| Автор | Сообщение |
DIGITAll Участник Сообщения: 70
Небольшое дополнение к Схеме 1 [от rezident] в виде печатной платы.
Формат P-CAD. Стандартные библиотеки компонентов.
Размер 67х60мм.
SoftJig.zip 22,87 КБ Скачано: 1091 раз(а)
Kirkon Гость 212.44.*.*
Собрал SOFTJIG по схеме №2, но указанную микросхему не нашёл, пришлось собрать на двух К155ЛА13 и резисторной сборки на 10 кОм и всё это на кусочке плотного картона, работает изумительно, без глюков. Питание от компа.
GUGERA Участник Сообщения: 82
Собрал тоже по схеме №2 читает только дамп памяти, а так пишет - не подключен монитор. Пользуюсь версией 2а под 98. Монитор Samptron 76BDF
LiveMan Новичок Сообщения: 1
Собрал по схеме №2 с указаной микросхемой и разными резисторами какие были под рукой, работает вообще супер без глюков. Питание от китайского блока без стабилизатора.
Jovani master-tv.com
Хотелось-бы услышать тех, кто работал с LCD-мониторами.
То есть, подразумевается программирование Flash-памяти чипов Myson (MTV312, MTV512, MTV415, ...), Novatek (NT68F63, NT68F632, NT68F633, NT68663, ...) , Reltec (RTD2XXX, ...), Genesis, Mstar и другие. Наверно, пора уже открыть и эту занавес, потому как для многих, это тёмный лес
Для тех, "кто в танке", начну сразу с термина ISP (In System Programmable) – программирование внутри системы.
Другими словами, под ISP обычно понимают "внутрисхемное программирование" микросхем. Собственно, в нашей теме, нас интересует флэш-память чипов, применяемых в LCD-мониторах.
Для начала, закачаю наиболее распространенный программатор(Soft) от Mstar - Mstar ISP Utility.
Программатор позволяет выбрать тип используемого девайса (MStar, AOC, LG, Micronas, Hisense).
По идее, девайс "Samsung" = "MStar" (Но не уверен на 100%).
А вот, приведенная ниже схема интерфейса, в настройках, будет AOC.
Поддерживаются микросхемы: SST25VF512, SST25VF010, SST25VF020, SST25VF040A, SST25VF040B, SST25VF080B, SST25VF016B, Pm25LV512, Pm25LV010, Pm25LV020, Pm25LV040, Pm25LV080, Pm25LV016, ST25P05-A, ST25P10-A, ST25P20-A, ST25P40-A, ST25P80-A, ST25P16-A, ST25P32-A, AT25F512, AT25F1024, AT25F2048, AT25F4096, AT26F004, AT26DF041, AT26DF161, MX25L512, MX25L1005, MX25L2005, MX25L4005A, MX25L8005, MX25L1605A, NX25P80, NX25P16, NX25P32, WIN25X10, WIN25X20, WIN25X40, WIN25X80, S25FL004A, S25FL008A, S25FL016A, S25FL032A, S25FL064A
Mstar ISP Utility.rar 368,75 КБ Скачано: 156 раз(а)
Собственно говоря, назначение всего этого - залить Soft в чип. Никакого творчества. То есть, Вам необходимо иметь программу, девайс и саму "прошивку".
Вот с этого момента, всё выглядит несколько хуже ....
Как правило, инженеры АСЦ, при "слёте прошивки" меняют модуль целиком. А остальные, просто, либо не понимают тему вообще, либо не знают где и как брать прошивки (Soft).
Для начала, я мог-бы выложить свою коллекцию софта. Не знаю только, насколько она будет затребована. Просто, все молчат как рыбы по этой теме, и я вполне допускаю, что эта тема "умерла", так и не родившись
Ну, и в завершении, еще одна программка - CV2000 ISP v2.6
От китайской компании CULTRAVIEW : http://cultraview.net/enindex.asp
Программой не пользовался.
Ну, и прилагаю две схемы девайса - на MAX232 и 74HC05 ...
Кстати, в завершении, скажу, что тем кто бывает в Китае, может купить достаточно дешёвый набор для LCD-мониторов (порядка 300р.)
В набор входит сам девайс, кабеля и диск с массой софта.
LCD ISP.png 14,92 КБ Скачано: 184 раз(а)
74HC05.rar 60,62 КБ Скачано: 135 раз(а)
CV2000_ISP_V26.rar 84,08 КБ Скачано: 133 раз(а)
Drim Участник Сообщения: 29
| DIGITAll писал: | Небольшое дополнение к Схеме 1 [от rezident] в виде печатной платы.
Размер 67х60мм. |
Собрал по приведенной схеме №1 и приведеной печатной платы.
Есть вопрос по плате , то что обведено желтым на Jig_b.JPG, что это и куда?
Jig_a.JPG 53,38 КБ Скачано: 115 раз(а)
Jig_b.JPG 86,76 КБ Скачано: 106 раз(а)
Strike оболтус Сообщения: 132
Вариант кострукции Softjig.
Собран по "совмещенному" варианту
74LS05 - планарка(под кондецатором).
78L05,свтедиод,смд литы,резисторная сборка.
выбор интерфейса - дип-перемычка.
Vga разъем от матплаты - выпаять,разобрать,выпрямить выводы,обрезать по одному размеру(кроме sda,scl)
Припаивается напрямую к разъему от кабеля.
Между собой скрепить болтиками,"шляпки" - сточить(до 1 мм)
Внутри правда "сопли",но без них никак .
genam Участник Сообщения: 298
LARTER Участник Сообщения: 69
Текущий раздел »
Энциклопедия ремонта »
Приборы, измерения (Приборы, измерения, программаторы)
