Ремонт панелей
Список форумов » Корзина (Recycled) На страницу 1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14, 15  След.
SERGE
30-01-2011 09:44
Тема создаётся исключительно как собирательная. Т.е. никаких вопросов.-- одни факты и аргументы подшучивать, дразнить
Некоторые проблемы с панелями как показала практика вполне устранимы.
В большей мере интересует статистика дефектов панелей и статистика их устранения.
Но для того чтоб успешно диагностировать панель необходимо знать основные принципы работы ( как собственно и везде). Для этого параллельно создаётся тема в энциклопедии . Устройство ЖКпанелей ( про инверторы там уже есть)
Неисправности удобно рассматривать поузлам:
1. Т-con
2.планки+шлейфа
3.Стекло
С последним сильно не разгонишься , но всё же...
Формат сообщений:
1.Фото дефекта
2.Фото места дефекта.
3.Описание устранения.
Если дефект в Тиконе , то с указанием места дефекта на фото и дополнительно описывается вкратце этот узел .
Со схемами Тиконов--беда.
Поэтому параллельно в каждом сообщении состав Тикона. А если есть схема то прикрепить к сообщению. Похожие схемы можно использовать в тех Тиконах где её нет.
Некоторые Тиконы шьются.--- подход стандартный-- дебуг, квадратная или уарт шина.
при возможности -- прошивку Тикона.
Одновременно вся собранная инфа поможет в подборе и адаптации панели при замене.
Приветствуется любая инфа , хоть и куцая
Сообщение Администрации :
Внимание!Предполагается дальнейшее развитие темы. Поэтоу просьба ко всем неравнодушным.--- насыпьте у кого что есть. Схемы Тиконов , даташиты на процы Тиконов. Даташиты на гибриды( скалеры) , вырезки из мануалов.....короче всё в кучу. Заранее благодарны , да и всем на пользу .
vovan_j
Гость 46.119.*.*
30-01-2011 10:03
Для затравки ссылка по дисплеям QUANTA http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992#1892612
SERGE
30-01-2011 10:21
vovan_j, От себя добавлю что такой дефект возникает в панели V320B1-L04 при пропадании сигнала CKV , который подаётся на строчные( боковые) драйвера. И впринципе может возникнуть в панели любого типа
Картинка дефекта и эпюра сигнала
ZORRO
03-02-2011 11:40
Матрица CMO, V315B1-L01, t-kon V315-C01. Первоначальный дефект - просажено 5 Вольт с майны на ткон. Отсоединение разъёма лвдс показало что проблема в нём. Был найден пробитый керамический конденсатор по преобразователю VDA.
C дружественного сайта ремонт-ауд взяты параметры напряжений на т-кон.
http://remont-aud.net/forum/78-12714-3
при удалении керамики нормализовалось входящее 5 вольт, появилось нужное VDA (13,2 Вольта).
Но изображение сильно засвеченное, неконтрастное, белесое, цветности нет, только еле заметные градации серого, и при нажатии МЕНЮ заметно что изо немного подтормаживает.
Далее было выяснено что в точке VCM вместо положенных 5.36 Вольт присутствует 13.2
шок Проследил по дорогам - напряжение поступает с микросхемы формирователя напряжений AS15-G, 0741B, B7830F26 (незнаю какое из них-название поэтому написал всё что увидел).
Отрезал дорогу от микры - изображение изменилось в лучшую сторону, стало контрастным, но без цветности. Так как найти данную микросхему не представляю где поступил следующим образом: c точки VDA взял 13,2 Вольта, и через 5 Вольтовую кренку, подпёртую по массе диодом получил 5,56 Вольт и подал на точку VCM. Изображение нормализовалось.
Вот нужные напряжения:
VGL - минус 5.5
Vref - 12.4
VDA - 13.2
VCM - 5.36 (у меня получилось 5.56)
VGHP - 22.7
VGH - 21.4
Может комуто пригодится. гы-гы
SERGE
07-02-2011 12:43
ZORRO писал:
Это питающее напряжение ЦАП драйверов http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2819703#2819703
ZORRO писал:
--- на Тиконе V320B1-C03 VCM = 12,4В формируется управляемым стабилитроном. см рис.1
-- на Тиконе V315B3-LN1 VCM не нашёл на схеме , но схема аналогичная
ZORRO писал:
наверное на рис.2 что-то похожее на эту микросхему. подшучивать, дразнить
ZORRO писал:
Т.к. VCM и так формируется из VDA, то решение проблемы вполне рационально. Для точной подгонки напряжения вполне рентабельно использовать регулируемые стабилизаторы ( например 117 и 1117 серий). Наверное можно приспособить и TL431.
Добавлено Monday, 07 February 2011, 14:04
SERGE писал:
В данном случае я возможно путаю Vref и VCM ( они просто одинаковые по значению) . А VCM выдаётся контроллером ЦАП см рис.3 Тогда если контроллер сдох , то непонятно как без него ЦАПы работают?
tiger62b
04-03-2011 15:07
Панель Samsung LTA320W2-L13, плата T-CON:320W2C4LV6.4
Cостав платы T-CON: контролер LRX4222T3, RAM-K4D263238F , EEPROM-24С64WP, гамма коррекция-EL5420CRZ . Напряжения в контольных точках платы T-CON все есть: Von _24v;Vcom -_7v,AVDD_15 v, Voff - минус 7v,TD_3.3v,VIN _5v; VDD_2,5v.
На неподвижном изображении картинка немного размыта,Тянучки на изображении,медленно затухает шлейф пикселей вслед за движущимися объектами.Остаётся большой шлейф при уменьшении громкости. OSD-графика,яркость,контр. и звук в норме.
Неисправность была отсутствии напряжении Von(24вольт) на драйвер,который стоит на шлейфе с боку стекла.
Для устранения дефекта нужно кинуть повод типа МГТФ с третьего пина снизу бокового шлейфа на точку Von на платку T-CON.
Vitaly
08-03-2011 12:12
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=353097
Может кому понадобится.
wrill
08-03-2011 14:58
Тв SAMSUNG LW20M21CPD(R) чернобелые полосы изображения нет.Нет контакта в правом шлейфе, идущем на матрицу с T-CON ?матрица ECO HT201V01-101 напряжения : VGH-24.8v, DVDD-3.3v, VON1-17,1v, AVDO-11,2v, D OUT-4,9v, MLG-24,8v, V COM-5v, VOFF-6,8v, измерялось прибором M-890G.Поджал шлейф снизу и сверху ,пеноизолом, всё работает.
AMF-TV
13-03-2011 23:35
V260B1-Xxx, и у всех одно и то же: темные экран, с прогревом может появиться изображение. А иногда - если изгибать или просто освободить стекло от винтов.
Перенес инфу сюда, чтобы легче искать. Спасибо всем за замечания.
Причина везде одна и та же - обрыв в месте изгиба хвоста на сходе с планки. Почему-то именно там, с краю, он всегда гораздо сильнее изогнут . И проводники, наверное, ломаются.
Реже - периодический обрыв в стекле. Но в отличие от известных LG-Philips, здесь чаще обрываются не VGH или VGL, а STV ( там идут очень короткие положительные импульсы с частотой смены полей) и иногда CKV (меандр с частотой строк). При этом на планке (и T-CON, естественно) пропадает сигнал STV_R (надпись есть только на планке). Если STV есть, а STV_R нет - 100% шлейф/стекло. Изредка могут вдобавок обрываться и некоторые другие.
Как выяснилось, все стекла в V260B1 совершенно одинаковы и взаимозаменяемы, невзирая на разные надписи на верхних планках. Отличаются только T-CON.
На боковых лепестках пятачки покрыты лаком, но он легко отлетает при прикосновении острого жала паяльника. Пленка гнется хорошо, не ломается и не отслаивается. Паяться нужно к верхнему краю верхнего лепестка.
На планке контактные площадки далеко, у разъема T-CON, можно паяться к пистонам рядом с шлейфом, но там контакты очень мелкие
. Главное, не перепутать, иначе стеклу полный аминь.
Мазнуть жидким флюсом и прикоснуться заостренным и облуженным концом 25-ваттного паяльника - лак вздуется и слетит, а пятак залудится. Нужно использовать не Flux-Plus, а ЛТИ-120 - он более агрессивен и хорошо снимает лак. Или просто спирт с канифолью.
Паять надо не со стороны экрана, а с обратной, где лак зеленый. Можно стекло осторожно снять, положить вверх пятаками, залудить все указанные, смыть спиртом флюс, а потом все назад и посмотреть осцилом, где чего нет. Если при этом восстановится - не верь, все равно обязательно STV и можно на всякий еще CKV. В случае повтора - соединить все!
Некоторые пытаются соединять пятаки STV на разных лепестках! Этого делать не следует. Они все разные! Обрыв происходит только в верхнем углу! Сигналы прохрдят так (см. ниже)
Все картинки - в архиве.
И еще.
Было несколько панелей LTA260AP01. T-Con: 260AP01C2LV1.3. Две (с дефектами "двоится по вертикали" и "пол-экрана внизу двоится по вертикали") удалось восстановить. Но во втором случае осталась тонкая горизонтальная линия посередине с отсутствием красного. Видимо, эти дефекты были связаны с обрывом в стекле дорожек на боковые драйвера. Они там интегрированы в стекло, сцуки. Решить удалось увеличением отрицательного напряжения Voff со штатного -12V до упора (-22V) установкой перемычки на неиспользуемой паре контактных площадок на T-Con. (см. фото). Штатное напряжение Von = +22V не изменилось.
Включение TPS65160 здесь немного отличается от стандартного - по-другому формируется минус. Сам сфотать поленился, показываю на чужой.
Vitaly
01-04-2011 12:57
Любимая матрица AU Optronic T315XW01 V9.
"Страшность" проявляется в нестабильном поджиге ламп подсветки, а мифы о непобедимости, наряду с кучей разных панацей, раскиданы были по разным темам. "Панацеи" не работают, они лишь ухудшают ситуацию, добивая лампы.
А ларчик просто открывался...
"Дело было не в бобине..."
Разобрал я панель, которую АСЦ забраковал и предложил владельцу заменить всего лишь за 450 баксей...
Далее на картинках все.
Надо сказать, что штук десять я таких панелей уже отремонтировал, это одиннадцатая. улыбка
Выкиньте всю ту срань, что напаяли и "доработали", это все до задницы дверца.
Посмотрите на фото и сами поймете, что делать.
Vitaly
30-04-2011 19:04
Григорий Т., про "шедевры" не здесь. Думаю, если внимательно прочитать, то, что я написал, можно найти ответ на выше заданные вопросы.
Такие панели запускаются после перевозки. Или после легкого удара по корпусу телевизора. Я бы не стал так "ошедевривать" влияние вибрации. Кроме того, я видел, как обгорают лампы после "панацеи" с перезапуском. Буквально за два-три месяца.
Что касается тока через лампу - если он всего 1 ма, то нетрудно подсчитать, как мало кушает самая "прожорливая" часть в телевизоре. Получается, что она, при напряжении 1000-1200 вольт потребляет всего 1 ма?
Тогда 1.2*1 и получаем всего 1.2 Ватта - правильно? Теперь умножим на количество ламп, что получим? Мама дорогая, LEDы нервно курят в сторонке по энергопотреблению. улыбка
Итак, панель 32" с шестнадцатью лампами потребляет всего-навсего 19.2 ватта!
Теперь снимем розовые очки и откроем даташит на любую 32" панель ( на эту у меня его нет) и находим, о ужас, аж 5 ма! Вот это да, значит все рассчеты коту под хвост. Считаем еще раз - 1.2*5*16=96 Ватт! Это уже ближе к телу. А каким будет ток запуска, позвольте спросить? Думаю, около 10 ма при напряжении 1500 вольт.
Все величины ПРИМЕРНЫЕ и представлены лишь для составления общего представления.
stepholo
26-05-2011 11:40
SAMSUNG LTA320WT-L05. Отсутствия питания Von-24v на боковых драйверах.Отрыв шлейфа подачиVon на панель сверху.Бросил перемычку и подложил резинку на пропадавший шлейф .Фотки прилагаю.
S_Nafanya
27-07-2011 16:25
Панель LC420WX5 LG.PHILIPS
Дефект; тёмный экран, изо и osd нет.
Надпись на шильде панели LC42WX5 (SL) (D1)
на т-коне LC42WX5-SLC2
Выяснилось, что нет одного из питаний на боковых лепестках с драйверами.
В моём случае- обрыв VGH по дороге от левой планки к верхнему боковому драйверу внутри стекла.
Боквые лепестки идентичны, обмерял, фотки прилагаю
Стекло снято! попытки что-то делать не снимая стекла, а просто отгибая лепесток черевато... будете бороться с полосками,
подкладывая всякую хрень, как я... рёв в три ручья гы-гы
Ну а дальше кусок мгтф и дело техники.
T-CON- напруги и фотки, если чё улыбка в архивчике.
Железный Оленевод
29-08-2011 05:51
Закачаю ка сюда схему и спецификацию тэкона . Скопировал из тематики , но вдруг там похерится .
Vlad-1966
29-08-2011 13:20
LTY400HC02
-затемнение с торможением справа, отвал VON, "плавающие" CPV и STV. После этого выясняется, что второй сверху правый драйвер подмыкает VON с VOFF, "прожечь" не получается, секс продолжается.
Captain подкинул идею, оторвал все боковые драйвера с одной половины и всё ОК
фото исправлено
AMF-TV
11-09-2011 18:27
Toshiba 47Z3030DR, к сожалению, поленился снимать кучу железок, чтобы посмотреть панель. Не думаю, что там возможны варианты. На холодную, случалось, становилось тусклым и тормозило изо. Оказалось, что дело в проводниках к пятакам SW (я их так обозначил), причем с обеих сторон. Напряжения на них разные: слева (со стороны экрана) - 3,3 в, справа - 0 (по-разному подключены резюки на планках). Если шевелить хвосты с планок на стекло, то напряжения на них изменялись. Перемычки с обеих сторон решили проблему.
Если кто знает и укажет тип панели, будет неплохо.
13-10-2011 02:00
LCD TV Polar 38LTV4105 матрица HT150X02 схема http://monitor.net.ru/forum/polar--38ltv1005-download-31943.html
Деффект: тормозит картинка , шлейф предыдущего изображения на новом кадре
Виновником является отсутствие напряжения на T-CON в точке V ON (VGH), должно быть +20...+24V .Так как схемы на данную панель не нашлось и перспектива замены панели была не выгодна, было принято следующее решение.
Решение проблемы : берём кусок изолированного провода и соединяем точку V ON , на плате T-CON , через резистор 15 кОм с +20V (VD806,+C817) на плате PLT-203-2 БП+инвертор .Картинка восстановилась.
tit7861
19-10-2011 09:13
V260B1XX.
Верхняя треть, которая синяя, рабочая, то есть присутствует нормальное изо (фото не мое). Потеря STV-1 между верхним и средним драйвером. Пятак выхода STV-1 с драйвера симметричен пятаку STV (но возможно не во всех модификациях стекла).
Фото взято с темы http://monitor.espec.ws/section18/topic185053.html
Восток TJ
17-11-2011 15:12
Панель: LTY320HA03-A01
Tcon: FS_HBC2L V2.4
Tcon собран на LMU4142TI (THF9301)
LVDS Option не выведен в разъем Tcon a
51 Pin LMU4142TI (THF9301)= LVDS Option
Сделать изменения как на рисунке, резюк
что крестиком убрать и поставить ниже улыбка
Прикрепил и прошивку EEPROM Tcon (24C64)
JUDI71
Хочу прозвище!
21-11-2011 16:48
SONY китай ,майн MST6M16XB
проц под радиатором MST6E16GS-LF EEPROM 24C64
T-CON FHD-CM проц CHI MEI CM2677B-NQ
панель V420H1-L05 Rev.C4 http://www.spectrah.com/product/lcd_panel/lcd_tv_panel/chi_mei_V420H1-L05_approval_spec_ver.2.0.pdf
неисправность как в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=389769&postdays=0& ... цвета вроде как негатива .
лечилось подачей 2в на 9 пин LVDS ODSEL : Overdrive Lookup Table Selection T-CON .оригинал темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=410909
прошивка майна епромки 24с64 bin со сбитой опцией выбора панели выложу как таблетку улыбка
CHETLAN
03-12-2011 13:07
Панель CLAA215FA01
Дефект: периодически пропадает изображение
Причина: периодический обрыв CLKV1 и STV1
seva
09-01-2012 19:40
Samsung LE27T51B [R] C
Шильдики на матрице V270B1-L01 Rev.C1 EWC141368J21441. M$46-D005608-L$W2111110168H1978. Наклейка на скалере T_TRN27PEU-1024 V10.5.2006 14.10.2006. T-con V270B1-L01-C наклейка M$25-D006997-L$STR631112638. Симптом: Черный экран, видно что лампы подсветки работают, Звук есть, на скарте есть видеосигнал, OSD нет. На выходе U14 Тикона напряжение 0,9 Вольт. Надписи на U14: MMC6100B 25 F614. Судя по следам канифоли этот стабилизатор ранее уже менялся. Установил AMS1117. Изо появилось. И сейчас, уже после выдачи косячёк свой обнаружил злость Напряжение, судя по всему должно быть 2,5 В, а я установил 1,8. Если будет повтор - отредактирую. В "скрепке" - фото тикона
Ибрагим Николаевич
12-01-2012 10:01
Телевизор SAMSUNG LE32A330XRU панель V315B1-L01. «Пришел» с неправильным изображением (Фото303).
Знакомый «подогнал» на время T-CON (V315B1-C01), с ним изображение нормализовалось. Напряжения питания, которые чаще всего страдают из-за блокировочных конденсаторов, оказались в норме, а вот выходные напряжения микросхемы AS15-G "неправильные "(см. таблицу)
Заменить ее нечем, продавать мне T-CON знакомый отказался, пришлось искать нестандартный выход.
Микросхема AS15-G – это набор буферных повторителей. В «домикросхемную» эпоху с этим успешно справлялись эмиттерные повторители. Была вытравлена платка с 13-ю ячейками, каждая из которых состояла из транзистора КТ315 и резистора 1Ком в цепи эмиттера. Проблема была в распайке этой платы, но все можно сделать, если есть руки (Фото308).
Аппарат заработал почти нормально, только на темных участках изображения была заметна неестественная переконтрастность изображения. Обратите внимание на столбец CN1 в таблице. Это напряжения на разъеме, уходящем в панель или выходные напряжения повторителей. Видно, что напряжения самодельного и исправного T-CONа не совпадают, особенно в области малых напряжений. Или мой повторитель «не совсем» повторитель, или подгорели резисторы, задающие напряжения – не знаю, выяснять уже некогда было. Выйти из положения удалось подачей питающего напряжения на базу транзистора, формирующего самое низкое напряжение (вывод 37 микросхемы) через последовательно соединенные постоянный резистор 15КОм и переменный резистор 30Ком. С их помощью нужно выставить на выводе 51 CN1 необходимые 3,2 В. Остальные напряжения автоматически входят в норму.
Кто то будет на до мной смеяться, но в моих условиях это оказалось единственным выходом. Да, забыл сказать: сервисный центр заявил, что такие T-CONы больше не выпускаются и предложил поменять панель.
Извините что не смог затолкать фото прямо в текст
Платочку можно использовать как самодельную (см. вложение), так и макетку, принципиальной разницы нет. По приведенной плате нетрудно понять, что куда идет, номера же входов – выходов (т.е. куда паять каждый вход и соответствующий ему выход каждого повторителя легче всего сориентироваться по приведенной в первом сообщении таблице) Для желающих разобраться более детально – в начале темы по приведенной там ссылке можно найти схему похожего T-CONа. Что действительно важное я упустил- первым делом при распайке нужно впаять перемычку между выводами 47 и 39 микросхемы, потом туда не подлезешь. Подстроечный резистор впаивается между коллекторами (+ питания) и базой первого, формирующего 3.2 в, транзистора. Ну что-ж, счастливых ремонтов.
Vlad-1966
13-01-2012 08:42
T315HW01
фотоаппарата не было, хоть картинку размещу. Пятаки VGH, VGL и группа Y точно не помню, потому обозначены группами, точно указан XVCC, который и был в обрыве. При этом изо нет, тёмный экран постепенно белеющий.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
23-01-2012 11:13
Панель V315B1-L01
T-CON V315B1-C01
Неисправность: При работе пропадает изображение, появляется белоый экран с полосами, проподает в разное время, но в течении 10 минут. На прогретом аппарате быстрее. При диагностике обнаруженно отсутствие VGL, и заниженное VGH (18V) .
Причина: Периодический обрыв конденсатора C45 (1,8nF), в цепи 41 пина процессора.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
01-02-2012 06:14
Вроде бы не было. SAMSUNG LE26C350DW. Панель T260HA01-DB. Белый экран. Обрыв VGH.
алеx3
01-02-2012 21:12
LED панель CLAA215FA04S как оказалось , достаточно типовая неисправность для этих панелей обрыв сигнала VDDG_FLK.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3250366#3250366
Единственная проблема только в том ,что на "лепестках" нет контрольной точки VDDG_FLK, куда можно припаяться, приходиться припаиваться прямо к дорожке.,см. фото.
roneiv73
05-02-2012 19:27
QUANTA QD32HL01
T-CON V32C SF0.
MAIN 17MB15E-3
БП 17PW15-8
ДЕФЕКТ:
при включении темный экран затем (1 мин) горизонтальные полоски переходящие через пару минут в 1-3 яркох вертикальных столба
РЕШЕНИЕ:
соединить на планке Т-СОN ина боковой планке матрицы контрольные точки VGL
Я использую тонкий эмалированный провод из котушек рэле,дла лужения конца (естественно провода)можно использовать таблетку ацетилсацилитиловой кислоты-поставить провод и прижать паяльником-лак снимает сразу.
также на плате инвертора были плохие ВСЕ 10 электролитов-по ЕСР метру сопротивление от 6 до 18 Ом
RARARARA
Гость 85.141.*.*
12-02-2012 22:19
LCD-TV Philips Essence 42PES0001D
T-Con T420HW03 V0 Ctrl BD 42T05-C00 (ссылка на T-con: http://remont-aud.net/forum/78-12714-182886-16-1328961408)
ПРОБЛЕМА: засветка экрана белым с едва различимыми контурами изображения
Измерены уровни VGMA14… VGMA8:
0.30 / 0.36 / 3.98 / 4.76 / 4.99 / 6.95 / 7.00
Далее VGMA7… VGMA1 все около 16V.
ДЕФЕКТ: выход Ho (нога 6) AS15 за 30с от вкл. ненормально уходит от 7.7V в 16V, что и вызывает повышение уровней всей группы VGMA7… VGMA1 и засветку экрана белым.
РЕШЕНИЕ:
после установки эмит.повторителя, выход к-рого подпаян вместо поднятой ноги 6 AS15, уровни VGMA восстановлены.
ОСОБЕННОСТЬ: База каскада (pnp) через 100R запитана с вых. исправного Go (нога 9 AS15) =7.00V, а в Э на 2 кОмах получены как раз нужные 7.70V, к-рые и заменяют выход ноги 6 AS15. Коллектор –через 100R на землю.
Правильные VGMA7… VGMA1:
7.70 / 7.77 / 9.83 / 10.07 / 10.87 / 15.55 / 15.62
asanik
13-02-2012 00:16
Раз уж пошел такой "колхоз" тогда еще один сюда перенесу - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992&start=96#326221 ...
sergeytv1 писал:
Телевизор Prima LC-32A1
матрас V296W1-C1 X7
T-con V296W1 -C1 X7
Неисправность - малоконтрастное ,белесое изображение ,как на первом фото (как , потому что фото сразу не сделал ,и для примера убрал контраст на 0 и добавил яркости ) .Замеры на T-con показали VGL минус 5,5 V ; VDA 13.3 V ; VGH 20.2 V ;VDD 3.3 V ; а вот VCM 3,2 V вместо положенных 5,6 V .Удалив R117 и пробросив цепочку диод резистор с точки VDA на точку VCM и ограничив это напряжение стабилитроном на 5,6 вольт проблема была решена так сказать малой кровью .
asanik
13-02-2012 02:23
weo писал:
Горизонтальные хаотичные полосы панель T315XW01 V.C. В общем, соединил верхней и боковой платы контакты VGL и VGH соответственно, Собрал работает - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=411787&highlight=t315x ...
15-02-2012 18:01
AS15
В ремонте панелей часто начали упоминать гаммакорректор или референс драйвер AS15-xx. Вот Вам простая методика поиска неисправности и решения в сложных случаях: по даташиту смотрим вольтметром на входы с Ai по Ni и Comi и сверяем с выходами Ao по No и Como. Если у пары входа и выхода напряжение отличается более чем на две десятых – есть повод задуматься. Либо нагрузка неисправна, либо этот драйвер неисправен. Частично решить проблему с нагрузкой можно проверив с откинутыми шлейфами от стекла (если такое возможно) или поднятой ногой. Для проверки входных резистивных делителей можно снять МС и перепроверить входа вновь. В некоторых случаях используются не все драйвера в МС.
Примером может служить поиск и решение проблемы в панели от AUO T315XW02 v.f. Несовпадение напряжений по входу Ai (0.31V) и Ao (11.33V) привело к заторможенности картинки и визуального ощущения, что цвета имеют градацию в 256 бит. Ноги этого драйвера A (20 и 23) отрезаны и вместо использован драйвер В (18, 24). Работа панели восстановилась. Гаммакорректор под замену.
И давайте отсюда и далее более эту микросхему не ремонтировать. Все уже сказано.
даташит - http://dalincom.ru/datasheet/AS15-F.pdf
Список форумов » Корзина (Recycled) » Ремонт панелей На страницу 1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14, 15  След.
Текущий раздел » Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
Электроника
