Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 168, 169, 170 ... 178, 179, 180, 181  След.
olegw
Здавствуйте. Поделитесь пожалуйста прошивкой для
монитора ViewSonic VA903b, модель VS11282.
Микросхемы Pm25LV010, 24C02, 24C16.
Victor_K
Мастер
15-09-2016 13:17
olegw писал:
прошивкой для
В почте.
olegw
Спасибо за оперативную помощь, но, увы, не помогло. Монитор так и не ожил. А что у него в 24С02 и 04? Может в них дело. Монитор вообще не проявляет признаков жизни. На кнопку питания не реагирует, светодиод не горит. Кондеры все поменяны, напряжения везде в норме. Кварц генерит. С памятью 25LV010 общается - сигналы на осциллографе видны. У обеих 24 на SCL и SDA тишина.
Victor_K
Мастер
15-09-2016 18:00
olegw писал:
Прочитай внимательно правила форума и открой свою тему.
Lever
16-09-2016 14:11
Добрый день!
Нужна схема монитора ASUS VW228TR. Может у кого есть, или схема на какой-нибудь, в которых такой же блок питания.
omanz071180
17-09-2016 01:12
Добрый день.
Монитор Philips 234E
модель 234E5Q
main 715G5616-M02-000-004I
Проц TSUM0893MT7-1
FLASH 25L4006E ( под номером u402 )
Eeprom 24c02H ( под номером u101)
и 24с16w ( под номером u403)
Матрица LM230WF3
Нужна прошивка на flash и eeprom, помогите пожалуйста, заранее спасибо.
majsterom
17-09-2016 15:03
Chimei CMV946A model A190A2-T0E
Main A190A2-A02-H-S1,на стикере 19A2LSK000
TSUM05QWK-LF
Матрица A190A2-H01
прошу рабочий дамп или проверить этот- симптомы не включается .
Stepa_ua
17-09-2016 22:13
omanz071180, Есть прошивка flash
omanz071180
20-09-2016 01:53
Stepa_ua, улыбка спасибо
Skiper11
Нужна прошивка на флеш память a25l020
Процессор rtd 2231w
Матиринка Interface BD LM9137- 1M
48.7E205.01M
Мантиор acer a221hql
old_boy
25-09-2016 10:51
Монитор ViewSonic VA703b
Model VS11359
Префикс S/n QAG
Матрица CLAA170EA
RTD2025L
RTD2120L
EEPROM 24C04W
Первоначальная проблема была: после 10 мин работы появлялись белые полосы или белый экран на рабочем разрешении.
Заменил AMS 1117. Но осталась проблема, при переключении в режим 1024х768 - белый экран.
Прошу помощи. Нужен дамп EEPROM.
Андрей452
27-09-2016 22:08
Люди добрые, скиньте пожалуйста. прошивки flash, ddc, eeprom на Монитор SAMSUNG 943N
model: LS19MYAKSB/EDC
процессор: SE717M-LF
исполняемая FLASH: MX25L1005
пользовательские настройки :S24CS08
матрицы LTM190EX-L31
Монитор после грозы. Был вибит процессор SE717M-LF. Заказал в китай пришёл монитор заработал (в режиме тест, меняются картинки и больше ничего) пробовал прошить FLASH и S24CS08 не помогло. Если будут эти прошивки соберу программатор он простой на одной микросхеме. Но без прошивки flash, ddc, eeprom не вижу смысла его собирать. .
CAIIIA
28-09-2016 08:04
Андрей452
http://remont-aud.net/dump/mnt/tft_samsung_syncmaster_943n/147-1-0-783 ... а поискать для начала?
Да, и у нас можно найти http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=272976
Андрей452
28-09-2016 10:02
CAIIIA,
Это не то это я смотрел и писал что это пробовал. То что я ищу есть только у тех кто имеет выход с сервисной документации. там должен быть файл с расширением "MDL" название типа такого: PG21LS_SDD_E.mdl
J.User
Мастер
28-09-2016 10:07
Андрей452, Проверь почту
Андрей452
28-09-2016 10:37
J.User,
Спасибо.
r028ra
30-09-2016 08:45
SAMSUNG Тип№: LS23A350 Модель: S23A350H Код модели: LS23A350HS/CI
MAIN BOARD: BN94-04264N
LED панель LTM230HT09
Не включается после неудачного обновления прошивки программой с сайта samsung.
Нужна прошивка для 25X40BVSIG.
если можно то на почту
Victor_K
Мастер
30-09-2016 09:37
Считай и выложи остатки оригинальной прошивки, или сам вычитай версию, или покажи наклейку на скалере.
Существует 4 версии для этой модели.
r028ra
02-10-2016 17:38
Victor_K писал:
Совсем забыл что не выложил.
http://s45.radikal.ru/i110/1610/fc/4ecff946bf98.jpg
scorpio89
Здравствуйте, подскажите где раздобыть схему на Монитор: ViewSonic VA2431WMA
sYURYz
Мастер
05-10-2016 01:38
r028ra писал:
Victor_K писал:
r028ra
05-10-2016 02:09
sYURYz, спасибо!
Danker
06-10-2016 12:31
Philips 245P2ES/00. Нужны прошивки EDID для VGA и DVI. На майне единственная надпись 4Н.1В901.А00 но думаю это текстолит.
Состав майна: проц под радиатором, RTD2122L, EM638325TS.
Первичный дефект: был пробит входной диодный мост в БП и поэтому сгорел сетевой фуз. Заменил, теперь моник включается но выдает "Отсутствие сигнала" на VGA и DVI. Причем по VGA комп его видит, по DVI не видит. Стер 24С16 - не помогло, картина та же. Думаю что косяк в DDC прошивках. Если у кого есть - пришлите, плиз. Свои выкладываю.
serd
07-10-2016 09:04
Видеомонитор для автобуса ACTIA 15
model code:8390315/sop
процессор STK60125CBPLP
память 24C16AN
Нужна прошивка
vt1980
07-10-2016 15:35
Здравствуйте.
Нужна прошивка LG L1742S
product code LG L1742S-BFU
model L1742ST
CPU: TSUM1PFR-LF
стикер: L1742S TSUM V140
FLASH: W25X20
Alexandr_91
07-10-2016 21:57
ищу прошивку на LG LG W2284F-PF
CPU: FE253MOH-LF
FLASH: W25X20
заранее спасибо
chdv1971
Приветствую всех.
Монитор Samsung s23c200b
pcb bn41-01916a
ls23c20kbs/c
sc200/450
CPU samsung se1159lmhl-ni
Нуждаюсь в прошивке. При включении без шнурка показывает входа и плавает тест. При подключении компа показывает муть. улыбка Заранее спасиб
Дроссель
13-10-2016 23:22
Приветствую всех!
Очень нужна схема монитора. Монитор DELL E177FPv.Плата блока питания EADP-30AF B.
И/или хотя-бы схема распиновки трансформатора питания:
2810006346 E174765
TDK X 0636 SRW/LF
Прёт помеха, погасить не удаётся.
ra4yel
14-10-2016 18:32
Привет ребята! Ни у кого нет прошивки на монитор philips 202EL2 ? При подключении к ПК начинает моргать, как отключу провод работает номрально и пишет не подключен провод. Вот данные от монитора:
PHILIPS 202EL2
Chassis - 715G3737-M02-000-004L
model ID 202EL2SB/62
CPU - NQVATEK NT68668AFG
FLASH - Pm25LV020
EEPROM - 24C02W
Был бы благодарен улыбка
pnh2all
Ищу прошивку на Philips 203V5L (203v5lsb26/62)
main 715g6851-m01-000-004l
cpu novatek nt68169ufg
Та что есть в этой теме, от Philips 223V5L, не подходит:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4544141&highlight=223v
tersink
20-10-2016 10:15
LG Flatron L1719S-BF
Product Code L1719S-BFQ.AXRUEP
Model № L1719SQ
На скалере:
L1719S
V1.4
Flash AT25F2048N.
Требуется прошивка.
mef392
Монитор Samsung B2430l LS24PULKFN/EN
Поделитесь пожалуйста схемой.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 168, 169, 170 ... 178, 179, 180, 181  След.
Текущий раздел » Мониторы » LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • SoftJig - настраиваем мониторы
  • Прошивки на LCD-мониторы (только ссылки)
  • Мониторы PHILIPS 190G6 2 штуки прошивка?
  • Конвертирование прошивок
