Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 177, 178, 179 ... 181, 182, 183, 184  След.
Racot
Всем доброго!
Ищу сервис мануал на DELL E2216Hf.
Точнее, что из себя представляет элемент U101 на плате ILIF-462.
PAI
Мастер
14-11-2017 21:18
ulyanoff, Если актуально, то смотри мыло.
ulyanoff
14-11-2017 22:05
Спасибо! Получил , поработаю !! Как раз попал T190 в ремонт с аналогичной матрицей. Может и с панелью что то не так. Еще раз СПС!
p/s/ дошли руки до прошивок - Спасибо PAI -моник ожил с "нужной" матрицей ! Доволен как слон!
shayba
16-11-2017 17:25
нужна прошива флеши монитора ACER V196
Проц RTD2270CL флешь 25L20
майн 715G4488-M02-000-004I
после вздутого кондера "нет сигнала"
omanz071180
16-11-2017 22:57
монитор ViewSonic VX2880ML
майн 0171-2272-5572
флешь spi flash MX25L1606E
нужна рабочая прошивка заранее спасибо.
MulderFW
17-11-2017 17:21
Всем привет! Поделитесь прошивкой пожалуйста.
Монитор: PROVIEW 2200W (EP2230AFW)
Шасси (Main Board): 200-100-FV2226W REV:S3H
Скалер: TSUMU68WHF-LF
SPI Flash: MX25L1005MC
EEPROM 24C02; 24C16
IN: DVI;VGA1;VGA2
Добавлено 17-11-2017 17:22
Проблема такая: после перепрошивки при подключении к DVI система не ставит оптимальное разрешение 1680х1050, только 1440х900. Т.е. не видит edid монитора. При подключении к среднему VGA все нормально. Ко второму VGA - также не видит монитор
e_dimas
удалено
Климанов
18-11-2017 12:43
Ищу прошивку флеш для Philips 221V2
Model Philips 221V2SB/01
Майн 715G3737-M02-000-004L
Флеш Pm25LD020
Проц NOVATEK NT68668UFG
Матрица CLAA215FA
Technics66
Доброго времени суток. Ищу прошивку для монитора HS KS-ML1920.
MB: NT121 REV.03
CPU: Закрыт радиатором, отрывать пока не стал
Flash: Pm25LV020
EEPROM:24C02W
Матрица: 19ME13-D10
Неисправность: при включении кнопкой питания зелёный индикатор загорается на секунду и снова становится красным.
На такой же аппарат с такой же неисправностью kostya666 уже искал на 105 стр. темы.
Danker
20-11-2017 14:45
Dell 3008WFPt
PSU: LiShin-T50A/L 0728D04205 R0.3
Panel: LM300WQ5 (ST)(A1)
Майн: 6832187700P01 PTB-1877
Состав майна: W79L659, gm68020H, SiI7172, TVP5160, STV8388, EM6A9320B1, K4S641632K.
После втыкания в сеть на монике загорается зеленый лед, изо и подсетка не появляются, на кнопки не реагирует. Вторичные напруги 3.3, 1.8, 1.2, 2.5 на майне есть. PSU не причем т.к. клиент купил новый - с ним картина та же. Схем нигде не нашел. Если у кого есть сервис-мануал (или хотя бы цоколевка разъемов майна коих 6 штук кроме внешних) и/или прошивка флешек W39L040 (I325), SST25VF020 (I301) - пришлите, плиз.
konolly
21-11-2017 13:25
Приветствуем. Ищется прошивка микросхемы U402 25L4006E для майна 715G5863-M01-000-004C монитора Philips 223v5lsb/00. Процессор TSUMU59AHN-1; Матрица TPM215HW01. Выходы VGA, DVI-D. Спасибо...
coolsound
24-11-2017 13:08
Монитор SAMSUNG MODEL: LS27A550H
MODEL CODE: LS27A550HS/CI
МАЙН-ПЛАТА: BN41-01734A
ПРОЦ: MagicColor SE1079LMR-NT
МАТРИЦА: LTM270HT03
Свой, предположительно нерабочий прикладываю. Если кто-то будет прошивать просьба отписать мне, может он рабочий и не в нём дело.
Нужен EDID матрицы LTM270HT03
UPDATE 01.12.2017 нашёл. прикрепил сюда. спасибо SVAYKIN
Gun
поделитесь если у кого есть схема т-conv 400w2c4ltvo
Sacha3
29-11-2017 09:38
Нужна прошивка FLASH
Монитор Sony MFM-HT75W
FLASH - 29LV040QC (на наклейке MHT75WB, R:1.01, C-0B65)
матрица-M170XW01
CPU- gm1501H-1F
Майн-MHT75WB/MHT95B
ПВМ
29-11-2017 18:44
Нужна часть схемы, где изображено подключение транзистора Q16(если можно тип его). Плата имеет обозначение A240J1-J01-P-S1. LCD монитор VIEW SONIC VX2435Wm. Модель VS11449.
PheniksGrey
01-12-2017 09:47
Всё еще актуально, повторно отпишусь, мало ли, может у кого появилась:
Нужна помощь с прошивкой к ТФТ монитору Acer V193HQL, версия V193HQL Hb
Проц: RTD2270L
Флеш:25L2026E
EEPROM1:24C02RP
EEPROM2:24C46RP
Матрица:M185XTN01
На платке процессора:5E0YR0100CAB131NH89MWD1065493D
Спасибо.
Rassamaha78
Здравствуйте, может у кого завалялась прошивка на древний Samsung 961BF ?
Model Code :LS19PFDQSQ/EDC
Type No.:GH19PS
CPU :SE656MR-LF
FLASH : MX25L1005
LCD :HSD190MEN3-A00
Нашёл прошивку в одном источнике (не проверенную, по словам автора), прошил, в итоге - кирпич. До этого было "подключите кабель". Заранее благодарен.
666snaiper666
02-12-2017 18:02
Здравствуйте может у кого есть прошивка для монитора Shimian QH270-IPSB напряжения все в норме проверял по даташитам микросхем поскольку сервис мануала нет ни где,на контроллер питания приходит 3,3в с процессора,он включается на 2сек и отключается и соответственно и 3,3в нет,нужна прошивка еепром 24с16 если у кого есть буду очень признателен.
MulderFW
11-12-2017 23:19
Всем привет!
Ищу прошивку на монитор BenQ GL2250
Модель: GL2250-J
Part Number: 9H.L6VLE.JPE
Serial Number: ETW6D00329087
Майн: GL 2250M 2202567700P/T REV:1.00
CPU: TSUMU58VHN-1 (надпись на бумажной наклейке на нём GL2250(D) V:01/D85B (4)
SPI Flash: Pm25LD020
У кого есть, поделитесь, пожалуйста
Виталий300777
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Поделится кто нибудь сервис мануалом на Iiyama XUB2790HS-B1 IPS?
По сути есть желание избавиться от ШИМ в подсветке, вырвиглазной весьма. Сейчас сижу с максимальной яркостью и минимумом контраста, что тоже не камильфо. К моему сожалению на покупку нового, устраивающего меня средств пока нет (((... В планах ограничить ток светодиодов резистором на выводе ноги шимки.
Вообще буду признателен за любые советы.
ulyanoff
15-12-2017 12:23
Добрый день! Поделитесь прошивкой PHILIPS 190C7FS/00 (HNC7190T), матрица 190E08, процессор NT68665MFG. В него залита прошивка от 190С8, частично не работают кнопки.
Та прошивка , которая в нем лежит в моей теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=625540 . Спасибо за помощь!
Victor_K
Мастер
21-12-2017 09:19
MulderFW писал:
В почте.
MOWGLY
Нужна схема на микросхему E227809 B HXF-S 94V-0 10-04 к LG Flatron монитору
Помогите плиз
Сообщение Администрации :
Внимание! Это что за размазня непристойная? Имейте уважение к тем, у кого спрашиваете
Jur
Monitor: ViewSonic VG2030wm
Model: VS11425
Нужна схема БП: 2202135401P JT229ZP6MR v.2.00
Wolf_Mix
Здравствуйте поделитесь пожалуйста прошивкой для
Samsung 2343BW (LS23MYZABC/EDC)
панель: LTM230TT01 Samsung
main: bn41-01085a (Mckinley 23')
flash: mx25l1005
cpu: SE85AMH-LF Samsung
Alexsever
04-01-2018 20:50
Монитор Asus VE228HR LED
Плата БП - 4h.1ab02.a30:
TO267KG-питание
QZ9998BGN-подсветка
Плата VGA - 4h.1ab01.a00
ЦП - RTD2483D
Если у кого есть схема данного агрегата, поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо.
SANEC
09-01-2018 20:12
Всем добрый вечер,нужна прошивка Flash на Монитор Samsung T220, model code LS22TWHSUV
cpu SE758MRH-LF,
M-TW22HOCAA 1001.4 (65BD)
flash 25sl1005 -не включается, из-за кондеров по питанию
sYURYz
Мастер
10-01-2018 01:53
SANEC - в личке
joonny_57
12-01-2018 09:16
Ищу прошивку монитора DELL.
майн:715G7649M01-000-0H4I
cpu:RTD2483AR
panel:LM23QWF9
flach:25L8006E
нет реакции на кнопки.(залит водой)
Auriellio
Добрый день.
Не могли бы вы помочь найти схему на плату 715g3453-1 для монитора NEC LED LCD Monitor Model EA232WMi.
plimut
22-01-2018 13:41
Приветствую всех, поделитесь прошивкой на E2220HD. (715G3550-M01-000-004L) проц TSUMU58KDT LF 1
rafaelsaf
22-01-2018 16:46
E2220N (CB22WS) ls22clysbuen нет изображения при подключении кабеля.
проц SE919LM-NT
25X40BVSIG
S24CS08
Сталкивался с такой проблемой только на S22A300. Там проблема с прошивкой была. А здесь возможно таже проблема. Правда прошивки под этот монитор с такой мамкой и процом не нашел. Может у кого на него прошивка есть?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 177, 178, 179 ... 181, 182, 183, 184  След.
Текущий раздел » Мониторы » LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • SoftJig - настраиваем мониторы
  • Прошивки на LCD-мониторы (только ссылки)
  • Мониторы PHILIPS 190G6 2 штуки прошивка?
  • Конвертирование прошивок
