Коды ошибок
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
ds2010
01-04-2019 14:36
Спрошу ещё и здесь:
Тел: Panasonic плазма TC-P55GT30. В серв мануале расписаны ошибки с морганием светодиода до 14 раз. В моём случае он моргает зелёным 24 (прописью: двадцать четыре!) раза, прежде чем уйти обратно в дежурку (красный), причём моргание такое быстрое, что пришлось снимать ускоренным таймлэпсом, а потом считать моргания на замедленном просмотре. Что это такое?
(поломка - пробиты IGBT на SC. Тема по ремонту открыта в Плазмах)
BOBI
01-04-2019 17:21
Зачем лезть в дебри,если и сам ответил себе:
Глянуть сканы ещё только.....
Иван Зенин
01-04-2019 21:27
ds2010 писал:
моргает зелёным 24 раза
А сколько должен?
ds2010
01-04-2019 23:57
BOBI писал:
затем, что если этот код указывает ещё и на другую поломку где-то, я б там поподробнее глянул, пока ИГБТшки ко мне едут.
BOBI писал:
О! А как? Я там в ремонт-топике это спросил.
Иван Зенин писал:
А сколько должен?
Знал бы - не спрашивал. Но вроде больше 14 раз не должен, "если повар (СМ) нам не врёт".
Может, пойдём в рем-тему (ссылка в моём предыдущем посте) ?
Иван Зенин
02-04-2019 07:32
ds2010, моргание зелёным - это фирменное приветствие Панасоник. Все ошибки он отмаргивает красным диодом. Читай мануал внимательней.
ds2010
02-04-2019 08:21
Иван Зенин писал:
Спасибо за инфу. Ты, наверное прав, но только из СМ этого не видно:
7.2. Power LED Blinking timing chart
1. Subject
Information of LED Flashing timing chart.
2. Contents
When an abnormality has occurred the unit, the protection circuit operates and reset to the stand by mode. At this time, the defective block can be identified by the number of blinks of the Power LED on the front panel of the unit.
Нигде не сказано, что LED - красный.
Добавлено позже:
А, нет, сказано. Mea culpa. В другом разделе, который ссылается на этот:
First check point
There are following 2 states of No Power indication by power LED.
1. No lit
2. Red is lit then turns red blinking a few seconds later. (See 7.2.)
Да, ты прав.
С этим разобрались, спасибо. А в рем-топик-то зайдите, плз.
Иван Зенин
02-04-2019 08:23
ds2010 писал:
Power LED
Это и есть красный.
ds2010
02-04-2019 08:30
Иван Зенин писал:
ds2010 писал:
Power LED
Это и есть красный.
Нет, он может быть и красным и зелёным, но это не имеет значения - я уже добавил к своему посту выше.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Коды ошибок На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
  • Ресивер PIONEER PDP-R06FE(панель pdp-436pe) - коды ошибок.
