Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 174, 175, 176, 177, 178  След.
вторвик
29-05-2017 13:54
Здравствуйте! Нужна прошивка монитора Samsung B2030 код LS20PUZKF/EN
проц. SE959LMH-LP flash MX25L4006E
матрица LTM200KT03
Defender5986
Здравствуйте! Помогите с прошивкой для монитора Proview AI937W.
Плата скаллер - 200-100-18ER rev:s3h
проц. TSUM1PFR-LF flash mx25l1005amc-12g
матрица M190AI
donald
31-05-2017 19:22
Помогите найти даташит на LE211NH-LF или схему на ней, а то перерыл все нигде не могу найти. Стоит в mainboard LG Flatron L1753S-BF. По схеме должна стоять TSUM16AVL, а стоит указанная выше. По распиновке ног естественно не совпадает...Заранее благодарен, если кто поможет!
gorg31
06-06-2017 10:30
День добрый,
Монитор LCD AOC e2350sda
Main Board- 715G4502-M01-000-004i
CPU NT68660UFG
помогите найти прошивку на него.
vladimir61v
Здравствуйте.
Прошу поделится дампом матрицы монитора S23B370H
Матрица: LTM230HT10
EEPROM: 416WP
maksprs
Здравствуйте!
Ищу схему на матрицу Samsung LTM240CT04.
Заранее благодарен
tmaster
09-06-2017 10:13
SAMSUNG LS23A300BS/UA
матрица LTM230HT09
наклейка на процессоре
A323B0GAA
09.08.2011
1007.0(00EC)
Нужна прошивка флеш 25X40 можно и епром в куче
Монитор не включайка пробовал 2 штуки не помогли
http://remont-aud.net/dump/mnt/samsung_s23a300b/147-1-0-7362
http://remont-aud.net/dump/mnt/samsung_s20a300b_led_monitor/147-1-0-24 ...
может есть роднее, свой слитый дамп ушел в туман
SanAlex
Мастер
09-06-2017 11:10
Попробуй эту
tmaster
09-06-2017 12:11
SanAlex, спасибо разница есть ,с твоей идет постоянный опрос на 1-2-5-6 ногах флешки,пошла команда и есть питание на матрас, а вот на подсветку тихо, а проц здесь таскает и линейки.Засада
Farthing
12-06-2017 20:03
Помогите нужны дампы для
Samsung P2050N
CPU/MCU: SE819M-NT
EEPROM/FLASH: S24CSO 25L100SMC ATMLH904(AT24C02B)
PCB code: BN41-01200A
PAI
Мастер
13-06-2017 09:40
Farthing, Зачем тебе столько много ? Возможно всего лишь FLASH перешить ? Проблема ?
Transformator
13-06-2017 13:41
Farthing, А точно не процессор сдох.У этого моника как правило проблема с издыханием проца.
Farthing
13-06-2017 21:52
при включении моника табличка нет сигнала, думаю при этом проц жив, ничего не греется, 25-ю перешивал скачаным дампом результат тотже, осцилографа нет проверить сигналы нет возможности, стабилизаторы выдают что должны ну и прочие что можно тестером посмотреть, а да из кнопок только питание работает. (кабеля менял, проверял их целостность, разъём тоже в порядке). Хотя осталось только бубен шаманскй
sYURYz
Мастер
14-06-2017 01:35
Farthing меняй EEPROM на новый (шить не надо) если не инициализируется, вместо 24с08 ставишь 24с16 и всё ОК!
PAI
Мастер
14-06-2017 09:26
sYURYz, EEPROM-ку шить придется. Хотя и на чистой запустится, но опознавания не будет. Да и разбалансирован будет полностью. И автобаланс не поможет. Это не LG, где чистая сама инициализируется.
Farthing, Меня интересует инфа с стикера проца. Применяется 2 разные матрицы в этом монике. Типа: LR20Y0GDA-1002.0[0FC7] или....GAA...Есть проверенные, 100% рабочие.
Farthing
14-06-2017 12:19
M-LR20Y0GAA
1000. 3 (2C7E)
2009.11.21
0101 3017X
PAI
Мастер
14-06-2017 14:39
Лови на мыло.
Farthing
15-06-2017 21:18
я так понимаю это прошивка в 25ю 128кб, верю что 100% рабочая но эффекта не дала, всё прошилось но на выходе нет сигнала и ппц. счас с видухи ковырну 24-ю попробую заменить.
Добавлено 15-06-2017 21:19
заменить 25-ю пока нечем
murchik1986
17-06-2017 10:51
Выкладываю рабочую прошивку слитую с рабочего монитора
монитор BENQ G2222HDL ID ET-0026-N
состав: RTD2122L, RTD2555LH, 24С04
m123456
19-06-2017 21:20
Нужна прошивки 24c04 и RTD2122 монитора Benq G922HDA (Model:ET-0025, P/N 9H.LOLLN.U8E).
Состав: RTD2122L, RTD2035L, 24C04, M185XW01 V.2
avva7
21-06-2017 12:17
Нужна прошивка на монитор Viewsonic VA703B-4, модель VS11366.
Плата: MB-R2523B-DTD1 rev:1.4 P/N: BLM17VAM10114 с 2 шлейфами.
Flash: RTD2120L
Матрица: gbm XLM117C010002 Rev.05
Владимир Шалдыбин
Нужна схема БП с инвертером, на шасси e162032 vol.3 (4h.1kv02.a11) от моника BENQ G2450HM. Скалер живой, проверил с другим БП.
olegerd
Здравствуйте!
Ищу прошивку для View Sonic VP930 VS10725
Main board: UP930-2 220252000P VER:1.00
Наклейка на проце: VP930-B VP:02/703Е
SN: QCK0********
SanAlex
Мастер
24-06-2017 10:51
olegerd, Причина поиска? И фото платы.
Farthing
24-06-2017 20:02
Огромное спасибо PAI дамп подошёл всё работает, причина 25l1005 выход из строя не всей памяти, а некоторых блоков. она при этом читается и пишется , но в виду не совершенства софта к программатору (не выделяет несоотвецтвия) в рукопашную заняло малость времени. ППЦ КАК СПАСИБО!!!
olegerd
SanAlex писал:
Родная прошивка была повреждена, нули вначале.
Нашел в вашем старом посте.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2174821&highlight=vp93 ...
Прошивка подошла, монитор восстановлен.
SN: QCK0********
Waik
Здравствуйте. Нужна любая Eeprom 24С02 по HDMI. Желательно 4k.
Спасибо.
Сообщение Администрации :
Внимание!Ничего не понял.Здесь не ПРОДАЮТ! И не покупают. Удаляйте вашу мессагу,иначе влеплю,что полагается .
!!! Предупреждение :
  Правила раздела.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-06-2017 00:19
Belinea 10 17 25
TSU16ak
Myson Century MTV 512 MV
Мать 200-100 M713 DI Rev S2
24LC16B
Вот в последнее ищется прошивка.
panker75
29-06-2017 12:12
Ищу прошивку на монитор Philips 273V5LHSB\00 если у кого имеется поделитесь пожалуйста
MAIN 715G5844-M01-000-004S
LCD TPM270WF1
на процессоре приклеен радиатор, не могу оторвать его
firefix8
30-06-2017 22:32
Здравствуйте Прошу поделиться прошивкой на монитор LG E2241S-BN
Пошта:
aristak
30-06-2017 23:04
firefix8, http://remont-aud.net/dump/mnt/lg_e2241s_bn_shassi_main_board/130-1-0- ...
firefix90
с этой не работает на экране энергосберегающий режим
Добавлено 30-06-2017 23:43
aristak писал:
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 174, 175, 176, 177, 178  След.
Текущий раздел » Мониторы » LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • SoftJig - настраиваем мониторы
  • Прошивки на LCD-мониторы (только ссылки)
  • Мониторы PHILIPS 190G6 2 штуки прошивка?
  • Конвертирование прошивок
