Коды ошибок
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
SerGsv
LG26LC42-ZC шасси: LP78A что за ошибка моргает 1-4 !!! за ранние благодарен за помощь
28-05-2014 11:17
SerGsv писал:
а можно расшифровать как он моргает? Не помню чтоб у этого ТВ были коды ошибок.
Humanoid
Я вам покажу!
03-07-2014 12:13
Panasonic TX-PR50UT30, 6 мыргов красным.
MISHEL 67
03-07-2014 12:34
Humanoid, держи коды ошибок на этот аппарат.
AlexP
05-08-2014 09:47
Panasonic TX-PR42U20 шасси GPF13DE При переводе в рабочий режим срабатывают релюхи на БП мигает секунды 3 зеленый светодиод на передней панели, затем еще раз клацают релюхи и начинает примерно раз в 3 сек. вспыхивать красный светодиод.Т.е. получается - код ошибки номер 1. По мануалу - неизвестная ошибка или ошибка панели.Это неисправность панели или A-Board. До ремонта P-Board отмаргивал 10 код.
ALBERT02
05-08-2014 14:00
AlexP писал:
A-Board
Скорее всего.
mir2day
10 миганий красным ... пауза .. Panasonic TH-R42PY8 (chassis GPF11DE)? Коды, мануал есть?
Буду благодарен за помощь.
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
13-11-2014 20:53
mir2day, у тебя чё, поиск не работает?
mir2day
Не нашёл через поиск. Поэтому попросил улыбка
ALBERT02
13-11-2014 21:36
mir2day писал:
Не показывай свою тупость.
MISHEL 67
13-11-2014 21:49
mir2day, гугл с яндексом рулят и поиск по форуму!
Игорь Анат.
04-12-2014 17:34
Плазма Samsung PS43D451A3W ch.BN41-01632 10 мыргов. Что то в нете ничего по нему не нашел.
Железный Оленевод
04-12-2014 18:06
Игорь Анат. писал:
ch.BN41-01632
Это не шасси Игорь.
Да и пора бы уже знать , что у самцов самодиагностики НЕТ .Стыдно...
Игорь Анат.
04-12-2014 18:41
andros, Андрей, основной специалист в Воронеже...Выкручиваемся со второстепенными.....Ясно, будем копать дальше.
05-12-2014 19:26
Игорь Анат., тупо мигает что то не может запуститься и наверное перезагружается.
Игорь Анат.
06-12-2014 07:28
Captain,Да вроде уже вычислили, в БП UCC25600 сдохла . В икс и игреке на первый взгляд все живое. Будем искать...Проблема, что у нас банки не работают, не могу деньги перевести...Но об этом не тут.
CAIIIA
16-05-2015 08:32
Panasonic TX-PR42C10 ошибка 1 попалась из-за слета флеши IC9303 процессора PD-2M IC9900
value
05-10-2015 18:15
Добрый вечер!
PDP Panasonic TX-PR42C21
сервис-мануал не нашел...
показывает отлично... но под вечер (чаще всего) отключаться начинает... моргает 10 раз.
После повторного включения показывает нормально до следующего отключения.
Ни у кого нет кодов ошибок на эту модель?
05-10-2015 19:45
value писал:
в интернете море данных по этому шасси. Вперед.
value
05-10-2015 19:57
шасси GPH13DE? правильно посмотрел?
ошибки Sub 5V, Sub 3.3V, Sub 9V, Tuner Power
A-board, SN-board, SS-board, P-board
Captain, спасибо! без пинка не нашел бы))))
green525
25-11-2015 15:25
Всем доброго времени суток. PDP LG 50PT351-zj
В мануале не нашел кодов ошибок. Подскажите кто знает.
На Control Board мигает зеленый диод. Моргает два раза потом горит примерно секунду и ещё раз моргает, потом заново тоже самое.
Или может где есть инфа тыкнете носом.
СРС
26-11-2015 09:12
green525 писал:
А оно тебе надо? шок прибор в руки и больше ни чего....ну разве что потом осцилограф, паяльная станция, программаторы гы-гы
green525
29-11-2015 09:54
Всё время просто работаю ковырять нет пока времени. Думал если есть коды можно сразу определить в чем дело улыбка .
Добавлено 29-11-2015 10:11
Ну или хотя бы знать где искать.
CAIIIA
29-11-2015 13:33
Пральна, нафига учиться, все уже знаешь, припаять, заменить можешь. Не работа, а лафа!
green525
29-11-2015 15:12
Я просто ни как не пойму, эта тема называется "коды ошибок"?. Вот по этому и спрашиваю у знающих людей, что значит в моём случае код?
Добавлено 29-11-2015 15:13
А если таких не найдется тогда и буду искать в чем дело.
Добавлено 29-11-2015 15:15
И делаю я свой телевизор а не по работе.
Добавлено 29-11-2015 15:23
Если честно никогда не делал Телевизор тем более плазму.
30-11-2015 17:05
green525 писал:
Мне сие неизвестно, да и многим тоже. Осцил достань, если мастер, и посмотри что по линиям управления сустейнами. Сам поймешь, там не сложно.
Железный Оленевод
30-11-2015 19:01
Тему тереть пора.
Tamplier
17-12-2015 14:30
Доброго времени, есть ли коды ошибок на Fujitsu P42VHA30 ? С прогревом 5-8 минут отключается и мигает 3 раза - 2 раза зеленым и 1 раз красным
чатланен
26-02-2016 16:56
ТВ Panasonic TH-R50PY700 Состав. шасси GPF10DE
PSU - ETX2MM681MF
DH-BOARD - TNPA4244
DG-BOARD - TNPА4176
SC-BOARD - TNPA3992
SS-BOARD - TNPA3993
SD-BOARD - TNPA3991
SU-BOARD - TNPA3990
Стекло MD-50MF9E1-R
Здравствуйте! Проблема такая, тело 2 раза пытается стартонуть и вырубается с мыргом 1 (No particular check point) Все напруги есть,дохлого не обнаружено на майне EEprom общается с процом,X-Y откидывал,что это за хрень?
27-02-2016 12:56
чатланен писал:
я посоветовал бы обратить внимание на плату D и там смотреть работу контроллеров и их ПО.
чатланен
28-02-2016 17:11
Captain, это что за плата D- DG что ли?
28-02-2016 17:50
чатланен писал:
лоджик по простому, или та часть что его выполняет.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Коды ошибок На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
  • Ресивер PIONEER PDP-R06FE(панель pdp-436pe) - коды ошибок.
