Ремонт панелей
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
ankorservis
18-04-2012 14:43
zhuk, все же проверь еще раз верхний по рисунку STV-R я на днях делал и почему -то мне тоже кажется что он не там. по моему он во второй четверке контактов ближний к стеклу, возле CKV
zhuk
18-04-2012 14:53
отдан апппарат рёв в три ручья
Gintaras
20-04-2012 21:05
Philips 32PF3320/10
main LC4.5E AA
matrica QD32HL02 REV:01
T-con V32BC3
Цветовые искажения в виде грязных зеленовато-коричневых оттенков (видно на лице деда) и отсутсвия полутонов (видно на рубашке деда).
На модуле Т-con напряжение VCOM3 вместо 6,5V было 12V - пробит выход микросхемы АS34-G (под замену) . Вторая картинка - после устранения неисправности.
CHETLAN
21-04-2012 08:54
Gintaras писал:
че то различий не видать гы-гы или фотоаппарат передать не смог разницы?
AMIT
21-04-2012 10:12
CHI_MEI_V260B1-L04_lcd_panel_repair_info
http://monitor.net.ru/forum/chi_mei_v260b1-l04_lcd_panel_repair_info-d ...
Vlad-1966
21-04-2012 10:25
CHETLAN писал:
-поверь мне, почти в два раза увеличенный V-com ты увидишь. Тёмная и переконтрастная картина, при уменьшенном наоборот, осветлённая малоконтрастная.
Gintaras
21-04-2012 21:26
Тем, кто невидит различий, рекомендую проверить свой Color IQ подшучивать, дразнить http://www.xrite.com/custom_page.aspx?pageid=77&lang=en гы-гы
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
27-04-2012 03:46
Панель V315B5 - L06 Rev.C1
Arkadi
08-05-2012 13:29
Панель CLAA216WA01
Делал замеры на дохлой панели, если у кого есть рабочая хорошо бы сопоставить на боковом драйвере.
Занижено VGH - 13V должно - 20,7V, при заниженом VGH изображение отсутствует, растр тёмный.
Дохлый ШИМ - AAT1177, по цепи VGH от AAT1177 убрал нулевую перемычку, запитал VGH от цепи VDDG - 24V собрав цепочку из последовательно включённых 1N4148 + R(300Ом) подперев стабилитроном на 20V.
Vlad-1966
08-05-2012 15:08
Kuzmi4 писал:
VON - 80 ом, VGH - 30 ом
-с каких пор это разные напряжения? Исправляй, это не VON а какой-то другой сигнал.
Arkadi, VGH 13 вольт маловато ИМХО.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
08-05-2012 15:56
Vlad-1966 писал:
Про напряжения речь не идет. Речь идет о сопротивлениях до точек на боковых драйверах. У S.Nafanya, постами выше, тоже большой разброс по сопротивлениям
Vlad-1966
08-05-2012 16:11
Kuzmi4 писал:
-да при чём здесь это? Что такое у тебя VON? Покажи его на планке.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
08-05-2012 18:18
Vlad-1966, сейчас новую панель в автоном попробую загнать. Надеюсь что 12V и 1,5V включат тест. Потом исправлю свой пост
VVF
09-05-2012 19:15
Панель LC320WUE-SAA1 стоит в 32PFL5604, отсутствует нижняя половина изображения, с прогревом заливает молоком. Занижено VGH до 1V на двух боковых адресных драйверах, кинул перемычку с платы панели. Более подробно снять замеры возможности не было, отдыхал в гостях у родни, чемодан случайно в багажнике оставил перед поездкой к ним гы-гы Пьем пиво Вторая такая панель в этом месяце с похожими дефектами.
Arkadi
10-05-2012 08:23
Vlad-1966,
Должно быть 20V Пьем пиво
Vlad-1966
10-05-2012 15:53
T315XW03, T-con размазан по планке надпись T315XW07
asanik
превысокомногоумно-рассмотрительствующий
10-05-2012 16:46
Vlad-1966, Вов, у тебя на нем сколько епромок U203 U204 U205 ?
Vlad-1966
10-05-2012 16:58
asanik писал:
-да, 203 - 24C32, 204 - 24C02, 205 - 24C66
Vlad-1966
10-05-2012 17:07
asanik писал:
а "заглянуть" в них "во внутрь" монА?
-уже завтра.
Vlad-1966
11-05-2012 10:28
asanik, C66 в плате считать не могу, если сильно надо выпаяю, раскорячу на проводках, пока 02 и 32
C66 не определяется ни в какую, так что звиняйте
  T315XW07.rar  1,79 КБ  Скачано: 418 раз(а)
11-05-2012 10:45
Vlad-1966 , спасибо Пьем пиво .
Vlad-1966 писал:
хотелось бы и её ( 205 - 24C66 ) до кучи
11-05-2012 14:51
так пацаны. меня достало обьяснять что на поболтать есть технофлейм и личка. Никто не отменял аськи и другую хрень. Эта тема для готовых решениях и только!!! Кто чистить этот мусор будет?
веников для бани раздать???
Arkadi
15-05-2012 10:02
LTA320WT-LF2 изображение тормозит и белеет, на боковом драйвере отсутствует - VON (22.7V).
CAIIIA
17-05-2012 15:46
Model Samsung LE37M87BDX/BWT
Матрица T370HW02 v.2
Tcon T370HW02 v0
После замены дутых конденсаторов, включился, но искажены цвета. Возможно это характерное изображение при такой неисправности - замеры показали, что померла AS15-F - плавное осветление вверху на цветных растрах, осветления нет на ровных серых, белых и черных полях. Обратите внимание на каналы VGMA9 и VGMA10.
эфир
 Описание: Замеры Tcon T370HW02 V0.jpg
 Размер файла: 98,73 КБ
 Просмотрено: 529 раз(а)
AMF-TV
20-05-2012 20:17
T260XW05 V0. Ткон встроенный - собран на верхней планке.
Проблема классическая - периодически пропадают сигналы управления боковыми драйверами -темный экран, затем медленно проявляются цветные вертикальные полосы. Добраться до уха оказалось сложно - стекло приклеено к пластмассовой рамке. Отгибать показалось опасно - некоторые пятаки очень близко к стеклу. Рисковать не стал: оказалось, что плохой контакт - на крайних выводах, где шлейф прикреплен к планке. Прижал длинным саморезом железную пластину с прокладкой. Три дня - полет нормальный. Подумалось на будущее: если все же придется лезть в ухо, то то лучше снять стекло вместе с рамкой, а потом выломать нужный участок кусачками.
21-05-2012 05:04
AMF-TV, плохое решение. Уже много раз это обсуждали.
AMF-TV писал:
по периметру приклеено на резинку. если аккуратно, то можно снять. но тебе не надо было снимать. припаять шлейф к планке и все...
AMF-TV
22-05-2012 00:25
Captain писал:
плохое решение
В общем случае,наверное, да. Но в прежние времена я так делал раз 5 или 6 - только в случаях, если после одного прикосновения все восстанавливалось, и на дальнейшие шевеления не было реакции. И возвратов не было. Главное - прижать посильнее.
Captain писал:
Не рискнул - очень хорошо приклеено. И не на резинку, а на тонкий двусторонний скотч, как сенсорные панели.
Captain писал:
Честно говоря, торопился, и возиться было некогда. А все равно клиент - старуха их соседнего подъезда. Ну принесет повтор - ничего страшного.
Кстати - подергал шлейф с краев - держится хорошо. Это не как в лыжных мониках, где чуть посохнет - отлетает с треском.
AMF-TV
23-05-2012 02:48
Сутки проработал и все. Пропаял - не помогло. Значит, в стекле. Отодрал стекло от рамки - оказалось, все тот же STV. Кинул провод.[/img]
  T260XW05_V0(03).jpg  91,6 КБ  Скачано: 392 раз(а)
Vlad-1966
23-05-2012 08:06
AMF-TV писал:
все тот же STV
-только здесь он называется YDIOU.
AMF-TV
23-05-2012 13:41
Да, верно. Потом исправлю.
РАДИО
27-05-2012 22:39
LCD Saturn, матрица HT185WX1-100. При включении белый экран с медленно меняющимися неконтрастными горизонтальными полосами. Значения напряжений на t-con оказались в норме. Обнаружен обрыв проводника на шлейфе. Решение на фото.
asanik
02-07-2012 21:46
Панель LTA320WT-L06 T-CON 320WTC2LV3.7 планка 320WTS2LV2.6 SAMSUNG (TV BLAUREN COMFORT 32) - на изображении длинные шлейфы на динамичных объектах, эффект "замороженности" и "заторможенности" ИЗО, при смене нового кадра медленное пропадание предыдущего, OSD - аналогично.
Статичное изображение в норме.
Дефект: обрыв шины VON в стекле.
После дублирования шины VON работоспособность панели восстановилась.
Сопротивления питающих и сигнальных проводников в стекле TFT матрицы (значения округлены в пределах 5-10%) -
VON - ОБРЫВ !
VOFF - 15 Om
STV - 300 Om
VCOMG2 - 100 Om
VCOMG1 - 150 Om
VST1 - (не идентифицирован)
CPV1 - 300 Om
CPV2 - 300 Om
VDD - xxx Om
GND - xxx Om
Маркировка строчного драйвера - 742PPTSFP - A01
Маркировка на шлейфе (лепестке) драйвера - CS19C и 5090-A
  Планка 320WTS2LV2.6, матрица LTA320WT-L06.JPG  93,1 КБ  Скачано: 525 раз(а)
  Строчный драйвер (лепесток) LTA320WT-L06.JPG  95,38 КБ  Скачано: 321 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Ремонт панелей На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
  • Инверторы ЖК панелей - устройство,ремонт,схемы.
  • Устройство ЖК панелей.
  • Автономный режим PDP и LCD панелей
  • Ремонт CarAudio
  • Ремонт принтеров
