Программатор чипов на базе микросхемы AT88SC0204C
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 165, 166, 167, 168  След.
Eex
08-05-2015 16:03
serg32, это просто огорчённый вопль или есть какой вопрос? Если есть вопросы, то нужны подробности, описание действий, список ошибок и т.д. Программатор старый или новый? Хотя обе версии уже проверены вдоль и поперёк, но для поиска дефекта нужна таки версия железа.
aksakal2015
05-06-2015 20:03
Собрал программатор AT88resetters на базе PIC18F2550, скачал программу AT88resetter_V2.3.1 , нажимая кнопку на ресеттере и с нажатой кнопкой подключил USB. Отпускаю кнопку. инд горит и она заморгал - значит с загрузчиком всё ок . Запустил AT88resetter_V2.3.1 В окошке прогы появился что устройство найдено и кнопки стали активными. Нажал "Read Devise и save file вот что пол-ся скажите программатор рабочий или нет? пожалуйста, я новичок сильно не пеняйте
Добавлено 05-06-2015 20:06
вот скриншот: http://rghost.ru/7nsSH9xBf/image.png
Константин76
05-06-2015 20:13
aksakal2015, а какой смысл его было собирать ? это старый бесплатный вариант и больше не поддерживается, взамен ему пришел CrumProg
aksakal2015
05-06-2015 20:15
вот ещё AT88resetter_V2.3.1 http://rghost.ru/899zFs9vz/image.png
Добавлено 05-06-2015 20:18
не хочу начинать с начала помогите мне пожалуйста , мне этого достаточно
Добавлено 05-06-2015 20:25
да всё развивается, но у меня нет времени прошивать надо чип xerox 3435,помогите пожалуйста
Добавлено 05-06-2015 20:28
программатор если рабочий купил бы комплект софта к нему
foreigner
16-07-2015 13:04
Добрый день Господа!! Вопрос: А новый прог уже не читает d101?
Eex
16-07-2015 13:08
foreigner, Нет. Какой смысл его читать без возможности перепрограммирования? Я удалил этот чип из списка.
Константин76
16-07-2015 18:52
Eex, иногда бывает необходимость посмотреть серийник чипа.. но мне лично для этого хватает старого прога..
foreigner
17-07-2015 05:24
Спасибо, Eex, тогда пара вопросов: старый прог читает только оригиналы? и как определить заблокирован ли чип или нет (имеется ввиду d101)? дело в том, что мне нужно прошить SCX3400, но нет под рукой ни одного рабочего картриджа (все блокированные) однако под рукой с десяток чипов вот и хочется посмотреть какие из них блокированные, а какие - нет.
Eex
18-07-2015 21:45
foreigner писал:
я не в курсе, Вам подскажет Ваш опыт. 101-й чип в поддержке не заявлен.
vadim219
20-08-2015 17:34
Хорошего всем настроения. Бываю здесь не часто. Есть потребность в прошивке большого количества чипов Lexmark, 4х-контактных, для E-460 X-463 MX-510 MS-510. По форуму понял, что решения по прошивке для них нет. Уважаемый Eex, имею ваш новый программатор, использованные и новые совместимые чипы Lexmark, если есть возможность их программировать - подскажите, что мне следует делать.
Константин76
20-08-2015 19:18
vadim219 писал:
Уважаемый Eex, имею ваш новый программатор..
а зачем тогда писать сюда, в ветку старого программатора ? раз есть новый, тогда и спрашивайте в ветке нового
vovic.tynda
01-10-2015 09:30
Доброго всем.
Подскажите пожалуйста - есть с десяток так называемых белых чипов от делкопи на LPC1112F/102.
На пакете с чипами есть надпись "Чип Х-2304-5К для Xerox Phaser 3320."
Взяли их для Xerox Phaser 3320. Но в принтера уже пихали хрен пойми какие картриджи\чипы.
То есть есть проблемы с регионами.
Эти чипы читаются ресеттором, но прошиваются только частично. Номер крума не изменить, как и регион и метку производителя.
Вопрос - как их "раскорячить"?
Спасибо.
Rianon
01-10-2015 17:07
vovic.tynda,
Принтер регион не зависимо какой регион указан в чипе не меняет. (чо в него не пихай)
Проблема явно в эмулях. С белыми чипами вечные проблемы!
P.S.
Выход из положения: Верните их продавцу (производителю)
vovic.tynda
01-10-2015 19:09
Rianon, спасибо за ответ.
Но в первых строчках вашего письма видимо пропали запятые.
И мне не совсем понятна ваша мысль недовольство, огорчение
Кто, где, что не меняет?
Принтер в чипе картриджа?
Картридж в прошивке принтера?
И пара ссылок:
2
Возврат чипов, увы - не вариант.
_Suhov_
01-10-2015 21:11
так же клиент при любом вопросе по продукции «Делкопи», может обратиться в техническую продержу написав на
Из Вашей же ссылки. Возникает естественный вопрос- почему писать в ветку прогера, у которого есть свои эмуляторы, а не написать в делкопи? Название сознательно с маленькой буквы
Rianon
01-10-2015 21:29
vovic.tynda,
Да, действительно тупо написал (спешил)
Сорри...
Этот принтер не может поменять свой регион, если вставить в него чип с другим регионом.
Вы писали что проблема с регионом? Я Вас правильно понял? Тогда следовательно, принтер и чип разных регионов, и Вы хотите поменять регион в области ОТР чипа на регион принтера? Так? Тогда Вы должны узнать какого региона Ваш принтер! (ето не трудно, тестовая страница). Теперь подключите чип и узнайте какого он региона! Вот и все! Я Вас понял так, что вы "пихали" в принтер разные чипы, но только "белые" а проблема не убирается... недовольство, огорчение
Так вот, Вы уверены на 100% что проблема у Вас в регионах, а не в чипах?
P.S.
Белые чипы та глючевые!!!
Добавлено 01-10-2015 21:46
vovic.tynda,
Может я и не прав... Но, я понимаю Вас так:
У Вас программатор от ДелКопи и есть белые чипы, но Вы не хотите платить за каждую прошивку и просите поддержку нашего или другого прога чтобы с этими чипами можно было бы делать разные "безобразия" но бесплатно? Так?
Добавлено 01-10-2015 21:57
_Suhov_,
Привет!
Ты не прав! Ну зачем так относиться к "не кто"? С маленькой буквы писать "уважаемого" ДелКопи? Ну не хорошо, ой как не хорошо! Уважай хоть название "хфырмы"!!! улыбка
vovic.tynda
02-10-2015 03:15
_Suhov_, потому как у меня есть ресеттор от Геннадия.
Который может работать не только со своими эмуляторами, но так же и с некоторыми сторонними эмулями.
Отсюда и был такой вопрос в этой теме. А вдруг кто то раскорячил данные эмули...
Rianon, прогера делкопи не имею.
Ресеттор у меня старой версии, который больше не поддерживается(в плане обновлений).
Поэтому на бесплатное решение врят ли стоит расчитывать.
И для того что бы быть уверенным что данные чипы глючные, нужно для начала в них сменить регион.
Rianon
02-10-2015 19:37
vovic.tynda,
Доброго дня!
Не обижайтесь, если я Вас обидел то прошу у Вас Сорри...
Эти чипы уже давно "раскарячены" . Но, опять же, зачем Вам это? Только ради 3320?
vovic.tynda
03-10-2015 05:17
Rianon, приветствую. Я не в обиде:)
Да, надо для 3320, появился устойчивый спрос.
Есть чипы, но они не работают. По выше названным причинам.
Буду сегодня пробовать подключится к LPC1112F Flash Magic-ком.
Может повезет.
atanasssko
14-10-2015 09:12
Привет всем.
Столкнулся с принтер RICOH SP-C420.
Поделитес инфо ети чипи можно прошит?
Оригиналние там сейчас, можно доставит и емули.
Спасибо заранне.
Rianon
15-10-2015 09:30
atanasssko, Привет!
Да, чипы шьются как оригиналы так и эмули!
Посмотри в хранилище там есть дампы
atanasssko
15-10-2015 10:03
Rianon, спасибо, посмотрел. можно подскажите какой обмен там? как читается ети чипи? ест ли пароли? боюс испортит.
Rianon
15-10-2015 10:09
atanasssko, Не испортишь. Там стоит 24С01
Подключение к чипу:
Scl, Sda, +, -
atanasssko
17-10-2015 23:36
Rianon, спасибо Пьем пиво
можно добавит в дропбоксе?
Aficio SP-C420 - Aдрес чипов на шине
Bk - A6
M - A2
C - A4
Y - A0
Eex, ещо один вопрос: мне не удалос открит дамп для ети чипов на ресетере в.3.7.1 шок
не понял почему??? они там /.bin/.... открил на другой прог, записал как /.hex/ и пошло....
Здесь был Я ! Печатаю Крутой!
Rianon
18-10-2015 11:14
atanasssko, Привет!
Если считаешь нужным, добавляй улыбка
Eex
18-10-2015 20:48
atanasssko, не понимаю что означает "не удалось".
Программа ругнулась? Если да, то какая ошибка?
Файл открылся, но не верные даные? Если так, то какие данные ошибочные?
может у тебя другая ситуация? Если надо решать проблему, то говори.
atanasssko
18-10-2015 22:43
Eex, извините мне пожалуйста.
ошибка била : (0138) Not Supported File Format
но я не увидел что там файл кончился на /.BIN/ . перезаписал как /.bin/ и тепер нет ошибки.
наздорове Пьем пиво Крутой!
Eex
18-10-2015 23:35
atanasssko, Да, в старой программе проверялось расширение только на нижнем регистре. В новой - любое раширение вначале переводится в верхний регистр, а потом сравнивается с образцом. Так что новая программа уже понимает .bin = .Bin = .bIn = .biN = .BIN и все их комбинации улыбка. Ну на то она и новая - в ней есть улучшения улыбка.
epson1951
30-10-2015 15:27
Здравствуйте! Покупал года полтора назад программатор мастер -крум мини через сайт mastercrum.ru . Хотел обновить fw, сделал дамп EEPROM и случайно этим же файлом обновил прошивку.Теперь программатор не запускается. Сделан на микросхеме PIC18F2550.Т.е. как я понимаю, старая версия. При покупке мне так же прислали диск с описанием, но версии ПО там нет. Вообщем, говорят теперь восстановить можно только платно.Не поможете ли моему "горю"?
Eex
30-10-2015 16:02
epson1951, Какая версия прошивки была куплена платная или бесплатная? Чипы 921-й серии были в поддержке программатора?
epson1951
30-10-2015 16:05
Версия платная(я так по крайней мере считаю, т.к. платил за программатор в сборе), 921-й вроде не было
Добавлено 30-10-2015 16:08
В описании только эти 24сХХ, 5ME3, AT88SC0204C, АТ88SC0204CA
Eex
30-10-2015 16:23
epson1951, Вы могли платить деньги за две позиции: 1. за сборку железа и 2. за расширенный функционал. Если Вы купили готовое к работе устройство, то Вы по любому за него платили, мой вопрос был в том платили ли Вы за функционал (платная прошивка) или только за собранное железо с бесплатным функционалом?
Из того, что Ваш программатор не поддерживал 921-ю серию, я понимаю, что прошивка была бесплатная.
Если так, то Ваш единственный путь достать старую прошивку, это обратиться к mastercrum.ru (он является изготовителем Вашего железа) и надеяться, что у них осталась Ваша прошивка. По хорошему, они должны были при продаже снабдить Вас этой прошивкой, чтобы Вы её хранили под Вашу ответственность. По тому, что у Вас нет прошивки, я понимаю что либо они Вам её не дали, либо она была утеряна уже Вами.
Если прошивки нет ни у Вас, ни у них, то у Вас проблема. При генереции БЕСПЛАТНЫХ прошивок, они не сохранялись у нас (раздающих бесплатные прошивки) и отдавались в руки будущего владельца (mastercrum.ru ) в единственном экземпляре. Все ПЛАТНЫЕ прошивки у нас (кто генерирует прошивки) сохранены и могут быть восстановлены в любой момент (не Ваш случай т.к. Вы владелец бесплатной прошивки).
И того:
для Вашего устройства придётся заново генерировать прошивку (бесплатную или платную). С некоторых пор бесплатный проект был закрыт и теперь генерация любой прошивки будет платная (естественно, стоимость "бесплатной" и платной отличается).
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Программатор чипов на базе микросхемы AT88SC0204C На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 165, 166, 167, 168  След.
  • USB программатор чипов AT88SC0204CA
  • Программатор AVR
  • Программатор для СИМ
  • Программатор для ST62
  • Программатор UOC для TDA93xxx
