Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 179, 180, 181, 182, 183  След.
костя61
26-02-2018 05:19
эта прошивка работает
tersink
26-02-2018 10:59
MulderFW, не похоже на слёт прошивки. Больше похоже на вздутие конденсаторов во внешнем блоке питания.
Freg32
Монитор Аsus MG248Q
поделитесь пожалуйста прошивками EEPROM и FLASH
MulderFW
26-02-2018 22:13
tersink писал:
За внешний БП уверен. Напряжение стабильно, на ослике пульсаций не наблюдается. А вот просадка питания матрицы на входе T-CONа на 0,3В относительно 4,8 В на разъеме LVDS скалера, видимо, и играет роль. Хотя матрица работает с другим скалером от моника Benq и наоборот, матрица от Benq не приводит к перезагрузке скалер Асуса
6059563
Добрый вечер. У Вас есть прошивка SPI flash на монитор Samsung 923nw
LS19HANKSHEDC.
SPI MX25L1005WC
Проц TSUM1PFK-LF
EEPROM
24C02
24C04
Заранее благодарю.
Добавлено 28-02-2018 22:31
Alex_Iva писал:
Монитор HP VS17X
CPU/Scaller GM2621-LF
ROM SST25LV010
надпись на плате QLIF-032 Rev.C Innolux 490381200200R
монитор не включается -питание все в норме , заменил GM2621-LF
Если есть у кого поделитесь прошивкой FLASH.
m123456
01-03-2018 07:50
костя61 писал:
Спасибо, попробую.
CAIIIA
07-03-2018 16:42
Technics66 писал:
Доброго времени суток. Ищу прошивку для монитора HS KS-ML1920.
MB: NT121 REV.03
CPU: Закрыт радиатором, отрывать пока не стал
Flash: Pm25LV020
EEPROM:24C02W
Матрица: 19ME13-D10
Неисправность: при включении кнопкой питания зелёный индикатор загорается на секунду и снова становится красным.
На такой же аппарат с такой же неисправностью kostya666 уже искал на 105 стр. темы.
считано после ремонта
матрица 190MEN3-A03
Victor_K
Мастер
08-03-2018 12:59
Model: LG 24M38H
Product Code: 24M38H-BB.AEUFJVN
Скалер: Novatec НТ68655 - я так думаю, заклеен стикером
Стикер:
24М38H
V3.10
160916
Нужен дамп на MXIC 25L4006E
Спасибо.
jurik/70
old_boy,
Samsung 2253LW bn41-00877a flash mx25l1005mc нужна прошивка
sYURYz
Мастер
14-03-2018 00:51
jurik/70 писал:
old_boy,
похоже
Gogenstr
Здравствуйте.
Может кто поможет прошивкой флешки на:
Samsung 226CW
Model code: LS22MEXSFV/EDC
Type No.: GH22WS
На проце наклейка: M-ME22XOCAA-1000 [F56F]
Заранее спасибо.
СВИФТ
15-03-2018 08:57
Нужна пошивка епромкиIC203 24CS08 монитора SAMSUNG 2253BW
Model Code:LS22AQWJFV/EDC
процессор :SE758MRH-LF
matrix :M220Z1-L03 Rev.C1
FLASH :25L1005MС
EEPROM :S24cs08
MAIN BN91-01914W
sYURYz
Мастер
16-03-2018 01:00
Gogenstr - в личке.
jurik/70
sYURYz, спасибо за прошивку.заработал на 80 процентов dvi in все ок а RGB in ЦВЕТ ТОЛЬКО КРАСНЫЙ И СИНИЙ графика в норме. удачи ВАМ.
gribus_13
Здравствуйте.
Монитор Samsung B2030N (LS20PUYKF/EN)
Проц SE919LM-NT
EEPROM 25X40BVSIG
Матрица LTM200KT03
Помогите пожалуйста, нужна прошивка флеш мир, труд, май
Недвиж
22-03-2018 09:27
Нужна прошивка монитора BENQ G2411HDA.
Model ET-0027-B Состав: матрица M240HW01 V.2RTD2525LH
Нужна прошивка RTD2122L
Свою положить не могу, после монипуляций с RT809F там ни чего нет.
[URL=http://i.piccy.info
MulderFW
22-03-2018 23:55
MulderFW писал:
ищу прошивку на Asus ML238H
Майн: ILIF-288 REV:A
Скалер: RTD2483RD
Драйвер подсветки: ILL-084 REV:A
ШИМ драйвера: OZ9998ARN
Добавлено 24-02-2018 13:41
Аппарат со следующей проблемой. При нажатии на кнопку включения монитор включается, загорается подсветка всех кнопок. На экране появляется заставка ASUS, далее подсветка гаснет, кнопки тоже, монитор выключается. Спустя 2 сек снова включается и цикл повторяется. При отключенной матрице монитор проходит через заставку (подсветка включается-гаснет-включается)
Добавлено 24-02-2018 13:42
Далее аппарат переходит в ждущий режим (мигает индикатор на кнопке включения). На плате драйвера вышли из строя практически все литики, заменены. Отключение шлейфа подсветки ничего не меняет - моник ведет себя также. Отключение платы кнопок тоже ничего не меняет. Замер напряжения питания матрицы на 1-м пине разъема LVDS майны (+4.8В в рабочем состоянии) показывает, что в тот момент, когда монитор
отключается, напряжение исчезает, а затем вновь появляется и так по кругу. Питающие 5, 3.3, 1.2 В в норме
Отремонтировал. Дело было не в прошивке, а в DC-DC преобразователе MP1484EN, установленном на плате драйвера LED-подсветки. При включении очень быстро разогревался и прекращал работу. Его замена вернула монитор к жизни
Transformator
23-03-2018 07:11
СВИФТ писал:
В этой микре хранятся текущие настройки
Поэтому можно ставить незашитую микру.
Моник микросхему сам пропишет как ему надо
Soleg_1
28-03-2018 11:36
Ищу прошивку MX25L6445 (поз.U43) на монитор ASUS 27T1EH . Аппарат пришёл с кондёрами. После замены, включается, после появляется подсветка, на IC2 проскакивает жизнь. и всё. Изображения нет. ЕЕПРОМ 24С256 снимал, ставил чистую, ведёт себя одинаково. Питания все присутствуют, без пульсаций. На панеле все напряжения есть, не приходят сигналы с процессора на МАЙНе.
maxtax16
05-04-2018 22:28
Ищу дамп на lg flatron l1734s-bn. модель платы - 715g2904-1.микросхемы - sst25vf010a и 24с04. подсветка есть изо нет. подкинул рабочую матрицу, все равно нет изо.
vasily14
23-04-2018 16:58
Привет, Ищу прошивку на
SAMSUNG B2230N
LS22PUYKF/EN
SE919LM-NT -процессор
MX25L4006E-FLASH
S24СS08 -EEPROM
На плате скалера бумажка:
M-PU22Y0GDA
1001.0(46D0)
матрица chi mei optoel M215H1-L03
gigika
поделитесь схемой и прошивками, если есть у кого на Philips 233V5LSB/00
Vladimir_n
Доброго времени суток. Монитор LG FLATRON L1930SQSNT был с неисправностью. При подаче питания на секунду вспыхивает подсветка на экране было заметно четыре заставки. Причина выключения как всегда были конденсаторы .После ремонта блока питания монитор включается изображение есть но на экране четыре рабочих стола .Подкинул другую матрицу дефект исчез..а что с матрицей вопрос?
Leha
28-04-2018 13:42
Прошивка на Samsung 2043NW
Model Code: LS20MYNKBB/EDC
Флешка:
MX 25C1005MC
матрица :
CHUNGHWA CLAA201WA
Стикер:
MY20N0CIA
20.05.2008
1002.5 (B4D0)
Перепробовал все что нашел, с большей частью не включается, остальные нарушена цветопередача, сдвиг изо и т.д.
Подошла одша от ШЕФ в этой ветке, но все равно краснит. Прошил 08 стало почти хорошо, только на черном фоне зеленит.
Victor_K
Мастер
29-04-2018 09:18
Leha писал:
В почте.
Leha
29-04-2018 13:23
Благодарю!
LLoveras
02-05-2018 17:22
Монитор Hanns-G Hi221DPB (Hannstar HSG1041)
Майн ILIF-032 Rev.A
Процессор TSUMU58WHJ-LF-205
FLASH SST25VF010A (U105)
EEPROM 24C02W (U103,U201),24C04W (U107,U202)
Матрица M220Z1-L03 Rev.C1
БП ILPI-033 1 Rev.D
После замены "вспухших"конденсаторов, подсветка включается через пять секунд и
можно прочесть,что кабель не подключен.Далее переход в дежурный режим.
Считанный дамп в архиве.
Прошу поделиться рабочим!
Victor_K
Мастер
03-05-2018 07:58
LLoveras писал:
В почте. Попробуй, хотя не очень похоже на прошивку.
LLoveras
05-05-2018 11:52
Victor_K, Спасибо!Монитор заработал.Удачи Вам!
serd
10-05-2018 09:36
Монитор Samsung S22D300 код модели LS22D300HYI/RU
процессор SE1279L-MST
память 25Q40BSIG
матрица HM215WU1-500
Поделитесь прошивками . Пожалуйста
dimon113
Всем добра. Поделитесь прошивкой Флеш:
монитор SyncMaster 931BW
матрица HT190WG1-101
стикер на CPU/SCALER MD19W0CFb-1001
eeprom analog A81SC
eeprom digital A21SC
flesh 25L1005MC
J.User
Мастер
11-05-2018 13:02
dimon113, Проверь почту
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 179, 180, 181, 182, 183  След.
Текущий раздел » Мониторы » LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • SoftJig - настраиваем мониторы
  • Прошивки на LCD-мониторы (только ссылки)
  • Мониторы PHILIPS 190G6 2 штуки прошивка?
  • Конвертирование прошивок
