Коды ошибок
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
чатланен
28-02-2016 18:26
Captain, я его откидывал и все то же 1 мырг.
29-02-2016 11:11
чатланен писал:
апсолютно бессысленные телодвижения. Открой СМ и ознакомся почему.
чатланен
29-02-2016 17:55
Мой мануал сцуко не совпадает,хрен разберешь что за шасси у меня,искал по модели дают два GPH10DE и GPF10DE обсалютно разные платы :mad
Тут на форуме нашел один пост с ошибкой 1 у чувака плата DG там де тюнер дохлая так у него GPH10DE.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198253&highlight=gph10de+%EC%E0%ED%F3%E0%EB
Фото моего.
чатланен
29-02-2016 20:32
Подскажите плиз какое у меня шасси недовольство, огорчение
MISHEL 67
29-02-2016 21:54
чатланен писал:
какое у меня шасси
TH-R50PY700 GPH10DE CHASSIS стопудово
01-03-2016 07:48
чатланен писал:
третье предупреждение тебе надо? Тебе надо напоминать где есть поиск мануалов?
чатланен
02-03-2016 18:01
MISHEL 67, на GPH10DE плата тюнера и майна одно целое а у меня разрезана пополам.Каму не лень сравните по фото мое и то что в мануале.
Добавлено 02-03-2016 18:03
Captain, прости но я там свое не нашел,всякая хрень есть а то что у меня нет.
mih84
Panasonic TX-PR42С2 шасси GPH13d пропал с начало звук потом изображение, Включаю, мигает зеленый примерно 5-7 сек после загорается, картинки нет, через 5 минут работы пока я лазил и смотрел питания, щелкнули реле и он как бы перегрузился еще через 5 минут щелкает реле и начинает мигать красный 13 раз, проверил питания с бп, и потыкал по звуку, сосам не ругается и напряжения в порядке, что за 13?
13-04-2016 10:37
mih84 писал:
что за 13
прошивка. А скорее всего на майне какой то камень сдох.
sabres1
01-06-2016 12:55
телевизор PANASONIC TH-P42A20M.....10 вспышек после включения...Искал..но пока не найду ни сервиса ни кода ошибки...Если кто сможет помочь-СПАСИБО!
Добавлено 01-06-2016 13:07
Прошу прощения уже и нашёл! GPH13DA....всем спасибо! улыбка
MYRAT
19-07-2016 08:58
PANASONIC шасси GPF13DE-ошибка первая,по мануалу неизвестная -слет флешь 25L1636D
ridrih
Доброго времени суток! Может есть у кого перечень ошибок HITACHI P50T01E? не включается мигиет индикатор синего цвета 4 раза.
А.Е.Ерлан
02-01-2017 20:46
Здравствуйте Спецы по панасам, плазма tx-pr50gt30 на sc блоке сгоревшие игбт транзисторы, три транз.30f131, и один rjp30h2a, заменил вместо 30f131 поставил 30f124, a вместо rjp30h2a= rjp30e2, знаю транз.слабие но таких нет, времено хотел включит но он невключаеться издаеть код ошибки 6, подскажите плиз,что за ошибка?
СРС
02-01-2017 22:11
А.Е.Ерлан, в интернете нет про ошибку 6?! Все - паника! помогите! Что? Где?
Мануал в падлу почитать или даже качать не хочешь?
А.Е.Ерлан
02-01-2017 22:32
СРС, не получается скачать, падла мобильник не тянет, подскажите пожал.,
MISHEL 67
02-01-2017 23:46
А.Е.Ерлан писал:
Дерзай. гы-гы Скорее всего ты недочинил SC.
А.Е.Ерлан
03-01-2017 10:56
MISHEL 67, может быть? Что детали слабоватие? Проверил sc блок больше подгоревший нечего не нашел, он же должен включаться на некоторые время, а моя сразу на защиту уходит???
MISHEL 67
03-01-2017 12:38
А.Е.Ерлан писал:
Кроме транзисторов там ещё имеются драйвера и т.д.
MISHEL 67 писал:
недочинил SC.
Открывай тему по ремонту,не задавай подобные вопросы здесь.
22061965
10-06-2017 05:45
Подскажите пожалуйста, LG 42LB652V-ZA, БП - EAX65423701(2.1), шасси - LC/LD/LE 428.42G EAX6538400411.51 при включении светодиод моргает красным 7 раз и гаснет, экран не включается. но едва заметно изменяется его черный цвет на черно-серый с градацией как на испытательной таблице градации цветов. И может подскажите где схему можно взять и код ошибок. Всем спасибо.
Добавлено 10-06-2017 05:50
Эта неисправность. то появлялась, то исчезала и тв включался. Теперь уже не включается.
Иван Зенин
10-06-2017 07:18
22061965 писал:
И что, когда неисправность исчезала, диод не моргал 7 раз? Звук есть? Мощным фонариков в экран светить не пробовал? Пультом обратно в дежурку выключается?
22061965
10-06-2017 08:38
Давно занимался ремонтом,но сильно упало зрение и перестал, а это сломался свой тв, может с вашей помощью справлюсь.
Добавлено 10-06-2017 08:40
Когда неисправность исчезала, работал как-будто ничего и не ломалось.
Иван Зенин
10-06-2017 08:41
Интересный ответ на конкретные вопросы...
22061965
10-06-2017 08:50
При неисправности звука тоже не было, в дежурку пультом обратно выключается,фонариком в экран не светил. Разобрал: видимых дефектов не наблюдаю, кондёры не вздуты. Без схемы некуда пока не лазил. Номер БП-- EAX65423701(2.1)
11-06-2017 13:47
22061965 писал:
кондёры не вздуты.
пора искать специалиста, который знает в чем проблема.
Иван, врят ли это подсветка. скорее всего сдох проц.
Иван Зенин
11-06-2017 14:20
Игорь, хз, в дежурку выключается, вроде...
22061965
11-06-2017 16:58
Померял напругу в дежурке есть 3,5 В. После того как включил и ТВ отморгал 7 раз, есть 3,5 В, 12 В и 24 В, но ТВ не включился. Сервис мануал, вроде тот, нашел, но кода ошибок я там не нашел. После отключения, ТВ переходит в дежурку. Эта неисправность появлялась по нарастающей: через 2 месяца, 1,5 месяца, 1 месяц, потом чаще и чаще до нескольких раз в день пока совсем не перестал.
Подскажите в каком направлении искать. Спасибо.
13-06-2017 06:17
22061965 писал:
Эта тема для одного вопроса, а не для ремонта! Еще один топик здесь и будет БАН.
22061965
20-06-2017 21:13
Матов не будет. Спасибо за совет, с фонариком попробую. Телевизор мой, и при включении с дежурки каналы не переключал и звук не убирал, а его не было. Но все равно попробую с фонариком, еще раз спасибо. В мануале схема БП другая, может у кого есть на EAX65423701(2.1).
vlad555
Привет всем
LG 42PG6000-ZA (шасси PD81A)
матрица - PDP42G10235
мейн - 50PG60/70
БП - PSC10229C M
logic - 42G1A_CTRL
42G1A_Y
42G1A_Z
При старте ТВ
6 мрыгов зеленым /стен-бай - так три раза , на четвертый 19 мрыгов зеленым и поджиг матрицы без изо
Тест БП в атономе все оК , logic в автоном включается с такими же проблемами при старте - кто то с подобным сталкивался ?
21-09-2017 06:54
vlad555, диагностики миганием индикатора, у этого аппарата, нет.
Korolek
zanskis писал:
pioneer pdp lx5090h
8 морганий.
слишком много что межет быть.
поконкретнее бы.
делает так.
с первого раза всегда запускается,если включить снова,то моргает 8 раз.
включить снова удаётся минут черз 1-5.
спасибо за помощь.
ps.
показывает несколько ошибок,
замена платы ,как предлагают более 700 евро недовольство, огорчение
Всем привет!
Наверное точно пригодится мастерам http://www.avsforum.com/forum/attachment.php?attachmentid=1541569& ...
nemamont
20-01-2018 14:11
Добрый день.
Плазма Pioneer PDP-436SXE
Модуль PDU-PC4306
Питание SanKen 1H285W-1
Игрек AWV-2256-A :43
Икс AWV-2255-A AWV1074
Мейн ANP2126-A
Ошибка: мигает 13 раз синий диод на передней панели.
Ведет себя так: При включении в сеть 2 раза щелкает реле, загорается красный диод. При нажатии на "stnby/on" под откидной панелькой, реле щелкает еще 1 раз, на мгновение загорается панель (видно снег) , снова щелчок, панель тухнет и начинает мигать синий диод.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Коды ошибок На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
  • Ресивер PIONEER PDP-R06FE(панель pdp-436pe) - коды ошибок.
