Ремонт панелей
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 11, 12, 13, 14  След.
decoder
17-10-2015 17:36
Панель T230XW01 V1
ухо NT39329H-C0259
СашаБрн
31-10-2015 18:54
Панель LTJ320HN07-L
Дефект - двоение строк по всему экрану, по горизонтали.
Откинул шлейф правой планки, изображение левой стороны идеальное, вывод что-то подсаживает на правой планке.
Обрезание сигналов CKV1,CKV2,CKV3,CKVB1,CKVB2,CKVB3 результата не дало.
Решил при помощи полоски скотча перебрать все сигналы, и ура, сигнал на 9-ножке разъема планки !!!
Панель работает идеально.
-V-E-K-
02-11-2015 15:49
SONY KDL-40W2000
Матрица: LTZ400HA03
Планка 400HASR2L V0.1
Отсутствует или иногда проглядывается изображение.
Продублировать с обеих сторон матрицы сигналы:
VCOMG2, CPV1, CPV2, STV и на всякий VON.
Разводка CPV1, CPV2 на правом и левом ухе не симметричны!!!
Vlad-1966
04-11-2015 08:23
-V-E-K- писал:
VCOMG2,
-зачем?
чезаня
05-11-2015 10:11
Панель V260B1 негативное изображение. Путем сравнивания с рабочей, вышел на завышенное напряжение Vcm Вместо положенных 6.5в было около 9ти вольт. Замена сдвоенного ОУ решила проблему.
nikspair
05-11-2015 15:15
AMF-TV писал:
Toshiba 47Z3030DR, к сожалению, поленился снимать кучу железок, чтобы посмотреть панель. Не думаю, что там возможны варианты. На холодную, случалось, становилось тусклым и тормозило изо. Оказалось, что дело в проводниках к пятакам SW (я их так обозначил), причем с обеих сторон. Напряжения на них разные: слева (со стороны экрана) - 3,3 в, справа - 0 (по-разному подключены резюки на планках). Если шевелить хвосты с планок на стекло, то напряжения на них изменялись. Перемычки с обеих сторон решили проблему.
Если кто знает и укажет тип панели, будет неплохо.
Лепесток называется 727ct08.у меня он шол к панели lc370wu2-sla1 c планками 68705-04138 и68705-04148.Твоя панель другая лепесток по распайке соответствует
asanik
05-11-2015 21:37
nikspair писал:
Запишись к окулисту...
OKI MT3804VF
nikspair писал:
шол
И в букварь загляни заодно...
vini-69
30-11-2015 23:20
ЖК-телевизор Sony KDL-40X3500. Панель LTY400HC01.Правая сторона в норме,а левая затемнена и изо с тормозами.Сигнал VON в обрыве.Продублировал и всё восстановилось в норму.
arcos01
02-12-2015 09:51
S_Nafanya писал:
Tv Philips 26PFL3403 TCM1.0
Panel V260B1-L11
T-con V260B1-XC11 в составе; CM16718, TPS65161, ES48324-FV
Дефект; искаженные цвета и малоконтрастное белесоватое изо, на лбах характерные цветовые пятна. Как будто гаммакоректор не исправен.
Замеры (на фотке), показали что из ряда вон выбивается напряжение GM11=11.49V При этом VS11=4.03V
Прихожу к счетверенному ОУ U10 ES48324, даташит тут, то же самое, что и AS34-G=EC5534 здесь от rammerа.
На двух из 4-х усилителей формируется VCM, а на оставшиеся два заведены GM4 и GM11. Зачем- не понятно.
Все VS формируются простыми делителями на резисторах, а GM, я так понял, просто выходят из стекла на контрольные точки, (см. картинку).
Покрайней мере, мне не удалось вызвонить чтоб они заводились на планке еще куда то.
Все, кроме GM4 и GM11. Эти зачем то заведены на U10. А VS11и VS4 идут и в панель, и на U10.
Вобщем, поднял я 8-ю ногу U10, изо нормализовалось, GM11 стало 3.99в.
Ремонт можно считать законченным, но у меня под боком валялась разбитая V260B1-L03, я от туда выпаял какую то HX8904TB и зачем то заменил U10.
голливудская улыбка GM11 стало 4.06в.
Никакой разницы визуально я не заметил.
PS, надписи "панель" просьба принимать как- " матрица, или стекло". Это я протупил. недовольство, огорчение
аналогично, поднял 14 ногу U10 и GM4 изменилось с 12.88v на 8.48v и все заработало
PVV.61
13-12-2015 10:35
Монитор 246V5LHAB/01. панельTPM240WF1 -HTN01 Rev200A TPV
планка M240HTN01.2 AUO AAT11732 (8x8), P176 (8), AUO-12304
Дефект: белый экран. Обрыв предохранителя F1, утечка керамики С24 и обрыв одного диода в сборке D3 маркировка L03 заменил на A7t.
В процессе поиска неисправности обратил внимание, что AAT11732 (8x8) похожа по выводам питания и GND на AAT1168B (на первую даташит не нашел), не менял.
Орбита
25-12-2015 19:09
ТВ Sony KLV-32BX300
матрица LTY320AP04
Дефект бегут кадры в нижней части растра.
Pavel-007 писал:
Сделал как писал Пантелеймон на предыдущей странице.
Обрезал CKV2, CKVB2, STVP
Обрезанные проводники ни к земле ни к VFFE не подсоединял
Пантелеймон писал:
Немного поигравшись с проводниками - припаивая/отпаивая в разной конфигурации - добился практически идеальной картинки
При этом никаких артефактов,никаких полос и полосочек.
НОрмальная контрастность и яркость
CKV1 - целый
CKV2 - разорван
CKVB1 - целый
CKVB2 - разорван
STVP - разорван
Подтверждаю, картинка практически идеальная, без полосок и артефактов, черезстрочка также не наблюдается.
отрезал CKV2 и CKVB2 все нормально но полоска осталась. После заземления отрезанных CKV2 и CKVB2 полоска пропала.
tmaster
06-01-2016 10:41
LED SONY KDL-40EX521 матрица LTY400HM08 планка ESL_MB7_S4LV0.3
Сверху вниз 3/4 екрана очень мелкое дрожание и вспышки зеленого цвета на фоне изображения.
Обрезание CKV3R и CKVB1R изображение восстановлено почти отлично ,осталась практически не заметная горизонтальная затухающая с лева на право до половины екрана полоска .
Alex021
11-01-2016 19:59
LCD-панель LTJ400HM07-L двоится, дергается изображение
Определяем неисправную половину путем поочередного отключения шлейфов планок стекла от T-CON - при отключении неисправной половины изображение перестает дергатся (двоится). На неисправной планке выпаял резисторы по сигналам CKV1, CKV2, CKV3, CKVB1, CKVB2, CKVB3 - картинка стабилизировалась, осталась небольшая полоска в 2 см в верху изображения
an-alex
Телевизор Toshiba 32HL833L, LCD-панель LC320 EUN (SD)(V1), без ушей. Вместо изображения горизонтальные и вертикальные полосы.
Следов залития нет. Находим неисправную планку поочередно отключая шлейфы. Далее убираем 100 Ом резисторы по CLK1...6, соединяем
вместе и вешаем через 10KOm на VGI_N. Изображение восстанавливается полностью. Пробовал большие номиналы резистора остаются мелкие полосы по всему экрану
PVV.61
18-01-2016 21:39
Toshiba 20V300PR
Картинка типа «цветной негатив», как при не родной панели.
панель A201SN02-V5, решение
http://remont-aud.net/forum/108-27040-1#392150
Подобная же проблема. AS34-G (ES5534) заменил на 5411IREZ (донора брал с T-CON 404652ASNC6LV4.5 от SONY KDL-40W4500 панель LTY400HC02
ДОПОЛНЕНИЕ: дефект светлый негатив.
этого же донора 5411IREZ вместо G1564 использовал в ТВ TOSHIBA 32LV833 панель T315HW04 VER4 AUO
victop
22-01-2016 16:17
Добавлю. Затемнение изображения - пропадает 3v3.
-V-E-K- писал:
SONY KDL-40W2000
Матрица: LTZ400HA03
-V-E-K-
26-01-2016 09:38
Панель T420HW04 V0
лепесток: RM76151FH-061
Дефект в виде плавающего затемнения экрана. Обрыв сигнала VDIOU F.
Лепесток похож, а может и полностью аналогичен лепестку от панели T260XW05 V0, который в теме уже выкладывали "AMF-TV" и "Captain".
Валмерцион
29-01-2016 21:21
Ещё раз про панель LTJ320AP02-L, с одним шлейфом в стекло. В моём случае, снизу, небольшая полоска с нормальным изображением, на фото видно по субтитрам, остальная часть двоится по вертикали. Отрезал пять сигналов. Справа налево: 13-й контакт CKV1. Включая его, шесть подряд, затем один пропускаем, и режем ещё один - STVP. Изображение восстановилось.
mega1975
06-02-2016 16:52
Матрица LD400BGC-C2.Сдвиг изображения вниз в правой части.
При поднесении руки к правому нижнему углу картинка восстанавливалась, но при приближении к драйверам правой части ломалась вновь.
Восстановление CKV, STV, STVR, OE1, OE2 не помогло. Предположил, что GND, но тот был в порядке.
В процессе ремонта выяснилось, что при касании контакта, обозначенного знаками вопроса, характер дефекта изменяется.
Вызвонить его не удалось, но методом тыка установил, что неисправность пропадает при подтяжке его к питанию через 10к. Посадил через резистор на VDDАL и так и оставил.
elektro777
Телевизор: Samsung LE46A558P3F
Боковые лепестки: NOVATEK NT39329H-C0264A
T-con:
На холодную затемнение и тормознутость правой половины экрана, после прогрева (30 минут) картинка восстанавливается:
Лепесток:
Проброс дублирующих проводков на пятаки результата не дал. На свой страх и риск срезал все 4 лепестка с правой стороны. Картинка полностью восстановилась!!! Конечно ремонтом это назвать сложно гы-гы Но факт есть факт. Прошел месяц - полет нормальный. улыбка
СВИФТ
13-02-2016 04:28
Панель M185BD1WX3-1
плавное затухание переходящее в белый матовый экран
обрыв MLG , STV,VDDC,CPV
milcin68
17-02-2016 23:56
Serg* писал:
Матрица LTF320HM01 ( никаких "ушей" нет. ) --- подергивание кадров.
Не стал разбираться и отрезал на правой планке: CKV1 CKV2 CKV3 CKV4 CKVB1 CKVB2 CKVB3 CKVB4
Изображение полностью восстановилось.
Только что закрыл такой (ушей нет) на левой планке отступаем с левого края 5мм (матрица стеклом вверх) получается где-то с 7 контакта приклеил скотч шириной 5мм тем самым также отрезал CKV1 CKV2 CKV3 CKV4 CKVB1 CKVB2 CKVB3 CKVB4 снизу осталась полоса в 1 пиксель.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
18-02-2016 11:36
Samsung LE32S81B. Матрица: T315XW02 V.C, T-con: T315XW02 V9 заменил на T315XW02 VD. Пришлось переделать LVDS кабель - установить другой разъём, и переделать питание на main - напряжение питания матрицы вместо +5V стало +12V.
decoder
19-02-2016 10:45
Панель T400HW04 V.2
Ухо NT39504H-C02E8C
Дефект - обрыв сигнала управления направлением передачи сигналов U_D. Для левой половины - 0V, для правой +3V3.
Обрыв ушей конечно спасает, но не известно, сколько после этого панель протянет, да и разница в яркости экрана заметна.
Капитан Немо
21-02-2016 22:11
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3651750&highlight=t420 ...
Kuzmi4 писал:
Панель T420 HW01 V.2
Лепесток NT93329Н - С0264А
Поиском не находит лепесток, нужно исправить на NT39329H-C0264A , как это видно на фото
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3694373&highlight=t420 ...
Boris писал:
Kuzmi4, уточнил и дополнил твою информацию
decoder
22-02-2016 18:32
Панель V400H1-L03
Ухо 8658-ACBFV
В теме упоминалось не со всеми сигналами.
Кальян_21
24-02-2016 03:19
Supra STV-LC32T410WL
Матрица HV320WX2-206
T-con hv320wxc-200_x-pcb-x0.0
"Уши" CY61 8656-M
Дефект: вертикальные цветные полосы, плавно изменяющиеся вслед за изображением. Обрыв VONE на боковые драйвера.
Разрисовку ушей прилагаю(вид со стороны кристалла).Увы, не было времени остальные вызвонить, очень торопился.
Иван Зенин
24-02-2016 08:23
Кальян_21, может Voff?
Кальян_21
24-02-2016 12:32
Иван Зенин писал:
Нет, VOFF присутствовало -7 с чем то вольт. не было VON 21,6 вольта.
Владимир 74
02-03-2016 10:02
Хотел бы добавить,светодиоды на алюминиевой линейке лучше менять
используя газовую зажигалку с форсункой,получается и быстро и аккуратно.
Sergey55rus
07-03-2016 13:51
Телевизор Supra STV-LC 32571WL , матрица ECG320BB-LC7, T-Con HV320WXC-100 отсутствие изображения при наличии подсветки. Дефект обрыв проводника VON в панели, фото лепестка и планки брал здесь http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=285261 полностью совпадает с моей матрицей. Дублирование проводом с планки на верхнее ухо решило проблему. Стекло не снимал достаточно открутить рамку снизу и слева.
Ast
17-03-2016 14:13
Панель CHUNGHWA CLAA215FA 01.
tCon 215FA01S
На нём Novatek NT71679FG-00024
Шим AAT1177
Блеклое изображение, т.е. чёрный цвет - не чёрный.
Занижено напряжение VDDG. Вместо 24v, как указано здесь, у меня 20v. Не смог разобраться почему оно занижено(шим не менял). Даташит на шим не нашёл, но узнал, что у него есть аналог MAX17075(Спасибо Ev_58RUS), от неё даташит доступен.Вышел из положения изменением номинала ризистивного делителя. Он образован резисторами R521, R522. R522 был увеличен и путём его подбора получено VDDG 24v. Изображение пришло в норму.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Ремонт панелей На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 11, 12, 13, 14  След.
  • Инверторы ЖК панелей - устройство,ремонт,схемы.
  • Устройство ЖК панелей.
  • Автономный режим PDP и LCD панелей
  • Ремонт CarAudio
  • Ремонт принтеров
