БП Lenovo PA-1900-56LC 20V 4,5A
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу Пред.  1, 2
ilmir666
11-05-2012 12:43
не у кого больше нету фото донного БП?
vasvasdol
Спасибо за информацию-весьма помогла, только другая перемычка сгорела, но главное-идея. улыбка
Roman_Nikolaevich
14-05-2012 17:12
vasvasdol, меняй сразу все перемычки и ещё - скажи номинал резистора нужный ilmir666
vasvasdol
извини, уже упаковал обратно и отдал пользователю, а фото не делал. недовольство, огорчение
uam
30-05-2012 13:10
ilmir666,у меня он подгорел
Phoenix_X
Такой же блок питания, симпотомы другие: при включении (без нагрузки) на блоке питания загорается светодиод, сигнализируя о нормальной работе БП. Через несколько секунд он начинает медленно гаснуть, напряжение падает до нуля. Причина - обрыв SMD перемычки в цепи REG103A. Кроме этого был обрыв в одной из перемычек цепях ШИМ контроллера..
Shurick
Гость 178.124.*.*
24-06-2012 20:25
На выходных перерыл кучу таких блоков. Могу добавить вот что:
1. Там дохнут все резисторы подряд, а не только перемычки. Встретил обрыв 0805 47 Ом на затвор основного полевика, обрыв 0805 91 КОм от подпитывающей обмотки на 4-ю лапу ШИМа, обрыв 0805 75 КОм во вторичке возле 103AI на измерение напряжения.
2. ШИМ LTA803N - это перемаркированный TEA1752 или TEA1753.
Вообще все LTA - это перемаркированные и иногда перевернутые Philips/NXP.
tarakan1100
05-10-2012 12:29
и у меня такой же блок,похожая болезнь.поменял все перемычки-блок завелся.1 час прогона на лампе 24В21W.клиент принес через день назад.шим не генерит.вопрос-подскажите,пожалуйста,где прикупить етот ШИМ.Гугел,кромле датика ничего не дал,в прайсах не нашел.
Может,кто покупал-подскажите,плиз...
TEA1752/TEA1753
заранее спасибо.
Добавлено 05-10-2012 12:34
отсюда брал инфу,спасибо Shurick!!!
fershal
25-10-2012 16:05
Подтверждаю, 47Ом на затворе полевика.
strix-iwan
30-04-2015 08:24
55A резистор стоял у вас Сопротивление равно: 365 Ом
Стандарт: SMD-код по стандарту EIA-96
ян7ик
55a, 01c
asmigas
Для информации, тоже не держал нагрузку.
лечится как писали ране: проверкой перемычек,низкоомных резисторов, заменой электролитов.
В моем случае Причина оказалась в конденсаторе (smd), обвязке полевого транзистора Q050 сток-исток. Причем на его неисправность ничего не указывало, он не коротил и не оторван, падение напряжения в сток-исток была нормальной.
фото не мое, вот этот виновник
vano
07-03-2016 20:44
Всему виной, в обрыве резисторов, герметик, которым заливают платы. И ковырять его лучше зубочисткой, чтобы не сковыривать резюки. Резисторы дохнут как под белым герметиком так и под прозрачным.
Yura75i
Доброго времени суток.
Подскажите, что может быть? Взорвался электролит c051, уже не родной 120 мкф 200в
Sergej
07-09-2016 10:15
Yura75i писал:
Yura75i, на основании принципиальной схемы логическим путём найти неисправность и устранить её.
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=365775
YuraTV
23-06-2017 17:59
Всем доброго здоровья! Подскажите пожалуйста номинал резистора R014
dj_love
21-07-2017 20:07
тот же блок только нулевик холодной части в обрыве
лучше закоротить оба
улыбка
R104 - 0.1 Om
nick231
02-09-2017 09:42
Здесь обсуждают трещины перемычек 'приклеенных' силиконом к корпусу(вероятно оторванных вибрацией от ударов и тряски). Добавлю свои пять копеек.
БП SONY VGP-AC19V32
Срабатывала защита, мигал индикатор. Реагировал на механическое воздействие в районе подвода сетевого питания. После этого мог начать некоторое время стабильно работать.
Оказалось что в БП гнилые дорожки текстолита. Легкое отслаивание дорожек. Растрескивание текстолита при прогреве феном(350). Возможно трещина в дорожке появилась после падения БП.
Была невидимая трещина дорожки в скрытой области чуть ли не под резистором, покрытая краской маркировки. По идее надо было тупо звонить дорожки от крупных элементов (в первую очередь трансформатора). Пропаивал все контакты подряд и половина дорожки с контактом отлетела и приклеилась к паяльнику. Уже после этого (разбалтывание всего и вся пластиковыми 'ковырялками' и рукой в перчатке до этого не выявило изменений в работе БП) - "замечена" шаткость трансформатора в микроскоп, из-за того что дорожки по контуру остальных выводов слегка вздыбилась и на грани микротрещин.
Также защита срабатывала условно на 80 ваттах по ваттметру(вместо 90-110 судя по характеру работы других БП с данной галогенкой). Это затрудняло диагностику данного БП по 100 ваттной галогенке 24 вольта(что была под рукой) уже после пропайки дорожек. Которая в холодном состоянии имеет сопротивление на все 110 ватт вероятно(на 19 вольтах). После разогрева галогенка тянет на 19 вольтах 70 ватт. Т. е. своеобразный импульсный плавный розжиг и то если галогенка на весу(не охлаждается). Через сопротивление 3,9 ом 5 ватт разжигается мгновенно.
Т. е. до ремонта галогенка просто мигала в полную яркость. После ремонта галогенка еле мигала и постепенно зажигалась полностью (теоретически надо увеличивать предел срабатывания защиты, но уже собрал).
northdeamon
20-12-2017 21:55
Уважаемые господа, подскажите пожалуйста номинал резистора указанного на фото. Блок пришел с неисправностью такой: Включается, загорается светодилд на выходе, напряжение достигает 20,7В и постепенно падает до нуля. Все перемычки "зашунтировал", но эффекта нет. Иногда блок запускается и работает как положено, а иногда как всегда) запускается и глохнет.
http://piccy.info/view3/11895297/44f5b0b4e479355153dd1bf594b6b12a/
Sergej
21-12-2017 01:02
northdeamon, 13-e сообщение.. По ссылке прошёл? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=365775
Прочитал?
Одно дело, когда участники добавляют что-то в копилку ремонта, и совсем другое, когда спрашивают в старой теме.
northdeamon
21-12-2017 18:12
Sergej, Окей, понял, принял. Тогда таки добавлю в копилку. В моем случае как раз один из этих трех резисторов обрывался когда блок включался и восстанавливался когда блок выключался. Симптоматика такая: Блок стартует, на выходе напруга достигает 20,7В и выход постепенно падает в ноль. Решил проблему установкой перемычки вместо "дефектного" резистора на 3,3 МОм, проверил, затем заменил на исправный.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » БП Lenovo PA-1900-56LC 20V 4,5A На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • БП Lenovo PA-1900-56LC REV:A. Не держит нагрузку.
  • PA-1900-56LC 20V 4.5A зу Lenovo (помогите опознать элемент)
  • БП Lite-On PA-1900-56LC
  • БП Lite-On PA-1900-56LC номинал
  • Адаптер ASUS PA-1900-36
