Контрольный... вопрос по Амплитуде.
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
03-04-2010 00:54
horizont666 писал:
и пусть диодом померят и осциллографом, и цешкой
- и что тут такого "военного"? улыбка просто ввел постоянную составляющую.
horizont666
03-04-2010 00:58
KRAB писал:
а вот выпрямляя ЧАСТЬ импульса, соотв. по ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРЯМОМУ или ОБРАТНОМУ ходу - получим разные значения - так правильно было бы писАть
Руслан недовольство, огорчение Это пиздец.
Добавлено 03.04.2010 01:02
KRAB писал:
"У нас" постоянная составляющая издревле определялась т.н. "нулём для идитов" (виртуальная земля) и удвоением на одном диоде. Когда говорили о ВПС - хуй-то с два. Удвоитель и всё.
Ну а остальное ты и так знаешь
Добавлено 03.04.2010 01:05
Да. Если взять диод (1 шт.) и конденсатор (1шт.) то получится с ТДКС размашистый амплитудный увосьмиритель гы-гы
03-04-2010 01:24
horizont666 писал:
Это пиздец.
- а это тогда ЧТО?
horizont666
03-04-2010 01:34
KRAB писал:
- а это тогда ЧТО?
А это - хуйня. Полная. Я тебе уже говорил. Ельяшкевич - хуйня. В.Г.Борисов - хуйня. Они - популяризаторы для покупки паяльников, осциллоскопов и ЦЭ-шек. Ежели куплятель сего- с 1 ровной.
Нельзя "выпрямить часть сигнала соответствующей..." - это галимое упрощение, я тебе про КБСЛ не просто так пейсал. За "часть сигнала" может побороться УВХ (устройство выборки-хранения).
За часть штанов может побороться собака, обосцавшая дерево.
03-04-2010 01:45
horizont666 писал:
- но отображает СУТЬ процесса! Понятно, что на выпрямитель идеть ВЕСЬ сигнал (импульс), его просто физически нельзя "расщепить", но ведь реально - что "выпрямляется" - ЧАСТЬ, ПОЛУВОЛНА и т.п. улыбка Так где тут несоответствие?!
horizont666
03-04-2010 01:58
Импульс выпрямляется, коли может улыбка .
Вольтсекундный, или просто на диод-накопительный конденсатор какой амплитудный. Относительно нужной "земли"
Но вот шоб - "часть периода" ....
KRAB писал:
Не заметно, судя по конкретному ответу 1/2.... до... 1/7 от подшучивать, дразнить
Голову ебать про "где ты прицепился щупом к виртуальной земле"" можно гораздо дольше этих трёх веток - совсем не охвачены остались пока амплитуды и размахи в двенадцатикратных умножителях гы-гы
Добавлено 03.04.2010 02:05
Да. И вот. Мне очень понравилась тема про незапуск CFL инвертора.
Дык, блять, вам же изначально сказали про несимметрию полуволн. Особенно "насупротив" отжёг придурок из Саратова и остальные сопутствующие-без-фантазии-Ымбеддеры.
Там всё не просто так - следовает исчё рассматривать саму лампу как ртутный выпрямитель на некоторых режимах... А все стартовые режимы -некоторые.
П.С. Пойду поглумлюсь, пожалуй. Я же достиг порога сообщений, чтобы глумиться... гы-гы
SV
03-04-2010 04:43
horizont666 писал:
Приятно видеть знакомые глумливые рожи! гы-гы
По теме: англо-саксам пох ваши амплитуды, размахи и проч. лабуда (особенности перевода) из-за которой тут лбами стучитесь! peak-to-peak и все всем ясно голливудская улыбка
03-04-2010 08:42
SV писал:
peak-to-peak
- и есть РАЗМАХ, если брать дословно! улыбка
terakopik123456
03-04-2010 08:45
horizont666 писал:
Макс, свободное время появилось, проекты закончились? Решил Роттору помочь нести разумное, доброе, вечное?
голливудская улыбка
Nikolae
03-04-2010 09:07
horizont666 писал:
Выходит что продвинутые обладатели 1 деформированой меряют исключительно диодом.
А чем паяют,в приличном обществе и упоминать не принято!Так? гы-гы
Да ты не просто гений!Налицо факт нахождения в помещениях,где раздавали дипломы о высоких образованиях. улыбка
IgorUA
03-04-2010 10:18
hfrdc, Шурик,а что решено?Пока не вижу,что до твоего серого вещества хоть что-либо дошло гы-гы
Где выводы по вопросу темы?Ты тут на картинке к СР нарисовал ИОХ
Это твой рисунок.Судя из этой твоей картинки,ты конченый идиот гы-гы
Это,насколько я догадался,будет на обмотке трансформатора,или на экране осциллографа с закрытым входом,а прямой ход начнется во время пересечения нулевой линии голливудская улыбка
Но при измерении на коллекторе транзистора с открытым входом,вся осциллограмма будет выше нуля.Судя по тому,что написано на картинке,прямой ход в этом случае отменяется?А может у него просто не будет амплитуды? гы-гы
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-04-2010 10:32
horizont666, Привет!.Без тебя тоскливо и скучно! Привет Привет !
victorian
03-04-2010 10:51
Пля,так тут тоже тайные знания раздают улыбка .В этом есть плюсы-мне старому приходится подчитывать "Маркса":
Nikolae
03-04-2010 10:58
IgorUA писал:
Нет
Что нужно что бы открылся демпферный диод?
Не будем же подвергать сомнению то что он открывается. улыбка
Хрен его знает из чего возник спор и что именно надо получить в итоге,но на коллекторе строчного транзистора минус имеется в определенный период времени.
IgorUA
03-04-2010 11:05
Nikolae, конечно ты прав,но если масштабировать осциллограмку снятую на коллекторе,тогда этого никто не заметит улыбка
Прямой ход почти исчезнет,это получается если следовать логике Шурика улыбка
horizont666
03-04-2010 12:21
Nikolae писал:
Надо сказать, что померить с диодом точнее, чем, например, считать ангстрЭмы ПХ, наблюдая 1,2 кВ ОХ на экране осциллоскопа гы-гы Кактотак улыбка
03-04-2010 13:42
victorian, Витя, все верно - это очередная илюстрация того, ЧТО вкладывать в СМЫСЛ ФРАЗЫ под тем или иным выражением ...
Мне тут ночью не спалось - ворочалось гы-гы какое-то время и я придумал ПРОСТЕЙШИЕ примеры:
1. кадровая "пила" при описании в книгах - форумах характеризуется как "амплитуда ИЗ КР" и рядом же в другом источнике - "размах импульсов ИЗ КР" - и все понимают под этим
SV писал:
peak-to-peak
и никак иначе.
2. взять эту же "пилу" с в/п при наличии постоянной составляющей - аналогично ... про "постоянную составляющую" помним только на картинке осциллограммы, указывая величину напряжений от "0". Попробуйте СФОРМУЛИРОВАТЬ словами ради интереса описание подобной "пилы" с указанием "амплитуд" верхней и нижней ее частей улыбка - не хватит букв на клаве ... либо намного проще упрощенно указать терминами "подпорка", "смещение", "постоянная составляющая" (что в данном случае - синонимы) + опять же добавив слова "амплитуда" или "размах", подразумевая "точки отсчета" самой "пилы" непосредственно.
Т.е. правильно ЛЮБОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ при оговорках точек отсчета или конкретно термина "амплитуда" с указанием "направления отсчета" относительно "0" точки отсчета, как я написАл выше!
horizont666
03-04-2010 14:01
KRAB писал:
Ну, значит, ты еще не потерян гы-гы
KRAB писал:
Самое правильное "Амплитуда=Размах=пик-ту-пик". И не ебите себе гАлаву, филологи-синонимисты безвиртуальноземельные, с закрытым входом...гы-гы
hfrdc
03-04-2010 14:45
IgorUA,
ПИДОР ГНОЙНЫЙ, ОТЕБАННЫЙ ВО ВСЕ ДЫРКИ!
Ты вообще невменяем и не понимаешь ничего что имеет отношения к логке.
Тут по условию задачи разбирают не твой бред и импульсы постоянного тока А КОНКРЕТНУЮ ЗАДАЧУ ПОСТАВЛЕННУЮ ВОПРОСОМ:
Вопрос:
Что такое для не синусоидального импульсного сигнала [color=red]переменного тока:
1 - Амплитуда
2 - Размах
horizont666 и иже с ним,
Мозги не еби!
Уточняю для совершенно тупых:
-Если нет возможности ОДНОЗНАЧНО ответь на вопрос поставленный в теме - значит это еще не ваш уровень развития..
- Тут не обсуждают: действующее, эффективное ,среднеквадратичное, RMS, коэффициент формы, амплитуды. средневыпрямленное, площадь, длительность, скважность, частоту...
- Если узкий лобик не позволяет ответить на вопрос заданный в теме - значит вы заблудились и не туда попали.
- Если в вашем сообщении некуда вставить определения амплитуда, размах - у вас нет повода сунуть сюда свой пятак.
Не засирайте тему своим спамом.
horizont666
03-04-2010 15:16
hfrdc писал:
Зато у него есть осциллограф, с закрытым входом. О нём рекомендовано прочитать в интернетах. Разрешают бегом.
"определения амплитуда, размах" не надо плодить лишние сущности улыбка пик-то-пик - и "не ебёт". ?
Иной ремонтёр, глядя на эпюрку, должен доставать конспекты с разницей "амплитуда" - "размах"? Да он там плошади мерит, делит до половины "и порядок".
Ты чего, Александр, хотел-то? Игоря с Уа макнуть? Макнул с 1/2 полусуммы на высоту. улыбка
Давай про виртуальные земли - это наиболее актуально. Смешались в кучу кони, люди, кадровые пилы с постоянной составляющей... гы-гы
Народ мерить не умеет нихуя, а ты про размашистые амплитуды гы-гы
hfrdc
03-04-2010 15:30
horizont666 писал:
Народ имеет дипломы которые как ошибочно считается сгибает единственную извилину в синусоиду.
Поэтому любой другой сигнал проступающий в головной моpК не совместим с их образом мышления.
Убедительно прошу не напрягатся с демонстрацией того чему вас учили.
Не нужно ТУТ, на форуме для телемастеров подтверждать наличие диплома и обширного багажа знаний в других областях.
Достаточно того что у вас записано в профиле "инженер разработчик".
Не расширяйте рамки темы, НЕ ЗАПЛЫВАЙТЕ ЗА БУЙКИ, это опасно!
terakopik123456
03-04-2010 15:33
horizont666 писал:
пик-то-пик
Поддерживаю! В розетке 620В и кондер в БП заряжается до половины размахного напряжения!
И нефиХ городить амплитудный огород! голливудская улыбка
hfrdc
03-04-2010 15:56
horizont666 писал:
пик-то-пик
Максим не еби неокрепшие мозги инжИнерам!
Не вводи в обсуждение новых понятий на распальцовке и без картинок.
Они все равно не смогут отличить peak to peak от размаха, для них это третий параметр.
IgorUA
03-04-2010 15:58
hfrdc, вывел я тебя из себя не на шутку.horizont666, прав ,что 1/2 полусуммы не на все случаи подходит.
Но ты напиши однозначный ответ на поставленный вопрос тобой в теме,
ты ведь точно ничего не понял,а тему закрыл чтоб не позориться.Разве нет? гы-гы
Ты как всегда,блестая своей тупостью сезжаешь от ответа со словами "значит это еще не ваш уровень развития.." подшучивать, дразнить голливудская улыбка
hfrdc
03-04-2010 16:06
IgorUA,
Ебатся тебе хочешь аж зубы ломит?!
По теме тебе сказать нечего
Тебя уже давно переклинило "что 1/2 полусуммы" - талдычишь как дятел...
гы-гы
После каждого отсоса ты это снова сообщаешь в очередном экстазе как новость достойную для прочтения.
Это серьезный некомпенсированный невроз.
А значит медицина на Украине очень хуевая.недовольство, огорчение
SV
03-04-2010 16:25
Старый маразматик Роттттор, мети улицы в Хайфе(все что тебе осталось на старость) и не еби моск людям!
Или вякни еще что-либо против пик-ту-пик улыбка
horizont666
03-04-2010 16:26
terakopik123456 писал:
Можешь "удвоить амплитудное" диодом (1 шт.) и конденсатором (1 штук). И будет "в розетке" 620, нивапроц.
Не узнал тебя, terakopik123456. Загадка ты загадочная улыбка
IgorUA
03-04-2010 16:26
hfrdc писал:
Так тебе и нечего сказать,и пока не будет ответа на вопросы темы, про отсосы лучше тебе помолчать голливудская улыбка
hfrdc
03-04-2010 16:31
SV,
Урод!
Это все на что ты способно в интеллектуальном порыве?гы-гы
Ты всегда уходил отебаный и обосранный из всех тем.
Тут точно такой же случай.
Ответить на вопрос ты не можешь - потому что очень тупой пиздобол. гы-гы
Тебе уже давно пора стеснятся своего появления на форуме с подобными сообщениями. гы-гы
horizont666
03-04-2010 16:33
SV, зря ты так. ... улыбка После почти двухмесячного отсутствия тырнета, я не кинулся читать про асцЫласкопы. Читать/разговаривать интересно для меня, пожалуй, с 20-ю людьми. Вы в их числе, оба.
"Джорж, нахуй те Ирак, не лезь! Давай лучше вместе уебём по Тбилиси" © Нихуя ни Александр, ни Жириновский не "клоуны-маразматики". Народ их поленился дослушать. И осуждает, нечитавши.
Гдетотак улыбка Общечеловекам - не понять.
SV
03-04-2010 16:58
Омельяненко, К счастью я не заявляю громогласно об уходе и не появляюсь после трипером типо hfrdc. Поставь вопрос точно и получишь ответ. Но по своей е---------ой натуре ты не способен к точной формулировке, т.е. не можешь внятно, вынув из-за щеки сформулировать вопрос.
Тогда ответь со своих высот познаний 30-летней выдержки, не кидаясь в область "3-х гармоник": в чем я не прав применив термин peak-to-peak
hfrdc
03-04-2010 17:41
SV,
По твоим сообщениям - один набор "претензий".
Все что ты тут можешь сделать это намотать свои сопли на кулак после очередного отсоса.
Если кроме обсуждения меня, ты способен еще на что то:
- сформулируй мой вопрос по другому - так как ты считаешь нужным "правильно" на уровне твоего интеллекта.
Покажи на что ты способен в это ТЕМЕ как мужЩина без щенячего лая...
И НА ЭТОМ ВСЕ - ты уполз под забор кусать своих блох.
Тебе мешают яйца - ни какого ответа по теме не будет.
гы-гы
Добавлено 03-04-2010 18:13
SV писал:
Я то же ничего подобного никогда и нигде не заявлял.
А тебе советую "заявить" или слукать в тихушку - потому как обосрался ты в очередной раз и по самые уши. гы-гы
SV писал:
[b]peak-to-peak и все всем ясно[/b]
Это декларация идиота для идиотов, без всякой привязки к смыслу темы.
А по определению peak-to-peak - чем отличается от размаха?
PEAK-TO-PEAK, pp (размах сигнала) - разность амплитуд (напряжений) м. наибольшим положительным и наименьшим отрицательным пиком электрического сигнала.
Чем тебе пиздоболу помог Английский язык? гы-гы
В чем заключается смысл замены слова размах на "peak-to-peak" ?
ЭТО позволит тебе ответить на три вопроса? гы-гы
У меня написано:
Вопрос:
Что такое для не синусоидального импульсного сигнала переменного тока:
1 - Амплитуда
2 - размах
3 - Как это определить - амплитуду и размах
Для тебя долбоеба я поменяю одно слово:
Вопрос:
1 - Амплитуда
2 - peak-to-peak
3 - Как это определить - амплитуду и peak-to-peak
НУ!
Так ты заглотнешь?
Ответ будет? гы-гы
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Контрольный... вопрос по Амплитуде. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
  • АРС с пилой. Контрольный выстрел.
  • IgorUA с импульсной накачкой. Контрольный выстрел.
  • Контрольный отсос по настойчивой просьбе culibin-а, Атлантид
  • Контрольный выстрел. "Пример грамотного подхода"
  • Вопрос про PDP.
