Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 171, 172, 173 ... 175, 176, 177, 178  След.
aristak
26-01-2017 22:41
bmdenis Сравни эту схему. улыбка
vili
26-01-2017 23:08
монитор BenQ G2025HDA
SHASSIS :E227809 HXF-SCPU :
RTD2122L
Поделитесь пожалуйста прошивкой у кого есть. Или мою проверьте.
rafaelsaf
27-01-2017 00:28
Нужна прошивка дамп на Asus s271hl.
Материнка 4H.17601.A00.
Состав: RTD2483RD, Pm25LD020, 24C02RP, 24C02H, 24C16K, 24C02H, MP1484EN.
sYURYz
Мастер
27-01-2017 00:55
vili писал:
RTD2122L
в личке
aristak
27-01-2017 13:10
rafaelsaf, http://remont-aud.net/dump/mnt/acer_s271hl_shassi_main_board_4h_17601_ ...
Леопольд
27-01-2017 16:20
Нужна прошивка на монитор HannStar HC194DP
RTD2523B
24C16WP
Нет сигнала on/off.
bmdenis
30-01-2017 17:11
aristak, Всё бы хорошо но инвертора нет, спасибо.
SVTV
30-01-2017 19:05
Монитор ASUS VW220 проц NT68625HMFG-128 память 24с16 шасси DAM972NA021 REV.B Вот считанная
Ищу прошивку !
Barabashka
30-01-2017 19:20
SVTV, чистая не катит?
SVTV
30-01-2017 19:27
Barabashka, пробовал , по дефекту ничего не меняется ! Могет не в прошивке
Mainric
31-01-2017 12:09
bmdenis писал:
Доброго времени суток, помогите...
Benq E900WA
MODEL:ET-0012-NA
P/N: 9H.0BGLN.18E
помогите схемой платы питания ILPI-044 rev: A, 491061400100R
или если есть фото части инвертора, спасибо.
тоже нужна такая схема поделитесь инфой у кого есть
SVAYKIN
09-02-2017 14:49
Ищу прощивку флеш монитора Acer S240HL bid парт ET.FS0HE.006 майн 4H.1PU01.A11 проц RTD2483AD матрица M240HTN01.2 лед драйвер( 4H.2K333.A00) QIS98AGN
флеш 25L2026E Прошу помощи прошивку считанную прилагаю, с ней тело молчит, светодиод не горит, все питания присутствуют, пульсаций нет,пробовал с асеров всяких более менее похожих прошивы ничего кроме того что светик синим загорается не добился.
Добавлено 09-02-2017 15:54
чёт нифото ни прошива не клеятся сюда
недовольство, огорчение
Юрий М
10-02-2017 02:29
ищу прошивку на ЖК монитор LG flatron, модель: M197WA-PZK, шасси:LP69N; flash MX25L4005
Владимир_69
13-02-2017 18:35
Porter, Уважаемый Портер, Вы не могли бы мне переслать прошивку на скалер к монитору SyncMaster 205BW
Плата:
Doppler(225BW)
BN41-00772C
2006.08.10)
sn/ cn10bn9401204hpx53p7n0353
Наклейка на проце:
M-HA20W9BCa
и если возможно прошивку A81SC аналогового и цифрового входов?
Ну или перешлите, пожалуйста, что послали Вам 05-10-2012.
У меня такой-же монитор "сломался" (Табличка пустая)
Добавлено 13-02-2017 18:36
Извините, микросхема прошивку A21SC а не A81SC, как написал ранее.
alexpotap
14-02-2017 16:09
Ув. участники форама помогите пожалуйста прошивкой для монитора HYUNDAI U90D (part:U90D_NS) (FFC ID PXWU90D) VGA+DVI
матрица:LM190E08
проц:TSUM56AL-LF-1 + флеш 25L512
скалер:HL720S/D/A p/n:97E6501403
нет звука (KL7494LN 2x2wt) при нажатии VOL, MUTE ничего не происходит
_-Ярослав-_
Будьте добры прошивки процессора и памяти на
ACER
model № V193 A
version V193 Abm
проц Realtek RTD2120L
память 24с04
матрица HannStar HSD190MEN3-A00
буду премного благодарен.
ser51
Доброго времени суток.
Ищу прошивку на BENQ GL2023A
Спасибо улыбка
rafaelsaf
16-02-2017 18:37
нужна схема Benq G925 HDA
материнка 715G2498-M01-001-004S Ver:B
U401 RTD2221l, U501 RTD2035l
плата питания-инвертор 715G2852-3-4 VerB
elektrik232
Нужна прошивка дамп для ЕЕПРОМ ATML H806 02 B1 и ATML H806 16 B на монитор Asus vw195D
процесор
REALTEK
RTD2120L
7970801
L806C TAIWAN Делал перезапись ЕЕПРОМ ATML H806 16 B (закарачивал 5-6 ногу на корпус)моннитор начал работать ,но после выключения на ночь , утром уже не запускается ,высвечивает логотип Asus и пишет нет сигнала монитор переходит в дежурный режим , темный екран.
aristak
17-02-2017 12:58
elektrik232, Почту смотри улыбка
elektrik232
Спасибо огромное!!!
aristak
17-02-2017 22:01
alexpotap, http://remont-aud.net/dump/mnt/hyundai_u90d_shassi_main_board_hl720s_d ...
alexpotap
18-02-2017 23:16
aristak писал:
спасибо, но это моя прошивка, в ней не работают встроенные колонки
benzhek
Помогите, пожалуйста, нужна прошивка Philips 202E2. кнопки сенсорные живут сами по себе, VGA работает, DVI не работает. После замены емкостей в скалере кнопки работают только до основоного изображения, после ничего не нажимается.
alexpotap
19-02-2017 23:53
benzhek писал:
http://remont-aud.net/dump/mnt/philips_202e2_715g3737_m02_000_004l/142 ...
benzhek
Спасибо alexpotap я эту ссылку видел, но из-за комментария не стал качать
#1 koko (29/03/2014 16:26:16)
нет старта с это прошивкой.
Может кто-то сталкивался с проблемой : по DVI биос видно, после загрузки винды нет сигнала. на другом мониторе все показывает с текущими настройками.
Gogagogin
23-02-2017 12:32
Помогите дампом ЕЕПРОМ с матрицы LM215WF4(TL)(E7) . Подскажите разрешения матрицы лежат в этой епромке ?
Свой дамп с матрицы прилагаю.
alexpotap
23-02-2017 12:37
benzhek писал:
может и у тебя подобное http://remont-aud.net/forum/54-68992-1
aska62
Юрий М писал:
Юра проверь эту прошивку потом отпишись (монитор пока не поднял но по соавнении с 198 вроде рабочая )
Dima_art
27-02-2017 23:28
Доброе время суток.
Монитор Acer AL2032W
Main DAM0TWMB4A5
Проц Genesis gm1601
Flash 39VF040
EEPROM 24L32
RAM hy5du283222aq
sound tpa3002
После ремонта DC/DC включается, реагирует на кнопку включения, на подключение и отключение сигнала, но нет данных на LVDS (нет изображения, матрица исправна).
Родная флеш не стирается и не шьется, подозрение на слет прошивки флеш или подбитый проц. Прошивка от Acer Ferrari F20 (такая же плата, но проц Genesis gm1601 - LF) не подходит (не включается).
Прошу поделиться прошивкой Flash или проверить слитую.
greendyd
Нужна прошивка LG Electronics IPS231P-BN, помогите пожалуйста с поиском.
plazmoid
03-03-2017 11:27
LG22EA63V нужна прошивка FLES
проц. NT68773UMF
флеш 25x40
панель LM215W
шасси LM13E
клавиатура сенсорная ,прошивки с похожих аппаратов не совсем подходят ,все работает кроме клавиатуры
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 171, 172, 173 ... 175, 176, 177, 178  След.
Текущий раздел » Мониторы » LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • SoftJig - настраиваем мониторы
  • Прошивки на LCD-мониторы (только ссылки)
  • Мониторы PHILIPS 190G6 2 штуки прошивка?
  • Конвертирование прошивок
