Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 176, 177, 178 ... 181, 182, 183, 184  След.
MulderFW
28-09-2017 23:13
Всем привет!
Ищу рабочую прошивку процессора RTD2120L на монитор ViewSonic VX2255WMB
модель VS11659
Код продукта QK7073401633
main A220Z3-Z03-H-S6
Cpu RTD2120L
Scaler RTD2553VH
PheniksGrey
29-09-2017 11:04
Stepa_ua, вполне возможно, больно затерта надпись на проце(
J.User
Мастер
29-09-2017 11:40
MulderFW, Проверь почту.
feniks4991
04-10-2017 17:38
Монитор Samsung нужна прошивка,
Model: samsung t200
Model code: Samsung ls20twhsuv\en
Надпись на наклейке: m-tw20hocla 1003.1 (9c7c)
Проц: SE758MRH-LF
EEPROM/FLASH: flash-mx25l1005mc
MulderFW
04-10-2017 19:32
J.User писал:
Спасибо большущее, J.User! Полгода искал прошивку, с ног сбился!
Шил с помощью Postal2 на Slow. Сначала проц RTD2120L не шился ни в какую: запись проходит нормально, верификация стопорится в самом первом бите. Потом подкинул вместо кварца 24 МГц кварц 12 МГц. Все прошилось с первого раза. Включаю и, наконец-то, монитор показывает признаки жизни. Подсветка загорелась, на экране сообщение:
Частота вне диапазона
Горизонтальная развертка 132кГц
Вертикальная развертка 120 Гц
Чешу репу, думаю уже перезаливать Edid и 24LC16 тут вспоминаю, что кварц то у меня 12 МГц вместо 24-х. Легким движением паяльника меняю кварцы и, ура, всё завелось, изо в норме!
Еще раз благодарю от всего сердца!
Stepa_ua
05-10-2017 07:58
feniks4991,
http://remont-aud.net/dump/mnt/ls20twhsu2_ci/147-1-0-15085
feniks4991
05-10-2017 10:44
Stepa_uan спасибо
MulderFW
05-10-2017 12:24
feniks4991, проверь почту!
Sergey213
Доброго времени суток, достался по случаю монитор Prestigio P150, как обычно без блока питания, подскажите хотя бы пины для подключения напряжений, а ещё я бы от схемы не отказался, тема поднималась тут, но я ничего не нашол
inbodya
11-10-2017 21:30
Добрый вечер
Монитор Hanns-G HG216D модель HSG 1034
проц TSUMU58WDJ-LF
флеш Pm25LV010
Неисправность: не выходит из ДР, не реагирует на кнопки. Помогите с прошивкой флеш - фото прилагаю
На процу надпись (HG216 R30.3/789F)
ExxR
Привет.
Ищу сервис-мануал
Модель: Samsung P2770H
Шасси: LS27EFN
Victor_K
Мастер
15-10-2017 08:34
inbodya писал:
В почте.
inbodya писал:
не выходит из ДР
Сомнительно, что виновата прошивка. Отпишись о результате.
inbodya
16-10-2017 12:43
Большое спасибо , отпишусь
inbodya
18-10-2017 11:49
Вы правы, прошивка не помогла. До конца не разобрался, клиент очень шустрый попался - не захотел ждать
neo6
20-10-2017 13:51
Добрый день!
монитор acer x223w q:
main ILIF-045 rev:A
RTD2553VH
rtD2120L
24c04
матрица:CLAA220WA
Помогите,пожалуйста,прошивкой 24с04
после замены майна с 19 диагонали и прошивки rtD2120L аппарат заработал,но не выставляется оптимальное разрешение(24с04 считать со старой платы невозможно-кз по питанию)
Danker
20-10-2017 17:18
SAMSUNG Model:S24D300H
Model Code: LS24D300H/EN
Проц:MagiсColor SE1279RL-MST
Panel: M240HTN01.2
Нужна прошивка флешки GD25Q40 (IC401)
С родной прошивкой монитор вообще не включался. Залил прошивку из темы http://remont-aud.net/dump/mnt/samsung_s24d300h_shassi_main_board_ls24 ...
Появилось нормальное изо и от VGA и от HDMI, но не работают кнопки на лицевухе - даже включить и выключить кнопкой не могу. Если у кого есть родная прошивка от этой модели - пришлите, плиз
seminenko
23-10-2017 22:02
Прошивка на LCD монитор ACER P223W плата ILIF-063 REV:A
TSUM058CWDJ-LF Pm25lv020 матрица MT220WW01
С родной включается показывает Acer и выключается и по кругу, на подключение не реагирует
Алек$@ндр
26-10-2017 00:18
foss.kst писал:
Нужна схема блока питания от монитора ViewSonic va2012w.модель блока питания EADP-64CF B. буду очень признателен
Здравствуйте мне тоже нужна эта схема скиньте пожалуйста если нашли.
Hedrox
27-10-2017 00:30
Нет ли у кого схемы на мониторы самсунг xxB350 или xxB370 2012 года любой диагонали , в принципе подойдёт схема и от A серии такой же 3 серии , интересует схема подсветки которая прогорела до обугливания платы , в сервис мануале схемы нет ,нечто похожее есть в трейнинг мануале от A серии но очень плохого качества без номиналов , схема без микросхемы драйвера на полевиках управляется с проца
AVIsKBR
Монитор: ASUS VW192G
Матрица: M190A1-L02-X
M/b: DA0L9FMB031 REV.C
В составе:
TSUM16AWK-LF-1
SST25VF010A
24C16WP
Прошу поделиться прошивками.
Спасибо!
Victor_K
Мастер
01-11-2017 08:52
AVIsKBR писал:
AVIsKBR писал:
В почте.
ulyanoff
02-11-2017 18:53
danila81, попробуйте эту . http://remont-aud.net/dump/mnt/samsung_2043bw_ls20mykesq_edc_shassi_ma ...
diamondgold
04-11-2017 14:17
Здравствуйте! Нужна схема блока питания монитора optiquest q241wb (Q24WB)
power board SPX-3U097-10506-C
или опознать транзистор Q103
Фото платы:
Схему нашёл! если кому надо вот: https://elektrotanya.com/viewsonic_q241wb-1-vs12108-.pdf/download.html
ulyanoff
05-11-2017 00:20
Добрый день! Имеется монитор Samsung 931BW (R), LS19MEWSFV/EDC, внутри битая матрица M190PW01 v.0 , есть на подмену матрица LTM190M2-L31, но с ней он полосит мутно белыми полосками. Наклейка на проце M-MD19W0CLa, 2007.02.25, версия 1000(2A19). Существует прошивка под эту матрицу ? Спасибо
allecs
05-11-2017 14:43
Монитор Aser AL1916W A (AL1916W As).
Нужна схема платы контроллера на RTD2270L + A25L020A.
Снимал для прошивки флеш, смахнул всю мелочь между ней и контроллером. Распаял (приблизительно) - не заводится...
Состав: RTD2270L, A25L020A, 24C02H, 24C16K.
Надписи на плате: E131175, L9156-1M, 48.7E206.01M
Может у кого есть фото этой платы, посмотреть расположение элементов?
MulderFW
06-11-2017 20:00
ulyanoff писал:
Да как бы должно всё четко садиться! Может шумы какие? Осликом проверить бы!
Добавлено 06-11-2017 20:07
seminenko писал:
Почту проверь!
Andrey1977
06-11-2017 20:52
Ищу прошивку на монитор LG L1953S-BF. Плата EAX3699691(1). Матрица HSD190MEN3, проц - FE211M-LF(наклейка на проце - L1953S V2.9). Спасибо.
diamondgold
06-11-2017 21:48
Andrey1977 писал:
https://yadi.sk/d/Fv_JAIv73PTZ77
Andrey1977
07-11-2017 07:04
diamondgold спасибо, но эту Я уже ставил. Там на наклейке версия 2,2, и в меню нет моей матрицы. У меня дефект по картинке, показывает, как с неправильно выставленной битностью по матрице. Надеюсь, что проблема в "Display color 16.7M (6-bits+Hi FRC) " -это в даташите на HSD190MEN3. Так что либо проц, либо нужна прошивка именно под эти данные.
bes13
Добрый день! Помогите пож. с прошивкой и схемой. При подключении VGA уходит в энергосбережение.
Монитор: LG E1911S
Матрица: LM185WH2
M/b: LGM012B(s)
CPU:RTD2280LW
И90
09-11-2017 14:50
Добрый день коллеги.
Прошу поделиться дампом еепром IC203 24C08, C родной всё время высвечивается собщение с требованием подключения сигнального кабеля. Аппарат был со вздутыми емкостями во вторичке БП. При установке чистой еепром - нарушен баланс белого, краснит. Сброс из меню пользователя - не помогает..
Монитор Samsung 2243NW
Model Code LS22MYNKBB/EDC
Майн без названия.
Проц SE718M-LF, наклейка MY22N0CLA
Матрица M220EW01
Фото майна, битая и инченная прошивка прилагаются.
Сюда - http://remont-aud.net/dump/mnt/2243nw/147-1-0-1960 - не отсылать, там только прошивка флэши и она совпадает с моей,
Прошивки с эспека также опробованы, но положительной динамики не отмечается.
Спасибо.
И90
09-11-2017 16:46
Запрос снимаю, автобалансом вырулил на инченной прошивке.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 176, 177, 178 ... 181, 182, 183, 184  След.
Текущий раздел » Мониторы » LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • SoftJig - настраиваем мониторы
  • Прошивки на LCD-мониторы (только ссылки)
  • Мониторы PHILIPS 190G6 2 штуки прошивка?
  • Конвертирование прошивок
