Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 118, 119, 120 ... 182, 183, 184, 185  След.
t78
28-10-2013 10:19
НУЖНА ПРОШИВКА НА T-CON
ACER S242HL
M240HW01 VB (24M06-COE)
- 24C32
- AUO-12301
- AAT-11732
barm
Гость 46.0.*.*
28-10-2013 11:03
Разыскивается прошивка на монитор Samsung SyncMaster 203B
Model LS20HABBSQ/EDC
Проц+скалер Genesis gm5766-LF
Наклейка: M-HA20B9BDa
1001 (6D74)
flash 25LV010E
J.User
Мастер
28-10-2013 11:28
barm, Проверь почту
lexatess
Монитор Philips 191V2SB/62
Нужна схема Инвертора.
Angell
Гость 94.51.*.*
30-10-2013 12:29
Доброго всем дня. Поделитесь пожалуйста прошивкой на LG L1752H-BF MODEL: L1752HQ. на плате L1X52TQ, на наклейке L1X52H(T)Q. Flash: 25F2048.
MainRooT
30-10-2013 14:45
здравствуйте.
нужна прошивка на монитор LG w2243S-PF (product code W2243S-PFI.AEUIAP).
main 491441300100R (проц tsumu18er-lf-1, pm25lv020, 24c04, 24c02).
матрас innolux mt215dw01 v.0
пришел с дефектом "не вкл".
однако один раз включился и даже поработал какое-то время.
после этого при втыкании сетевого провода делает кратковременный мырг красной лампочкой и больше ни на что не реагирует.
питания 5в, 3.3в, 1.8в чистые и в идеале.
как я понял, проблема типовая. нашел несколько прошивок тут и на remont-aud. залил. не взлетает. даже лампочкой теперь не мыргает при появлении питания. возможно, что-то не то я влил.
еепромку чистил, тоже не помогло. шил двумя проггерами - джигом 74hc05 через postal2 и внешним postal3 с выпайкой. один хрен.
помогите, пожалуйста. мон уже весь мозг выел.
J.User
Мастер
30-10-2013 15:04
MainRooT, Проверь почту
oktb
03-11-2013 13:39
Доброго дня, помогите с прошивкой spi ic401 25X40BVSIG на samsung модель B2240, тип модели CB22WS, код модели LS22CBZABV/EN.
sYURYz
Мастер
03-11-2013 21:36
oktb - картинка похожа http://remont-aud.net/board/samsung_syncmaster_e2220/147-1-0-5638
oktb
04-11-2013 08:48
sYURYz, похожа, но не она, прошивка не подошла, старую увы выложить не могу, родная флешка битая нечитабельна. запрос актуален
Vlad(student)
04-11-2013 11:54
Здравствуйте.
Ищу прошивку EEPROM 24C16 на монитор Philips 220e1 проблема с разрешением.
Модель: 220E1SB/00
FLASH: 25LV010
EEPROM 24C16
NOVATEK NT68667UFG
Или прошивку 24C16 с подобного монитора на NT68667UFG и с разрешением 1920x1080.
Механикус
04-11-2013 13:54
Здравствуйте.
Нужна прошивка на монитор Samsung LS22MYNKF/EDC (2243NWX)
LCD AUO M220EW01
Надпись на проце MY22NDCLA.
Заранее благодарен
Vlad(student)
04-11-2013 14:34
Механикус, отправил в личку.
Механикус
04-11-2013 15:08
Vlad(student), Спасибо большое
sYURYz
Мастер
04-11-2013 22:47
Vlad(student) - на EEPROM 24C16 обычно прошивка не требуется(инициал-ся при вкл.),шьётся flash и EDID-VGA,HDMI,DVI
Vlad(student)
05-11-2013 04:40
sYURYz, обычно не требуется, но в некоторых и в данном мониторе я думаю что требуется, так как в этом мониторе есть только flash и eeprom - 24C16.
С чистой 24с16 инициализация проходит, но инфа про разрешения и другие данные не появляются.
sYURYz
Мастер
05-11-2013 09:06
Vlad(student) писал:
Postal-ом в рижиме I2C EEPROM читается содержимое EDID и опред-ся как 24С02(скорее всего в скалер запихнули).
SanAlex
05-11-2013 14:01
ViewSonic VA2248-LED, префикс SDC
Нужны дампы DDC EEPROM (U101 и U105) 24C02.
yuryzs
05-11-2013 15:49
LG L1752H-SF
PRODUCT CODE :L1752H-SFQ.ARUXQP
M/N :L1752HQ
FCC ID :BEJL1752HQ
CHASSIS :LM57B
CPU :FE2031-LF
FLASH : AT25F2048N
LCD :LM170EO1(TL)(BJ)
IN :DVI-D;D-SUB
нужна прошивка FLASH ,свою прилагаю
J.User
Мастер
05-11-2013 18:27
yuryzs, Отправил от 1952
yuryzs
05-11-2013 19:30
J.User писал:
спасибо брат!!!
моя прошивка рабочая тоже
Сергей0102
05-11-2013 23:25
Здравствуйте. Ищу прошивку 25L512MI для ViewSonic VA1912W
Модель VS10866
БП DAC-19M005
проц:TSUM17AK-LF-1
матрица CHI MEI A190A2-H01
Суть проблемы- не подает признаков жизни. Были заменены литы в БП. Проблема осталась. Напряжения в норме.
Залита прошивка. Мон включился . Изо очень яркое и зернистое. Может прошивка не под ту матрицу. Что залито прилагаю. Заранее спасибо.
Пантелеймон
06-11-2013 17:37
Сергей0102, "твоя" прошивка рабочая...сравнил со своим архивом.
Отличий нет!!!
На всякий случай залей дамп на 24с16
Сергей0102
06-11-2013 17:50
Спасибо Пантелеймон. Буду пробовать. Но у чела была походу таже проблема. http://monitor.espec.ws/section26/topic163306.html
Пантелеймон
06-11-2013 18:05
Сергей0102, пробуй эту
AlexS72
07-11-2013 12:15
Достались по случаю остатки от монитора Benq. Матрица AU170EG01, плата скалера 4H.L1C01.A41, плата с кнопками 4H.L1C03.A20. Не могу найти схему платы скалера 4H.L1C01.A41или распиновку разъема J3 на ней. Плата как на фото. Есть желание подключить бп от другого монитора. Скачал схему от Benq FP71G+ (Q7T4) не подходит, там J3 контакты в 2 ряда, у меня в 1 ряд. Спасибо
chexis
Гость 92.112.*.*
07-11-2013 20:15
::Здравствуйте! Помогите прошивкой для Asus LS221H не реагирует на кн. включения, плата DAM97MMA038 rev: C CPU: TSUM058CWDJ-LF, флеш :MX25L2005. Надпись с обратной стороны платы, младшие два байта контрольной суммы - cks:DD21, ver:1.01, ещё есть надпись: C3A 21M97MMAN02, что означает, не знаю. Проблема в том, что флеш снималась до меня. В данный момент кс флеши не совпадает с надписью на плате. Заранее благодарен,
Сергей0102
08-11-2013 15:31
Пантелеймон спасибо. Вторая прошивка на ViewSonic VA1912W помогла
oktb
09-11-2013 10:19
Здравствуте, нужна прошивка SPI от монитора ViewSonic VX1935wm
model vs11307
serial Q8Y065000728
проц TSUM57AK-LF-1 распаян на плате матрицы
SPI флешь Pm25LV010
матрица HSD190SGW1-A00
sYURYz
Мастер
10-11-2013 10:54
oktb - (проц TSUM57AK-LF-1 распаян на плате матрицы) какая матрица?
oktb
11-11-2013 09:14
sYURYz, матрица HSD190SGW1-A00
powernil
12-11-2013 09:19
Монитор Samsung T200
модель TW20WS
CPU/Scaller SE758MRH-LF
FLASH: MX25L1005
поделитесь прошивкой флешь+24c08
Заранее благодарен
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Запрос схем, мануалов, прошивок на ЖК мониторы! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 118, 119, 120 ... 182, 183, 184, 185  След.
Текущий раздел » Мониторы » LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • SoftJig - настраиваем мониторы
  • Прошивки на LCD-мониторы (только ссылки)
  • Мониторы PHILIPS 190G6 2 штуки прошивка?
  • Конвертирование прошивок
