Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 169, 170, 171 ... 178, 179, 180, 181  След.
kuzma86
20-10-2016 16:24
Доброго времени суток.
Нужна прошивка LG L1742S
product code LG L1742S-BF
model L1742ST
CPU: TSUM1PFR-LF
стикер: L1742S TSUM V1.40
Roman_66
Добрый день!
Нужна помощь в поиске схемы. Монитор ASUS VS197(D).
Внутри:
715G4995-P04-001-001S основная
E193079B, процессор TSUMU18PWL-LF
матрица M185BGE-L10 Rev.C1
Монитор после грозы. Внутри внешне все идеально, никаких механических повреждений, цветопобежалостей, дырявых элементов итп.
Первичка БП в норме. На разъеме +5В есть (подписано). Монитор никаких признаков жизни не подает.
На просторах инета схемы не нашел. Что угодно, кроме VS197. Чего-то схожего также. Где что дальше мерять - непонятно. Может, у кого-то в архивах есть схема - буду благодарен.
trushnikYolo
Нужная прошивка
Нужна прошивка Spi Flash - MX25L1005WC
SAMSUNG 2233NW
Model Code-LS22CMNKFNA/EN
Type №-CM22WS
Cpu - SE718M-LF
Eeprom - ATMLH94402B
Panel - LTM220M1-L01
Dump Ver - m-CM22N0CAB-1000.1(F2E5)
Kos-omsk
23-10-2016 15:34
Помогите рабочим дампом на ViewSonic VA2248-LED
model VS13818
715G4502-M01-000-004I
M215HGE-L21
NT68660UFG
С родным дампом тишина.
Пробовал дамп из этой темы, но с ним монитор завёлся в тесте на несколько секунд и опять в протык.
С дампом из обменника aud net тоже тишина.
ulyanoff
24-10-2016 10:26
Добрый день! Ищу прошивку НР2311х, постоянно мограет светодиод Power и всё. Подсветка работает, On/off немного странноват, но перед заменой процессора хотелось бы исключить проблему прошивки. Компом определяется со всех входов (hdmi ,dvi , vga). Состав : main PWB 1389-1A, v.2.04G , скалер TSUMU88MWDT3-LF-1 , led driver OZ9998LN (PWB-1411), панель LM230WF5 (TL)(D2)
Считанные прошивки прилагаю .
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-10-2016 01:32
Ищется схема Samsung LS23B300BS/CL
Матрица LTM230HT09
Main BN94-05528R
Бп внешний.
Отдельного ШИМа подсветки в виде чипа нет,собственно тут и неприятность.
Antey
27-10-2016 07:34
MICHAIL, Самсунг схем не дает уже давно, ни на что, тупо меняйте блоки и киндец. Зато гонору.... Фотку можешь выложить платы? И что с ней?
tersink
27-10-2016 10:24
Был такой. ШИМка подсветки в чипе. Если не ошибаюсь, при прозвонке один из портов имел низкое сопротивление.
CAIIIA
27-10-2016 12:20
нужна прошивка матрицы M220Z1-L03
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-10-2016 12:38
Если чип - меняется. Такое я делал. Тут на рассыпухе,импульсы запуска есть,но дохнут в каскадах до полевика. На гейте всего вольт остается.
Придется укусить силу воли и часть разрисовать. Наверное,заведу отдельную тему.
omanz071180
27-10-2016 23:13
Добрый вечер.
Ищется схема (сервис мануал) монитора Philips Model 234E5Q
майн 715G5616-m02-000-004I
проц TSUM0893mt7-1
матрица LM230WF3
блок питания внешний.
( кому интересно моргает светодиод power , если отключить матрицу и подсветку то не моргает, только матрицу или только подсветку то моргает, сильно греется U801 OZ9998BGN)
Николай1953
31-10-2016 20:45
ищется прошивка на монитор samsung t220g флешка 25l1005 кс-2306
ФАРТ
17-11-2016 11:36
ACER V223HQ Bb
Ищется прошивка RTD2120L
После перепрошивки от аппарата, близкого по составу, получил включение с "кривым" меню и чередующимися цветными полями.
RTD2120L
RTD2055L
svydp
21-11-2016 17:35
Доброго дня !
ищу схему мона Neovo RX-22
main 1850-0355G01 rev 4a
проц MST9B884JL-LF-3
БП внешний
Baibus
22-11-2016 00:10
J.User,
поделитесь пожалусто прошивкой
Модель монитора :Samsung 933NW LS19CMNKF/EN
Надпись на наклейке процессора: CM19N0CFA - 18.09.2008 1000.2_BOE[42EE]
Grishanenko
22-11-2016 14:26
Ищу прошивку китайского монитора в зеркале заднего вида.
С родной только белый экран.
Шасси DP712VER_B_LED 2009.12.23
Проц MST712CX-LF
Флешка F10-100GIP
ЕПРОМ 24C16
Дисплей K Y-HSD070AL-Rev:03 201009007621
Контроллер сенсорных кнопок ST08B
С этой прошивкой: http://monitor.net.ru/forum/topic356172-4800.html#4586074 перепутаны кнопки и картинку показывает меньше секунды.
Фотки в архиве
Baibus
27-11-2016 03:18
Кто может отправьте в личку J.User пусть поделится прошивкой.
Личное сообщение мне не дают отправить.
Danker
28-11-2016 17:43
AOC I2267Fwh 215LM00036
Майн 715G5240-M01-000-004I. Проц под радиатором.
Матрица LM215WF3 (S2)(B2)
Флеш, епром: MX25L2026D, 24C02 X 3
Нужна прошивка MX25L2026D (U402)
Дефект: есть изо от VGA , но нет от обеих HDMI. Родную прошивку выкладываю.
J.User
Мастер
28-11-2016 17:50
Baibus, Да увидел я тебя уже улыбка Почту смотри.
Baibus
29-11-2016 00:33
J.User писал:
Спасибо огромное!!!
kosinus
01-12-2016 22:36
Монитор: ViewSonic VA2431WMA
CPU: Novatek NT68168AUFG
FLASH: PCT25VF020
EEPROM: 24C02
Найдется ли прошивка FLASH и EEPROM?
-Korvin-
03-12-2016 10:37
Нужен сервис мануал или схема на монитор LG E2251T-BN. Майн 715G4951-M02-000-004I
Или тип м/с с позиционным номером U705 (на фото в правом нижнем углу). Понятно что это DC/DC, но какой?
Нашел мануал на LG E2251T-BNR, но там плата другая.
Заранее спасибо!
J.User
Мастер
03-12-2016 10:49
-Korvin-, U705 APW7080KAITRL
majsterom
03-12-2016 10:56
LG L227WTG-PF
model : L227WTS
нужен дамп для проверки. Вскакивает индикация время от времени- МЕНЮ заблокировано.
Chip = Winb25X20(A)
Chip Size = 262144
- Will Use As Buffer Size .
MSTAR Read 262144 OK
-Korvin-
03-12-2016 11:03
J.User, Огромное спасибо! Скачал даташит, действительно подходит)
decoder
05-12-2016 14:09
ASUS VW225N
CPU RTD2120L
СКАЛЕР RTD2545LH
Нужна прошивка RTD2120L, с родной не стартует.
MainRooT
08-12-2016 17:45
Нужна прошивка монитора Benq G2222HDL (HT-0026-N).Матрица MT215DW01.
Main ILIF-076 492241300100R (RTD2122L + RTD2555LH + 24c04 )
Пришел с невключайкой. Обнулил еепром- начал циклически перебирать светодиодом зеленый-оранжевый.
Наткнулся на этот дамп:
http://remont-aud.net/dump/mnt/benq/benq_et_0026_na_g2220hda_shassi_ma ...
прошил еепром - цветомузыка.
пролил посталом RT2122, прошил еще раз еепром оттуда же из комплекта - нет реакции на кнопки.
Обнулил еепром - тоже невкл.
http://remont-aud.net/forum/54-66276-1
с ним нет реакции на кнопку что с пустой еепром, что с зашитой от G2220HDA из архива выше.
Помогите, люди добрые рёв в три ручья
Свои дампы прилагаю.
Mr.Barbara
09-12-2016 17:44
Нужна прошивка на Samsung 931BW (не работает по DVI, детектится как монитор не PNP).
Другие прошивки не подходятю
Model code: LS19MEWSFV/EDC
Процессор SE657MRH-LF наклейка: M-MD19W0CAa 1001(1ED1)
флеш IC201 MX25L1005MC
матрица LTM190M2-L31
мыло
sergio-nr
Нужна схема (БП+инвертор) на монитор Medion MD30917N
маркировка на плате: AD-170DTL1
Victor_K
Мастер
12-12-2016 10:21
sergio-nr писал:
http://monitor.net.ru/forum/proview-sp716-sp916-download-28198.html
sergio-nr
Victor_K, спасибо
Evgeniy2016
12-12-2016 20:47
Монитор Dell 2412. Плата БП - E162032 VOL.3.
Прошу поделиться схемкой улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 169, 170, 171 ... 178, 179, 180, 181  След.
Текущий раздел » Мониторы » LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • SoftJig - настраиваем мониторы
  • Прошивки на LCD-мониторы (только ссылки)
  • Мониторы PHILIPS 190G6 2 штуки прошивка?
  • Конвертирование прошивок
