Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE
Список форумов » Промышленная электроника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Ptpa
27-03-2017 23:49
Выпаял драйвер,ток упал до 9мА.обвязку прозвонил вроде бы все целое.завтра попробую igbt поменять.посмотрим что получится.
Ptpa
28-03-2017 23:46
gnu, поставил другой модуль в итоге все каналы ведут себя одинаково....Проверил esr конденсаторов,прозвонил элементы.вроде бы все в норме.igbt сам по себе вышел из строя?На что еще следует обратить внимание?
gnu
29-03-2017 09:27
Ptpa, у тебя остались непроверенными мелкие трансформаторы,горят они достаточно часто .Желательно проверить мегометром двигатель и осмотреть на двигателе силовой разъём ,тоже часто подгорает и пробивает между фазами.
DocR
17-07-2017 10:35
simodrive U/E modul INT-EXT 5/10 kW. На гибочном станке c Delem-66T периодически на модуле загорается левый нижний светодиод даже когда станок просто включен без работы
https://cloud.mail.ru/public/LNnY/gNqoaHZre
Пропадает внешнее разрешение на работу? Просто даже если отключить питание на Delem, а на U/E modul оставить, светодиод не загорается. Маркировка у светодиода на охлаждение похожа.
gnu
17-07-2017 11:54
Фазы проверяй,может просаживается под нагрузкой.
DocR
17-07-2017 12:09
Ввод был подгоревший в станок, т.к. без наконечника. Все переделал, просмотрел до распределительного шкафа, все нормально. Контактора в схеме питания нет, вводной пакетник и автоматический выключатель сименс. Не помогло. Может даже не дать в опорные точки выехать, а бывает и работать немного можно. Попробую на столе погонять его. Но все же что ошибка означает?
gnu
17-07-2017 13:52
Скачай себе буржуйский мануал,больше пользы будет. Контроль трёх фаз и иногда при ошибках внутреннего источника выскакивает.
DocR
18-07-2017 08:24
Скачал, другое дело, спасибо.
А внутри контактора нет? Ещё со станка не снимал, т.к. заказ хоть как-то доработать надо.
gnu
18-07-2017 09:52
DocR писал:
Должон быть
rismus
19-07-2017 12:02
День добрый!
Чиню блок E\R 1P6SN1145-1BA01-0BA1 на выходе стоят модули 3MBI150SX-120-02 инфы не смог найти на них, все предлагаемые даташиты на 3MBI150U-120-02, даже по количеству ног не совпадают. Но понятно что на 2-ух этих модулях собран 3-х фазный выпрямитель для шин 600В постоянки, и на IGBT транзисторах собрана схема для рекуперации энергии в сеть при торможении приводов.
rismus
19-07-2017 14:22
Правильно ли я понимаю, если отключить джампером рекуперацию модули 3MBI150U-120-02 будут работать только как выпрямитель 3-х фазный двухполупериодный, неуправляемый?
DocR
19-07-2017 14:22
На столе целый день в enable без ошибки
gnu
19-07-2017 14:50
DocR, я так понял,что ты его полностью включил и только жёлтый горит?
rismus, а для чего это надо ,в чём проблема?
DocR
19-07-2017 15:13
да, 9-112-48, ns1-ns2 родная перемычка - контактор внутри уже включается
63, 64 - 9 тумблеры поставил - гаснет зеленый, остается один желтый
Повесил 3 лампочки последовательно на выход по 200Вт. Чего-то моргнули и все, DC пропало и enable погасло. Только после отключения запустился опять без лампочек. Опять подключать лампы боюсь.
DocR
20-07-2017 09:05
Сопротивление холодных ламп 50 Ом. Наверное защита срабатывает.
rismus
20-07-2017 09:23
проблема в станке следующего плана станок включаем, стоит не работает (не запускаем) через какое либо время происходят какие нибудь чудеса, последний раз это был пробой в этом блоке ER, контакты контактора фазы V спаялись, U W - поплавились. На силовой плате 3 диода накоротко, микросхема SIE20034 тоже пару ног накоротко. Диоды в силовых модулях подгорели так как и сопротивления разные показывают
Добавлено 20-07-2017 09:24
и выпрямление не двухполупериодное. Если проследить как развивалась дуга то вообще для меня загадка: с контакта М600 дуга перекинулась на фазу U это пимерно 12-15 мм по воздуху в зазоре между платой силовой и платой с кондерами. Проверяли все заземление, кабель и т.д. нигде нет такой утечки или К.З. чтобы создать ток чтобы поплавило контактор и выбило диоды силового модуля с характеристиками 1200В
Добавлено 20-07-2017 09:25
300А... на наш взгляд такое могло произойти только при некоректной работе рекуперации, в условиях плохой сети предприятия, косинус ниже 0,5 реактивки на предприятии много. И еще момент немцы станок когда собирали забыли перемычку между М600 и клеммой которая подтянута к земле через резистор, возможно это причина пробоя? Если интересно могу прислать отчет по тестированию.
gnu
20-07-2017 10:22
rismus писал:
Либо драйвер убился перед этим.Может дросселя немцы сэкономили по входу 3 фаз.Но это лучше на форуме сименса спрашивать,на такие вопросы они вроде отвечают.
rismus писал:
Добавлено 20-07-2017 09:23
много раз видел такое и всё работает годами
Добавлено 20-07-2017 09:55
DocR писал:
Там предварительно цепь подзарядки конденсаторов включается,может просто в такую нагрузку не успевает достичь нужного напряжения за отведённое время
privod63
21-07-2017 09:30
Добрый день.
Коллеги, может есть у кого неисправный блок питания E/R 6SN1145 36/47кВт.
В частности нужна силовая плата с него, можно неисправная, главное без дырок и прогаров. Не бесплатно, по договорной цене.
Спасибо.
Андрей. Тольятти
igor.gm
Мастер по Eizo
23-07-2017 17:21
privod63 писал:
1. Какой версии?
2. т.к существует несколько версии. Даже в одной версии было несколько вариантов.
3. Фото давай.
privod63
24-07-2017 12:53
igor.gm писал:
privod63 писал:
1. Какой версии?
3. Фото давай.
https://yadi.sk/a/4XeESf1g3LLhnQ - ссылка на фото платы.
В принципе подойдёт плата любой версии на 160А, только в старой версии 2 IGBT модуля стоит + там отдельно есть плата конденсаторов.
Также наверное пойдёт силовая плата с осевого LT-модуля на 160А.
Андрей.Тольятти
igor.gm
Мастер по Eizo
24-07-2017 23:48
privod63, ууууууу , такая будет дефицитом. Это Версия 2.
Потому как при вылете часто еще и межслойное КЗ дорожек (повреждение) дорожек наблюдается. Ремонтить -- гемор еще тот!
Действительно тебе надо или такую же с ЛТ модуля или с двумя IGBT от версии 1+ Плата кандеров + РАДИАТОР.
Т.к. радиаторы отличаются и плата от вер 1 просто не станет на радиатор от вер. 2.
Ну и плоский кабель между БП и ЛТ надо будет или колхозить или новый откуда то дергать.
П:С. Разбери контактор большой. Там тоже наверняка контакты поплавились или погорели. Два крестовых болта сверху.
privod63
25-07-2017 09:24
igor.gm писал:
Да, я посмотрел. Действительно плата от версии 1 не пойдёт, надо к ней весь корпус с радиатором и пускателем+плата конденсаторов.....
Надо версию 2 искать. Походу это нереально найти. Пускатель разобрал, немного почистил контакты и всё. Контакт отличный. Жалко. Плата питания электроники исправная. Все напруги выдаёт. Придётся на запчасти пускать блок и искать другой.
Igor, спасибо за ответы.Андрей
gnu
25-07-2017 10:52
Там самый геморрой ,что дорожки во внутренних слоях выгорают и создают через уголь утечки на соседние переходы.Я мелким сверлом высверливал не догоревшие дорожки с двух концов и бормашинкой вскрывал слои в проблемных местах. Но бубен ещё тот нужен .
Было дело,что на фрезере подгонял радиатор под другую плату. Лучше наверное купить целиком бушный блок.
Добавлено 25-07-2017 09:52
и старые понадёжнее работают и ремонтируются прощё,если что
gnu
25-07-2017 19:32
Кстати может попробовать найти не источник, а драйвер,там платы не очень отличаются и цена ниже.Для сравнения должен быть в машине драйвер.
dr-alex
День добрый
Нет ли у кого схемищи на несиловую часть 6sn1145-1ba00-0ba0.
Похоже что не запускается источник питания (+5 +/-15 и т.д)
Похоже что где то неконтакт появившийся при первом пуске под нагрузкой (когда пошла вибрация).
До этого на холостых ходах все привода работали.
Наличие прихода трех фаз на U1 V1 W1 проверял.
Заранее благодарен
anatoly_k_57
21-09-2017 20:25
dr-alex, схем вряд ли... А так обычно или кондюки мелкие по питанию или у МС типа 3845,2 и варианты - у неё питание из двух мест: пусковое от +500-600 через цепочку резисторов, второе с обмотки транса через диод после запуска - это основное питание. Или сама МС. Обычно дохнет кондёр именно этой цепи, может "притворяться" хорошим! Заменить его, потом МС, потом искать далее. Наличие высокого
Добавлено 21-09-2017 20:27
необходимо! Мы запускаем "на столе" через трансформатор 220Х380в, хватает одной фазы (ошибку игнорим), можно смело "лазить" руками и осциллом - не убъёт и не пробъёт!
igor.gm
Мастер по Eizo
22-09-2017 18:01
anatoly_k_57, Лучше конечно с трех фаз запускать. Сразу уходит проблема недостачи фазы.
А напряжеия те же ссмые
dr-alex
Ураа, в первый раз столкнулся с таким - сдох резистор (китайский млт) чашечка плохо контачила на пленку.
Починил.
Azen74
19-12-2018 15:56
Здравствуйте!
У меня очень странная проблема с LT модулями 6SN1123-1AB00-0BA1.
Предыстория - Станки под управлением 840d. Плата управления на приводах 6SN1118-0DM23-0AA0. С интервалом в пять лет на разных станках отказывает именно привод по оси Z с единственной ошибкой 600208. Имея большое количество нерабочих двух осевых модулей назрел вопрос о их восстановлении.
Методом подстановки и перестановки рабочих плат регулятора в LT модуле определил что неисправна именно сила. Прочитав весь форум перепробовал всё но повреждений не обнаружил ( на столе от генератора лампы в цепи нагрузки загораются ). На последок тупо перепаял все элементы с привода оси X на ось Z и перекинул электродвигатели. Ситуация та же.
Может кто сталкивался……..Подскажите пожалуйста! Спасибо!
gnu
19-12-2018 22:19
Azen74, Несколько сумбурно всё изложено,нихрена не понятно улыбка Может всё-таки одну неисправную детальку не переместил в итоге?
Azen74
20-12-2018 14:15
Все элементы перенесены в точности это коснулась и всех трансформаторов и датчиков тока с их платами обслуживания. После перепайки подключил лампы накаливания к IGBT и подав частоту наблюдаю нормальное включения. Но на станке все так же ось Z даже не пытается дергаться. Сразу после нажатие кнопки перемещения вылетает ошибка 600208.
igor.gm
Мастер по Eizo
20-12-2018 23:54
Azen74 писал:
Это классика , меняй мелкие электролиты . Причем на качественные . А еще лучше с низким ESR.
Себе же делаешь !
Большие можешь не трогать, ну только разве что если вспухли.
Там два номинала в основном у мелких электролитов : 22,0 х 63V и 47,0 x 25В .
Так лучше возьми ОБА (!!!!!) на 63 V. По месту все встанет.
А тупо все детальки перекидывать -- это не дело.
Об этом давно уже написано , значит ты не внимательно читал.
Список форумов » Промышленная электроника » Ремонт платы E/R модуля SIMODRIVE На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • Ремонт приводов Simodrive 611
  • Ремонт платы игрового автомата
  • Ремонт платы управления привода подач ЗИТ 500
  • ремонт платы блока управления Hormann 420s
  • модуль U/E Simodrive 611
