Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 180, 181, 182, 183, 184  След.
Vita73
13-05-2018 10:49
Приветствую инженеров! Нужна прошивка м/сх eeprom IC300 EDID HDMI для монитора Samsung LS27E391HSX/CI ( в коротком по питанию)
Процессор - SE1279RL-MST
SPI - 25Q40
EDID ( HDMI, VGA) - ATMLH602 02CM
P.S.: Поправка, нужен так же и дамп с D-SUB разъема, неисправна и микросхема по VGA
так, с прошивкой D-SUB вопрос решен. Дамп прилагаю.
Осталось по HDMI прошивку.
ulyanoff
17-05-2018 23:53
Приветствую всех! Помогите прошивкой , монитор Acer G225HQ bd, скалер 715G2883-1-6, память U402 до меня поменяли на MX25L4005, по мануалу должна стоять EN25F20. Монитор не стартует вообще , кварц генерит, 3,3 +1,8 в норме. Заменил TSUMU058EHL-LF-1, не помогло. Слитую прошивку прилагаю. Помогите разобраться. На разных версиях (из интернета) 715G2883-1-6 стоит разное количество eeprom/flash.
udavik73
18-05-2018 17:38
ulyanoff пробуйте эту прошивку
ulyanoff
20-05-2018 22:55
udavik73, Спасибо за прошивку , залил, к сожалению реакции на power также нет . Всё равно спасибо. Буду искать дальше. Задумываюсь , возможно косяк где-то еще .
Ramzes13
21-05-2018 07:28
Монитор LCD Philips 201E1SB/00
Scaller : NT68667FG
Flash : Pm25lv010A
поделитесь прошивкой флэш.,с родной не видит сигнал.
udavik73
21-05-2018 17:02
Ramzes13. Пробуйте эту прошивку.
Ramzes13
22-05-2018 10:39
udavik73,благодарю но результат аналогичен -нет видеосигнала. недовольство, огорчение
udavik73
22-05-2018 12:44
Значит проблема в железе.
Ramzes13
22-05-2018 14:57
udavik73 писал:
Остается Scaller недовольство, огорчение
Василь2016
Добрый день! Монитор LCD 3D ASUS VG236HE, Main 715G4116-M01-000-005K. Нужна принципиальная схема и прошивка EEPROM (микросхема U102 AF 1012/24BC32 = AF24BC32 EEPROM )
yuryzs
30-05-2018 13:46
Василь2016 писал:
ставишь новую,при первом вкл. сама прошивается
Grigory_1976
08-06-2018 12:51
Здравствуйте. Поступил в ремонт монитор AOC i2757Fm с дефектом "не включается".
Напряжения в норме. Не могу нигде найти прошивку, чтобы попробовать. На форуме aud есть прошивка для такой же модели монитора, но там другая плата с другим процессором.
MAIN: 715G5603-M0D-000-004L
Процессор: TSUM0893MT7-1
Flash: MXIC 25L4006E
Если у кого-то есть, поделитесь, пожалуйста. Заранее спасибо!
Maksud
09-06-2018 13:27
Приветствую, коллеги.
Model V2420-T
Type VW2420H
main: 715G3884-M0B-001
Нужна прошивка eeprom HDMI
Аппарату по питанию прилетело некисло. НАчалось с высохшего в ноль сетевого электролита в блоке питания, затем классика R717, U705, U706, проц TSUM088QWDT3-LF-1 и как вишенка на торте епромка U504. На данный момент всё кроме hdmi работает.
Stepa_ua
12-06-2018 04:49
Grigory_1976,
Не знаю точно от какой модели, но возможно подойдет.
Grigory_1976
12-06-2018 09:43
udavik73, я по какой-то причине не могу отправить Вам личное сообщение. Напишу тут.
Серийный номер: AUUD69A000272.
Спасибо большое!
udavik73
13-06-2018 14:40
Grigory_1976. Пробуйте эту прошивку.
Grigory_1976
13-06-2018 17:28
udavik73, Stepa_ua, спасибо большое вам! К сожалению, ни одна, ни другая прошивка не привели монитор в чувства недовольство, огорчение Ни автостарта, ни реакции на сенсор нет.
Victor_K
Мастер
14-06-2018 09:36
Grigory_1976 писал:
Может теперь нужно открыть тему и начать ремонтировать с указанием замеров, фото платы?
Глядишь, и заработает.
BoRuSiV
14-06-2018 23:03
Помогите дампом флешки 25L4005 от монитора DELL 2407WFP, пожалуйста!
boryabus
20-06-2018 13:06
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой flash-а
модель Samsung 940 NW-широкий
MB : LS19HAN. Состав
GM5726-LF
MX 25L1005 flash
A81SC, eeprom
A21SC , ddc
Matr: AU M190PW01
RichardCook
Ищу схему на БП от мониторов Dell 176-177-178 и др...
Плата EADP-30AF B Rev. A05
Или помогите определить номиналы компонентов, а именно smd резистора R3 и smd стабилитрона ZD2. Первый напрочь сгоревший, аж плату насквозь прожег, второй сломан (
dimmka71
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, прошивкой.
Монитор Samsung LS22E20KBSI
Main BN41-02212A
Проц SE1369HL-NT
Flash 25Q40BSIG
dimmka71
dimmka71 писал:
Добрый день!
Main BN41-02212A
Проц SE1369HL-NT
Flash 25Q40BSIG
Отбой, добыл.
Вот с этой работает
magnus44
Добрый день!
Помогите с прошивкой.
Монитор Asus vw202sr
Чип через VGA определяется как Realtek RTD2120.
Вертикальные полосы.
Заранее спасибо.
Я новичок если что-то сделал не так не ругайтесь, а лучше скажите как сделать правильно.
ImBlack
Andrey vinnitsa,
Привет, Андрей!
Храните ли вьi ещё прошивки для IIYAMA PLE2202WS-B2 ?
Danker
26-07-2018 10:20
LG 34UC97-S
Майн: LM43/34UC97/EAX65923703(1.0)
Панель: LM340UW2(SS)(A2)
состав майна огласить не могу т.к. все основные чипы под радиаторами.
Дефект: моник мертвый хотя все вторичные напруги на майне (5, 3.3, 1.9, 1.3) есть. Подозрение на слет прошивки MX25L8006 IC205. Если у кого есть - пришлите, плиз. Свою выкладываю
aavan
05-08-2018 05:26
Монитор от POS-системы(торговой точки) без названия.Причина-нет изображения,белый экран.Включение/выключение отрабатывает.Состав:RTD2270;25X40;HT150X02-100.плата очень похожа на появившиеся сейчас универсальные.На выводах скалера подключённых к матрице присутствуют импульсы амплитудой около 0,6v.Подозреваю сбой в прошивке.Если у кого есть дамп от такого комплекта-прошу прислать.Буду пробовать.
Ramzes13
10-08-2018 09:16
Монитор Samsung S19D300 ищу прошивку.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
13-08-2018 18:53
Монитор ASUS VH226H
Без сигнала OSD вот такое . Реагирует на кнопку вкл-выкл
С сигналом картинка есть,OSD нет вообще ,как и реакции на ВСЕ кнопки . При этом на шлейфе кнопок потенциалы меняются.
Была отгоревшая нога у сетевого разьема - стало быть,искрило нехило.
Если отключить сигнальный кабель,то реакции на вкл-выкл уже нет и вот та табличка об отсутствии сигнала уже не появляется.
Плата вот такая
Здесь левее кварца 25х20
ниже 24С02 - три штуки
правее RTD2482RD - 24C16
Как я понимаю,слетела прошива чего-то,только вот чего ? Ну и хотелось-бы этой прошивой обзавестись )
Картинки кликабельны.
PS
Всем спасибо - заработало. Слетело и в 25х20 и в 24С16.
Санечек М
24-08-2018 17:36
Добрый день! помогите! нужна прошивка на LG flatron, модель: M197WA-PZK нет отображения OSD после замены пары вздутых электролитов в блоке пит.
serg_brng
Добрый день, есть монитор LG 22mp48hq маин LGM-044 снесены R152 и R177 может кто подсказать номиналы?
Shamavil
Здравствуйте! Ищу прошивку на SyncMaster 943NW
Майн BN91-01903C
флешка: 25l1005
EEPROM: s24cs0
почта:
Спасибо!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 180, 181, 182, 183, 184  След.
Текущий раздел » Мониторы » LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • SoftJig - настраиваем мониторы
  • Прошивки на LCD-мониторы (только ссылки)
  • Мониторы PHILIPS 190G6 2 штуки прошивка?
  • Конвертирование прошивок
