Программатор чипов на базе микросхемы AT88SC0204C
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 165, 166, 167, 168  След.
atanasssko
05-02-2015 22:08
Eex, думаю, что нужно уточнит несколко вопросов для ето, что разних регионов ползуют раздних чипов, как-то било недавно на тошиба 1640 - у вам било инфо что там 93с46, у нас тям 93с56 ... в дроп-бокса ест и картинки. " Dropbox\New Dumps\Toshiba\Toshiba T1640_T1800_T1810 " . можно будет необходимости разделит по регионами? читал где-то что на Украйне на самсунг 1660 стоит 24с04? не как обичний 921...
по етот вопрос в болгарии на Toshiba/T-1810 микруха такая" 93с76 х16
Пьем пиво
несколко ошибк накуп : имею клиент с тошиба дп1820 где крум 24с04
_Suhov_
06-02-2015 09:19
Eex писал:
С моделями всё нормально, но надо разрешить две спорные модели. Мнения по марке чипа разделились по таким моделям:
Toshiba/T-1820 24С04 или 93с76 х16
кто прав?
картридж Т-1820 предназначен для использования в Toshiba E-Studio 180S. А данный аппарат является аналогом Samsung SCX4200. Отсюда делаем вывод, что чип там 24С04
Dell/1600 является аналогом Xerox PE120. В его картридже так же используется 24С04
Jettro
06-02-2015 14:20
По Toshibе очевидно путают разные модели DP1820 и e-studio 182. 1820 - 24с04, 182 - BR93H76R от ROHM - довольно странная м/сх немного отличается от стандартных 93с76.
_Suhov_
07-02-2015 11:52
Jettro, совсем чуть-чуть отличается. Если при записи замкнуть 5-ю и 6-ю ножки- то она пишется любым прогером, поддерживающим микровайер
atanasssko
12-02-2015 11:22
привет всем. я не в теме но не нашел ничего... столкнулся с етот мфу-самсунг-сцх3200, на которое закончивается жизн партс - на отчете видно что там жизни-30000к, сейчас оно на 29484. подскажите пожалуйста, будет ли проблем печати после ети 30000к? как можно сбросит ети счетчики? видимо мфу работит и все ОК! толко ети счетчики... спасибо зараннее
Константин76
12-02-2015 17:54
atanasssko, привет ! scx3200 не блокируется по счетчику 30000.., спокойно работает и дальше .. улыбка
atanasssko
18-02-2015 08:45
привет всем. пришло такое чудо Ricoh aficio sp3300d , тонер-картридж как на Ксерокс-3220. Сказали мне что там чип at88 по аналогии с sams. 2850--xerox 3250. ето так читается?
и если можно, то тогда можно залит прошивку из sp3300 на чип самсунг мл2850 и будет работат?
_Suhov_
18-02-2015 10:26
atanasssko, если чип такой же- всегда можно попытаться считать в защищенном режиме. А прошивку отредактировать по аналогии с прошивкой от 3220, или 2850. Скорее всего, там кроме вендора различий больше не будет. В любом случае АТ88 дает шесть попыток неправильного чтения, которые обнуляются при установке в принтер
dantes0000
18-02-2015 18:11
Здравствуйте, почему программатор читает чип FM24C04B, но при записи выдает следующее: 002A I2C Address sending error. Press "SBus Scan" button to find I2C Bus Address.
ERROR Can't write EEPROM memory
Writing is Finished
Chip is unpowered
Но при SBus Scan:
Scanning bus and auto selecting...
Chip is powered 3.3v
Chip Address(es): A0 ,A2 ,
Selected chip: 24Cxxx/24C04
Chip is unpowered
Добавлено 18-02-2015 18:13
Подал +5v тоже самое читает, но не пишет.
Eex
18-02-2015 18:58
dantes0000, Может секрет в подключении провода WP?
dantes0000
18-02-2015 21:21
Eex, Что с WP, что без не пишет. Пришел к выводу, что скорее всего микрухи битые, т.к. другие такие-же чипы пишутся.
Кстати еще вопрос, при открытии прошивки samsung 4200 чип определяется как AT88 и приходится выбирать вручную, это можжно поправить?
atanasssko
19-02-2015 09:11
привет всем. тепер ето факт: Ricoh aficio sp3300d , тонер-картридж как на Ксерокс-3220 и ML-2850. там чип at88 по аналогии с samsung 2850. взял чип из samsung 2850 залил прошивку из Ricoh-sp3300 и все работает
zmtomas3261
19-02-2015 09:26
atanasssko, Samsung ML-2850, Xerox 3250 - то же самое картридж и чип AT88
atanasssko
19-02-2015 09:34
zmtomas3261, я не знал ето до сих пор, а инфо нигде не нашол ... Пьем пиво
Eex
19-02-2015 09:35
dantes0000 писал:
Конечно, для этого есть инструмент в программе, называется "Edit Base". А я пока поправлю в общей базе, но какая марка чипа установлена в оригинальном картридже?
dantes0000
19-02-2015 10:02
Eex, Как в оригинальных не знаю - давно не попадались, но в большинстве китайцев 24с04.
Кембрик
20-02-2015 23:22
dantes0000, по поводу записи FM24C04B , получалось записать при Uпит = 6...6,5В
dantes0000
21-02-2015 08:47
Кембрик, нету БП, я питал от USB +5V и от зарядки для телефона - не прошивается.
у него по datasheet Voltage operation: VDD= 4.5 V to 5.5 V.
и там на чипе в обвесе куча всякого хлама - на нем написано или PN3110 или L24.PCB.
А если и записать что нибудь, то пишется кусками.
Добавлено 21-02-2015 08:50
при этом некоторые из них пишутся.
Добавлено 21-02-2015 08:58
Кстати, А программатор может выдавать +5V?
Eex
21-02-2015 14:55
dantes0000 писал:
от 1 до 13-ти вольт.
Kadr81
21-02-2015 20:54
Пользуюсь этим программатором, спасибо. Хотелось бы поддержка чипов НР особенно цветников, т.к. они калибруются по новым чипам. Получилось записать FF в чип Xerox 3045, в отп зону на кристале оригинальный, но еще не пробовал.
Eex
21-02-2015 23:03
Kadr81 писал:
они в очерди, скоро с ними продолжим заниматься.
Кембрик
22-02-2015 01:34
dantes0000, запитывал от внешнего источника, попадалось много экземпляров (Samsung 4200 от HB) со стабильным чтением при Uпит по datasheet, а
записать удавалось только при повышенном, работоспособность данных чипов в МФУ не проверял.
dantes0000
24-02-2015 21:39
Eex. а можно сделать Кнопку выбора напряжения чипа активной?
Eex
24-02-2015 23:07
dantes0000, Решать проблемы чтения чипа через дёрганье питания не есть правильный путь решения проблем. Все чипы (к эмуляторам не относится) подчиняются заявленным техническим характеристикам, а значит должны читаться/записываться при заявленном напряжении. Если у вас что-то не читается, то лучший способ решить проблему, это выслать мне чип (или доку на чип, если она есть), тогда я исправляю протоколы, учитывая этот чип и всё начинает стабильно работать при подключенном питании. Ключевое слово "стабильно". Дёрганье питания напоминает шаманский метод, это не путь для нашего программатора. Один раз пришлите мне чип и забывайте про проблему, это куда лучше , чем каждый раз подстраивать питание при работе с чипом.
Apocalipse@yandex.ru
03-03-2015 16:35
Eex, Добрый день. подскажите пожалуйста. Есть ли возможность прошивки чипа Sharp AR-5618 ? Или где можна скачать дамп ?
Eex
03-03-2015 16:49
Apocalipse@yandex.ru, Не знаю, а что там за чип стоит?
Jettro
04-03-2015 14:33
Apocalipse@yandex.ru, Eex, Вот информация к размышлению - http://lapatushka.com/#RU4AP
sever13
10-03-2015 10:38
Кто нибудь в курсах ? стал замораживать чип и не понял по адресам (см приложение)
  Xerox 3140.rar  73,57 КБ  Скачано: 326 раз(а)
_Suhov_
10-03-2015 22:34
sever13, имхо- этот чип уже пытались заморозить
sever13
11-03-2015 06:36
это новые эмуляторы. На других(не помню уже какие) по этим адресам несколько раз можно было поменять значение
klim5151
28-04-2015 23:41
Всем доброго времени суток, может у кого нибудь завалялся дамп на картридж ricoh ap400, буду очень признателен.
serg32
Стал обладателем данного девайса. Полдня сижу мучаюсь, не могу разобраться: открытый чип (samsung-4200) читает все нормально. Пробую S3CC921 - одни FF.
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Программатор чипов на базе микросхемы AT88SC0204C На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 165, 166, 167, 168  След.
  • USB программатор чипов AT88SC0204CA
  • Программатор AVR
  • Программатор для СИМ
  • Программатор для ST62
  • Программатор UOC для TDA93xxx
