Запросы прошивок по аудиотехнике.
Список форумов » Аудиоаппаратура На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
ZORRO
23-04-2015 22:56
Привет, ищу прошивку на авто двд магнитолу 1 дин Mystery MMD3503S
состав:
процессор MT1389DE
озу Hynix HY57V641620FTP-6
флешка Winbond 25Q16BVSIG
драйвер AM5766FM
башка 1200W-B
итд
У Славика на сайте есть прошивка такой модели но версия платы другая - там для микросхемы 29AL16, параллельная флешь.
В фильтре радиопомех конкретный непропай, то есть было периодическое спонтанное отключение питания, подозреваю слёт спифлешь, аппарат не выходит из дежурки.
uni-t
24-04-2015 19:01
Ищу прошивку на DESO DVD-998 (шасси DVD-MPEG-92G VER2.2).
Состав аппарата:
Чип декодера: MT1389DE 0835-LEAL
Флэш память: AT26DF081A
Драйвер двигателей: CD5888
Тип лазера: SF-HD850
Barabashka
25-04-2015 19:09
uni-t, http://remont-aud.net/forum/52-24573-1
lonely angel
10-05-2015 03:38
Всем привет!!!
Ищу прошивки и схему на китайскую магнитолу Hyundai h-ccr4701m. Не работает блютуз и тв, остальное в порядке. Очень похоже что проблема именно с прошивкой, т.к. при нажатии на соответствующие значки ничего не происходит. Буду признателен за любую помощь!
Nobody
Nobody cares
10-05-2015 07:58
А блоки ТВ и BT в аппарате установлены?
lonely angel
10-05-2015 15:31
На счет ТВ не знаю, но по идее должен быть, а блютуз точно есть. Пункт меню не активен, но с двух телефонов обнаруживается и подключается, только звук не передает.
aristak
16-05-2015 21:33
lonely angel, В этом теме вроде есть http://remont-aud.net/forum/49-37462-1
rusroman
18-05-2015 09:28
Доброго дня!
SONY XAV-65. Китай.
Шасси - ADT6902 MB02
Контроллер дежурки STM8S207CBT6
Cpu - SUNPLUS SPHE8202G
SPI Flash - EN25Q64-100
SPI Flash - MX25L3235D
SDRAM ASMIC AS81F281642C-6P
Драйвер AM5888S
Нужна прошивка контроллера STM8S207CBT6
Принесли в ремонт данную а.м. со сгоревшим контроллером дежурки STM8S207CBT6 (уложили при подключении 12в на порты управления а.м. с руля - порты без защиты: нет ни стабов, ни резюков).
STM поменял - соответственно не включается, нужна прошивка данного контроллера. В теме http://remont-aud.net/dump/car_audio/sony_xav_65_chassis_adt6902_mb02/ ... - нет данной проши.
Для прошивки контроллера есть выводы на материнке Rx/Tx, подойдет ли прогер - Postal3 для прошивы?
=VR=
Ищу прошивку для гитарного процессора Digitech RP10. Желательно последнюю версию, V2.40. Буду благодарен всем откликнувшимся.
ЧудоА
21-05-2015 11:51
CYCLON MP-1020R Car mp3 player. Нужна прошивка.
Проц EW6132, память 25q40, дисплей нт1621.
aristak
10-06-2015 17:59
Автомагнитола KENWOOD KDC-MP149 принесли на ремонт без еепрома ищу прошивку
Заранее спасибо!
dimon374
29-06-2015 18:39
а как получить доступ к http://monitor.net.ru/forum/porsche-becker-6635-download-34238.html злость
kucherbai
05-07-2015 02:07
нужна прошивка автомагнитоллы HYUNDAI H-CDM8092, шасси ST8501-MAIN.PCB
Добавлено 05-07-2015 04:15
память EN25T80-75HCP
aristak
06-07-2015 13:55
kucherbai, Пробуй, прошивку скачал отсюда http://www.kenotrontv.ru/forum/files/file/584-ам-hyundai-h-cdm8092-win ...
kucherbai
06-07-2015 17:42
aristak,большое тебе спасибо прошил все работает,везде пролистал не нашел-видимо может плохо искал,есть еще один вопрос Видеорегистратор Prestigio 520i не могу прошиву найдти ,зарание спасибо
aristak
06-07-2015 17:52
kucherbai писал:
Здесь пиши http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9 улыбка
alenik
27-07-2015 05:57
Ищу прошивку на акустику SVEN HT-475 (возможны названия F&D или Elekta модель та же )
Main - JF-1A
M\S - SM8951AC25P + 24C02 + QS7785CF
+ PT2322 + TL084CN + HD74HC139P
+ HEF4053BP(2 шт.) + HEF4052BP
Светится индикатор дежурки, ни на что не реагирует.
SM8951AC25P (AT89C51) при чтении программатором вся область памяти FF (контроллер живой, программатор определяет ID).
Орбита
30-07-2015 13:33
Слетела прошивка флеши S29JL032H70TF131 с платы DVD на МЦ Panasonic SA-NC6.
Прошу помощи в розыске прошивки. Спасибо.
сосновка
18-08-2015 11:59
Ищу прошивку еепром 24с02 автомагнитолы Supra SWD-400
aristak
20-08-2015 13:43
сосновка улыбка http://remont-aud.net/dump/car_audio/supra/supra_swd_400/285-1-0-3311
сосновка
20-08-2015 18:39
aristak. взял я стого сайта прошивку а она большая , в 24с02 не влезает, что можно сделать?
graff40
20-08-2015 22:05
Ты в 24с02 впихаешь невпихуемое-т.е.дамп флеши. улыбка
aristak
04-09-2015 21:59
Автомагнитола ULTRASONIC US-DMP-2088CR ищу прошивку 25Q80SCP Прошу помощи
Шасси
CARAMP_738X+AX2009_V.2.2
2011-10-14
Состав
Проц STH02406411133 первые вижу такую маркировку голливудская улыбка и в поиск гугл не нашел рёв в три ручья
SPI 25Q80SCP
PT7313E
TDA7388
Заранее спасибо!
PAVEL & Ko
03-10-2015 01:11
Нужен дамп 24С16 на Blaupunkt Daewoo RADIO 3 BP1043 7 641 043 510 ST7285 (8925905004) 24C16 smd + M92256.
Не корректно регулируется уровень громкости.
VVVOUt
03-10-2015 13:20
Пробуй от BP1049
PAVEL & Ko
06-10-2015 19:17
VVVOUt,Володя спасибо,выручил.Все работает ОК.
Пьем пиво
lejik-46
23-11-2015 16:47
А/м штатная с Chevrolet cruze 2011г., производитель Panasonic,
модель CQ-JG5021YC, GM P/N 20984175.
Состав:
шасси-M3J475350F
проц.-D70f3358GJI(A)
аудио-SAF7730HV/331
flash-S29AL008G55TFAR2
озу-IS64WV6416BLL-15TLA3.
У/м-tda7386
После криворуких мастеров перестал включаться(после того как выдернули шлейф механики на горячую), подозрение на слёт прошивки во флеш-напряжения все есть, генерация на кварце есть,но при попытке включиться(нажатие кнопки "ON"), моргает подсветкой клавиатуры и через секунду она выключается.Ищу рабочую прошивку из S29AL008G55TFAR2, т.к. поиск ничего не дал.
P.S. С доп. питанием на магнитолу всё норм-подключали другой, но он пишет что заблокирован, но это пока не важно.
vaso5
Замечательный сотрудник
14-12-2015 15:27
МЦ Sony MHC-GNZ777D ищу дамп флэши 29LV320 ДВД секции. Вечный "PLEASE WAIT". Проверены движки и концевики привода. Плата тотально пропаяна паяльником. По питанию всё согласно мануала. Последняя надежда на дампик.
gens
17-12-2015 23:19
уже не надо
M_Камиль
18-12-2015 14:39
Муз\центр HCD-GN1100D на дисплее DEST ERROR. Слетела прошивка. С чистой все работает, диски читает, но с большинством дисков на дисплее CANNOT PLAY. Похоже не та зона, сброс не помогает. Помогите с рабочей прошивкой.
aristak
18-12-2015 14:41
M_Камиль, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4082721&highlight=hcd+ ...
M_Камиль
18-12-2015 15:09
Не то, нужна на HCD-GN1100D, а там на HCD-GN1000D Не подходит у же попробовал.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Запросы прошивок по аудиотехнике. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
  • Размещение прошивок.
  • Конвертирование прошивок
