Программатор чипов на базе микросхемы AT88SC0204C
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 106, 107, 108 ... 165, 166, 167, 168  След.
Eex
06-04-2013 15:21
Kirill379, все промежуточные результаты не считаются пока финальная цель не достигнута. Если чип будет побеждён, то тогда можно говорить о правильности моих методов, а пока это не более чем догадки.
Rianon
06-04-2013 15:26
Eex, Не скромничай! И так, такая... Работа!!!
Я лично, только
Добавлено 06-04-2013 15:49
Для меня, честно говоря и результат уже не сильно важен, а вот самое ценное!!! это Ваше отношение к делу!!!
vasilr007
06-04-2013 15:50
Здравствуйте! Проблема с прошивкой чипа на dell 2335 nd mfp. На верхней плате чипа написано scx-5530fn_crum_v.0.0 JC41-00314a JC92-01753 с обратной стороны микросхемы m24c04-(дальше непонятно). Сама микросхема ss02-1 u1122. Побывал прочитать как At88 read without present of passwords (safe mode) и как ss02-1 manual password enter Купил программатор AT88Resetter. Помогите пожалуйста сбросить чип рёв в три ручья
Rianon
06-04-2013 15:55
Дамп, чипа Dell-2335 New
  Dell-2335.rar  233 Байт  Скачано: 386 раз(а)
vasilr007
06-04-2013 16:02
Спасибо огромное!!!! улыбка
Добавлено 06-04-2013 16:04
Извините за вопрос Записывать его как At88 read without present of passwords (safe mode) или ss02-1 manual password enter
Rianon
06-04-2013 16:04
vasilr007, Дело в том, что на счет ss02-1, проблем нет! Но обратитесь к (Не Реклама, хотя...) улыбка
Eex
06-04-2013 22:03
серийник в чипе длинноват для перебора в лоб.
Мне нужен был бы доброволец (или пара) для сканирования чипа на серийник. Нужо отсканировать 100 чипов (надеюсь хватит информации). Работа будет такая: подключить чип к прогеру и нажать кнопку в проге. После окончания сканирования сохранить файл и прислать мне. 100 чипов = 100 файлов. Одно сканирование занимает 40-60 секунд. Основная проблема в том что подключать контакты к чипу не удобно и все 40 секунд должен быть надёжный контакт с чипом. Придётся либо подпаивать либо как-то ещё подключать. Как видите работы достаточно много, на несколько часов, так что трезво оценивайте свои возможности.
Пишите мне если кто согласен и имеет в наличии не менее 30-ти чипов. Если не найдётся не у кого более 30-ти чипов, то и пачкаться не стОит.
Спасибо.
Eex
06-04-2013 23:34
Jettro, очередная задача:
11 20
12 20
13 24
14 20
15 28
16 28
17 2C
18 20
19 60
1А 60
1B 64
1C 60
1D 68
1E 68
1F 6C
Голову сломал уже.
Jettro
07-04-2013 11:47
Eex, Готов поучаствовать - есть несколько чипов (и эмуляторов), переходник на чип тоже давно готов. Пробую задачу.
А 10 - ?
Может 18 - 60, а не 20
тогда 10 - 20
Rianon
07-04-2013 13:36
Eex, Оригинальных столько нет, а вот эмулей предостаточно. Проучаствую с удовольствием!
Eex
07-04-2013 14:06
Эмуляторы не годятся, в них будет один серийник или клонированный серийник, это не подходит.
Задачу решил, надо было поделить первое значение на отрезки по 2 бита и применить к каждой паре бит свой закон преобразования (этот ряд чисел был от 00 до 40, потом всё повторилось 4 раза до FF). Уже доделываю формулу авторизации, весьмо сложное добавление для последнего байта сделали, оно не сразу было заметно.
Уже совсем скоро сделаю пробное чтение.
С серийником решил так - процедура сканирования будет принудительно вставлена в процесс чтения и результат сканирования будет помещён в дамп. Хочеш-не хочешь, надо будет сканировать чип, отправление дампа ко мне остаётся на совести пользователя. Результатом сканирования будет точка входа в формулу авторизации, можно будет использовать его из файла для дальнейшей авторизации чипа при записи.
Eex
07-04-2013 21:47
Фу, формула авторизации готова. Сделал переборщик всех комбинаций для проверки и отправил в чип - все комбинации подтвердились. Если кто-то её повторит, то сниму перед ним шляпу улыбка. Все соки выпила.
Итого:
16 паролей по 16 бит, 5 паролей для специальных комбинаций, 16 исключений из формулы и 5 масок вызовов.
Приступаю к чтению улыбка.
Держим кулаки.
Eex
07-04-2013 23:24
Прочитался.
Собственно для единичного чипа на столе это не достижение, я его анализатором уже читал, другого результата я и не ждал. Первым достижением будет когда прога будет читать любой чип по анализу серийника, собственно и тут всё ясно - формула уже работает.
Интересная штука с чипом - на попытку чтения из двух верхних строк, он выдаёт ошибку чтения. Две верхние строки акурат по размеру совпадают с 16-ю 16-ти битными паролями. Ой, это не к добру, думаю разные аппараты будут иметь разные пароли. Но мы их не боимся - тропинка к паролям уже протоптана улыбка.
Скоро будем программить запись, вот тут и начнутся настоящие сюрпризы улыбка.
Alikss
08-04-2013 07:18
Eex, Слов нет. Примите наши поздравления!!! Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Поздравляю !!!
Jettro
08-04-2013 10:16
мир, труд, май
Rianon
08-04-2013 10:37
Eex
08-04-2013 18:45
Наткнулся на новость от одной компании - производителя эмуляторов. Они выпустили "вечный эмулятор". Приятно что мои идеи идут в рынок улыбка.
Rianon
08-04-2013 18:56
Eex, Ты об эмуле 921? Тогда Да!, я думал ты в курсе... улыбка
Добавлено 08-04-2013 19:11
Кстати, не одна компания, я видел двух
Rianon
08-04-2013 21:17
Респект! улыбка Что можно, сказать?
Респект!!!
Eex
08-04-2013 23:38
Две новости:
1. мы можем читать любой чип с любым серийником не доставая пароли из принтера.
2. в лоб чип не пишется. Явно прослеживаются зоны записи с разными законами доступа.
Работаю над этим.
Rianon
09-04-2013 09:21
Eex, А чипы от Xerox 6000 читаются? Интересно, чипы эти по своей структуре одинаковые или нет
Eex
09-04-2013 10:13
Kirill379, у меня нет чипов от 6000. Есть только эмуляторы, но эмуляторы я буду пробовать только после того как будут отлажены алгоритмы на оригинальных чипах. Мне не к чему подстраиваться под все косяки эмуляторов прежде чем я знаю как должен работать чип.
Rianon
09-04-2013 10:57
Eex, Понял, спасибо!
Eex
10-04-2013 16:09
Нарисовался срочный заказ, пока перерыв в работе. Я отговаривал заказчика как мог и цену заломал, но он не испугался и заказ был сделан недовольство, огорчение. Около 3-х недель.
atanasssko
10-04-2013 16:27
привет всем. мне нужна помоч. для делл 1815, чип оригиналний, когда прочитал пишет ето:
Reading Device
(0005) AT88 password counters are empty (insert CRUM into printer)
(0014) Chip second comand error (try to read locked zone?)
(0154) Reading Completed
когда тонер-касет в принтере, он пишет: тонер емпти, чандже тонер.
прилагаю фото из читение конфиге
Jettro
10-04-2013 16:40
atanasssko, Чип мертвый.. Счетчик попыток (адрес 0060) исчерпан (= 0). Выбрасывать недовольство, огорчение
atanasssko
10-04-2013 17:09
Jettro, спасибо для ответ. я не знал где счетчик и ..... наделся что .....
vasilr007
11-04-2013 13:27
Привет Всем! Помогите сбросить dell 1133 чип 92112
  dell1133.rar  371 Байт  Скачано: 282 раз(а)
SisDan
11-04-2013 13:47
vasilr007, в 160 строке - прогрес бар ЗАПОЛНЕН и по 14с прописано тонера нет ! Чип на свалку гы-гы
vasilr007
11-04-2013 20:51
Спасибо! Вопрос чип заменить можно на 92111?
Rianon
11-04-2013 21:23
vasilr007, Если использовать эмулятор, с (SECDP-1), тогда да, а вообще не сильно понятен вопрос...
(ответил настолько насколько понял вопрос)
igoruha
11-04-2013 21:25
У кого нибудь есть дамп от нового( в смысле не бывавшего в принтере ) чипа Samsung ML4510/5010 DRUM chip ?
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Программатор чипов на базе микросхемы AT88SC0204C На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 106, 107, 108 ... 165, 166, 167, 168  След.
  • USB программатор чипов AT88SC0204CA
  • Программатор для СИМ
  • Программатор AVR
  • USB AVR программатор без контроллера
  • Программатор FlexPRO
