ТЕХНОФЛЕЙМ СОТОВИКОВ
Список форумов » Сотовые телефоны На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138  След.
tokar581
The sexual giant
06-07-2015 15:30
Стоянов, ну если шлейф 100% исправный, а разъемы восстановлены, смотри драйвер подсветки на плате, обычно стоит не далеко от разъема дисплея имеет шим (в виде стекляхи, скорее всего под ней гниль); катушку индуктивности; диод шоттки и емкости в обвязке.
Стоянов
06-07-2015 17:44
tokar581,
На основной плате нашел нашел мелкую стекляшку на ней 2993 под низом fb38 , на неё приходит 3.6V когда телефон включен , короткого нет , рядом два дроселя и двойной диод , на основной плате воды не было, микросхема сдохла ?
tokar581
The sexual giant
06-07-2015 17:50
Стоянов, после диода должно быть напряжение подсветки ~17 вольт, если его нет, то возможно и микруха сдохла, диод исправен? от диода шина на дисплей приходит?
Стоянов
06-07-2015 18:05
Да диод исправен , две шины выходят с микросхемы через два дросселя , на двойной диод ,
Это все унчик, оказалось полностью сгнила крайняя дорожка как раз подсветки сразу не увидел. все заработало
Спасибо за помощь!
tokar581
The sexual giant
17-07-2015 08:56
Стоянов, мир, труд, май
vasiliy78
23-07-2015 19:44
Коллеги доброго дня.
Катал вейк, и в кармане шортов, прокатил с собой айфон 6+
Вода не морская, пресная.
Так как сам сотиками не занимаюсь сейчас, тело в течении дня сушилось на солнышке, вечером отвезли в мастерскую.
Сразу же предупредил что если вопрос встанет по поднятию крупных микросхем, этого не делать, так как совершенно непонятна квалификация инженера, к которому этот тел попал.
Спустя две недели ожидания получили заключение о том что сдох КП и тело неремонтопригодно.
Собственно вопрос, кто в состоянии качественно отремонтировать данный аппарат iphone 6+, предположительно замена КП.
Вопрос курьерской доставки не проблема.
8980
25-07-2015 19:03
vasiliy78 нет на них еще запчастей...
зы. могли банальнейше угреть плату при снятии защитных экранов для чистки...
tokar581
The sexual giant
26-07-2015 01:24
8980, че гонишь то? у меня хоть и очень мало опыта в огрвзках, но КП на шестой должен быть (да на эйплы продаётся ВСЁ) а экран там держится так, что сжечь плату не реально, так что не гони пургу, ок?
8980
26-07-2015 08:50
tokar581 по шестёрке то что есть в продаже это дисплеи шлейфы корпуса. Микросхемы попадались пустышки...
Ну а насчёт экранов. Так регулярно приходили 5\5s у которых приходилось реболить бутер как раз по причине того что спецы ужаривали плату вари снятии экранов
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
31-07-2015 08:28
Тупой вопрос.Как вогнать S5610 гнумас в ТАТ?Вот не хочет,суко и все. улыбка
vaso5
Замечательный сотрудник
31-07-2015 12:45
Сандро, на чёрном форуме не смотрел? Вроде кабель уарт нужен. Припоминаю, там резак нужен 530к.
koctjntin
31-07-2015 13:28
Распин
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
31-07-2015 21:19
vaso5, koctjntin, парни,я про это все знаю.Он не хочет именно с UART TATиться улыбка Я думал,может его погладить где надо или батарейку поцеловать.Может есть то,что я не знаю? улыбка
vaso5
01-08-2015 11:53
Сандро, Сань, может всё банально, разъём в ТА грязный. Читал у людей ещё танцы были с номиналом этого резака.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
01-08-2015 12:03
vaso5 писал:
Вась,разъем отменяется,его я снял.Вот тема по номиналу актуальна.Но не могу ж я на этом аппарате подбирать резак с дискретностью 10 Ом гы-гы Не стоит он того,тел этот.Ладно,буду крутить время от времени и от нечего делать.Телефон любовницы моего друга,поэтому времени вагон. гы-гы
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
01-08-2015 16:34
vaso5 писал:
В этой модели с раз"емом иногда чудеса случаются- буквально пару дней тому мудился с таким- "кушал" 35 ма- при включении до 70 ма и тишина- ни дисплея, но реакции на кнопки. недовольство, огорчение Чистый весь, раз"ем идеальный, U заряда присутствует, заряд реально идет- на дисплее тишина... недовольство, огорчение Тупо слегонца (150 град.) прогревая тело заметил, что прогревая раз"ем потребление меняется в небольших пределах. Поменял его- все заработало. Блин- разобрал раз"ем- все идеально-ни одна ламель до разборки не схватывалась. недовольство, огорчение
8980
02-08-2015 20:05
Сергей Козырев писал:
а может все намного банальнее. остатки флюса?
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
03-08-2015 05:17
Федор, так до меня его никто не разбирал, а визуально даже признаков каких то "залитостей" не видел.
8980
03-08-2015 07:10
Сергей Козырев, на заводе его паяли. Банальнейше просто не промыли плату после пайки (даже безотмывку всеравно моют)
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
03-08-2015 17:57
8980 писал:
Ну это понятно, но он же .гад, больше года работал. улыбка
8980
03-08-2015 21:22
бывает и такое... субстанция за год могла розложится до интересного состояния...
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
04-08-2015 20:23
8980, Федор, ну, бля, почему казусы именно в этом теле?-было бы это впервые- поверь- удивился бы. Чуть в раз"еме утечка и тело какой хочет "фокус" , такой и выкидывает. недовольство, огорчение Или с обвязкой что то не так... недовольство, огорчение
vaso5
13-09-2015 12:54
и почему не работает зарядка? шок
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
13-09-2015 14:20
vaso5 писал:
Вася,жесть. гы-гы Впрочем,это ожидаемо было.Скоро процы будут так делать. улыбка
glebovich
13-09-2015 17:12
vaso5 писал:
Почему, почему.. Как будто не понятно. Два кондёра не перемкнули, забыли, потому и не работает гы-гы помираю со смеху!
Павел К
15-09-2015 01:40
Посоветуйте, пожалуйста, специалиста в Украине. А ещё лучше в Кременчуге...
Нужно в смартфоне Lenovo S660 заменить MT6166V. В мастерских, в которые я обращался - видать только диагносты. недовольство, огорчение
8980
19-09-2015 17:04
Павел К, а почему понадобилось менять камень?
Павел К
21-09-2015 01:16
8980, Не видит GSM сеть. Сим карту принимает, но в сети не регистрируется. IMEI показывает.
j@gu@r
13-10-2015 02:55
знакомая раздавила планшет супра m727g, экран поменял, тач на вид живой, но вот после включения обнаружил, что он работает, но обрабатывает нажатия в течении 3-5сек. По всему полю тач реагирует на нажатия, сброс и прошивка не излечила пленного китайца. плата на вид дефектов не имеет, что ему не хватает для счастья?
IVAN82
08-01-2016 13:25
Приветствую.
Парни, делитесь с технологией восстановления рваного шлейфа.
Да, геморно, да не имеет смысла, но дисплея в продаже нет на телефон...
Сам при возможности, делаю проводками с динамика нокии, один конец к ноге разъема, второй на ближайшее место где можно зачиститься.
Тут сложнее, 6 дорог с одной стороны, 1 с противоположной, такой пучек паять и места мало и уложить будет не возможно, перерубится при сборке.
Собственно чего хочется.
Как то возможно снять защитный слой до дорожек не подвергая мех.воздействию саму медь?
Обычно соскабливаю лак скальпелем, но тут места столько нет, и обязательно укорочу дорожку с краю.
Желание снять покрытие и попробовать стык залудить.
Возможно такое?
CAIIIA
08-01-2016 14:20
Подробней опиши: модель, место повреждения и фото приложи. Так не совсем понятно что подсказывать.
IVAN82
08-01-2016 16:27
А что даст модель и фото шлейфа? Так то объяснил все подробнее некуда.
Phicomm EX780L.
Надорван шлейф дисплея, такой же шлейф как и у любого телефона.
Список форумов » Сотовые телефоны » ТЕХНОФЛЕЙМ СОТОВИКОВ На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138  След.
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
Электроника
