Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 120, 121, 122 ... 181, 182, 183, 184  След.
igortel
01-12-2013 11:35
sYURYz писал:
igortel - если через VGA, окончание (NWJ-) в названии скалера означает что это под NOVATEK прошита,скорее всего,FLASH любая 20-ка или большей ёмкостью, любой фирмы, EEPROM 24c04 ставь новую,часто в них косяки шить её не надо
2404 шил и опять стёр - она работает , а флешка скончавшаяся. при замене нечем шить . ставил 25x40 с дампом от "....аудио.нет" , но не тот майн, засветился светодиод на клаве , ожила шина - и все .таки НУЖНА ПРОШИВКА флешки рёв в три ручья Прошу помощи
Aktaline
Гость 92.240.*.*
02-12-2013 10:26
Доброго времени суток. Нужна ваша помощь, если у кого есть поделитесь прошивкой на Samsung 931BW флеш IC201 MX25L1005MC, нашел кучу разных, но ни одна не подходит, у меня майн:
Model code: LS19MEWSFV/EDC
Процессор SE657MRH-LF наклейка: M-MD19W0CAb 1002(4c0d)
матрица LTM190M2-L31
yuryzs
02-12-2013 12:38
Aktaline писал:
чем можем
Aktaline
Гость 92.240.*.*
02-12-2013 13:53
yuryzs, Спасибо большое, зашился всё замечательно работает.
Andrey vinnitsa
02-12-2013 16:27
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста проверенной прошивкой для HANNS-G HX191D
Те что есть у меня почему-то не правильно работают...
Изображение в норме но клава работает не корректно,
кнопки работают не все, + те что работают не на своих местах относительно обозначений на корпусе монитора.
скалер TSUM56AK-LF-1 + EN25B10B
LCD - HSD190ME13-D10
Victor_K
Мастер
02-12-2013 18:50
Andrey vinnitsa писал:
В почте.
Andrey vinnitsa
02-12-2013 19:42
Victor_K, спасибо большое, с Вашей прошивкой монитор работает правильно.
shushar
03-12-2013 16:22
Добрый день , если нетрудно , прошу выслать прошивку флеш и ( если возможно ) мануал на монитор NEC MultiSync 90GX2 PRO model L195GH процы VT103601 и gm5221-LF , микросхемы флеш на плате просто нет .
sYURYz
Мастер
03-12-2013 23:44
shushar писал:
полный состав,тип майна(шасси) и фото
shushar
04-12-2013 08:29
Матрица Samsung LTM190EX-L35 , надпись на плате PTB-1604 . Был запрос от Svaykin 06 05 13 , вроде Captain помог , Фотографии оттуда же , с моими совпадают полностью
ZSN
04-12-2013 13:02
Мониторы Fujitsu Siemens X19-1 и Fujitsu Siemens L19-2SD, model L9ZA - начинка одинакова. Не включаются после вздутых кондеров.
Плата DA0L9FMB031 DVI + Sound
наклейка CKS:537C VER:0.32
TSUM56AK-LF-1 u4
Pm25LV010 u5
24LC16 u6
M190E5-L01 и LM190E08 (TL) (B2)
Ишется прошивка Flash
Спасибо
shushar
06-12-2013 07:50
По NEC 90GX2 вопрос закрыт , Svaykin спас .
max89
08-12-2013 15:53
Монитор Hanss.G HC194
HSD190SEN1-A03
TSUM57AK-LF
Pm25LV010
Нужна прошивка на Pm25LV010.
Заранее спасибо.
В архиве прошивка с нерабочей матрицы.
sYURYz
Мастер
08-12-2013 23:46
"В архиве прошивка с нерабочей матрицы."-что означает сие послание,причём матрица? лучше укажите № шасси(майна)
vecom
09-12-2013 12:43
Доброго дня. Ищу дамп для флэш Pm25Lv010 от Samsung SyncMaster 2220wm, матрица MT220WW01, процессор TSUMU58WHJ-LF, номер шасси 491151300100R. Заранее благодарен.
max89
09-12-2013 13:26
sYURYz писал:
Скалер и 25lv010 в нем на матрице
max89
09-12-2013 14:29
ZSN писал:
TSUM56AK-LF-1 u4
Pm25LV010 u5
24LC16 u6
Спасибо
Если еще нужно, могу слить с рабочего монитора Fujitsu Siemens X19-1 или Fujitsu Siemens L19-2
TANGO2
09-12-2013 14:46
Добрый день. Нужна прошивка монитора PROVIEW A1937W 900w как EEPROM (24c16wp)так и Flesh(25l1005). Большое спасибо.
Victor_K
Мастер
09-12-2013 16:27
Прошу содействия, нужна прошивка flash memory.
Монитор Samsung P2370 LS23EFHKFV/CH
SE859MRH-LF
MX25L1005
Panel:LTM230HT02
Фото main board-а пристегнуто.
Пантелеймон
09-12-2013 19:24
Victor_K, беги на почту!!!
Отправил
E5EF сумма - должно быть твоЁ улыбка
Victor_K
Мастер
09-12-2013 20:28
Пантелеймон, Володя, спасибо.
Мы его победили! подшучивать, дразнить
Техносервис
11-12-2013 05:24
Здравствуйте!
Нужна прошивка флеш для монитора SAMSUNG 223BW mod code LS22MEVSFV/EDC
флеш 25L1005, на проце ME22VOCFA-1001
панель CLA220WA
после ремонта блока питания(дутыши),не включается.Спасибо!
sYURYz
Мастер
11-12-2013 09:33
Техносервис - не подходит? http://remont-aud.net/board/223bw_ls22mev/147-1-0-1367
Anderson
11-12-2013 16:29
Народ помогите, моник не включался, заменил скалер - включается но не реагирует на кнопки. похоже что слетел дамп, дайте пожалуйста:
ASUS VH226H
Version No.:VH226H
CPU+SCALER :RTD2482RD
FLASH :Winb25X20
hana
Пантелеймон, спасибо! монитор заработал улыбка
Пантелеймон, Andrey vinnitsa, Друзья, не в службу а в дружбу, понимаю что прошло не мало времени с последнего поста по теме но , просто очень нужна прошивка - в ремнте 2 монитора VIEWSONIC VG920
Пантелеймон
11-12-2013 18:51
hana, отправил,надеюсь поможет
ulver
Гость 195.62.*.*
12-12-2013 10:22
Philips 166V3LSB firmware
монитор китаец, вдруг кому понадобится прошивка
в инете не нашел сходу. Пришлось с донора брать.
проц Novatek NT68660FG,
матрица 15,6 LED от ноутбука.
флешка, была Pm25LD020, поставил MX25L2005
Техносервис
12-12-2013 10:28
sYURYz спасибо! Заработал Samsung.
hana
Пантелеймон, Спасибо большое за оперативность, как прошью обязательно отпишусь ....
магомед-а
16-12-2013 11:00
БЛОК ПИТАНИЯ МОНИТОРА LG L206WTQ-BF;СОСТАВ.1-VK6254-3T.2-P2103NVG-2шт.3-ICE38502[60703Lop];ищу схему.шасси определить не удалось.просьба помочь схемой
yuryzs
16-12-2013 12:58
магомед-а писал:
http://elektrotanya.com/lg_l206wtq_chassis_lm62c.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/lg_l206wtq_sm_and_usermanual.rar/download.html
Reorder
16-12-2013 13:58
Reorder писал:
BenQ G900
mod.:ET-0006L (B)
CPU TSUM56AWHL-LF-1
SPI Flash SST25LF020A
Контр.сумма: 945А
Матрица HSD190MEN3
нужна прошивка SPI Flash
С прикрепленной прошивкой работает,но не соответствует разрешение.Подойдут прошивки от TSUM16LF с разрешением матрицы 1024 на 1280 и 6 кнопками на "морде".
Актуально.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 120, 121, 122 ... 181, 182, 183, 184  След.
Текущий раздел » Мониторы » LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • SoftJig - настраиваем мониторы
  • Прошивки на LCD-мониторы (только ссылки)
  • Мониторы PHILIPS 190G6 2 штуки прошивка?
  • Конвертирование прошивок
