Секреты ремонта видеорегистраторов. Советы, ссылки.
Список форумов » Системы безопасности На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
igtv
05-06-2013 17:55
Китай большой и много в нём названий одного и того же))))))))))Советую в следующий раз смотреть не на то как зовется, а на следующие под названием буквы.Они как правило идентичны,даже для перемаркированных продуктов. шок шок шок
sergvl
23-06-2013 04:28
http://monitor.net.ru/forum/dahua-dvr-password-recovery-download-35281 ...
Добавил программу для восстановления паролей для DVR DAHUA.
igtv
25-06-2013 21:26
Как просил уважаемый Captain будем рассмотривать архитектуру профессиональных видеорегистраторов.Предлагаю сделать это на ДВР UNIMO UDR-716 корейского производителя фото здесь http://cja1300h.ho.ua/images/udr-716.jpg . Значит начнем так сказать с входов камер.Что имеем-сигнал с камер приходит через защиту на TW2865(аналогово-цифровой преобразователь,памяти в нем нет так что менять можно смело).
Добавлено 25-06-2013 20:35
Характерные признаки неисправности-не работает один из каналов при просмотре в реальном времени,либо присутствуют помехи на нем.Заодно смотрим защиту на поврежденном канале.Далее цифровой сигнал идет на кодек(в данном конкретном случае это две микрухи SoftLogic-поскольку здесь 16 каналов).Характерные неисправности-отсутствие всех 8 или 16 каналов при просмотре в реале.
Добавлено 25-06-2013 20:43
После кодеков сигнал поступает на проц где обрабатывается и раздается по портам.В данном конкретном случае за вывод цифрового сигнала VGA отвечает отдельная микруха(большой квадрат вверху снимка)Характерная неисправность отсутствие VGA выхода.Палят её как правило подключением на горячую VGA кабеля.
Добавлено 25-06-2013 20:51
Аналоговый выход AV может быть реализован по разному.Либо через АЦП,либо напрямую из проца(обычно в китайрегистраторах).Дальше идем - Ethernet порт справа на фото мелкая микруха.Развязана через трансформатор на разьём и дальше линию.Характерная неисправность- отсутствие сетевого подключения.Тоже можно смело менять на такую же.
Добавлено 25-06-2013 20:58
За связь проца с HDD отвечает SATA контроллер(большой черный квадрат слева внизу).Вот из-за него и бывают все проблемы с HDD.Как правило стоит немножко староватый вариант поддерживающий максимум SATA2.
Добавлено 25-06-2013 21:04
С процом кроме ОЗУ работает ещё флеш память (прямоугольник справа вверху над батарейкой).Частичная потеря информации в ней приводит к разным последствиям(от частичной потери функций до кирпича в виде видеорегистратора). Есть ещё часовая микруха,её легко найти стоит рядом с батарейкой.Отвечает за время при отключении ВР от питания.
Морозов
12-10-2013 07:29
Последние время сталкиваюсь с такой неисправностью, как проблемы видеовыхода на монитор по VGA у одноплатных регистраторов типа Pinetron PDR-XM3008 (от полного отсутствия сигнала, до нарушений синхронизации), и во всех случаях проблема в стабилизаторе 1,8 вольт, выполненном в корпусе SOT-223. Если, в виду плотности монтажа, поставить в более мощном корпусе DPAK не представляется возможным, то на SOT ставлю небольшой радиатор, так как стабилизатор ощутимо греется.
M - 16.
14-10-2013 05:05
улыбка Ещё как представляется. Я видел D2PAK припаянный в этих регах (может с завода, может с АСЦ). Похоже, это не единственная проблема, т.к. всё равно в некоторых "модифицированных" экземплярах спонтанные зависания, артефакты и перезагрузки. Предполагаю, "доработка" была проведена поздновато.
Dedushka
Гость 31.43.*.*
19-08-2014 22:52
Перекину в эту тему часть поста greenpill.
Информация по прошивке и сами прошивки версии 3.2.0 ДВР TVT http://securitycameranet.com/download/3.2.0/
И много других вкусняшек тут - http://securitycameranet.com/download/
crossovsky
07-05-2015 23:31
Сегодня уже второй (первый был пару месяцев назад) Falcon Eye FE-4HP2 тёмный экран, практически не светится, при включении на долю секунды видна разворачивающаяся картинка в центре экрана и гаснет.
Оба "починились" регулировкой RV901 (S.BRI) в нижнем правом углу.
Каких-либо дефектов не нашёл. Конденсаторы менял, осциллограммы смотрел - всё на первый взгляд ок.
Вотъ...
Добавлено 07-05-2015 23:32
А, и напруги на CN304:
62
80
350
100
0
10
Кстати, несколько раз менял на таких U101 (D7810), у нее на выходе должно быть 10 Вольт, если меньше - тоже картинки не будет.
Dedushka
Гость 176.37.*.*
28-01-2016 10:33
по прошивкам Unimo , спасибо M - 16
M - 16. писал:
ftp://ftp.arsec.ru/Unimo/Firmware/
Только периодически бывает недоступен.
глаз
22-02-2016 19:58
Прошивки для китайских китов : http://wiki.xm030.com/index.php/DVR%E5%9B%BA%E4%BB%B6%E4%B8%8B%E8%BD%B ...
Для Dahua : ftp://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy/_Firmware/
Dedushka
Гость 31.43.*.*
20-04-2016 22:21
Инструкция по восстановлению прошивки видеорегистраторов TVT и их клонов.
Просьба к участникам попробовать данный вариант на других ДВРах, не TVT и описать.
  Инструкция по восстановлению прошивки регистраторов TVT и клонов.rar  358,64 КБ  Скачано: 1294 раз(а)
Dedushka
Гость 31.43.*.*
07-05-2016 15:11
Вот еще один способ прошить ДВР через UART http://www.rvi-cctv.ru/forum/forum15/topic1277/
Alexa.Rim
Гость 176.37.*.*
24-03-2017 12:44
приветствую.
у нас новая линейка ДВРов пошла, на некоторых платах есть место под джампер. Может знает кто его назначение, возле него подпись:
"USB-Burn_boot". Рядом микросхема SPI-Flash.
Общий вид платы на втором фото.
Добавлено 24-03-2017 12:25
Вопрос решен (говорят мысль материальна улыбка) Это джампер для прошивки ДВР через USB. Только что производитель отписался.
timon99
22-08-2017 12:39
У нас пошла новая линейка камер 4 in1 марки ST. Так вот выявился косяк с керамическими конденсаторами в цепи управления IR-CUT фильтром. Они уходят в КЗ и сгорает следом защитный диод по входу питания +12В. Также появилась проблема в IP камерах той же марки - вылетаешь флеш память. Дампы у меня есть но как их сюда приаттачить не понимаю, весят все за 8-10мб.
Casper
22-08-2017 14:57
timon99 писал:
Кидай на яндех диск, майл облако, а сюда ссылку.
тока не удаляй, пусть народ качнет.
примерно так.
timon99
23-08-2017 03:30
Залил по научению уважаемого Casper, на облако. Качайте кому надо, я не жадный. Дампы будут постоянно пополняться. НО! Имейте в виду почти все дампы имеют облачные сервисы и соответственно не злоупотребляйте иначе понаделаете клонов.
https://cloud.mail.ru/public/7SY5/aGvtMRfQN HDVR-082 Simple
https://cloud.mail.ru/public/7co6/5X5nAvB1X HDVR-16 PRO v1
https://cloud.mail.ru/public/Cpko/HgJZqASnW HDVR-16 PRO v2
Добавлено 23-08-2017 03:33
https://cloud.mail.ru/public/7TXB/Wnvh9zGWA HDVR-1602 Simple
https://cloud.mail.ru/public/xnMG/UKfnQG112 HDVR-161M TVI v3
https://cloud.mail.ru/public/BuQJ/hnyG9HL25 HDVR 4 PRO v3
https://cloud.mail.ru/public/5D11/s8GCTZxB2 DVR-7104LEA
https://cloud.mail.ru/public/JeCt/EgFjAy9in HDVR-1604 ahd
https://cloud.mail.ru/public/eoAb/HGUh2Loby HDVR-4 tvi pro v2
https://cloud.mail.ru/public/7yqh/FZsq6JWbH HDVR-8 tvi pro
https://cloud.mail.ru/public/FmcC/8795u5DSa HDVR-04 AHD simple v1
https://cloud.mail.ru/public/537V/iSDNmxFgp HDVR-04 AHD Simple v2
Добавлено 23-08-2017 03:35
https://cloud.mail.ru/public/HFCH/YmrDrE1iq HDVR-04 AHD Simple v3
https://cloud.mail.ru/public/F1zz/2vexkkGxw HDVR-4 PRO 1v
https://cloud.mail.ru/public/AeGv/YpFkpYFLc HDVR-4 tvi pro v3
https://cloud.mail.ru/public/DwbY/FHtyp2aXF HDVR-8 tvi pro v2
https://cloud.mail.ru/public/FHB8/bSaYE2qEn REC-1004E
https://cloud.mail.ru/public/6mWR/TxAAZt1KN st-110 ip home
https://cloud.mail.ru/public/5gsP/GcATTbC8y st-171 ip home
https://cloud.mail.ru/public/AKPJ/K1MPeVEAJ st-181 ip home
https://cloud.mail.ru/public/LXmP/5CzmoAkRt St-DVR04
Добавлено 23-08-2017 03:38
https://cloud.mail.ru/public/HKTo/NZMoJx12i Дампы с TVI и AHD камер
https://cloud.mail.ru/public/8pcW/tcf3iQyRA DVR R1004P
https://cloud.mail.ru/public/5QZj/qyMmnsFXC Домофон BUT-5
https://cloud.mail.ru/public/2LX6/uXpVGvujK RVI-R04LB
https://cloud.mail.ru/public/ELCW/x4fxXtYHP rvi-r16_lb_pro
Все дампы разложены по модельно в каждой папке. Если будут вопросы задавайте с удовольствием отвечу. Также будет постоянное пополнение новинками и/или дополнение уже существующих.
Eще немного дампов:
1. https://cloud.mail.ru/public/KqEm/mJQdG1Eoh TANTOS Tsr-NV2421 Light
2. https://cloud.mail.ru/public/GtVd/ENt49RJYy dahua DVR3108E
3. https://cloud.mail.ru/public/52yC/t2qqm6hPV Redline RL-C4 100D1
4. https://cloud.mail.ru/public/KeYK/TMiSVX7y7 ST-NVR-41 PRO
5. https://cloud.mail.ru/public/JDwW/kYqg4VXBH ST-HDVR-041 Simple
6. https://cloud.mail.ru/public/CHPk/dBhBHdYzv grizzli 16.rt
7. https://cloud.mail.ru/public/BdBo/1c69jEUHW rvi-r16lb-c v2
8. https://cloud.mail.ru/public/Gnc2/JC3iRLFiP NVR-0811
9. https://cloud.mail.ru/public/fsV3/SVhfR5shf SARMATT DSR-H409 PRO
10. https://cloud.mail.ru/public/LAZN/sSTxg6WSv ST-XVR800 Pro D
11. https://cloud.mail.ru/public/FTCi/wXLCqVKyC rvi--r16la
12. https://cloud.mail.ru/public/62fU/dCAi3YUfu ST-712 IP PRO D
13. https://cloud.mail.ru/public/71ui/NvarBqj8i St DVR-0411
1. https://cloud.mail.ru/public/LVgz/A4LkCqi2S ADVR7008T-LM AHD
2. https://cloud.mail.ru/public/57tT/ThJ6UvMSC Tantos Tsi-PE2VP
3. https://cloud.mail.ru/public/JmhB/8MV6jyAY9 ST NVR-81 PRO
4. https://cloud.mail.ru/public/Eqz6/U1zKrNNWA. ZB-H8816
1. https://cloud.mail.ru/public/FyzD/FtMDtFEoA LR8 H264 8-ch DVR
2. https://cloud.mail.ru/public/2kkq/dywXJn31N Sarmatt SR-N80V2812RD
3. https://cloud.mail.ru/public/Lhio/mwmkMCU9T ST-712 IP PRO D
4. https://cloud.mail.ru/public/9ABo/LYH8DFs44 ST-176 IP HOME v.2
5. https://cloud.mail.ru/public/6dAZ/hBgFW762K st-730 ip
6. https://cloud.mail.ru/public/2W1v/rDZRVZhjg ST-902 IP PRO D
7. https://cloud.mail.ru/public/5pxz/yszkKwhQu St-901 поставка 50
Добавляю еще дампиков:
1. https://cloud.mail.ru/public/6MES/SvcMXLjQk SV Plus
2. https://cloud.mail.ru/public/NBHX/zTbGxihpr SNR-DVRD16U
3. https://cloud.mail.ru/public/F2DR/MLCNetfSk ST-HDVR 0440
4. https://cloud.mail.ru/public/CKeq/hVopfraVF NOVICAM F1 и F3
5. https://cloud.mail.ru/public/9YYK/HvcsYhHbr KENO KN-DM101V2812
1. https://cloud.mail.ru/public/Dkep/p6RdbfUKD OWSOO TW-5016
Casper
23-08-2017 04:59
timon99 писал:
лучше ссылки на папки давать.
timon99
23-08-2017 06:18
Так я и дал ссылки на папки. А облако открывает содержимое папок.
Casper
23-08-2017 07:01
timon99 писал:
я имел ввиду, что были видны папки, тк наименование видно только при открывании.
и придется просматривать все ссылки и выискивать свою.
можно сделать каждый архивом и подписать, и кинуть в одну папку.
timon99
23-08-2017 07:17
После ссылок добавил модели с которых сняты дампы.
Casper
23-08-2017 09:03
timon99, так может и лучше.
Fluffykrsk
10-09-2017 22:51
timon99, Спасибо большое.
Такое чувство, словно сервисный центр Spacetehnology ограбил. А на их свежую линейку ST-XVR дампы предвидятся? Платформа там старая добрая дахуашная, вредоносное ПО её ой как любит), просто обожает.
timon99
15-09-2017 04:43
Я не ограбил, я в нем уже лет 10 работаю. На новую линейку буду выкладывать дампы по наличию их в ремонте. Хотя пробовал с одного снять но ТРИТОН пишет ошибку CRC при верификации. Вот и не знаю снялся дамп или нет.
Fluffykrsk
25-09-2017 15:49
timon99 писал:
Добавлено 15-09-2017 05:14
Добрый день. А вы прищепкой (переходником) дёргаете или выпаиваете с платы?
timon99
26-09-2017 04:34
Fluffykrsk,
Прищепок не напасешься. Выпаиваю конечно. Так как все м/с разные.
Fluffykrsk
26-09-2017 05:45
timon99 писал:
Fluffykrsk,
Хорошо. А то я 1 раз так "попал". Попался FE-7416N "здоровый слон такой", ещё и флешка на 32 мегабайта в нём. Я чуть не опоросился на него прошивку искать. В итоге раздобыл прошитую уже микруху от какого-то dahua - клона. Впаял, рег завёлся. Думаю, прошивку-то не выдернул, чёрт. Поленился и дёрнул прищепкой. Даже верификация прошла успешно. А через пару дней этого "кабана" опять завалило, роутер криво настроен был, они его в сеть воткнули он и потух. Ну, думаю, ладно, решим сейчас. А прошивочка-то и не работает потом. Пришлось опять 9 кругов ада проходить. Теперь только аппаратный съём памяти. Одного урока мне хватило).
timon99
26-09-2017 11:49
Самое хреновое мне, что заводы не дают прошивки с софтом а дают прошитые микрухи... Типа мы русские лохи и прошить не сможем сами.
Только Байчхуан и Хиквижен сподобились снабдить всем необходимым.
Casper
26-09-2017 11:56
timon99 писал:
Самое хреновое мне
почему?
тебе дают
timon99 писал:
прошитые микрухи...
и при этом, ты не делаешь лишних движений - выпаиваешь, записываешь, запаивать.
а так, считал, выпаял старую, и впаял новую.
timon99
26-09-2017 12:00
Все верно... Но например на 10000 камер дают всего 25 микрух... Это капля в море.
Casper
26-09-2017 12:16
заканчиваем в теме "разбор полетов" - что и как.
если по говорить, отдельную тему, и в перед.
Fluffykrsk
26-09-2017 12:38
Casper писал:
timon99 писал:
Самое хреновое мне
почему?
тебе дают
timon99 писал:
прошитые микрухи...
Да неудобно это. А мне как быть. Кто обо мне позаботится улыбка. Я допустим авторизацию по договору имею. Не с китайцами, а с организацией - импортёром. Как допустим те же Киты (Спейстехнолоджи). Ну и надо мне прошивку какую либо на аппарат из архивной линейки. Начинаются проблемы. В головном СЦ прошитая память в дефиците или кончилась уже. Из-за наличия памяти готовой, они с линейки которая уже в небытие ушла надёргали не 100% прошивок, а 30-40% всего. Т.е свои потребности они закрыли кое как, а потребности сети СЦ они уже не могут закрыть, если такая сеть есть. Для СЦ импортёра это неудобство им вторичные СЦ снабжать нечем.
Сссори не видел предупреждение. Не делайте второй варнинг мне).
Добавлено 26-09-2017 16:48
https://yadi.sk/d/osnQdE_Z3NECLT Прошивка на PX-D9116DA-H (AHD)
Вот я типа откупился от варнинга, взятку дал.
timon99
27-09-2017 04:16
Fluffykrsk,
Прошивка которую ты выложил подойдет также на регистратор ST HDVR-1604 AHD. Судя по фото это клон Цу Фенг.
Fluffykrsk
27-09-2017 05:39
timon99, хорошо когда фото матери с прошивкой лежит. Хоть времени и нет, но преодолевая лень всё же фоткаю и всем рекомендую фоткать. Это очень помогает потом.
Если вашу тему брать, то те же ST ("космическая серия"), от партии к партии тоже разная была. Модель DVR одна и та же, а материнки разные. И так у многих "производителей". Без фото не так сладко, подбирать прошивку потом. Тантосы так же, разные бывают и прочие железяки. Т.е имея одну прошивку на ST какой-то, можно было бы ещё 10 клонов поднять похожих, а так кто его знает, куда эта прошивка ещё подойдёт. Неэффективное использование ресурсов имеющихся улыбка.
Список форумов » Системы безопасности » Секреты ремонта видеорегистраторов. Советы, ссылки. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • Блоки питания - технология ремонта, ссылки, доработки
  • Ремонт стационарных видеорегистраторов.
  • Обсуждаем сброс и решение проблем видеорегистраторов
  • ПАЯЕМ, ВЫПАИВАЕМ - технология, советы
  • ссылки на схемы и инструкции
