Ремонт панелей
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13, 14
moroz.v
18-10-2016 19:00
LG 32LB561U
панель: NC320DXH
На ухе две надписи: ILE 80395 и VIHLS0327B6-2L
T-CON RUNTK DUNTK CPWBX5409TP расположен на планке внизу, фото нижнего уха.
VVF
18-10-2016 19:44
moroz.v, путаница, скорее всего в модели телевизора
moroz.v
18-10-2016 19:48
Да,ошибка, LG 32LB561U.
CTX
24-10-2016 08:07
Samsung LE40D550K1W
Матрица LTF400HM03.
Klin писал:
  В моем случае битые драйвера на левой планке и дрожит изо сразу.
Неисправную сторону вычислил отключением шлейфов.Подклеил скотч на левой планке.(см фото)Изо восстановилось.На ярких участках просматриваются еле заметные горизонтальные линии,что вполне приемлемо.Границы отмечены маркером.
Тот же дефект. Левая планка.Заклеил с 15 по 24 пин включительно.
santex
27-10-2016 16:15
LCD FUZION FLTV-19T9, матрица TB190B1Z1. При включении белый экран с медленно меняющимися неконтрастными горизонтальными полосами. Обнаружен обрыв знаменитой MLG как здесь http://monitor.net.ru/forum/bravis-led-19888w-repair-info-548675.html или здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ... матрица HT185WX1-100
zoliasi
Ivand писал:
матрица SHARP LK315T3LZ94, по фотографиям очень похожа на упоминавшуюся здесь LK315T3LZ5CZ, да и дефект похожий - заливает белым,который постепенно переходит в другие цвета. Через час - полтора после начала цветомузыки может появиться нормальное изображение. После выключения все повторяется. Был выявлен обрыв дорожки 29v на крайнем правом (со стороны экрана) шлейфе, идущей на боковые драйвера. Так как на боковых лепестках паять некуда, кинул перемычку куда проще. На фото вид шлейфа с обратной стороны.
Here some other tracks repaired.
Ev_58RUS
07-11-2016 21:27
Панель: LTA320AP06
Планка: A320AP20S4LV0.4
Изображение двоится и меняет цвета.
Сделал как здесь - не помогло. Вообще изображения не стало, только полоски. Восстановил и перерезал дорожки с противоположной стороны.
Резать надо 4 дорожки. 5-я дорожка, та, что на фото самая правая не имеет дубля с левой стороны шлейфа.
Резать 4-5-6-7 дорожки считая слева.
Изо нормальное, узкая полоса осталась.
CTX
17-11-2016 19:07
Панель:LTF320AP06
Верхняя половина ИЗО дергается по кадрам, нижняя нормально.
Обрезал CKV2 дергание пропало, но осталась по середине полоса.Посадил на землю, полоса стала еле заметной.В левой части чересстрочность. Далее экспериментировать не стал.
slosin1963
Матрица LC420DUE (FG) (A6) без ушей Полосы в нижней половине,на границе дефектной и нормальной части изображения разделительная яркая полоса. После обрезания CLK1-CLK6 на больной стороне полосы пропали,картинка восстановилась,но осталась посередине разделительная полоска,плюс затемненное изображение с нарушением цвета на больной стороне,плюс их циклическое изменение(пропадание,появление) примерно в 3 секунды. Далее были по очереди обрезаны на больной стороне Vcom,VGH,RESET,VST,VGH ODD,VGH EVEN. Дефект исчез после обрезания двух последних.Все стало в норму за исключением в середине на больной стороне примерно 5см вниз по убывающей и примерно до половины по длине была видна чересстрочность.Она убралась соединением вместе CLK1-CLK6 и подачей на них напряжения +18,6В через,в моем случае, 2,4кОм
Ev_58RUS
20-11-2016 14:17
Печально известная HSD190MEN3.
http://monitor.espec.ws/section33/topic176321.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=391996
Наконец-то и мне попалась с такой неисправностью. гы-гы
Неисправность - инвертированные цвета. Хотя мжет проявляться по-разному - полосы, серый фон и т.д.
Причина - неработоспособность сдвоенного операционника EC5462-G
Когда он совсем в ауте - отсутствуют напряжения VCOM (VCOM1, VCOM2) - тогда неисправность проявляется в инверсии цветов.
Когда он просто не в режиме - он подсаживает входные напряжения и могут быть полосы, белый фон и т.п.
При этом напряжения VCOM (VCOM1, VCOM2) будут отличаться от номинальных.
Кстати в базе указаны неверные значения. Они взяты из темы, где у человека была несправная матрица.
Верные значения: VCOM1 = VCOM2 = TP200 = 5,45 В.
Теперь о причинах. Операционник выходит из строя, когда по выходу перегруз. Это может быть битый драйвер или, чаще всего, поплывшая керамика. У меня один чип ушёл вообще в КЗ и операционник просто выгорел. Из-за чего цвета инвертировались.
Если чип плывёт, но ещё не КЗ, операционник будет перегружатьсяи сажать входние напряжения. Будут полосы.
И в том и в другом случае нужно искать проблему по цепи VCOM (VCOM1, VCOM2).
Там стоят 4 керамики. 2 рядом с операционником и по одному по краям платы.
У меня ёкнулся С429.
Vlad-1966
20-11-2016 15:42
Ev_58RUS писал:
-не может. V-com не поступает ни на какие драйвера, это напряжение для противоэлектрода.
moroz.v
22-11-2016 17:40
SAMSUNG UE32F5020AK
панель:HF320BGA-B1
На ухе две надписи: RM76153FM-OCN и 35F164IC2R
фото нижнего уха.
Измерения делал на исправной панели, после замены ледов.
Ev_58RUS
22-11-2016 22:37
Панель LTJ320MH01-L
T-con S100FAPC2L
Неисправность - двоится и дрожит верхняя половина экрана (см. фото).
Линии CKV, CKVB, STPV заведены на шлейфы через перемычки (нулевики).
Сдвинул нулевики по цепям CKV1, CKVB1 и STPV - RM2, RM5 и RM1 соответственно.
Удаление этих перемычек по одной эффекта не давало.
Полосы не наблюдаю.
moroz.v
10-12-2016 06:20
BBK LT2000S
ПАНЕЛЛЬ:LC201V02 (SD) (B1)
T-CON:LC201V02-SDA1 P/N:6870S-0309A расположен на планке
лепесток:PCA8840M1 E1
nik3653
18-12-2016 09:15
Matrix_LTJ400HV01-V / SK09BN9500449ALM09B5J0588
T-Con_sh120pmb4sv0.3 (LSJ400HV01-S/J400HV01-06) (E16150F1D0SN3/037119)
Main BN41-01587B
Дефект двоится изображение
По очереди отсоединил шлейфы T-Con-Matrix
Неисправной оказалась левая сторона (со стороны изображения)
На не рабочий части матрицы были найдены контакты идущие на стекло
Резать ничего не стал тк видно в цепи проще в
Добавлено 18-12-2016 09:16
Резать ничего не стал тк видно в цепи проще выпаять элементы .
после разрыва цепей CKV1,CKV2,CKV3,CKVB1,CKVB2,CKVB3
изо нормализовалась
Неисправность анологично
http://monitor.espec.ws/section31/topic244654.html
Vlad-1966
18-12-2016 10:25
nik3653 писал:
SKV1,SKV2,SKV3,SKVB1,SKVB2,SKVB3
-да сколько можно? Очки купи и напиши правильно.
димуля
19-12-2016 19:30
SAMSUNG UE32F5020AK
панель:HF320BGA-B1 Дрожжит изо.
CKV1,CKV2,CKVB1,CKVB2 и STPV обрезал и на массу.На синем фоне на больной стороне слегка чресстрочность.На реальной картинке ничё не заметно.
edgur
25-12-2016 18:39
Не знаю насколько уместно- старье..но
Панель V260B2-L03 RevC1 лепесток 8658-B CBH1 (печать идентична с лепестком 8651-A CBD7 от панели V260B1-L04)
сигналы соответствуют http://i036.radikal.ru/1303/62/7df5b473e163.jpg
Дефект-серое изо с тенеами -обрыв VGH
дублирование проводника решило проблему
mae4tro
28-12-2016 11:00
samsung le32a556p1F панель T315HW01 V.0 дефект как на фото , пропал VGL - кинул проводник на ухо.
kebastos
сирота Казанская
29-12-2016 22:08
вершу коррективы в свой пост по матрице LTY400HC02 из телевизора Sony KDL-40W4500 тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ... .На последнем фото на ухе со стороны правой планки CPV1 и CPV2 надо поменять местами, извините за ошибочку улыбка
Vlad-1966
30-12-2016 08:20
kebastos писал:
-да про это давно уже тёрли, на разных сторонах разный порядок клоков.
kebastos
сирота Казанская
30-12-2016 18:20
да,но вчера поступило тело и удостоверился точнее улыбка
folod
03-01-2017 15:53
SUPRA STV-LC32T420WL
Панель ST3151A04-3 Ver2.2
T-Con MT3151A04-1-XC-9 на планке
Шлейфы 8157-KC514
Уши 8656-J C506 (или 8656-U, последняя буква под стеклом и через дороги на стекле рассмотреть не получается)
При включении тёмно-серый экран, иногда может постепенно заливать светлым фоном. Оказались в обрыве VGL, STV, OE. При расмотрении под микроскопом видно повреждение на шлейфе в районе перехода на стекло. Кинул проводниками на нижнее ухо, дополнительно кинул и CKV, STVR. Изображение полностью восстановилось. Потом поправлял пайку на пятак VGL и случайно слепил вместе четыре проводника, выходы на четыре нижние строки. Разлепить так и не удалось, в результате четыре строки не работают, их постепенно заливает фоном, основной дефект исправлен.
димонт
телевизор: Samsung
модель : UE-55ES6100
панель : LTJ550HW08-C
дефект : замедленние движения изображения, горизонт. полосьi
T-CON : от фотографии :
http://media.snimka.bg/s1/5737/037717368.jpg?r=0
Отсуствие напрежения Von . Причина - дефектировал pnp транзистор-стабилизатор 30/24 V на плате Т-кона. После замену с аналогичньм pnp на 60V/2A изображение в норме.
http://media.snimka.bg/s1/5737/037717370.jpg?r=0
mainnt
12-01-2017 10:12
Sharp LC-60LE751,
Панель JE600D3GV2A,
tcon-QPWBXG222WJZZ
Неисправность https://youtu.be/LGwqA2mxlhk
( Бегут кадры, полосы мерцающие по низу, темное пятно сабо собой живущее)
Вообщем, так как не было ни какой информации по панели и эту панель можно было добивать, она была как эксперимент, которым я сейчас поделюсь.
На планках нет никаких маркировок сигналов, путем отсоединения планок нашел неисправную сторону, экспериментировал с обрезаниями сигналов. Пока не дошел до питания бокового драйвера 34,5V после обрезания все гуд, ток полосы по низу остались, но не все. (фото прилагается).
И вот, все вроде ничего, но левая сторона темнее и притормаживает...пытаясь миновать неисправный драйвер, перекинул питание на следующий драйвер. Результата наль. Психанул и оторвал все 4 штуки от стекла. Нормализовалась яркость и скорость картинки.
И все бы ничего, пока экспериментировал, то ли нагнул столбцовые драйвера, то ли питания
( сравнивал с рабочей половиной все точ точ) в левой части, там где экспериментировал с обрезаниями( что после было восстановлено ) пошла сепия какая то.
Подкинуть рабочий T-con нет возможности.
Пока вот на чем остановилось https://youtu.be/88LjES1oeJk
VINNI-PYX
13-01-2017 12:05
Панель V260B-L13 планка и боковой драйвер как у панели V260B-L11
Белый экран при шевелении верхнего бокового драйвера изо появляется, но могло тормозить. Продублированы цепи OE, STV_R, VGH.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Ремонт панелей На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13, 14
  • Инверторы ЖК панелей - устройство,ремонт,схемы.
  • Устройство ЖК панелей.
  • Автономный режим PDP и LCD панелей
  • Ремонт CarAudio
  • Ремонт принтеров
