернетах пишут где транзистор, где 2 стабилитрона в одном корпусе..
myth
27-06-2011 20:53
amodeo писал:
Q4
не наводит на мысли?
solo46
28-06-2011 09:24
Код Наименование Производитель Комментарии
12W SOT-23 2N7002 Fairchild N-Channel Enhancement Mode Field Effect
http://caxapa.ru/codebook/?search=12w
Q-одно из обозначений транзисторов на плате.
amodeo
28-06-2011 10:11
Ступил гы-гы
Проверил всё, кроме мелких конденсаторов т.к. нечем.
Оставлю всё как есть.
enigma
03-08-2011 21:42
У кого-нибудь есть дамп на ippon smart winner 750 ? Или можно как-нить обойтись без него ?
DenisVS
Гость 89.179.*.*
08-07-2014 10:25
Здравствуйте!
Такая же проблема, показывает полностью разряженную батарею, хотя тянет нормально.
Товарищи из ТП отписали:
В наших ИБП нет калибровки аккумуляторов.
Хотя я просил у них именно дамп.
Помогите, пожалуйста, с дампом, у кого остался.
P.S. Быть может, ещё сервис-мануалом кто поделится?
Алекс_ATM
У меня похожие симптомы были из-за неисправности преобразователя 12 вольт: неправильно определял заряд батареи, хотя прекрасно и долго от неё работал. Индикация при этом показывала, что батарея полностью разряжена, пищалка орала - но комп мог тянуть минут 40. Там рядом с платой зарядки стоит ещё одна плата преобразователя на UC3845BN. Анализ схемы показал, что должен выдавать 12,5 вольт, а реально выдавал 8,7. При этом напряжение с 431-го опорника на плате управления скакало, как ему было угодно - отсюда и глюк с уровнем заряда. После ремонта преобразователя работает как новый =)
Могу сразу сказать: ёмкости 47мкФ*50В на этих платах преобразователей менять можно все не думая, у меня ESR был завышен поголовно у всех.
Deil88
Гость 79.140.*.*
14-11-2014 15:58
Сообщение Администрации :
Внимание!Удалено модератором.
zimo
popesko, Можете поделиться дампом,а то не опубликовали? Спасибо.
capler
Такая же проблема на 750ке. После замены акб на новые и заряженные, при отключении сети питания моментально показывает заряд 25%, но работает при этом долго пока разряд акб не станет ~10.5в потом отключается. Недавно подкинул ему пару 40Ah - телек смотрел часов 10 и при этом ИБП всё это время пищал и показывал заряд 25%. Никак, значит, нельзя решить эту проблему без перезаливки дампа? рёв в три ручья
Ms_Leo
30-06-2015 12:48
zimo писал:
+1 Pls.
fafhrd
29-04-2016 16:04
дамп на ippon smart winner 1000 сегодня успешно применен. Из одного вычитал, в другой зашил.
флешка с маркировкой 02B (AT24C02B)
починил странный глюк: на новом АКБ периодически скачет уровень заряда с 25 до 100%
кому дамп - стучите.
stick-90
19-10-2016 20:28
fafhrd,поделитесь дампом на ippon smart winner 1000, буду очень признателен.
fafhrd
19-10-2016 20:41
stick-90,
https://yadi.sk/d/ZX1nr_CtxAnvp
stick-90
19-10-2016 20:47
fafhrd,
Спасибо. Подскажи , дамп прошивал AT24C02B нужно выпаивать или можно так подключится.
fafhrd
19-10-2016 20:55
stick-90,
Выпаиваю всегда, в том числе и в этом случае.
stick-90
20-10-2016 13:43
fafhrd писал:
Дамп сливал с AT24C02B тоже выпаивал?
Спасибо за дамп,всё восстановилось.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ippon Smart Winner 1000 неисправность На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
  • UPS Ippon Smart Winner 1000 не заряжает
  • IPPON Smart Winner 1000 опознание
  • UPS Ippon Smart Winner 1000 нет заряда АКБ.
  • ИБП Ippon Smart Winner 1000 не включается.
  • Ippon Smart Winner 1000 опознать микросхему
