Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184  След.
igor1906
24-01-2018 12:44
Здравствуйте, нужна прошивка Samsung 2443NW (LS24MYNKBB/EDC)
25L1005MC. На наклейке MY24N0CAA 09.09.2008 1000.2(4CCB)
yuryzs
24-01-2018 14:20
igor1906
ulyanoff
25-01-2018 13:27
Добрый день ! Существует ли прошивка для Samsung 223BW, LS22MEVSFV/EDC под матрицу LTM220M1-L01 ?? Потому что стояла матрица CLAA220WA01, у неё другой размер точки", поэтому изо выходит за пределы рамки (и матрицы). Заранее спасибо ! (хочется прирастить туда LTM220)
igor1906
25-01-2018 14:39
yuryzs, не помогло, моник не включается, нужен дамп именно на MY24N0CAA, родную прошивку сам просохатил, слил на флешку, и не проверил недовольство, огорчение ...
J.User
Мастер
25-01-2018 14:53
igor1906, Проверь почту.
sYURYz
Мастер
26-01-2018 00:08
igor1906 КС(4CCB) ваша,прошивка вам не поможет
Нескоромный
29-01-2018 15:11
Монитор ACER X223W Q Version X223W Qbd шасси 490901300200R CPU/Scaller-RTD2553VH панель-CLAA220WA 01 ZB проц. -RTD2120L NVRAM-24C04 нужна прошивка RTD2120L
SanAlex
29-01-2018 21:26
Нескоромный, неисправность какая?
Нескоромный писал:
ROM -RTD2120L
- это как бы не совсем правда.
Нескоромный
30-01-2018 10:09
При включении нет заставки"ACER",кратковременно в правом нижнем углу появляется красный прямоугольник с какими то "кракозяблами",я так понимаю вместо "проверте кабель"и уходит в дежурку,да насчет ROM -RTD2120L,это я погарячился,с чистой 24С04 переключает циклично цвета красный,зеленый,синий,серый и по новой.При подключении к компьютеру картинка размазана,к питанию претензий нет.
rifkatrif
Добрый вечер ! Нужна схема монитора Optiquest Q201WB (model VS12106)
Barabashka
31-01-2018 13:40
Нескоромный, кинул на пробу в личку....
baikaim
05-02-2018 07:44
Здравствуйте! не можете подсказать, какая микросхема 16 ног стоит внизу платы инвертора на шасси PI-190DTLB? У меня она выгорела, а на принципиальной схеме её тип не указан
tersink
05-02-2018 10:06
baikaim, http://electron55.ru/monitor/49-proview/698-proview-fv926afw
baikaim
05-02-2018 14:31
tersink, спасибо Вам душевное, что так быстро смогли помочь мне добрым советом, теперь осталось только найти микруху
id-rad
08-02-2018 16:22
Доброго дня всем. Ищу сервис мануал на монитор
Модель:Belinea M201UN02 10 20 05 (11 20 03) rev 1.2
Код модели: AU201N2ACCLT8LT04CD00D8
Процессор: MST9251 MTV312MV64
может кто помочь? (id-rad@mail.ru) включается ,через 5 минут на левой половине экрана вертикальные полосы ,правая чёрная.
Это оказался ACER 2016 и клей. Странно что здесь китайцев не знают.
Alexes6661
Здравствуйте, имеется ли у вас схема питания на материнскую плату Самсунговского LCD монитора.
Модель:Samsung LCD
Main Board BN94-04264N
Почта
костя61
11-02-2018 08:40
нужна Flash прошивка на монитор samsung s22c170b
код модели-LS22C170BSQ\KZ
ПРОЦ-SE1369HL-AT
плата-BN41-02163
ФЛЕШ-25Q40BS
МАТРИЦА-M215HTN0,1
Transformator
11-02-2018 14:48
Alexes6661, схемы самсунг не поставляет
RomaRio_RV
11-02-2018 18:32
доброго времени суток. прошу помочь со схемой на самсунг S22A350N майн BN63-07709A
сдохла какая-то 6-ти-лапая хрень, похоже, в цепи подсветки, хочу разобраться
SanAlex
11-02-2018 19:11
Вот здесь почитай - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=627614
Может что то навеет.
RomaRio_RV
11-02-2018 22:02
прочел, не навеяло. я не узнал, что сгорело в самсунге после прочтения про лечение эппла.
Transformator
12-02-2018 07:59
RomaRio_RV, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=356172&start=5696#5469 ...
RomaRio_RV
12-02-2018 22:55
Transformator, ссылка на эту же страницу, где я сейчас нахожусь? или у меня хром глючит?
RomaRio_RV
13-02-2018 22:00
тогда, если со схемой туго, может кто подскажет, что за 6-ногий элемент выгорел в правом верхнем углу? маркировка сгорела, не видать ничего. буду весьма признателен
Transformator
14-02-2018 07:45
RomaRio_RV,Это полевик P типа.
Коммутация напряжения питания матрицы.
Где то в матрице проблема.
SanAlex
14-02-2018 10:27
Transformator писал:
Это полевик P типа.
Это вряд ли. Позиционное IC601. Стабилизатор скорее. А ключ рядом с разъемом.
Transformator
14-02-2018 11:22
SanAlex, Возможно и так
Остается только разрисовать схему включения этой многоножки
J.User
Мастер
14-02-2018 12:33
RomaRio_RV, Не? S-1172B33-U5T1x
RomaRio_RV
14-02-2018 22:50
спасибо огромное откликнувшимся. похоже на правду. на выходных займусь снятием схемы и сравнением в выложенным куском. ну и осталось найти этот элемент в продаже)
под определенным углом удалось увидеть на корпусе микрухи сверху часть маркировки P3, снизу трещины сливаются с остатками букв, но возможно, было 1M.
RomaRio_RV
18-02-2018 17:24
после снятия схемы, курения мануалов с даташитами пришел к выводу, что это был 3.3 стабилизатор S-1172B33-U5T1G. на его выходной лапе полный коротыш, проц мертв, стабилизатор 1.8в мертв, стабилизатор 5в. мертв. такие дела...
m123456
20-02-2018 17:59
Ищу прошивку на монитор LG W1942S main Baikal3 с NT68F631. Прилагаю файл с моим дампом https://yadi.sk/d/7FyCxaiL3ScJWT
MulderFW
24-02-2018 13:40
ищу прошивку на Asus ML238H
Майн: ILIF-288 REV:A
Скалер: RTD2483RD
Драйвер подсветки: ILL-084 REV:A
ШИМ драйвера: OZ9998ARN
Добавлено 24-02-2018 13:41
Аппарат со следующей проблемой. При нажатии на кнопку включения монитор включается, загорается подсветка всех кнопок. На экране появляется заставка ASUS, далее подсветка гаснет, кнопки тоже, монитор выключается. Спустя 2 сек снова включается и цикл повторяется. При отключенной матрице монитор проходит через заставку (подсветка включается-гаснет-включается)
Добавлено 24-02-2018 13:42
Далее аппарат переходит в ждущий режим (мигает индикатор на кнопке включения). На плате драйвера вышли из строя практически все литики, заменены. Отключение шлейфа подсветки ничего не меняет - моник ведет себя также. Отключение платы кнопок тоже ничего не меняет. Замер напряжения питания матрицы на 1-м пине разъема LVDS майны (+4.8В в рабочем состоянии) показывает, что в тот момент, когда монитор
отключается, напряжение исчезает, а затем вновь появляется и так по кругу. Питающие 5, 3.3, 1.2 В в норме
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184  След.
Текущий раздел » Мониторы » LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • SoftJig - настраиваем мониторы
  • Прошивки на LCD-мониторы (только ссылки)
  • Мониторы PHILIPS 190G6 2 штуки прошивка?
  • Конвертирование прошивок
