Всё про кинескопы, пятна и кадровую
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
jamixa
Гость 2.93.*.*
06-12-2010 21:33
Хорошо помогает ботинок на каучуковой подошве! голливудская улыбка
ZWP
23-12-2010 19:22
Этот телевизор,уронили так что, наверное оторвалась маска.
(Удар пришёлся в верхний правый угол,корпуса телевизора.)
После замены кинескопа, телевизор работает нормально.
ред. Нет
Leha
23-12-2010 22:38
ZWP писал:
гы-гы А как у тебя с познаниями в ремонте? Судя по всему, не очень. Поучи матчасть.
ZWP
26-12-2010 17:31
Leha. Удали мою тему.(стыдно)
Хотел бы знать больше, но нет учителей.( считают ниже своего достоинства, общаться с менее граммотным).
Даже читая тиорию, бывают вопросы, а спросить не у кого.
Спасибо форуму, хоть здесь чему-то учишься.
Leha
27-12-2010 20:14
ZWP, так читай больше,пиши меньше, глядишь и понимание прийдёт. улыбка
ZWP
29-12-2010 18:00
Leha. Спасибо за совет, так и сделаю.
Xandros
Гость 178.158.*.*
20-01-2011 00:29
Вот такая картинка(на Rolsen C2970T) -
...похоже на фото из первого поста(Rolsen)...
тоже отслоение маски?
20-01-2011 01:41
Xandros писал:
- и ты еще сомневаешься! голливудская улыбка
TuzRostislav
25-02-2011 04:21
Воры уронили Sony KV29CL11K
MASTER+
14-03-2011 14:24
Подаренный Витязь клиентам. Корпус и моноплата в идеале.
lyopa
27-06-2011 09:53
Принесли в ремонт телевизор VR CT21 VUCS (CQ0765, D1557, TDA11106..., LA78041). На экране в верхних углах кинескопа слева и справа радужные полосы наискось, остальной растр синевато-серого цвета (к сожалению, нет фото). Внешней петлёй "не размагничивается". При постукивании по "морде" характерного для отслоившейся маски "гуляния" пятен не наблюдается. При изменении фокусирующего (увеличении) внизу по центру растра появляется "как бы выбеленное" пятно диаметром см 8 - 10. Но ускоряющее при этом не изменяется. При увеличении ускоряющего сработала защита и аппарат перешёл в ДР. Причина оказалась в неисправности кадровой (кольцевые трещины вокруг всех ножек LA78041), после пропайки выводов микросхемы дефект исчез. Как раз на такое проявление отказа кадровой развертки и обращал внимание Leha в начале темы -
Leha писал:
Иногда,при неисправности кадровой,проявляется очень похожий дефект,который вызван тем,что луч загоняется за пределы изображения и при непродолжительной работе,в таком режиме,может привести к "обрезанию" горловины к-па под ОС. В связи с этим,настоятельно не рекомендуется долго лицезреть такую картинку-
lomonosov
09-07-2011 17:28
Другу пришел на ремонт телик с пятнами на экране,думали просто что петля не работает а оказалось маска оторвалась.Было прикольно когда телевизор в нормальном положении-пятна а если опустить кинескопом в низ (поднять над головой) изображение идеальное.Прикололись над клиентом что только так он и будет работать,вместе поржали ,клиент отказался менять кинескоп. привезли клиенту подложили брусок -ок
артур58
08-10-2011 20:39
Кинескоп с дыркой . проработал 6-7 лет.При вибрации оторванные лепестки колышатся и дыра увеличивается
Leha
09-10-2011 22:20
Кинескоп с дыркой
шок и хде?
артур58
10-10-2011 16:11
Кинескоп был заменен лет 6-7 назад на предторге Ролсен, затем установлен в Акай и работал на Авто-СТО для поднятия настроения населения, где и сейчас продолжает трудится. Дырка разорваной маски за это время увеличилась раза в два от вибраций.
Leha
14-10-2011 18:30
артур58 писал:
и при этом там изображение? шок Нет
артур58
14-10-2011 19:41
Может кусок чужой маски при изготовлении прилип? Объяснения нет, но ТВ работает.
rusvit
Гость 83.149.*.*
21-11-2011 13:25
Может я не совсем в теме, простите. Но вопрос у меня про кинескоп.
А именно A68QF Z893X 202 это тощенький такой голливудская улыбка
У него потеря эмиссии по синему катоду(как это вылядит все знают) фото не выкладываю. Померял ток и получилось что синяя пушка действительно слабее остальных на 40-50% ток не выкладываю так как у меня размечены красная и зеленая зоны гы-гы , а значения я уже и забыл. гы-гы
А вопрос такой, можно ли произвести реанимацию, или может так, делал ли кто такую процедуру на данном типе трубы. Прошу помощи
Я не делал
Про реаниматоры давно ничего не слышно, вот я и решил поднять такую тему. Тем более что изменение в качестве пушки прозошло стремительно, в течении пары дней со слов владельца Нет
Реаниматор у меня самодельный( автоматически выдерживает временные интервалы) и имеет постоянные стабилизированные питания на накал трубки с значениями ( 6.3 - 8.7 - 11.5) в
(в одном цикле, 9 в подается на два периода по две минуты, 11.5в на два периода по 0.5-.75 сек)
Владелец дал добро, но почему то стремно!!! шок
А вот о результате обязательно отпишусь, если не сольете гы-гы
Да, вот забыл добавить, напряжения можно оперативно подстроить.
И еще ток накала при подключении реаниматора немного выше чем штатный. И наверно на апарате ситуация с % еще хуже.
Leha
27-11-2011 22:58
rusvit, В этой теме вопросы не задают!
kornetus
04-01-2012 14:56
Чудеса на Новый год. Попал пару месяцев назад Philips широкоформатник MD2.12. Диагноз обрыв красной пушки. Так и валялся, клиент не забирал. В конечном итоге остался мне. Мастерская у меня, не большая, места мало. Запчасти нафиг не нужны, такое старье вообще стараюсь не брать, решил от него избавиться. Открыл, замкнул красную пушку на бондаж, отрегулировал ускоряющее, заработал, естественно без красного цвета. Так и продал перед самым Новым годом клиенту 30е, у него вообще ни ко кого не было, и денег на новый нет. Звонит после Нового года и жалуется - заливает красным, я в шоке, что я только не делал, восстановить не получалось, а тут сам по себе. Привез, снял я перемычку, изображение идеальное...
P.S. сколько поработает не знаю, но во общем повезло челу.
Добавлено 04-01-2012 13:58
Забыл отметить бандаж в этом Philipse идет на корпус не напрямую, а через кондер уж не помню на сколько.
gsd-r
11-01-2012 23:54
Позвольте и мне добавить своё фото. Диагноз -- обрыв маски. При переворачивании картинка смещается сохраняя общий вид.
Зверь: PROline 1450RS; на шасси: 11AK36. Завтра у клиента наведу справки на предмет "встречи ТВ с инородным телом на превышеных скоростях".
улыбка улыбка улыбка
ВикторМ
15-01-2012 19:55
VESTEL после падения. Причём уронили новый при распаковке. Так и смотрят.
ВикторМ
28-01-2012 20:21
Очередной LG, тоже после падения.
sibirier
25-11-2012 09:47
Leha писал:
Вот снова клиент не понимает,что это! гы-гы
Похожий случай: Телевизор IZUMI TC29S312, кинескоп Samsung A68QGX893X001. Аналогично нарушена чистота цвета: слева сверху вниз зелёное размытое пятно,по центру - нормально,синий экран. Справа - красное пятно. Маска "гуляет",при простукивании по колбе пятна меняют свой размер,иногда даже исчезают,но не надолго. Подмечено,что если убрать ток луча регулировкой яркости или ускоряющего - чистота экрана восстанавливается.Только смотреть невозможно,изображение слишком тёмное.
При сильном увеличении ускоряющего пятна пропадают,при этом внутри колбы слышен слабый треск.При возврате ускоряющего до нормы пятна вновь появляются,при этом растр слегка "дышит", как будто изменяется пониженное "высокое". Кинескоп отработал всего три года, не падал,не подвергался ударам. С эмиссией - порядок,а телику судьба - либо "донора" ждать,либо - на помойку.
ВикторМ
20-10-2013 18:06
Телевизор LG 21 FU6RL Ultra- slim после падения
Bond77
09-11-2013 17:24
ZWP писал:
ред. Нет
скорей ОСа улыбка
Добавлено 09-11-2013 17:41
При не большом отслоении маски в основном в углах кинескопа зачастую можно вылечить приклеиванием небольшого магнита с задней стороны кинескопа положение, место и ориентация магнита выбирается экспериментально! При этом надо подать белый фон! Лично я использую магниты из нерабочих pick-up ов которые стоят на фокусировки линзы.
ВикторМ
06-09-2014 06:51
Телевизор VR модель CT-21VSBS неисправна кадровая развёртка, луч за пределами растра в нижней части. Неисправны эл.конденсаторы C303 и С462 по питанию кадровой и сама TDA 4863AJ
Leha
06-09-2014 10:58
Именно оно, с последующим отрезанием горловины, если немного подождать! голливудская улыбка
Faka
Гость 95.52.*.*
16-12-2014 13:02
Над темой поржали )) Удалили) А что с телеком не сказали ((
Так что мне с ним делать?
Сообщение Администрации :
Внимание!МЕНЯТЬ КИНЕСКОП.
MASTER+
08-03-2015 18:59
Philips 29PT5307 L01.1A AC, обычно ставили кинескоп Samsung CHINA A68QCP893X001, который замыкает по ускоряющему.
Корпус, задняя крышка ТВ без царапин и следов падения.
Обрыв маски, которая звенит от средней контрастности и выше -
valkon
Подал сигнал красного поля и подскажите это ушла маска? ТВ SONY KV-X2931D. Внутренняя петля работает, пробовал внешней размагнитить результат - все без изменений
Внимание!на первой странице этой темы, твой случай с маской.
саныч75
04-06-2015 08:16
утечка фокусирующего напряжения в панельке кинескопа
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Всё про кинескопы, пятна и кадровую На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
  • Всё про кинескопы, пятна и кадровую
  • КИНЕСКОПЫ - спецификации в pdf
  • ROLSEN C2133Z выбивает кадровую
  • Shivaki-2137 cтрочка модулирует кадровую
  • PALLADDIUM 765/384 шасси PC100 срывает кадровую
