Ремонт панелей
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11, 12, 13, 14  След.
SkyDok
11-04-2013 11:12
Ivand
Была 2 месяца назад та же батва на LK315T3LZ5CZ
Там на всех крайних лепестках обеих планок нужно крайние дороги перемычками заменять (левая планка, левый леписток, левые дорожки. Правый леписток, правые дорожки... На правой так же). Иначе возврат.
master-X79
13-04-2013 11:35
Панель T315XW01 V.5 установлена в Samsung LE32T51BX .
T-con T315XW01_V5 05A09-1C . В t-con имеется DC/DC MAX1518E.
Симптомы: при включении темно-серый фон, иногда белый переходящий в темно-серый. Может и включиться с нормальным изображением если передернуть сетевую вилку питания. При появлении нормального изображения через некоторое время правая половина матраса может пойти вертикальными полосами, столбами. При включении с серым фоном, было выявлено отсутствие напряжений 13,3V , VGH , VGL с MAX1518E.
Решение: в итоге после трех дней мучений с этой панелью, замены MAX1518E несколько раз улыбка (изначально пошел по ложному пути с MAX1518E, панель лежала матрасом вниз и мне была видна только некоторая левая часть панели ), дросселя ШИМ, всей обвязки - был выявлен непредсказуемый обрыв дросселя B1 на правой планке матраса по 3,3V (разъем J3 16-19pin) на дешифраторы , что давало перегрузку MAX1518E при включении и уход оной в защиту или полосы в правой половине если дроссель обрывался после появления нормального изображения.
Д78
16-04-2013 17:36
Arkadi писал:
LTA320AP02 3/4 изображения низ показывает с искажением, верх полоса норма.
T-CON: 320AP03C2LV0.1
планка: 320AP02S2LV0.1
На правой стороне планки обрезаем проводники: CKV1, CKVB1, CKV2, CKVB2, STVP2.
Полоса осталась.
Аналогичная панель LTA320AP02.
Дефект: экран разделен почти пополам, верх нормально, низ с искажением.
Сначала попробовал на шлейфе скотчем залепил: CKV2, CKVB2. Изображение стало нормальным, полосы не было, но стали проявляться артефакты (тянучки), причем только по графике! Когда графика исчезнет, через минуту и они исчезали. От статичных значков каналов не проявлялись.
В итоге на правой стороне планки обрезал эти проводники: CKV2, CKVB2 и соединил их вместе. Артефакты пропали, изо. нормальное, но осталась полоса еле заметная. (больше всего на синем фоне)
dimons2
19-04-2013 11:45
Панель lc171w03.
Был обрыв VGL,контакт VGH может и не правильно обозначен звонится 400ом
После восстановления VGL запоказывал.
Maklaud
19-04-2013 17:37
Участник AMF-TV писал
Toshiba 47Z3030DR
Если кто знает и укажет тип панели, будет неплохо.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ...
Тип панели: LC470WU2 (SL) (A1)
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
21-04-2013 17:41
Инфа без фоток:
Матрица LTA260AP01, телик сони KDL-26S4000, изо с прогревом начинает двоить по вертикале, и изменят цвет, сверху 1 см нормально.
Делал на дому так что фоток нет, если матрица лежит в верх стеклом, и планкой к себе, режем дороги у правого шлейфа (всего 2 шлейфа), те что уходят на бок панели, всего 4 контрольные точки, но прорезал все что между ними не подписанны. По названиям не запомнил, но такие же как все режут. после обрезки, никаких полос не осталось.
Vlad-1966
02-05-2013 17:20
T315HW04 драйвер NT39504H
yanch
14-05-2013 21:10
Панель M270HW01 V.2
1-COM_ARRAY (107-149 ом)
2-YCKK1(114ом)
3-YDI01(183-200ом)
4- не прозвонился
5-YVEE1(20ом)
Данные прозванивал на испраной панели, для востоновления не рабочей. В моем случае востоновил 2-YCKK1. После 6часов прогонки отвалился 3-YDI01 . Пока отработал 8часов нормально.Сопротивление укозал для двух панелей. Фото уха со стороны изображения, соответсвенно контакты с низу.
oleg_yj
22-05-2013 04:35
Не уверен будет ли полезно и о правильности раздела, но мне первый раз попался LED тв, так что решите сами.
Телек Sharp 60LE810UN попал с диагнозом не включяется и отмаргивает 1 короткий и 1 длинный, что по мануалу говорит о проблеме с подсветкой. После некоторых телодвижений была выявлена проблема с самой LED подсветкой, а не инвертором.
Панель SHARP R1LK600D3LW2BZ
Питатель/инвертер DELTA DPS-219EP A на NCP1608, ICE3BS03LJG, DDA002C и DDA003A.
Подсветка состоит из 4 банков светодиодов, каждый из которых отвечяет за свой угол панели, а не за сторону. Каждый банк состоит из 30 боковых(вертикальных) + 49 горизонтальных диодов соеденённый последовательно и обслуживается отдельным трансформатором и выпрямителем инвертора, которые выдают 460-465 В на каждый банк. Вылет одного из диодов приводит к погасанию угла, правда вы этого не увидите,т.к срабатывает защита и телек моргает ошибку. Из вышесказанного получилось,что на каждый диод приходится около 5.9 В. Я не смог проверить диоды мультиметром в связи с чем проверял по зажиганию от двух 1.5 В батареек. От 3 В горят достаточно ярко, рекомендую использовать солнцезащитные очки, чтоб не ловить зайчики. От 1.5 В не горят.
Для доступа к подсветке сначала положил телек панелью вниз, отсоединил все провода от кнопок и открутил все винты держащие фронтальный пластик. Отделил панель от пластика и положил на заднюю сторону, платы можно не снимать. Дальше откручиваем все винты держащие металлическую рамку, прижимающую саму матрицу. Снимаем рамку, отключяем шлейфы T-CONa и снимаем экран. Этого достаточно для доступа к светодиодам. Все операции по снятию и переворачиванию делал вдвоём.
Под экраном находятся серебристый и матовый рассеиватели, а под ними прозрачный пластик около 1см толщиной с полированным краем для передачи света от диодов. Планки диодов находятся по периметру и на каждой стороне разбиты на пары.
Перед проверкой диодов рекомендую проверить провода идущие к инвертору, ну и конечно установить какой банк не работает. Проверял не снимая планок диодов с панели, подпаяв провода от батареек к двум иголкам. Проверял от двух соседних диодов, чтоб исключить влияние пайки.
В моём случае не работал только один диод в самом углу. Я решил это просто - поставив вместо него перемычку. Как правильно заметил asanik диоды находятся на подложке которая на металлическом основании, по типу как в гибридке.Во избежании пробоя моей перемычки на это основаниеб я оторвал прозрачный глаз у диода,запаял перемычку на основаниие диода и залил её лаком, после чего запаял основание диода на прежнее местою.Явно видимого аффекта на изображении не увидел. Перекинул питающие провода с укороченного банка на трансформатор с меньшим напряжением, но думаю не обязательно.
В оригинале провода отвечающие за подсветку углов;
чёрный - левый верхний
серый - правый верхний
красный - левый нижний
синий - правый нижний
В этой панели 2 левых и 2 правых планки подходящих к вертикальным драйверам, а между собой каждая пара соеденена гибким кабелем, который должен быть сложен вдвое. В моём случяе один не был сложен и попал под крепёжный винт.
ЗЫ: Если информация будет полезна, могу дополнить как проверить БП+инвертор. Запустил не по науке, но в моём случае оказалось достаточно или может кто поделится как правильно обойти защиту на DDA003A.
По сервис мануалу люди в халатах, шапочках, в специальной обуви и перчатках при сервисе матрицы дуют ионизованным воздухом. На деле, когда я поднял экран, то тихо офигел увидев высохшие брызги по всей задней стороне экрана, наверно фен плевался ионами, а они ударялись и размазывались. улыбка
To asanik Не думаю,что в моих были стабилитроны. т.к. каждый имел 4 ноги и они были в параллель, а после удаления стекла только 2 пятака. Да и не звонились они никак.
asanik
22-05-2013 13:07
oleg_yj писал:
Уверяю. Очень полезно! одобряю
oleg_yj писал:
Если на щупах мультиметра/тестера напряжение выше порога напряжения открывания/зажигания светодиода(ов) - тогда проверка допустима. Для одного светодиода достаточно уже 4V, если в оптоблоке они соединены цепочками последовательно - соответственно напряжение должно быть выше.
oleg_yj писал:
Вот тут хочу предупредить, что так делать не желательно потому, как при "переполюсовке" в некоторых случаях можно "выжечь" в прямом направлении защитный стабилитрон в оптоблоке. Поэтому лучше при проверке применить балластный ограничительный резистор по току.
Примеры для наглядности (в данном случае стабилитрон выжжен замыканием в линейке (стринге) через подложку на корпус):
oleg_yj писал:
Очень дельный и полезный совет! одобряю Тоже обязательно рекомендую.
PS: картинки кликабельны.
oleg_yj писал:
oleg_yj, добавь, пожалуйста, тип панели. подмигивание
asanik
23-05-2013 11:12
oleg_yj писал:
А тут не нужно думать - это лучше знать. Это микро-макроэлектроника и невооруженным глазом ничего не увидишь. Типов и вариантов LED огромное множество и их внутренняя архитектура разнообразна. Унификация отсутствует, поэтому бессмысленно судить по лишь одному типу LED.
Защита может быть организована и другим образом - встречно включенными стабилитронами -
asanik писал:
Пример защиты LED по прямому напряжению (и соответственно - току) и обратному напряжению встречно включенными стабилитронами -
- http://www.kingbright.com/manager/upload/pdf/KA-5630SYLZ4S(Ver13194332 ...
Поэтому я и написал - "в некоторых случаях".
Есть и другие варианты, но о них попозже. улыбка
S5555erg
04-06-2013 11:00
панель--LTF400HM03.
После того как самсунг решил перевернуть панель вниз мозгами,участились случаи выхода из строя этих панелей,где то ребёнок водяным пистолетом обстрелял,где то хозяйка переборщила с протиркой экрана,слишком влажной гы-гы тряпкой.
Восстанавливаю сейчас одну из них.фотки LEFT платы,с тремя шлейфами.
Если у кого есть хорошее качество снимковков этой платы(не залитой)или есть возможность сделать фотосессию,прошу кинуть на мыло.
Свои фотки с дефектными участками и отгнившими деталями ниже выкладываю.
Процесс восстановления чуть попозже ниже выложу.
Если кому надо фотки правой части,(она у меня не пострадала)могу поделится.
S5555erg
04-06-2013 14:54
Я конечно уже всё отмыл,но предомной,клиент разбирал эту матрицу сам,ну и как ламер снёс несколько резисторов и конденсаторов,вот и хотелось посмотреть чего не хватает,для 100% уверенности,что всё на месте.... улыбка
Добавлено 04-06-2013 14:29
Вот процесс восстановления,;
мешаем сплав розе с обычным оловом(50\50)
зачищаем дорожки оборванные , и облуживаем этим составом
востанавливаем обрывы МГТФ-ом,одной жилкой.
Если обрыв пошёл дальше в шлейфе ,аккуратно вырезаем проблемный участок шлейфа,и то же самое...
Если обрывов больше 70% в шлейфе ,рентабельнее оторвать от гетинакса(стекло не трогаем) всю сторону шлейфа,облуживаем и шлейф и гетинакс,восстанавливаем обрывы,как я писал выше,
Проверяем тестером,основные питательные напряжения и сигнальные К.Т.,на предмет замыканий,с корпусом
После промывки,если не увидите оборванных проводников(значит вы всё сделали правильно и руки не из-заднего....),наливаем воду в бассейн и учимся плавать в воде.
гы-гы гы-гы гы-гы
Затем уже,подключаем к T-CON,желательно в тестовом режиме запустить матрицу,ну а если такового нет,подключаем в составе материнки,и смотрим на картинку.
если вы всё сделали правильно но изображение с дефектами,молимся всевышнему,за то что он вам не дал остаться без труда,на блага опыту своему, гы-гы гы-гы гы-гы И берём ремонтировать другой аппарат,
Если вас что-то не устраивает в этой работе,ищите работу сапёра,у него при таком раскладе уже всё устраивает,только не в этой жизни....Но это уже другая история гы-гы
Добавлено 04-06-2013 14:50
Если у вас дырки в шлейфе,делаем как писал Саша LATER.пропускаем проводки и запаивваем с внутренней стороны шлейфа,ближе к кристалу.А вторую сторону проводка к плате.
starik
08-06-2013 13:56
Панель LTY400HC01 в SONY KDL-40X3500. Левая сторона в норме, правая - наложенное изображение с нормальным размером и увеличенным по вертикали без нарушения синхронизации.Планки и уши совпадают с панелью LTY400HC02 как в постах http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ... и http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ... только в обоих случаях ошибка - на ушах нужно поменять местами CPV1 и CPV2. В моём случае был полуобрыв CPV1 справа.Клиент жаловался, что иногда изображение медленно темнело , поэтому ещё продублировал VCOM, VON, CPV2,STV,VOFF. После трёх дней прогона аппарат отдан хозяину.
asanik
08-06-2013 14:35
starik писал:
я ничего не напутал .Возможно , отличия при "зеркальных" расположениях пятаков на ушах(для правой и левой сторон)
возможно они просто поразному подписаны на планках правой и левой стороны , но проверить это можно только при наличии панели.
starik, Vlad-1966, kebastos, Captain, парни, давайте разберемся с этими панелями до конца, чтобы точку поставить.
Только спокойно. улыбка - без сабель. одобряю
Я говорил, что путаница где-то... вопрос так и завис...
Давайте еще разок - кто и что и где делал - где лево, где право, верх-низ и т.д....
08-06-2013 19:16
asanik писал:
для меня всегда было так: стою лицом к ТВ (телик на своей ноге). Там где у меня лево - там и указываю, где у меня верх, так и указываю. Если панель будет перевернута (тконом в пол) то не знаю. Но и про такие панели не указывал ни разу. Производители всегда указывают относительно телика. Если стать к нему с заду, то лево у меня будет лево и у телика. Верх и низ остается как у меня.
Что касается моего http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ... случая, то я указал что это был ПРАВЫЙ УГОЛ (стоим лицом к ТВ и смотрим вправо). Если будете смотреть на мою планку, то видно что если стать со стороны планок панели - телик в горизонтали, то планка оказалась слева. ЕЩЕ РАЗ СМОТРИТЕ на фото планки - в шлей первый входит SPV1, потом SPV2. Ни на шлейфе, ни на стекле, ни на ухе эти сигналы поменять местами нельзя. Я даже http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ... специально пометил красными линиями. И это ухо http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=244362 находиться справа в самом верху, если стоять лицом к телику.
Я понятно разъяснил свой случай? Панель уже разбили (не долго дол...м стеклянная панель). прийдет на замену панели, могу растащить на полекулы и показать мой бывший случай.
starik
08-06-2013 19:48
Captain, извиняюсь, сразу не заметил,что твоё фото сделано с внешней стороны. Значит все сигналы совпадают с моими заключениями . Ошибка только вhttp://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ...
Asanik, Саш а вот твоё ухо - левое, поэтому вопрос остаётся открытым для левой стороны.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
08-06-2013 23:12
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ... Лепесток RM7611MFDO - 006 драйвер 82MO097CDA7 Левее пятак, на ухе, который интересовал VCC1 - 47ом Находится возле шлейфа на планку
Jeka_s
09-06-2013 17:43
asanik писал:
давайте разберемся с этими панелями до конца, чтобы точку поставить....
Вчера выдал аппарат с панелью LTY400HC02.
Обнаружил ошибку на фотографии части лепестка, той, где надпись SHARP, в посте http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3444252&highlight=lty400hc02#3444252. Сигналы CPV перепутаны. Исправленное фото выкладываю, Там же, фото другой части лепестка правильное.
orbis17
19-06-2013 11:05
ЖК. Телевизор sony KDL-46V5500 матрица lty460hb11 плата t-con NP_HAC2LV1.1 дефект подсветка есть нет изображения иногда появляются вертикальные полосы в виде матраса в разных местах экрана.Обнаружил что нет сигнала stv с платы t-con. При проверке нашел обрыв межслойного соединения между резистором rt33 и разъемом fpc_right. Кинул перемычку все стало ok.
vaso5
Замечательный сотрудник
24-06-2013 17:32
Матрица T370HW03 v2
T-con: T370HW02 VF CTRL BD.
Лепесток RM76150FA-034
левый верхний лепесток (см с переди на панель) и планка.
С правой стороны уши аналогичные, только перевёрнуты.
Сопротивление дорог от края планки до лепестка
VCOM2 66 Om
YCLK_F 113 Om
YDIOU_F 113 Om
YOE_F 48 Om
VGH 15 Om
XVCC 41 Om
VGL 15 Om
24-06-2013 17:48
Jeka_s, подтвердил мой случай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ...
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
27-06-2013 04:31
Панель возможно LTY420HE03. На планке 400HHSL6LV 0.4
Лепесток S6CG228 - 51U
Мамка здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376&start=544#38150 ... Прошивки тикона. Странные скрины прошивок. Фото уха от sever745 Лепесток верхний, правый. Планка слева
sever745
30-06-2013 20:21
Т.к. Kuzmi4 упомянул ухо S6CG228 - 51U ,то я хотел бы добавить, что с этим ухом встречался пару раз в панелях Samsung LTF400HC01, LTF400HC03 . Ухо справа я измерил - результаты ниже.
Контактные точки сверху вниз: 1- VCOMG3(200om).
2-VCOMG2(265om). 5 -Von (20om).6 - CPV1(170om) . 7- CPV2(205om). 9 -STV(257om). 13 -Voff - у меня в обрыве.
На фото планка слева - т.е. верх панели. Планка тоже 400HHSR6LV 0.4.
P.S. По наводке Vlad-1966 - на фото были неправильно указаны сигналы - опечатка при переписывании... Фото заменил...Спасибо бдительному Vlad-1966.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
01-07-2013 01:55
Панель LC320WXN (SA) (C1)
На лепестке LE4CBN IT7C60A
Драйвер мутно недовольство, огорчение Лепесток левый, верхний. Планка справа
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
01-07-2013 12:56
Панель LC320WX3 (SL) (C1)
Лепесток MT3804VC
WJATCHESLAW
16-07-2013 18:51
LCD-TV PHILIPS 42PFL3604/12 Шасси TPS2,2ELA
T-Con T42T06-C03, Panel T42HW04
Через минуту экран засвечивается белым. Изображение остаётся.
На микросхеме U500 AS15-HF pin6 (NO) "на холодную" 7,8 вольт с прогревом повышается до 14,29В.
Решение проблеммы взято сдесь на второй странице, Автор RARARARA.
Я жетолько проверил на данном аппарате,
SkyDok
19-07-2013 15:26
Панель T420XW01 V.B
Tcon T420XW01 V9 CTRL BD
Gogia
19-07-2013 20:41
Панель CLAA185WA03
T-Con 185wa01s
Лепесток S6CG221-52B 608FP71GBB-X02
1. 5.2 B --------- - 4и 5 контакт шлейфа на TCON
2. 3.3 B - XDON - 9 контакт шлейфа на TCON
3. --------- - STV1 - 11 контакт шлейфа на TCON
4. -6.2 B ----------
5. -6.2 B ----------
6. 21.5 B ---------- - 18, 19 контакт шлейфа на TCON
7. -6.2 B ---------- - 16, 17 контакт шлейфа на TCON
Обрыв STV1 - прыгающее несихронизированное изо
PVV.61
26-07-2013 23:45
V260B1-L02 C1 CMO
http://www.23li.ru/topic/7646-thomson-2690nh10-shassi-tcm10e-la-zaliva ...
Jason58
09-08-2013 10:25
LTA320WT-LF2 хаотичные горизонтальные и вертикальные полосы, изображение отсутствует. Обрыв цепи Voff.
VVF
11-08-2013 18:35
В дополнение к матрице M260TWR1 , проявления дефекта те же и причина аналогичная. Более чёткие фотографии.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Ремонт панелей На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11, 12, 13, 14  След.
  • Инверторы ЖК панелей - устройство,ремонт,схемы.
  • Устройство ЖК панелей.
  • Автономный режим PDP и LCD панелей
  • Ремонт CarAudio
  • МОНИТОРЫ - ремонт
