Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 170, 171, 172 ... 175, 176, 177, 178  След.
Алексей_84
13-12-2016 20:38
Мужики приветствую всех . Помогите со схемкой на монитор samsung s19b370n , уже обгуглил всё на свете , есть только инструкция .
jSlash
13-12-2016 23:24
Доброго времени суток, господа инженеры ! Выручайте ! Ищу прошивку RTD2120L на свой аппарат ASUS VW195D, в составе: RTD2525LH, RTD2120L. СПАСИБО!
Серега42844
15-12-2016 23:59
всем доброго вечера, у кого есть прошивка на PHILIPS 190CW
Добавлено 16-12-2016 00:02
нужна прошивка PHILIPS 190CW
NanoDoc
майн BN41-01916A от монитора Samsung
Model SC200/450
Тип SL22c20kns/ci
модель s22c200n
проц se1119lml-nt
Суть такая надпись подключите кабель,подключаешь вга черный экран висит в дежурке.Все питания на месте емкости все поменял осталось только прошить может кто прошивкой поделится весь интернет перерыл прошивки НЕТ хоть новый майн покупай недовольство, огорчение
Добавлено 16-12-2016 18:29
Серега42844, напиши майн какой их там плат я только 3 вида нашел которые ставили
sYURYz
Мастер
17-12-2016 02:20
NanoDoc писал:
Model SC200/450
Тип SL22c20kns/ci
модель s22c200n
проц se1119lml-nt
обычно дело в EEPROM меняй на другую, чистка(FF) не всегда помогает
NanoDoc
sYURYz, спасибо вопрос решен заменой еепром потом он в нее что то записла еще раз затер ее и все стартануло пишу уже с этого монитора)
Barabashka
20-12-2016 10:55
Ищу прошивки на мониторы LG 19M35D один майн MP*5D/6D EAX65582901 LGM-037(T), другой майн IPS4T EAX64809101 LGM-021(T), в обоих погорели шимы на 5 вольт, APW7302B и TPS54339E, восстановил, один включается подсветка, но изо нет, с прошивкой от 22 дюймового полосы на экране, во втором только светодиод дежурки моргает плавно, может и процы совсем подохли, хотелось заведомо рабочие подкинуть, матрицы 185, на работе, домой только платы прихватил. Спасибо.
paw17
25-12-2016 17:07
Нужна прошивка на LCD монитор ACER P223W плата ILIF-063 REV:A
проц TSUM058CWDJ-LF Pm25lv020 матрица MT220WW01 . ОН С HDMI
Delirium777
Друзья, нужна схема инвертора BN44-00088A с монитора Samsung SyncMaster 213T.
Схему на монитор целиком не нашел, в сети есть лишь сервис мануал...
буду рад любой помощи улыбка
p.s. или может кто без схемы подскажет, возможно ли как-то определить, у инвертора защита срабатывает,
или просто срывается генерация? Если что, подробности опишу)
ulyanoff
09-01-2017 01:37
Добрый день ! Ищу прошивку LG Flatron W2254TQ с проблемой не включается, (у него сенсорные кнопки) - загораются по очереди и так по кругу. В первую очередь все конденсаторы по питанию заменены.Питание 5,2в есть. Далее сдвоенный стабилизатор (APE8840) на майне принимает 5,2в = отдает 3.3 в + 1,8в . Генерация на кварце есть . Снял флешь, слил прошивку. Залил другую , из этой темы http://remont-aud.net/forum/23-33463-1 (та которую выложил уважаемый PAI) . Поведение аппарата изменилось, стал включаться , лампы зажигаются - изображения нет. других изменений нет. Помогите прошивкой.
MAIN - EAX58006502(0)
product code W2254TQ-PFV.ACCGAPN
матрица MZ220
проц. под наклейкой ()
Flash-25X20AVNIG
Eeprom FM24C02
J.User
Мастер
09-01-2017 12:28
ulyanoff, Проверь почту
ulyanoff
09-01-2017 18:02
Спасибо J.User! C этой прошивкой получил табличку. TCO FAIL ? (серая табличка на белом фоне).
J.User
Мастер
09-01-2017 18:12
ulyanoff, Монитор в сервисном режиме. Подключи к компу, нажми "меню" и в нем, в пункте "aging" поставь "off"
Lomaster2007
Добрый день! Ищу ......
Сообщение Администрации :
Внимание!Здесь не место для описания неисправностей и задавания по ним вопросов. ТОЛЬКО поиск схем и прошивок.
Zabeydud
Монитор lg l204wt, наклейка на контроллере l204wt v1.3 06.9.19 шасси lm57g ,
схемы памяти
IC701 24c02RP
IC702 24C02RP
IC503 25p20VP
IC502 24C16WR
Прошу Вас поделиться прошивкой EEPROM
Stoun
13-01-2017 22:07
Добрый день. Нужна прошивка на монитор Phillips 202E2SB/00
Модель: 202E2SB/00
Серийный: AU3A1043000746
Плата управления: 715G3737-M02-000-004L
Процессор: Novatek NT68668FG
Флешка : 25LV020
Поиском по форуму на мониторе находится, но она в hex формате и не сходится ни по внутреннему содержимому с оригиналом и близко и по размеру файла.
Оригинальная прошивка 256 кбайт.
Stoun
14-01-2017 00:44
Вопрос снят. Разобрался, переконвертировал из HEXa в BIN с помощью программы Postal. Из 720 кб получилось как раз 256 кб.
'Rom
14-01-2017 16:29
Ищу прошивки на Samsung B1940W
LS19CBKAB/EN
SE959LMH-LF
w25x40
s24cs08
основная и епром нужны
aristak
15-01-2017 22:19
'Rom, Пробуй эту http://remont-aud.net/dump/mnt/samsung_b1940r_cb19ls_ls19cbbmben/147-1 ...
ValeriyKeks
16-01-2017 14:05
Мужики, нужна прошивка для проца на монитор BENQ G2020HD.
model ET-0030-B
product name G2020HD
состав:
24с02 - 2шт.
24с16
скалер - RTD2545L
процессор - RTD2122L.
Пробовал все что смог найти, в том числе и от G2020HDA. Монитор пришел с симптомами "не включается". После прошивки 24С16 прошивкой от G2020HDA, при подаче 220В монитор включается, но с кнопки уже не выключается, а дисплей раз в секунду заливается попеременно красным, зеленым, синим, белым, черным. И так по кругу. Подозреваю что прошивка не совсем подходит. Она хоть и от этого проца но в G2020HDA скалер другой. Может есть у кого именно от этого монитора?
aristak
16-01-2017 14:47
ValeriyKeks, http://remont-aud.net/dump/mnt/benq/g2020hda_model_et_0030_b/191-1-0-1 ...
ValeriyKeks
16-01-2017 15:10
aristak, эту шил, моргает цветами по очереди, с кнопки не выключается. Вы уверенны на 100% что она должна подойти?
aristak
16-01-2017 18:16
ValeriyKeks, Я сам не проверил эту прошивку но в комментариях пишут
ValeriyKeks
17-01-2017 22:03
Вообщем прошил прошивкой, ссылку на которую указывал сам же, но прежде чем включать очистил 24с02 ту которая рядом с 24с16. Монитор включился с такими же симптомами но появилась надпись типа "Нажмите ВВОД и ВПРАВО для выхода из режима прошивки". Монитор работает.
juve3476015
18-01-2017 00:28
Ищу прошивку 25LV020 для монитора LG E2041T. Есть плата от E2241T, хочу перешить на ней флешку 25LV020 и поставить эту плату в E2041T.
CPU/MCU: NT68668
EEPROM/FLASH: Pm25LV020A
Буду очень благодарен
Qoren20
19-01-2017 12:16
Помогите, пожалуйста, схемой распиновки.
Есть компьютер-монитор DEXP Atlas H102(0805298) 21.5'' s\n VDK306310
Разбили экран. Парт номер экрана M215HTN01.1
Заказал с али новый экран нашёл только парт номер T215HVN01.0 - все полностью подходит в шасси, такие же разъемы все то же самое, НО: видимо распиновка шлейфов другая. Не нашёл в свободном интернете схему ни на прежнюю LCD панель ни на новую. Разбитая включает подсветку и чтото на экране помаргивает, новая даже лампами не светит. Помогите, пожалуйста, с распиновками.
Victor_K
Мастер
19-01-2017 12:59
Qoren20 писал:
Распиновки чего?
Qoren20 писал:
Даташит тебе достаточно?
http://www.udmgroup.com/ftp/M215HTN01.1.pdf
http://www.datasheet4u.com/datasheet/T/2/1/T215HVN01.0-AUO.pdf.html
tucia
21-01-2017 21:40
Ищу прошивку на матрицу LM230WF3SLE1 (24lc04)
Монитор LG IPS234V
T-con: TL2349EP, SM4041 DA1213, 404RP(24lc04)
При включении на мониторе были горизонтальные полосы, через 5мин мог нормально запуститься. Выяснил, что если нажать на корпус памяти монитор запускался сразу, пропай не помог. В остальном все рабочее.
Прошивку слил, но она битая в нескольких местах.
Добавлено 21-01-2017 21:46
Битая прошивка
seminenko
23-01-2017 22:34
Acer V233H bd
ET.VV3HT.007
Матрица MT230DW01 V.0
TSUMU58ENJ-LF-1
491901300100R
ILIF-100 revA
Был мертвый процессор. Купил у китайцев, флешки перенес со старой платы
В процессе выяснил что w25x20 шьется с ошибками. заменил. прошил то что прочиталось.
Результат монитор включается входит в режим диагностики,заставку,меню.
С режимами не дружит.
Нужны прошивки
Wladimir7676
Неподскажите распиновку гнезда к VGA.А то у меня одни провода. Платы совподают p01-f1f-m713-A. Гнездо на плате не подписано и куда vga подкинуть не знаю. С
пасибо за внимание.
Qoren20
25-01-2017 22:11
Victor_K писал:
Qoren20 писал:
Распиновки чего?
Qoren20 писал:
РЕШЕНО:
В мануале на M215HTN01.1 на странице 19 ошибка. Разъем LVDS изображён зеркально перевернутым. Правильно он расположен так, что согласно рисунку первая ножка находится слева, а не справа. Подключение полностью совместимо с матрицей T215HVN01.0
Проблема была еще одна с подсветкой: распиновка разъема на матрице другая, но не стал разбираться, разобрал дисплеи и переставил целую матрицу на старую платформу с штатной подсветкой. Новая матрица (Т215) имеет большее количество шлейфов, сделал в пластике вырезы под шлейфы и все собралось без проблем. Работает.
bmdenis
26-01-2017 12:22
Доброго времени суток, помогите...
Benq E900WA
MODEL:ET-0012-NA
P/N: 9H.0BGLN.18E
помогите схемой платы питания ILPI-044 rev: A, 491061400100R
или если есть фото части инвертора, спасибо.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 170, 171, 172 ... 175, 176, 177, 178  След.
Текущий раздел » Мониторы » LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • SoftJig - настраиваем мониторы
  • Прошивки на LCD-мониторы (только ссылки)
  • Мониторы PHILIPS 190G6 2 штуки прошивка?
  • Конвертирование прошивок
