Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 181, 182, 183, 184
andygans
Добрый день!
Нужна прошивка для Samsung P2050N
Скалер BN41-01172a
Матрица LTM200KT01
Заранее благодарен
MIG957
08-02-2019 06:16
Монитор от подводной камеры Erchang 1000TVL HD
Состав: main: CX7068-B, CPU: MST706-LF, flash : 25Q40BV
При подаче питания сразу загорается синий светодиод, подсветка моргнет на доли сек. и гаснет., на кнопки не реагирует. Все питающие напруги в норме, перегрева в обвязке нет. Перезапись flash не помогла.
Предполагаю слет прошивки. Пробовал вот эту https://remont-aud.net/dump....0-53005 - не пошла
Dlink
08-02-2019 18:25
ACER V243Wb (шасси: 715G2610-1)
Ищу прошивку МК MYSON MTV416GMV
MasterV
11-02-2019 12:06
Нужны дампы FLASH+EEPROM
Model Samsung 943N
Model Code LS19MYAEBB/EDC
Type No MY19LS
Наклейка на скалере:
MY19ADCJA-14.07.2008 1002.1_5FF1
Наклейка на плате скалера:
BN91-01890Y DP08(PF) MY19A 080711
MY 10 MY19A-1002.1 DP08 400107945 1435
Flash MX25L1005MC
EEprom S24CS08AKH4
Panel HSD190MEN3-A00
MasterV
11-02-2019 17:08
Решено
Vld_05
Вот попробуй, снято с живого млнитора.
Добавлено 14-02-2019 16:22
В мониторе 2253bw была повреждена матрица.
Заменил на M220EW01 v.0 (AUO22).
При включении оказалось что слетела еще и прошивка.
Подбирал из тех что у меня были ни одна не подошла.
Симптомы: светодиод "питание" не горит, панель кнопок не реагирует, горит подсветка екрана (весь екран белый), на матрице отсутствует питание +5В екран не включается,.
На плате скалера все напряжения в норме 1,8В, 3,3В и 5В. на флешках (проверил осцилографом) сигналы присутствуют.
Подскажите в чем неисправность, если принудительно на выход скалера подать 0 на R223 (PANEL_EN) то питание на матрицу +5В поступает.
Может проблема со скалером SE758M-LF или все же в прошивке? Может у кого есть прошивка на данную матрицу, скиньте на е-майл: .
И еще вопрос: в самом скалере есть прошивка или нет, и если есть то как ее перепрошить? Вопрос возник при сравнении плат разных мониторов 19" и 22" с одинаковыми платами но с разными прошивками.
kvvost
18-02-2019 17:22
Монитор Philips 17S1 model no MNS1170
Proc: nt68667fg
flash: mx25l1005
Если есть у кого прошивка, поделитесь пожалуйста
luninec76
25-02-2019 12:50
Ищу схему инвертора на OZ960 монитора NEC LCD1970NX. Та, которая в файлообменнике, без инвертора и БП. Спасибо.
Vlad2
28-02-2019 15:46
Добрый день!Нужна схема на блок питания BN94-00622H для монитора Samsung 460P,model code BE46PSNS/EDC.
lary14
04-03-2019 16:11
Монитор Asus VX238h
Panel RBALM230WF5
Память 25X40BVS
Плата 0171-2271-4642
Монитор был с дохлой микросхемой памяти,глючил,выключался.
Поменял память,со старой все перелил в новою,перестал выключатся, глюки в настройках не исчезли. Пробовал разные прошивки от разных плат с этим же процесором вообще не включается.
Очень нужна прошивка!!! Всем спасибо за внимание!!![
кип02
16-03-2019 18:10
Всем привет
Разыскиваю дамп епром
BENQ G920WA
ILIF-102 REV :A
MT190AW02 V.2
Моник был со вздутыми кондёрами, после замены кондёров не подаёт признаков жизни, после заливки епром от rev:c получаю вечный светофор по кругу, после заливки с нужной ревизии но другой модели тоже самое
Это жесть какая то,залил бекап подключил к ноуту он включился, но кнопка включения игнорируется, кнопка и её цепи исправны свой полуживой бекап прилагаю
a.f.
23-03-2019 12:16
День добрый!
Ищу сервис мануал (или схему) на монитор LG 34UM59-P
main: LM55D EAX67052501(1.3)
В крайнем случае хотябы datasheet на Novatek NT68363UMFG
ram0973
lehaSh писал:
Добрый вечер форумчане. Ищу прошивку на монитор Samsung LS19D300NY/CI
Code BN41-02164B -надпись на плате BN91-12274K- надпись на стикере
процессор SE1319L-NT
флеш 25Q40BSIG
панель HM185WX1-400
Здравствуйте, Вы нашли прошивку? Тоже ищу аналогичную, интересно от 22" мониторов подойдёт или нет?
Монитор включается, выводит заставку, но при подключении к ПК Черный экран
pvd1955
15-04-2019 14:48
LCD монитор ASUS модель MM17T версия MM17TG-B ищу схему ( не включается)
udavik73
15-04-2019 15:56
pvd1955 уточните на чем собран аппарат, фото.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 181, 182, 183, 184
Текущий раздел » Мониторы » LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • SoftJig - настраиваем мониторы
  • Прошивки на LCD-мониторы (только ссылки)
  • Мониторы PHILIPS 190G6 2 штуки прошивка?
  • Конвертирование прошивок
