Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 121, 122, 123 ... 181, 182, 183, 184  След.
Stelt
Рокенрольщик
17-12-2013 10:26
Поделитесь дампами пожалуйста, если есть у кого-нибудь.
Монитор LG FLATRON W2242T-PF после вздувшихся литов в БП.
Product code: W2242T-PFU.ARUXAPU
Model No: W2242T-PFU
FCC ID: BEJW2043TV
Скалер TSUMU58BWHL-LF на наклейке W2X42T-U
Флешь W25X20
Епром 24С16В
матрица LM220WE1 (TL) (E1)
MainBoard: LG-BAIKAL 3 Wxx42T EAX41608402(0) 080221 LIU.H
Заранее благодарен.
J.User
Мастер
17-12-2013 11:02
Stelt, Проверь почту
Stelt
Рокенрольщик
17-12-2013 11:32
J.User, большое спасибо! одобряю Пьем пиво
Но дело оказалось не в прошивке.Монитор включается, матрицу заливает белым фоном(молоком) и просматриваются тонкие вертикальные линии и еле видный квадрат менюшки с предложением подключить кабель.
Напруги в норме, без грязи, литы все меняны и в БП и на майне.Так что либо скалер либо матрица.Матрицы на подброс к сожалению нет, скалера тоже. недовольство, огорчение
J.User
Мастер
17-12-2013 11:35
Скорее панель... Проверь напряжения на планке, особенно Vcom
Stelt
Рокенрольщик
17-12-2013 11:58
Vcomc- 5,2v
VSTR- 4,7v
VDD- 12v
VGH_L- 31,3v
VGH_EO- 31,3v
VGH- 31,3v
VGL- минус 5,1v
VIN- 5v
VCC- 3,3v
VSW- 5,2 v
Добавлено 17-12-2013 13:01
вроде всё Ок .
arzammar
17-12-2013 15:21
Acer AL1922r очень нужна прошивка
проц winbond w78e065a40pl
преобразователь интерфейса tsu56ak-lf
eeprom 24c16 и пара 24c02
после ремонта блока питания горит только светодиод, все напряжения в норме, генерация на кварцах есть
Sla70
17-12-2013 18:16
Acer X233HA
Part№: ET.VX3HE.A04
Main : ILIF-100 rev.A
TSUMU58EHJ-LF-1
25X20 24C16,
матрица: MT230DW01 V.0
Ищу прошивки 25X20 и 24C16.Родные микросхемы отсутствуют.
Техносервис
18-12-2013 06:45
Здравствуйте, поделитесь, если у кого есть:
SAMSUNG 2233NW
LS22CMNKF/EN LCD-M220Z1-L03
CPU/MCU: SE718M-LF
EEPROM/FLASH: MX25L1005M
Panosnic
18-12-2013 15:41
всем привет !
нужна прошивка памяти 24с16 на монитор ASUS VW195D
состав RTD2525 RTD2120L
yuryzs
18-12-2013 21:16
Panosnic писал:
всем привет !
ставь чистую(новую)
Panosnic
19-12-2013 07:17
yuryzs писал:
Panosnic писал:
всем привет !
ставь чистую(новую)
ставил ... почему то кнопки не пашут , после снятия видеосигнала вываливается тест моргалка с разными цветами и надписью "Enter and Right to Burn in Off" , нажимаю и появляется изображение нои вываливается рамка и регулировка яркости , на кнопки не реагирует , если нажать и держать кнопку влево меню регулировки пропадает
п.с. ... спасибо всем , вопрос решил , помимо битой флэхи была полузалипшая кнопка .
akira73
19-12-2013 12:40
Нужна прошивка:
ViewSonic VA1716W-2 (VS11754) - какой-то AOC
Main - 715G2904-E
TSUM16AWR-LF-1
SPI SST 25LF020A
Не включается, индикатор не горит:)
Все напряжения в норме.
arzammar
19-12-2013 14:52
arzammar писал:
никто не поможет?
Бульдозер
23-12-2013 16:55
Монитор Aser GD245HQ (version GD245 bid)
MST8230V-LF вторая под радиатором .
M236H5 -L02 Rev.C1 матрица.
Не горит свд. генерац 12Мгц на обоих камнях есть , напруги в норме
MX25L1605A - подозреваю в слёте ., Если у кого есть скиньте пожалуйста ( )
Cвою могу выслать для сравнения.
avre001
Гость 178.68.*.*
23-12-2013 17:49
Поделитесь пожалуйста сервисмануалом к iiyama ProLite XB2374HDS или к похожей модели.
Нужно узнать модель платы.
Sla70
24-12-2013 08:44
Тему поднимал выше Model: X233Hab
Part№:ET.VX3HE.A04
TSUMU58EHJ-LF-1
25X20,24C16
Изначально монитор пришёл без микросхем памяти 25X20,24C16.Товарищ поделился не проверенными,прошил.Теперь монитор включается,имеется плавающая табличка "no signal".На подключение кабеля DVI никакой реакции,при подключение VGA,гаснет экран.Прикрепляю найденную прошивку,проверьте пожалуйста или поделитесь рабочей в личку.
Scaner
24-12-2013 12:08
Уважаемые коллеги, прошу помочь поиском схемы к Benq G2220HD.
altar-58
26-12-2013 11:19
Монитор ACER AL2423W. После замены вздутых литов. Нужна прошивка FLASH
deniska401
Гость 87.117.*.*
26-12-2013 17:46
Добрый день! Всех с Наступающим!
будьте добры, скиньте на мыло
прошивку на Samsung 971p
Model Code :LS19MBXXFV\EDC
Type No.:GH19PS
контрольная сумма 2D48 2007-7-2
заранее благодарен.
J.User
Мастер
26-12-2013 19:37
deniska401, Проверь почту
Stas.s.
Здравствуйте. Нужна схема TFT22" LG W2253V-PF Glossy Black 2ms SMART. А конкретно марка высоковольтного трансформатора.
core
29-12-2013 22:11
samsung 2443 nw
модель PSB main?
все осмотрел ни одной подписи
если можно с фоткой (ДЛЯ СРАВНЕНИЯ)
sYURYz
Мастер
30-12-2013 01:24
core писал:
samsung 2443 nw
модель PSB main?
Что означает сие послание. Всех с наступающим 2014!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J.User
Мастер
30-12-2013 11:22
Stas.s., EE-L22W - по крайней мере, у меня такой.
Механикус
30-12-2013 11:48
Добрый день Коллеги.
Монитор LG E2250S-PNV.ARUKAVU.
На проце наклейка E2250S NVT V1.16
MAIN EAX61524101(3) память 25X20BVN.
Помогите, пожалуйста, прошивкой на данный аппарат.
Свою приложить не могу. Микруха кем то потеряна.
core
30-12-2013 20:40
sYURYz означает что невозможно определить psb main
далее будет вопрос о прошивке
yuryzs
30-12-2013 22:28
core писал:
для начала нужен подробный состав майна+матрица от фото толка мало
Stas.s.
J.User, благодарю.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
31-12-2013 15:45
Viewsonic VA2413wm
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=416755#4013453
Dim-a
04-01-2014 15:07
Поделитесь дампом на A51SC,пожалуйста.
Монитор Sony SDM-S81R
Неисправна A51SC(не читается). Заменена на чистую 24с16. Постоянно горит белый экран когда монитор уходи в режим "стэндбай".
процессор: GM2121 Genesis
флэш память: AT49F001N-70
Надпись на лейбе мс памяти: L681K v1.1
Заранее благодарен.
valeric2
Гость 92.242.*.*
05-01-2014 10:33
Ищу прошивку на монитор LG M228WDP для возможности активации сервисного меню
(для разблокировки USB) или последнюю с русским языком
Или вообще какую нибудь родную
Sla70
05-01-2014 13:57
ACER_X223HA. Всё ещё в поиске прошивки.Тема выше.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 121, 122, 123 ... 181, 182, 183, 184  След.
Текущий раздел » Мониторы » LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • SoftJig - настраиваем мониторы
  • Прошивки на LCD-мониторы (только ссылки)
  • Мониторы PHILIPS 190G6 2 штуки прошивка?
  • Конвертирование прошивок
