Адаптер Commax-Vizit Схема подключения ?
Список форумов » Системы безопасности На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 12, 13, 14, 15  След.
Виктор_А_Н
25-07-2010 22:57
Похоже, это не тот вариант платы, который я срисовывал. Моя плата называлась 604F4. К тому же, я говорил о напряжении +5V.
Molnick
26-07-2010 11:15
Значит мы подаём на "+" адаптера +5В, а не +12. Странно. А раньше подавали +12В с +Cam. Во всяком случае у меня +Cam=+12В.
Да, есть на двух группах кнопки коммутируемые +5В.
Виктор_А_Н
26-07-2010 11:39
Molnick писал:
в данном случае это не принципиально.
Molnick
30-07-2010 22:02
После переделок появился фон из трубки (когда снята) или из динамика (когда трубка положена). Достаточно громкий и в темноте мешает. Похоже на 50Гц. Причём появляется даже, если подсоединить к монитору только один минус линии визита.
ДмитрийАШ
15-09-2010 13:29
Доброго всем дня. Прочитал всю тему, но до меня так и не дошло, будет ли работать нормально у меня система доступа. Установлен монитор Commax CDV-71BE, к нему взял модуль сопряжения Маршал Координатный, в подъезде Визит без камеры. Проблемы или неудобств две:
1. Очень тихий звук, практически не слышно, регулировки на блоке толку особого не дают, особенно внизу, в трубке еще хоть что-то слышно.
2. Входной сигнал с домофона в виде бим-бом и все, внизу тишина, посетитель не знает, откроют ему или надо делать сброс и снова вызывать квартиру.
Собственно хотелось понять, есть ли смысл искать другой модуль сопряжения или у всех подобная проблема. Или без изменений в мониторе не обойтись. Имеется трубка домофона, возможно ли использование ее внутренностей для решения проблем?
Виктор_А_Н
15-09-2010 19:57
Первая проблема решается правильной установкой уровней в Визите, конечно, при условии исправности адаптера.
Вторую проблему можно решить незначительной доработкой адаптера и подключением одного дополнительного провода внутри монитора.
Домофонная трубка ничем не поможет.
ДмитрийАШ
16-09-2010 08:31
Спасибо за скорый ответ. На выходных попробую отрегулировать. Я так понимаю, покупка другого модуля, типа у Видеотехнологии, не решит проблему с длительностью вызова?
Виктор_А_Н
16-09-2010 08:51
ДмитрийАШ писал:
там 3 регулятора, справишься? Не забывай о необходимости соблюсти компромисс с обычными трубками.
Ни один адаптер с 4проводным подключением не обеспечит полноценный, правильный вызов.
ДмитрийАШ
16-09-2010 09:19
Так в моем блоке два вроде только, один в сторону домофона, второй - монитора. Я так понял вы не из Москвы, я бы с удовольствием мастера пригласил за разумные деньги. Да, про обычные трубки не забываю, проверяю всегдя соседей, было такое у нас, кто-то не верно установил себе трубку или домофон, так весь подъезд не работал... А вы с вариантом Маршала связывались? Может можно как-то урегулировать финансовый вопрос и получить точные инструкции по доработке блока? Хотя настраивать все-равно нужно... Попробую для начала настроить самый оптимальный вариант, если получится, то можно подумать о доработке.
Виктор_А_Н
16-09-2010 09:47
"4проводное" - это соединение адаптера с монитором. С такими познаниями... подшучивать, дразнить
Настроить систему неопытному человеку будет очень нелегко. Придётся настраивать две балансных системы, и в домофоне, и в адаптере (именно этот адаптер имеет внутренние настройки), да ещё и соблюдать компромисс между собственным монитором и обычными трубками. Боюсь, даже далеко не все установщики домофонов представляют себе, как всё это сбалансировать.
Не пропало желание?
ДмитрийАШ
16-09-2010 10:18
Да я не соединение, я про регулировки блока, там же два резистора только. А то, что монитор имеет 4-хпроводное соединение я понимаю, чуток технического образования есть улыбка А с домофонами да, первый раз столкнулся. Желание то есть, мне деваться некуда, все уже висит, а вешать рядом с монитором старую трубку домофона желания нет. Так бы не заморачивался, но ребенок теперь дома один будет часто, должна видеть, кто и что за дверью и на улице. После работы уж сил нет возиться, но надо поковыряться с этими резисторами. Я так понял, они сильно взаимосвязные и надо ловить по мелким шагам по изменению их положения. Может сегодня попробую, может уже до выходных. Поведение странное у этой системы, то было еле слышно, но вроде все работало и замок открывался. Позавчера просверлил дырку за монитором для вызывной панели, для этого выключил и потом включил монитор. А вчера домофон стал звонить как прежде, т.е. не бим-бом, а как старая трубка, но не реагирует на кнопку открывания замка и на подъем трубки тоже. Нечего не регулировал.. Короче выключил пока, до следующих экспериментов.
Виктор_А_Н
16-09-2010 11:22
для начала надо отрегулировать уровни и баланс в Визите при соединении с одной из наиболее удалённых трубок (длинная линия). Уровни надо попытаться выставить максимально возможными в обе стороны (и приём, и передача). Баланс грубо настраивается по устранению самовозбуждения, а более точно - по минимальной слышимости самого себя в динамике домофона. Этот этап обычно оказывается самым сложным, но он и самый ответственный.. Сложность в том, что надо дуть в микрофон домофона (по такому звуку легче ориентироваться), слушать динамик домофона и одновременно настраивать баланс. Хорошо, если это старые модели Визит, где регулятор на этой самой вызывной панели с обратной стороны. Хуже, когда регуляторы находятся в отдельно стоящем (и, как правило, далеко установленном) блоке управления. В этом случае дуть, слушать и крутить одному человеку уже невозможно. После этого надо проверить связь с близко расположенной трубкой (короткая линия), если потребуется, повторить регулировку. Если регулировка будет сильно отличаться от первой, процедуру придётся повторить насколько раз..И только после этой тщательной настройки можно приступать к настройке уровня и баоанса в адаптере. Здесь регулируется уровень сигнала из монитора в сторону домофона и баланс. Уровень сигнала из домофона в сторону монитора не регулируется. Баланс настраивается при продувании трубки монитора при установленном соединении с домофоном. Если громкость в домофоне, трубке или мониторе окажется излишней, надо её убавить соответсвующим регулятором на домофоне. Фактически, всё свелось к поиску нескольких компромиссов. Процедура не сложная, но требует времени и беготни по подъезду. Зато потом всё работает устойчиво.
ДмитрийАШ
16-09-2010 11:51
Ну в сам Визит я вряд ли смогу получить доступ. Это ж 9-ти этажка, причем старая, домофон был установлен давно. Визит наверное старый, все что на нем написано - "Визит М". Номера модели не видно никакой, в самой фирме подобные уже не упоминаются среди предлагаемого оборудования. Скажем так, когда висела трубка обычная домофонная, то все было слышно отлично и у подъезда и в трубке. Но я гляну, что там есть доступного. Кстати, там сзади короб прикручен, видимо за ним и есть доступ к Визиту. А по настройке блока понял, в общем я планировал 3-х человек, т.к. один на трубке, второй у блока сопряжения, т.к. он у меня в шкафу в корридоре, ну а третий у подъезда. Спасибо большое за советы, попробую сегодня или уже в субботу.
ДмитрийАШ
17-09-2010 08:16
Вчера пробовал настроить, правда один, в общем удалось добиться результатов, правда не супер, но пользоваться можно пока. Завтра попробую уже с помощью других немного еще подстроить. Обнаружил одну вещь, если питание 12 убрать с блока, то сигнал от домофона идет как раньше в трубке, но не реагирует естественно на снятие трубки и не открывает замок. Наводит на мысль, что все решаемо, хотя вы об этом и говорите. Буду добивать эту тему...
batman1608
16-10-2010 16:46
сегодня пробовал подключить через этот адаптер подключить Kocom (помоему кіv 102)
1) звуковой канал работает,чучуть заметное
самовозбуждение
2) в даного монитора так назывемые "гарячие" клемы для открывания замка, сответствено кнопка открывания не работает(проблему решил радикально: даной кнопкой сажу клемуОР блока управления визита на массу (доступ к визиту имею полный и эксклюзивный) Результат дверь открывается
3)проблема подобных адаптеров в том что они трубку снимают сами после первого "бим-бом" . Результат , хозяева не могут отморозиться, т.к. их слышно посетителям(монитор спикерфонный)
У кого есть идеи откуда взять +12v на клему + но только при "подъеме трубки"(это должно решить проблему с автоматическим съемом трубки ) незадействованая клема С совсем не зря замкнута на + ?
И еще у кого есть вопросы по визиту могу попробовать помочь , занимаюсь их установкой постоянно
Виктор_А_Н
16-10-2010 18:03
Нет, batman1608, спасибо. Извини, но с такими познаниями следует проявить скромность. Если пожелаешь, здесь есть кому посоветовать тебе более красивые варианты решений твоих проблем.
batman1608
16-10-2010 19:32
я бизнесмен а не художник, если я устанавливаю 7-10 подъездов визита в месяц а подобная ситуация с кокомами или комаксам случается раз в полгода мне вообще незачем искать самому красивые решения, и не Вам решать вопросы моей скромности. Если ставить вопрос в такой плоскости ,мне не стыдно посидеть у клиента дома часик с тестером и найти решение (может некрасивое но рабочее)
и не надо насмехаться, КАЖДЫЙ человек выглядит оч-умным пока рот не откроет
Виктор_А_Н
16-10-2010 20:30
Молодец!
По пунктам:
1. Зачеи же тогда пишешь про
чучуть заметное самовозбуждение
оно, ведь, так легко устраняется
2.
осмелюсь заметить, что они наоборот - холодные. Заставить их открывать замок штатным способом можно не обязательно дополнительным проводом. Можно обойтись, как минимум, парой коротеньких перемычек.
3.
микрофон монитора включается только после нажатия кнопки Talk.
Про то, откуда взять сигнал "поднятия трубки", естественно, писать не буду.
batman1608
16-10-2010 21:04
1)самовозбуждение уберу сам не первый раз
2)если есть идеи с перемычками ,приму с благодарностью, в даном случае у меня как раз этот лишний провод от буда присутствует без доработки, хотя прошу прощения идея озвучена была ( + на А)я не проверял ПОКА
3) насчёт "отморозиться" я повторяю трубка (в даном случае виртуальная) снимается адаптером автоматически после первого сигнала, проверено неоднократно .Речь идёт именно о таком девайсе который описан в начале темы.Коком хандс фри, следовательно надо поискать в схеме 12вольт вызваных именно нажатием кнопки "ток".Естественость не слишком понятная , я не клиент и тем более не конкурент
Добавлено 16-10-2010 21:09
и еще "гарячие" клемы только потому что там еще какойто одельный блок питания для замка которого нет в принципе
Виктор_А_Н
16-10-2010 22:23
Про + и Audio верно. В инструкции к панелям типа AVC305 об этом написано.
Про "отморозиться" повторяю, разговорный комплект, хоть трубочный, хоть хэндсфри включится только по воле пользователя монитора. Если он включается со стороны посетителя, монитор неисправен. А вот для посетителя действительно выглядит так, словно трубку сняли и молчат.
Про управление. Вариантов много. Я бы посоветовал параллельно обмотке реле RY2 подключить переход Б-Э транзистора DTA114 или аналогичного цифрового транзистора. Тогда при включении режима Talk на коллекторе этого транзистора будет появляться +13 с лишним Вольт.
"Естественость" на тот момент определялась контекстом подшучивать, дразнить
а если ты не подключаешь этот самый отдельный блок питания, клеммы остаются холодными подшучивать, дразнить
batman1608
16-10-2010 22:57
про клемы спор считаю неумесным, оборудование не мое ,установлено давно, хозяин в нем не разбирается, по факту клемы были под напряжением в ожидании замка и паралельной кнопки
Добавлено 16-10-2010 23:11
нет,для посетителя трубка как раз не молчит, я отчетливо слышу голоса и даже чуть опоздавшый(в мониторе) "бим-бом", тоесть снимается трубка,
На етажной родной панели монитор работает нормально, немного шумно, но я подозреваю дефект монтажа(паразитную емкость или индуктивность)
а ище один момент стоит блок памяти , интегрировать в схему пока не пробовал, не пробовал его иследовать но по-старму монитор был включен либо паралельно ему либо(если это возможно)последовательно он глухо к стене крепится но при необходимости я иследую
про 13вольт, они будут присутствовать на протяжения всего сеанса связи?
Виктор_А_Н
16-10-2010 23:51
batman1608, спор прекращаем. Включи с утречка комплект и убедись, что если ты слышишь мониторовский бим-бом в Визите, вовсе не означает, что разговор уже возможен. С точки зрения подключения, что адаптер, что индивидуальная вызывная панель абсолютно равны и если бы ты был прав, это прослушивание было бы у всех владельцев подобных мониторов.
Ты ещё не заметил, что по схемотехнике подобных устройств со мной спорить бесполезно? Почитай форум, я здесь прилично написал, и многое даже с картинками.
мне в детсnве папа часто говорил: "а если подумать?" Я же здесь не ради того, чтобы тебя запутать или обмануть. Именно это напряжение можно использовать для управления адаптером. Правда, мне кажется не совсем логичным, что монитор открываем, паяльником орудуем, а внешний адаптер всё равно остаётся. правильнее наверно вставить адаптер внутрь монитора. А ещё правильнее доработать монитор, т.к доработка получается проще схемы адаптера и алгоритм работы правильный.
batman1608
17-10-2010 00:47
У меня нет времени, да и желания углубляться в принципиальную схему, лучше в структурную.
В следующий поход к клиенту возьму толкового напарника,чтобы проверить все в мелочах без беготни
Даную ветку форума изучил еще до регистрации. Кроме бим бом я слышу звуки из квартиры, на ИВП этого нет .Кроме того ,попался несколько раз комакс но не спикер а с трубкой , проблема поднятия трубки есть а голосов не слышу потомучто трубка, так и оставлял, и конкуренты тоже не брезгуют, спикер попался впервые,точнее впервые на моем подезде, если попадается на обекте который мне не обслуживать,сливаю местному сервиснику(всеравно достойно не заплатят)
Адаптер я полюбому вставлю внутрь монитора(если блок памяти позволит), и от схемы доработки не откажусь))))кто знает мож панацея, но самое важное:в подъезде еще 30 аудиоабонентов, адаптер для них безвреден а доработаный монитор?
и вообще не откажусь от разных идей : лучше быть дураком 5 минут чем всю жизнь
batman1608
24-10-2010 01:34
Виктор_А_Н, спасибо, всё работает коректно,домофон пришлось домой брать, дома работать спокойнее. На следующей неделе подключать пойду буду совмещать с блоком памяти , хочу чтобі система полнофункциональная была
Добавлено 24-10-2010 01:35
и еще вместо цифрового транзистора использовал КТ361Г с двумя резисторами по 10кОм
lucky3d
18-11-2010 00:39
Подскажите, пожалуйста, юзеру...
Купил себе набор такой Commax CDV-35H, адаптер координатный Маршал, домофон Визит.
Всё как описано выше, звук есть отличный, дверь открывается и т.д.
Но после первого звонка на улице слышно сигнал Commax, затем интершум как будто сняли трубку, в квартире слышно только 1 сигнал.
Как бороться, откуда что взять и куда подать ?
п.с. всё это я могу сдать обратно пока ещё..но так понимаю проблема решаема..?
Виктор_А_Н
18-11-2010 09:33
сдавать бессмысленно, все внешние адаптеры именно так и работают. А вообще, уже 3 страницы мы именно об этом и толкуем. И подобнвя тема здесь не единственная. Сначала почитай, а что будет не понятно, обсудим.
lucky3d
18-11-2010 11:53
да,конечно, я почитал все темы и не только на этом сайте.
мне приблительно всё ясно..но прилизительно т.к.
1. я должен подать + на адаптер с платы монитора, но я не знаю откуда и сам не догадаюсь.
2. у меня с монитора идут 4 провода(те что "монитор", а выходят только 2 т.е. замыкать V не надо?
http://marshal-tc.ru/files/newss/foto1_50.jpg
да ещё во время вызова с домофона зажигается экран монитора ..хотя камеры там нет. достаточно разорвать провод video?
Добавлено 18-11-2010 11:56
по п.2 кажется понял. надо замкнуть VIDEO/МОНИТОР и Видеопанель/VIDEO ? так ?
Виктор_А_Н
18-11-2010 13:02
Замыкать в "Маршале" ничего не нужно. Достаточно подключить провода L+ и L-.
Экран во время активации монитора будет светиться в любом случае.
При таких вопросах наверно лучше отказаться от вмешательства в монитор, тем более, что и в "Маршал" тоже придётся вмешиваться.
lucky3d
18-11-2010 13:16
считаете, что не справлюсь и надо отдать специалисту? или сдать обратно?
но мне нравится эта модель.. + хочется чтобы она нормально функционировала.
Виктор_А_Н
18-11-2010 13:20
lucky3d писал:
вот может быть и не трогать монитор? подшучивать, дразнить На троечку система и так работает.
lucky3d
18-11-2010 13:32
Система работает криво.
В таком вариант лучше оставить старую визитовскую трубку...
но хочется большего улыбка
Вы не сможете мне подсказать как это сделать? Пытаюсь найти специалиста, но пока не нашел.
lucky3d
29-11-2010 16:56
Помогли ребята в Москве. Впаяли адаптер в монитор.
Появилась такая добавочка:
http://i178.photobucket.com/albums/w248/lucky3d/commax.jpg
если кому нужно - помог мне SHDS с форума mastercity.ru
Список форумов » Системы безопасности » Адаптер Commax-Vizit Схема подключения ? На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, ... 12, 13, 14, 15  След.
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • Адаптер Vizit-Commax
  • CommaxDPV-4PB4, адаптер MC-Vizit
  • Проблема с адаптером Vizit-commax-2
  • Видеодомофон Commax DVP-4KE распиновка разъема подключения
  • Адаптер Commax-"Цифровой подъездник"
