Контрольный... вопрос по Амплитуде.
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Nikolae
02-04-2010 21:28
hfrdc, спорить не буду,но мне кажется что площади отрицательной и положительной частей сигнала относительно нулевой линии осцила будут при закрытом входе равны в любом случае и при открытом в случае переменного напряжения(без постоянной составляющей).
О высокой точности можно не мечтать,но в условиях задачи было всего лишь желание описать осцилограму по телефону. улыбка
hfrdc
02-04-2010 21:33
Nikolae,
Да уж поверь - посмотри схемы СР некоторых телевизоров.
"Площади" это не амплитуды, не нужно сюда это лепить, тут тема другая "Вопрос по Амплитуде".
Nikolae
02-04-2010 22:07
hfrdc, я немного представляю себе устройство телевизора в общем и строчную в частности. улыбка
Но нулевая линия осцилографа как раз дает информацию об амплитудах.Достаточно ткнуть на накал с размахом в 24вольта и относительно нуля прямой ход будет иметь амплитуду в три вольта а обратный в двадцать один.
Причем при закрытом входе картина будет идентична и на 3УСЦТ,где накал подтянут к +В через делитель на уровень в 60 в.
При длит.ОХ в 12 мкс отношение амплитуд прямой-обратный равно 7
Сорри что влез. улыбка
horizont666
02-04-2010 22:14
Это не одно и тоже
"Площадь" - действующее, оно же эхфективное значение, т.е. тепловое действие, сравнимое по теплу с протекающим постоянным током.
Амплитудное - для простоты, выпрямленное однополупериодным выпрямителем относительно "текущей" земли. В ту или другую сторону.
Nikolae
02-04-2010 22:19
horizont666 писал:
Чтобы не ебать голову, следует признать для себя: амплитуда=размах.
Это утверждение - ересь! улыбка
horizont666
02-04-2010 22:20
На рис. 2 в в) и г) - зафиксировано срабатывание индикатора пиздёжа. 110 не половина от 205, а значит, обмотки 3-4 и 4-5 разные
Добавлено 02.04.2010 22:23
Nikolae писал:
Это утверждение - тхе Truth улыбка
Особенно при наблюдении некоей кривульки закрытым входом осциллоскопа.
Nikolae
02-04-2010 22:42
hfrdc, площади действительно не амплитуды.Но как иначе определить где будет нулевая линия?Амплитуды без точки отсчета не бывает.
hfrdc писал:
- Ты можешь описать предложенную осциллограмму в одном предложении?
- Скажем тебе нужно передать информацию об импульсе увиденном на осциллографе по телефону?!
Условия выполнены?
horizont666, ересь,ересь.С точки зрения человека не отягощенного высшим образованием это очевидная ересь.Академиком надо быть что бы доказать обратное! улыбка
IgorUA
02-04-2010 23:04
Nikolae писал:
horizont666 писал:
Такое соглашение часто применяют на практике,когда речь идет о сигналах одной полярности относительно условной точки или ноля.
Вообще то,у цивилизованных людей сначала принимают соглашения о терминологии,а после уже дискутируют.
Термины для удобства не всегда в точности отвечают общепринятым.Это в наших спорах под одним и тем же термином разные участники дискуссии могут подразумевать разные вещи. улыбка
Но это к делу не относится.Здесь имеется ввиду амплитуда сигнала в классическом смысле. улыбка
Для СР применяют выражения амплитуда импульса ОХ - так просто наглядней и понятней.
Но когда говорят об амплитуде сложново сигнала,то бывает сигнал такой формы,что его невозможно описать одним предложением.
улыбка
horizont666
02-04-2010 23:14
Тактактак. А у нас нет пока точки отсчета - мы смотрим кривульку закрытым входом(как ты, Nikolae, любишь. Иначе, чего тебе дался закрытый вход?)
Значит, амплитуда=размах подшучивать, дразнить
Добавлено 02.04.2010 23:18
IgorUA писал:
Поэтому определение амплитуды будет более правильным,как 1/2от размаха улыбка
Николай не согласен категорически - говорит 1/7 улыбка
Nikolae писал:
Nikolae писал:
Да нихуя страшного улыбка
Добавлено 02.04.2010 23:24
IgorUA писал:
Не удержался. Не имеется в виду миссионерская поза? Она, в известном смысле - классическая улыбка
Nikolae
02-04-2010 23:34
horizont666 писал:
У меня есть.У меня есть осцилоскоп.
Описания этого чудо-прибора можно найти в интернете.Презанятнейшее устройство!Кривульки разные рисует....
На экранчике нарисованы разные линии.И по вертикали и по горизонтали.Вот горизонтальная линия посредине и есть точка отсчета.Почему?Потому что она делит кривульку примерно поровну по площади над- и под- этой линией.
Закрытый вход,возможно,лишнее.По условиям постоянной составляющей нет
Отношение 1/7 получено эмпирически и справедливо к конкретной осцилограме с первого поста.Упоминать его всуе не стоит
hfrdc
02-04-2010 23:41
horizont666 писал:
Это пример - как при помощи переключения фазы обмоток при одинаковом размахе изменяют амплитуду нужной полярности.
А в Реальности там все может быть правильно для конкретного ТДКС.
Например с учетом емкостной связи одной из обмоток по ее расположению в обмотке.
Но тут тема с другим вопросом - лишний базар о своих "наблюдениях" не нужен.
IgorUA писал:
Ну что ты ТУТ блеешь Урод.
Может ты не понял чьи это цитаты "определяли" понятие амплитуда?
Это именно тебя, ТУТ, еще раз выебли как мочалку во всех позах.
Усохни пиздобол - тебя уже никто не хочет. гы-гы
IgorUA
02-04-2010 23:46
horizont666 писал:
Нет не имеется.Когда речь идет о чувствительности устройства или рассчитывают выходную мощность,подразумевают гармоническую форму сигнала.А когда речь идет о музыкальной мощности,тогда подразумевают сигнал сложной формы и что в этом случае подразумевают под амплитудой? Саша,ты это должен знать лучше меня. улыбка
Добавлено 02-04-2010 23:49
hfrdc, можно подумать,что тебя здесь ктото хочет.Или ты смог что - либо доказать? Это тебе хочется говорить о сигнале,как о частном случае.
Вот и сформулируй,что у тебя имеется сигнал строчной частоты амплитудой ...
Если умный,тогда продолжи предложение,а если не можешь выразить это одной фразой,тогда сам усохни. улыбка
И не нужно мне рассказывать об амплитуле ПХ и ОХ,ты мне скажи,что амплитуда этого сигнала равна... улыбка
horizont666
02-04-2010 23:49
У меня есть.У меня есть осцилоскоп.Ну, хорошо. Есть.
Да ну! пока, допустим, ты отходил, не отключая, посцать-покурить - линия (изобрАжена зелёным) отдрейфовала или добрый дядя крутанул "вверх-вниз".
Надо ли думать, что ты, взглянув, самоуверенно вынесешь вердикт - что-то в тестируемом устройстве изменилось. (это не вопросительное предложение)
Почему же тогда стоит упоминать всуе 1/2? Что в первом посте темы озвучено совокупно в виде "полусуммы полудлины/2"...
Остаётся повторить:
Потом, определившись с точкой отсчёта уже думать, а?
Добавлено 02.04.2010 23:54
Ну, не до такой же степени. Хотя если мерить Ц-20, то легко так и выдет, вместо 220 -205.
Ладно, это есть смысл замять для ясности.
hfrdc
02-04-2010 23:58
horizont666 писал:
Остаётся повторить:
Вот и не еби голову!
Не нужно "повторять" - это пустое, к ЭТОЙ теме отношения не имеет.
Отношение "1/7" зависит от скважности импульса, фазы и емкостной связи между обмотками только для конкретного ТДКС
И ЭТО то, что тут не рассматривают.
Создай себе отдельную тему там и проявляй свои способности.
horizont666
03-04-2010 00:08
hfrdc писал:
Фазы и емкостной связи между обмотками для конкретного ТДКС
Фаза 0/180, ёмкостная связь скорее добавит, чем убавит амплитудное хуйзнаетчемизмеренное "205" в фазе 0..
О чём тема-то? Что считать амплитудой/размахом? Дык, ничего не надо считать - для тупых американо-европейских техников, чтобы им неведомо было про земли, виртуальные земли и т.д. придумано peak-to-peak - от пика до пика. Можно померить даже с закрытым входом гы-гы
03-04-2010 00:11
hfrdc, дело в том, что для гармонического сигнала (например, в механике - для колебаний того же маятника) - амплитуда - это действительно отклонение от положения равновесия - ("0" точки), а значение между крайними точками - размах.
Во всех остальных случаях - т.е. для негармонических сигналов - амплитуда и есть размах (от мин - до макс) - это проилюстрировано, например тут: http://ets.ifmo.ru/osipov/os1/2_1.htm - (рисунки в табл. 2). Это действительно так.
То, что нами (телемастерами) называется амплитуда ОХ и амплитуда ПХ - на самом деле неверно (с точки зрения МАТЕМАТИЧЕСКОГО описания этих импульсов и понятий) - правильнее было бы писАть: размах ИМПУЛЬСОВ "обратного хода", в которых импульс "неделим" на "низ" - ПХ и "верх" - ОХ , т.е. единый импульс, а положение "0" берется в самом "низу" (т.е. где математический "0").
Но поскольку существует (введена мастерами) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "точка отсчета" ("0" из-за того, что там присутсвует переменный ток, в случае накала) - эти словосочетания стали устоявшимися, поскольку показывают отклонение от этого ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО, а не МАТЕМАТИЧЕСКОГО "0" - никто их иначе не воспринимает (не произносит).
В очередной раз просто все запутались с точкой отсчета и рассмотрением импульсов в математике и физике. улыбка
horizont666
03-04-2010 00:11
hfrdc писал:
Александр, спасибо, конечно. Я не готов в одиночку по пятницам с понедельника по воскресенье "нести разумное, доброе вечное", как ты улыбка
Nikolae
03-04-2010 00:27
Я понял!
Однопулупериодный выпрямитель на обмотке с амплитудой 205 вольт даст на кадровую или двадцать девять електрических вольт или тридцать четыре математических.
Кто бы мог подумать?!
Дастиш фантастиш! гы-гы
horizont666
03-04-2010 00:31
KRAB писал:
А мурку можешь сыграть на фортепиано? улыбка
Бля, как заебали переводчики всю отечественную электронику - ФВЧ и ФВЧ, один ...верхних, другой ...высших, результат - с точностью до наоборот.
Вот ты, KRAB, скажи. Гармонический сигнал - это что? Синус в значении маятника или прямоугольник - в значении гармоник дохуя...
Заметьте. Мы еще ни капельки не подошли к дутициркулю, он же 1/скважность.
Блять, скважность - слово, безусловно, врождённопонятное, хе-хе. Глубину/устье гы-гы
Nikolae
03-04-2010 00:32
Ой!Целых 205 математических вольт!
улыбка
03-04-2010 00:33
Nikolae писал:
- на обмотке с РАЗМАХОМ импульсов 205 Вольт. Вот в чем ответ ... а вот выпрямляя ЧАСТЬ импульса, соотв. по ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРЯМОМУ или ОБРАТНОМУ ходу - получим разные значения - так правильно было бы писАть.
hfrdc
03-04-2010 00:34
KRAB,
Руслан у меня то же есть интернет и возможность попиздеть про толкование слова амплитуда.
Ты читал начало темы?
У меня все оговорено конкретно, с примерами на картинках.
Где в моем сообщении ты нашел повод для нового витка "толкований?
Нельзя писать "размах ИМПУЛЬСОВ "обратного хода" потому что такого не бывает при наличии прямого хода.
- Вован своим последним решением нашел, и доказал что там (на коллекторе) присутствуют отрицательные импульсы ниже нулевой линии.
А на вторичках ТДКС присутствует ТОЛЬКО ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК!
Если на осциллограмме зарегистрирована НЕВИРТУАЛЬНАЯ нулевая линия, то ток в том месте не тикЁТ, а только меняет направление.
Значит ток переменный!
- А в моей теме УКАЗАНО конкретное направление обсуждения что бы исключить длинный базар:
"Вопрос:
Что такое для не синусоидального импульсного сигнала переменного тока:
1 - Амплитуда
2 - Размах
3 - Как это определить - амплитуду и размах"
Все остальное включая шарикоподшипники и маятники механических хронометров - за рамками ЭТОЙ темы.
03-04-2010 00:36
horizont666 писал:
- если интересно тебе это - ДА! Это имеет отношение к теме?
horizont666 писал:
- да, например, СИНУС - посмотри ссылку выше!
horizont666
03-04-2010 00:39
Nikolae писал:
Вполне возможно. Всё зависит от дросселя. И/или - чем мерить.
Или ты не веришь, что из 205 можно дросселем или конденсатором сделать 29 or 34 ? Или просто накалом из 26-29 амплитудных сделать 6,3 действующих?
Nikolae писал:
"Нехуя думать тут. Ты литы менял, еср мерил? Чем? На какой частоте и гармоничным ли сигналом??!!"©
улыбка
Николай, ты меня извини конечно... Но эта твоя тирада характеризует только одно - слово "нихуя" зачёркнуто...пора вводить скважность гы-гы
hfrdc
03-04-2010 00:40
IgorUA,
Пошел НАХУЙ пидор гнойный.
Не смерди в ЭТОЙ теме своим тупым пятаком.
НА вопросы ответить не можешь.
Все НАХУЙ, ЗАЕБАЛИ - Вован своим первым же сообщением ЭТУ тему закрыл.
Что еще вы тут собрались отсасывать?
Nikolae
03-04-2010 00:41
hfrdc, чем не устраивает определение нулевой линии по условию равенства площадей над и под?
Я не сам это придумал.Просто не могу вспомнить где вычитал....
03-04-2010 00:42
hfrdc, перечитал еще раз - ПРАВИЛЬНО ты нарисовал ТАМ АМПЛИТУДЫ, но считаю лично, что ты НЕ ДОПИСАЛ слова "положительной" и "отрицательной" частей импульса! улыбка
IgorUA
03-04-2010 00:45
hfrdc, так ответ будет ?
IgorUA писал:
03-04-2010 00:46
PS^ Это принципиально при корректном описании импульсов.
1. размах импульса - и все понимают - от верха до низа
2. если импульс симметричен относительно "0" - амплитуда - и все понимают, что по модулю они равны
3. несимметричные импульсы - амплитуда положительной ЧАСТИ импульса или амплитуда отрицательной ЧАСТИ импульса.
horizont666
03-04-2010 00:46
KRAB писал:
Не увлекайся восклицательными знаками. Не к лицу крик тому, кто может мурку сбацать
Я не тебе, так некоторым, включу батарейку КБСЛ последовательно с вторичкой 5 В трансформатора 220/50 Гц. Положу всё это в чёрный ящик с двумя выходными клеммами и вилкой, включенной в розетку, и пусть диодом померят и осциллографом, и цешкой.
03-04-2010 00:49
И еще по поводу этого -
hfrdc писал:
- я согласен, но ведь как НАЗЫВАЮТ в совокупности (сокращенно) этот импульс, снимаемый, например, для в/п - СИОХ, понимая, естественно, что не бывает ИОХ без ПХ. улыбка
horizont666
03-04-2010 00:50
Диодом померить, судя по остаткам от монитора нет ру догадается 1 из N. Где N приближается к количеству регистрантов, похоже.
Добавлено 03.04.2010 00:52
Можно, добавляя относительно чего, как, где и чем мерилось/оценивалось.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Контрольный... вопрос по Амплитуде. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
  • АРС с пилой. Контрольный выстрел.
  • IgorUA с импульсной накачкой. Контрольный выстрел.
  • Контрольный отсос по настойчивой просьбе culibin-а, Атлантид
  • Контрольный выстрел. "Пример грамотного подхода"
  • Вопрос про PDP.
