Ремонт панелей
Список форумов » Корзина (Recycled) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 12, 13, 14, 15  След.
vitvas
22-03-2016 22:21
И опять матрица LTY320AP03.
два перечисленных способа:
- перерезаем сигналы CKV1, CKVB1, CKV2, CKVB2, STVP2 на правой половине планки матрицы
- обрезав CKV2 и подав на него -23В
не прокатило...
Получилось только отрезанием CKV1 на левой стороне. При подаче отрицательного дефект более заметен... с положительным не пробовал.
SokolVadim
25-03-2016 21:08
LTJ400HL01-V
тело Samsung UE40D7000LS
Левая половина экрана темнее чем правая.
Обрыв V-ON , ухо 60DW03DD-X01
wojadger
04-04-2016 06:01
тело Samsung ue55es7507 вертикальные широкие полосы, вернее столбы с полосками типа штрихкода.
матрица ltj550hq16-l т-кон 240HZ_TCON BN41-01790c
визуально криминала не обнаружено. отсутствует Voff , обрыв диодной сборки по минусу
TPS65167A , замыкание Voff и Vcsr в планке панели. отрезал оба сигнала от лепестка и т-кона , кинул два провода . изо восстановилось.
shans782ru
11-04-2016 13:32
Стекло TPT315B5-OTU3A
Контроллер NT7171OMFG-100
Шим G5562A
Примерно всё как в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ... только картинка немного другая.Томоза, наложение изо.тянучки,негатив.Обрыв в стекле VGH.Фото лепестка оттуда-же
DICI
15-04-2016 11:09
ТВ - SONY KLV-32NX400
Матрица (панель) - LTY320AP04
T-CON на одной планке: 320AP04S4L V1.5
В верхней части 2см. нормального изображения, дефект -"Бегут кадры", изображение не четкое с горизонтальными полосами, По рекомендации Vlad-1966 перерезал дорожки сигналов CKV1, CKV2, CKVB1,CKVB2,STVP., изо отличное..отрезание CKV1 - остановило кадры, отрезание остальных дорожек восстановило строчность!
иг
18-04-2016 12:27
Михайлов писал:
Матрица; LE500BGA-B1 T500HVN01.5 - Дрожат(бегут кадры). Нижние планки; 03468-03, 03370-03(это последние цифры). Резать не стал, На разъёме планки 03370-03, тот что идёт на T-CON, просто заизолировал контакты 1,2,3,4. Изображение полностью востановилось, Никаких полосок, черестрочек и тому подобное.....
Аналогичная неисправность, только матрица; LE500BGA-B2 T500HVN01.5,, а планка -02906-03, изолировал HC1, НС2, НС3. Картинка полностью восстановилась. После изоляции НС4-НС6, появилась горизонтальная полоска сверху. Пришлось вернуть наместо.
"Михайлов"-Пьем пиво
ks-rus
Телеманьяк
01-05-2016 02:54
SAMSUNG UE32D4010NW, матрас LD320AGC-C1, t-con на стекле V315B5-P10. На холодную изображение норма. С нагревом начинается черезстрочие потом тормозит и потом вообще сереет и гаснет. Уши справа три штуки. На ухе написано 8658-B и CBJV. На камне 050LDU243-00B. На это ухо ничего не нашел. Решил вызвонить что куда идет. Фотки нарисовал ниже. Вобщем нашел обрыв OE/CK2 и одно из VDD.
Johann
06-05-2016 16:24
Может не совсем в тему, но хочу сообщить: в последней книге от Кент Лиев использованы фотографии лепестков панелей из этого топика, сам автор, судя по всему следит за своими авторскими правами, так как на каждой его книге стоит емаил покупателя. Интересно, защищены ли данные, в частности фотографии владельцами сайта или может сообщил Кент Лиев, что он будет использовать материал сайта..
asanik
06-05-2016 18:36
Johann, ты хоть ссылки дай на этого -
Johann писал:
Кент Лиев
- и на его книги.
Капитан Немо
06-05-2016 18:45
asanik, http://electronicsdb.com/learn/lcd-tv-repair-kent-liew/
Д78
18-05-2016 14:23
Орбита писал:
ТВ Sony KLV-32BX300
матрица LTY320AP04
Дефект бегут кадры в нижней части растра.
Pavel-007 писал:
Сделал как писал Пантелеймон на предыдущей странице.
Обрезал CKV2, CKVB2, STVP
Обрезанные проводники ни к земле ни к VFFE не подсоединял
Пантелеймон писал:
Немного поигравшись с проводниками - припаивая/отпаивая в разной конфигурации - добился практически идеальной картинки
При этом никаких артефактов,никаких полос и полосочек.
НОрмальная контрастность и яркость
CKV1 - целый
CKV2 - разорван
CKVB1 - целый
CKVB2 - разорван
STVP - разорван
Подтверждаю, картинка практически идеальная, без полосок и артефактов, черезстрочка также не наблюдается.
отрезал CKV2 и CKVB2 все нормально но полоска осталась. После заземления отрезанных CKV2 и CKVB2 полоска пропала.
Тот же Sony KLV-32BX300 и матрица LTY320AP04
Дефект тот-же бегут кадры в нижней части растра.
В начале отрезал CKV2 и CKVB2 - полоса, посадил на землю - тоже полоса, но меньше.
Далее пробовал различные варианты в итоге без полос изо на 5, получилось при таком варианте:
STVP - просто отрезан
CKV1 , CKV2 , CKVB1 , CKVB2 - отрезаны и посажены на землю! (Если без земли проскакивает иногда полоска зеленого/розового цвета и возможны столбы на черном)
dimon69
22-05-2016 15:28
SHARP LC-32LE510RU панель LC320 EUN (SD)(V1)
пока не прогреется работает отлично, с прогревом начинается подёргивание в нижней части матрицы, всё больше и больше, потом изо пропадает вовсе, появляются широкие и тонкие вертикальные полосы с множеством горизонтальных полос...
an-alex писал:
Телевизор Toshiba 32HL833L, LCD-панель LC320 EUN (SD)(V1), без ушей. Вместо изображения горизонтальные и вертикальные полосы.
Следов залития нет. Находим неисправную планку поочередно отключая шлейфы. Далее убираем 100 Ом резисторы по CLK1...6, соединяем
вместе и вешаем через 10KOm на VGI_N. Изображение восстанавливается полностью. Пробовал большие номиналы резистора остаются мелкие полосы по всему экрану
проделоно то-же самое действие, только пришлось подкинуть подстроечник и подобрать сопротивление, у меня получилось 2.7кОм + кондёр 10х50v =15v на соединёных CLK1...6
без кондёра появляется подёргивание яркости местами и полосит иногда...
chignon
22-05-2016 16:41
Д78 писал:
Тоже делал так, только не резал - полоску скотча под 10-16 контакты разъема, считая слева
DiniS13
23-05-2016 08:41
ТВ SAMSUNG LE40D503F7W
панель LTF400HM05 - безухая
Двойное изображение по кадрам (очень похоже на сбитое сведение на
проекционнике или ЭЛТ). Начал с обрезания CKV1, CKV2, CKV3, CKVB1,
CKVB2, CKVB3, STVP от левого шлейфа - не помогло, запаял обратно.
Излечилось обрезанием CKV1, CKV2, CKV3, CKVB1, CKVB2, CKVB3, STVP на
правой стороне планки. Изображение восстановилось полностью.
На LTF400HM05, при других дефектах, связанных с явным замыканием
STVP на какой нибудь из CKV(заливает каким либо цветом) ещё не удавалось добиться приличного изображения никакими комбинациями.
dimon69
23-05-2016 18:09
вот интересный дефект, правда не является неисправностью матрицы...
Philips 40PFL4308T/60 матрица LTA400HF30
заливает красным отдельные части картинки, непонятные разводы
оказалось всё просто- плохой контакт одной из пар разъёма LVDS на т-коне...
инчипес
01-06-2016 09:57
SHARP LC-32LE240RU дисплей LC320EUN-SDV1 C прогревом появляются горизонтальные тонкие полосы.
При этом с левой стороны полосы контрастные,а с правой еле заметные проблему решил
dimon69 писал:
находим неисправную планку поочередно отключая шлейфы. Далее убираем 100 Ом резисторы по CLK1...6, соединяем
decoder
07-06-2016 16:28
ПАНЕЛЬ M240UW04 V.0
УХО RM7613 0FB-013 B008 RAYDIUM
Дефект - отсутствует нижняя четверть.
Обрыв YOE.
Все сигналы YOE1, YOE2, YOE3 и YOE4 закорочены на T-CON.
На ухе аккуратно сажаем соплю и соединяем с планкой.
leopol*d
16-06-2016 17:31
Панель V420H1-L15 Rev.C1
Боковой лепесток 8658C-CBJC.
При включении темный экран с медленным посинением. На лепестке не было STV, CKV, OE1, OE2. Неконтакт был в другом месте, но сигналы на лепестке срисовал. Может кому пригодится. Извиняюсь за качество фото.
yuritv
Гость 89.41.*.*
16-06-2016 17:59
Панель LC260W01 (A5) (KA)
Изображение сначала тормозит потом всё заливает белым. Обрыв GSC в стекле. Бросить перемычку с верхней планки на боковую. Надпись на лепестке 605CF01.
DICI
21-06-2016 08:45
Панель: HV320WX2-261, телевизора MYSTERY MTV- 3207W Есть подсветка, изо нет и тоненькая полоска вверху синего растра, как будто кадр ушёл вверх...обрыв VOH, продублировал на лепесток, изо восстановилось...
инчипес
24-06-2016 06:58
Панель- T320XVN05.0
T-con----- T315XW07 V2
Нет изображения,подсветка есть!
Отсутствует напряжение AVDD.
AVDD формируется транзистором Q101(полевик),управляется
через резистор R118 430ком(по даташиту BD8160EFV 47ком) микросхемой U101.
Напруга появилась после установки резистора 1ком изображение появилось.Спасибо участнику
под ником Гафур!Есть еще T CON T260XW04 V3 ,так там резистор R118 330Ком ...
СВИФТ
08-07-2016 10:30
Панель LTA320AP17
вехняя часть экрана в норме а на нижней бегут кадры
дефект исправляется обрезанием CKVB1 в правой половине панели , но остаётся небольшая черестрочность изображения
и для более чистой картинки пришлось обрезать сигналы STVP, CKV1.CKV2 в той же правой половине
осталась еле уловимая черестрочность в правой половине экрана но на расстоянии просмотра практически не заметна
DiniS13
25-07-2016 16:53
SAMSUNG UE40D6510WS
Панель: LTJ400HV02-L
t-con: SH120PMB4SV0.3
Дефект: темный экран, приносили на ремонт подсветки - клиенты
"грамотные" . Замкнуты CKV на левой стороне.Так как с t-con выходят
по шлейфу на каждую сторону отдельно, резать не стал - скотч на левую планку, на все CKV, 13-18 pin.
Картинка без дефектов, 3D не проверял.
DiniS13
26-07-2016 07:39
Чисто для статистики,
LG 42LB650V
панель: LC420DUH( FG)( P2)
Темный экран, тоже приносили на ремонт подсветки.
Пробой глины на левой планке, их несколько в параллель.
Дохлая выдала себя при токе около 0,8А[img][/img]
vrungel
06-08-2016 20:36
AMF-TV писал:
Toshiba47Z3030D , к сожалению, поленился снимать кучу железок, чтобы посмотреть панель. Не думаю, что там возможны варианты. На холодную, случалось, становилось тусклым и тормозило изо. Оказалось, что дело в проводниках к пятакам SW (я их так обозначил), причем с обеих сторон. Напряжения на них разные: слева (со стороны экрана) - 3,3 в, справа - 0 (по-разному подключены резюки на планках). Если шевелить хвосты с планок на стекло, то напряжения на них изменялись. Перемычки с обеих сторон решили проблему.
Toshiba47Z3030D,привезен из Г.ермании. Проблема была в затемнении изо справа.Решение:поставил перемычку от указанной точки на ухе OKI MT3804VF на корпус через 1кОм.
Подобную задачу решил decoder только там ухо NT39504H-C02E8C:
Панель T400HW04 V.2
Ухо NT39504H-C02E8C
Дефект - обрыв сигнала управления направлением передачи сигналов U_D. Для левой половины - 0V, для правой +3V3.
Обрыв ушей конечно спасает, но не известно, сколько после этого панель протянет, да и разница в яркости экрана заметна.
BIA
22-08-2016 21:18
Supra STV-LC32T410WL
Матрица HV320WX2-206
T-con hv320wxc-200_x-pcb-x0.0
"Уши" CY61 8656-M
Неисправность: вертикальные и горизонтальные полосы без изображения. Обрыв VOFF на боковые драйвера.
Помогла расрисовка Кальян_21
http://monitor.net.ru/forum/topic375748-352.html
добавлю замеры на картинке
P.S. Вернулся таки назад через 1,5 месяца, но теперь обрыв Von(вертикальные полосы). Выходит лучше дублировать оба сразу.. :shocked:
whip
07-09-2016 14:12
V315B5 LE3 CMO
T-CON V315B5-CE3
Изображение либо сразу почти белое (засвечено) , или через некоторое время становится таковым. Проблема - гуляет напруга по Vcom аж до 10 с копейками вольт, которая исходит с MAX9674E. Подобное встретил в теме - http://monitor.net.ru/forum/led-samsung-ue40d5000pw-info-528565.html
Я особо не заморачивался, поставил КРЕНку на 8 вольт, изо пришло в норму.
Bohdan
08-09-2016 15:58
TV LCD ELECTRON 19-981
Шасси (Main Board): LS0B
Матрица: ECG185BB
T-CON: HT185WX1-100
Очень малоконтрастный, почти белий экран с еле видным заторможенным изменением сюжета. Присутствуют вертикальные и горизонтальные полоски в несколько пикселей.
Еще одно подтверждение очевидно типовой, стандартной проблемы этой панели - обрыв дорожки с напряжением MLG где-то в стекле.
Решение на 3-ей стр. этой темы участником РАДИО а также подтверждение и респект тут
http://monitor.net.ru/forum/bravis-led-19888w-repair-info-548675.html
dimmar
12-09-2016 19:24
TFT-LCD панель T460HW02
Уши с левой стороны.
milcin68
30-09-2016 00:23
TV Philips 50РFL5008Т/60
Панель LС500ЕUЕ(FF)(F1)
Изображение изображение двоится и дрожит по вертикали как тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ...
По очередное отключение правой и левой планки ни к чему не приводит изо становится с вертикальными полосами.
Скотч на шлейф 5 - 7мм на правую планку (смотреть сзади тв) отрезав этим все СКV1-СКV3 и СКVВ1-СКVВ3.
Все пришло в норму.
Борис Горбунков
06-10-2016 11:45
LC320WXE ( SB V2 ) - уши в стекле с обеих сторон.
T-CON - 6870C-0303B
Планка на стекле - 6870S-0901B
Дефект такой-же как здесь - http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3970851&highlight= ... ( четвёртый пост сверху )
Отрезал CLK1 и CLK2 на левой стороне планки ( стекло сверху ) - изо восстановилось.
virag
18-10-2016 14:29
Матрица:LK315T3LZ93
Шасси: LC7.1eLA
T-con:CPWBX RUNTK 3968TP
Дефект: Нет изображения,звук и подсветка присутствуют.Приблизительно всё,как здесь:http://monitor.espec.ws/section24/topic240319.html
Проблема в стекле ,по 24 в. сопротив.120 ом.Перерезал дорожку по 24в. на планке и подал 24в. из б.п. Матрица заработала.После, сопротив около 180ком.Востановил дорожку. Аппарат работает более 2 мес.
Список форумов » Корзина (Recycled) » Ремонт панелей На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 12, 13, 14, 15  След.
Текущий раздел » Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
Электроника
