Коды ошибок
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Vlad-1966
02-05-2012 18:28
alpinist12 писал:
индикатор начинает моргать 10 красным светодиодом .
Добавлено 02-05-2012 18:04
Что может это означать?
-а что, в мануале непонятно написано?
Barni
Гость 46.173.*.*
13-05-2012 08:08
Panasonic TH-R42PV8A светодиод мигает семь раз
Vlad-1966
13-05-2012 08:39
Barni писал:
Vlad-1966 писал:
Виктор1970
05-06-2012 14:30
PHILIPS 42PF5331/10 отключается
Телевизор включается но через 5-10 секунд отключается в дежурку и моргает красный светодиод один длинный и два коротких
05-06-2012 14:42
Виктор1970, для шасси LC4.41E должно быть: I2C error while communicating with iBoard uP (only iTV sets)
dm5
31-12-2012 06:13
Аппарат: SANYO PDP-42V8CT
Нет изображения, звук есть.
На плате LOGIC BOARD LJ41-03075A мигает светодиод LED2000. Мануала не нашел.
31-12-2012 09:56
dm5, а посмотреть в инете панель и ее болячки? А не понимаеш - замени комплектом сустейны.
vova_6868
Здравствуйте! PANASONIC TH-R42PV8KHA. Иногда бывает отключение телевизора и мигание красного светодиода 8 раз, затем пауза и снова 8 раз и т.д. Для включения нажимаю кнопку включения расположенную на телевизоре 2 раза, т.е. отключаю и включаю. Эти отключения могут повторяться до 10 раз подряд. Расшифруйте пожалуйста эту ошибку и возможные методы ее устранения.
Vlad-1966
26-02-2013 22:36
vova_6868, сервис мануал свободно можно найти в сети, там всё доступно изложено.
Vlad-1966
28-02-2013 10:10
vova_6868, инструкция по эксплуатации и сервис мануал это разные вещи, в сети есть и то и другое.
vova_6868 писал:
-дабы не удлинять тему - ошибка икса, метод устранения обратиться к специалисту.
Евгений 2010
13-07-2013 11:22
плазма lg 50PK250R-ZB один длинный один короткий на лоджике подскажите код ошибки (все напряжения в норме панель зажигается на секунду серым)
Lomis
14-07-2013 09:09
Евгений 2010 писал:
это не код ошибки, а авария... гы-гы
zanskis
24-07-2013 13:54
pioneer pdp lx5090h
8 морганий.
слишком много что межет быть.
поконкретнее бы.
делает так.
с первого раза всегда запускается,если включить снова,то моргает 8 раз.
включить снова удаётся минут черз 1-5.
спасибо за помощь.
ps.
показывает несколько ошибок,
замена платы ,как предлагают более 700 евро недовольство, огорчение
24-07-2013 19:13
zanskis, тебе надо расшифровку аварии, так ты ее сам знаеш.
Если тебе надо ремонтить, то сдесь за такой вопрос банят. Собирай свою тему, там и ответим. Если авторизован, смотрим SID, ответы давно есть.
И зачем тогда сдесь спросил???
Слес
12-09-2013 20:48
Panasonic TX-PR42c2
шасси GPH13DE
10 моргов красным светодиодом. В других сервис-мануалах пишется о отсутствии 3.3V основного источника питания. Так ли это?
MISHEL 67
12-09-2013 21:29
Слес писал:
Так ли это?
Нет,не так.В основном неисправна бывает A-Board. Хотя не исключаю и питатель.Режимы меряй.
Tess66
Привет! Philips 42PF9631D_10 BJ3.0E 5 длинных 3 коротких подскажите что может быть?
ALBERT02
25-09-2013 13:10
Мануал не судьба скачать? VIPER P Stby μP PNX8550 / Protection + Error blinking.
Алексей137
23-10-2013 08:29
lg 60pa6500 при включении из дежурного режима мигает 3 раза красным светодиодом и выключается.
Vlad-1966
23-10-2013 09:47
Алексей137 писал:
-а когда в лыжах была индикация ошибок?
23-10-2013 16:47
Vlad-1966 писал:
было повествование, что при втором мырге - возможно это дуба, при третьем, при четвертом - то или то дуба дало. Но это давно было. Память уже подводит что за проблемы обсуждались.
Больше таких бюликов не дают?
Lomis
25-10-2013 16:05
Алексей137 писал:
На этих моделях, если память не изменяет был бюлик по бп., в которой установлен светодиодик отмаргивающий код ошибки
zanskis
12-11-2013 12:35
нужны коды ошибок для HITACHI P50T01E
моргает 3 раза.
были вздутые конденсаторы в блоке питания.
заменена одна из планок,нижняя у игрека.
кто-то чинил и просто вырвал микросхемы с потрохами.
спасибо.
спасибо ,но вроде заработал.
переткнул разьёмы,и ошибки пропали
Евгений 2010
12-11-2013 14:53
PLASMA LG 50PA6500 код ошибки 11(индикатор на лоджике)
Железный Оленевод
12-11-2013 16:32
Евгений 2010 писал:
Да ты что !!!??? шок Неужели ?
teliks
07-02-2014 09:43
Тв Philips 42PF5331. После ремонта PSU. Отремонтирован, работает. Необходимо ли произвести сброс ошибок в сервисном меню? Отмаргивал ошибку 2. В сервисном меню есть запись об этом.Или необязательно? Или желательно?
sashayan78
08-04-2014 13:47
Привет!Pioneer PDP-LX6090H не включается .Свето диод дежурного режима моргает 8 раз.Подскажите расшифровку.Мануал найти пока не удалось.Спасибо за ответ!
08-04-2014 19:46
sashayan78, как сложно скачать сервис мануал и посмотреть..... А какого цвета мигает? красный, али синенький?
sashayan78
08-04-2014 20:16
Captain писал:
Красного цвета.Мануал пока не нашел.
Vlad-1966
08-04-2014 20:51
sashayan78 писал:
-потому что не искал. Мануал свободно на тане лежит.
09-04-2014 19:56
sashayan78 писал:
Красного цвета
ага, нет такого! Есть оранж, есть синий. Мне кажется пора в сервис топать, там вылечат телик.
sashayan78, http://elektrotanya.com/pioneer_pdp-lx6090h.pdf/download.html
Железный Оленевод
10-04-2014 12:06
Captain писал:
ага, нет такого!
Может чел дальтоник ! гы-гы
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Коды ошибок На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
  • Ресивер PIONEER PDP-R06FE(панель pdp-436pe) - коды ошибок.
