Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя!
Список форумов » Системы безопасности На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 13, 14, 15, 16  След.
mrwb19720511
Добрый день! Блок питания СКАТ-1200 после грозы. На зарядку АКБ напруга 13,3 есть. Заменил IRF. На выходе вместо 12в. присутствует - 4в. Плата управления фиаш 671342.005.01. Прошу прислать схему и прошивку на PIC-контроллер.
тагансити
14-06-2019 02:24
Приветствую.
Возможно ли заказать трансформатор ТС-600-1 (ТУ3413-001-81645325-2003) для стабилизатора напряжения БАСТИОН Teplocom ST-400?
Спасибо.
ubkerl
14-06-2019 19:03
Добрый день, аппарат teplocom st-400. Попал уже паяный, ревизию платы не вижу. Фото платы прикладываю. На наклейке печать 02. Нужна схема и по для pic.
  QHngGzVleHo.jpg  93,12 КБ  Скачано: 33 раз(а)
antonluba
18-06-2019 18:18
Добрый день, уважаемый Бастион.
В ремонте стабилизатор Teplocom ST-222/500-И.
Плата TEPL_222N-3
Нет напряжения на выходе.
Прошу выслать схему и прошивку ATTiny84A
Спасибо.
ddimann
Добрый день, прошу вас выслать схему Скат 1200д исп1, фиаш 436234.600 эт1-1. Заранее спасибо.
antonluba
20-06-2019 12:23
Документацию получил, большое спасибо.
z7100
26-06-2019 22:35
Здравствуйте, ув. Бастион.
skat-ups 1000 исп.Т
на плате:
209-01763-07
main 1KPCB-10-30
неправильно показывает заряд АКБ
не реагирует на отключение АКБ
хотелось бы получить схему и по возможности рекомендации.
Спасибо
 Описание: skat-ups 1000 100.jpg
 Размер файла: 98,52 КБ
 Просмотрено: 18 раз(а)
UraLex
Добрый день, уважаемый Бастион!
Вышлите пожалуйста схему Скат 1200(на плате написано G150310_5) и прошивку контроллера pic16f676 на почту:
Сообщение Администрации :
Внимание! Источники постоянно модернизируются и угадать какая у Вас модификация можно только догадываться, модификаций по некоторым моделям уже перевалило за десяток.
Casper
27-06-2019 08:20
UraLex писал:
это не показатель, плата может быть универсальной.
Фото сюда, для надежного ответа.
z7100
27-06-2019 16:59
Схему получил, буду разбираться.
Спасибо.
UraLex
Уважаемый Роман Анатольевич!
Схему блока питания Скат 1200Д исп.2 (мод.10) и прошивку микроконтроллера получил.
Огромное спасибо это то, что нужно буду разбираться.
igrka74
Добрый день.
Стабилизатор TEPLOCOM ST-555.
Маркировка платы TEPL_555N_v1, контроллер ATTINY44A.
Дефект :мигает оба светодиода
Нужна прошивка,прошу выслать на почту
Заранее Спасибо!
igrka74
Прошивку на стабилизатор TEPLOCOM ST-555 получил, прошил. ПОМОГЛО.
Спасибо!
Alexandrzych
04-07-2019 07:02
Добрый день. Если не трудно скиньте схемы на:
1. Teplocom-250+
2. Teplocom-300
3. Teplocom-1000
моя почта
Спасибо....
DMLeon
05-07-2019 17:45
Добрый день.
Стабилизатор напряжения TEPLOCOM ST-222/555
Микроконтроллер ATTINY84А
Мигает светодиод.
Нужна прошивка по возможности и схему .
ZX-ruban
07-07-2019 15:18
Добрый день.
Стабилизатор напряжения TEPL_555N_v1
Микроконтроллер ATTINY44А
Мигают светодиоды.
Нужна прошивка и фьюзы по возможности и схему
DMLeon
14-07-2019 12:18
Большое спасибо , получил.Все гуд.
41w
Здравствуйте. Прошу выслать схему на Teplocom-200L исп.1. Основная плата 098-15614-01. Мерцают светодиоды при старте и ничего более. Первичный преобразователь исправен.
Почта Заранее благодарен...
rk6aur
Маркировка на плате: TEPL_555N_v1, контроллер ATTiny44A.
Индикация "Сеть" и "Выход" мигают поочерёдно,
Просьба выслать прошивку и схему на почту. Спасибо!
41w
Спасибо за схему и консультацию по модификации исполнения. Всего хорошего всем)
copr
26-07-2019 10:07
Добрый день, Бастион.
Стабилизатор напряжения TEPLOKOM ST-555.
Маркировка платы TEP_ST400_MOD_5.
Контроллер PIC16F676.
Неисправность: при вкл. оба светодиода “Сеть” и “Выход” горят, на вых. стабилизатора 0V. В ходе диагностики установлено:
1. выгорела цепь питания VDD +5V;
2. пробит накоротко VD2 LL4148;
3. оплавились корпуса всех трёх реле.
4. вышли из строя транзисторы VT1, VT2, VT3 управления реле.
После восстановления цепи питания VDD и замены выше указанных элементов аналогами работоспособность стабилизатора частично восстановилась. На вых. стабилизатора появилось ̴220V и оно стабильно при изменении входного напряжения. Единственно не горит светодиод “Выход”. На вых. pin3 DD1 PIC16F676 - 0V.
Уважаемый Бастион нужна помощь.
StepanovPavel
Здравствуйте. После гроза вышел из строя Скат-1200У2? плата ZXH-2 G011210, неисправность ШИМ TL494. после ремонта и замены напряжения появились, но нет общего выхода. PIC16f676 - не определятся. Возможно прошивку получить. e-mail: . Заранее Спасибо.
copr
26-07-2019 12:00
Бастион, мой e-mail: .
Может в прошивке дело?
rk6aur
Спасибо за схему и прошивку всё заработало! Супер Пьем пиво
copr
29-07-2019 11:52
Схему, техническое описание, инструкцию по настройке и прошивку получил.
Спасибо за оперативный ответ.
StepanovPavel
Спасибо. Все ОК!!!
регион
31-07-2019 08:09
Здравствуйте, Бастион.
ИБП TEPLOCOM-1000, RT9101 PSDR REV:006 2014-04-04 3026-2101
Выпали два провода из разъёма CN7 (кулер) , скорее выдернули , и замкнули .
Прозвонка ничего не выявила .Прошу эл.схему .
tehnoman
01-08-2019 14:39
Здравствуйте, имеется ИБП SNR-ups-onrt-1-m, думаю это не ваше производство, но в нем установлен такой же силовой модуль как и в вашем TEPLOCOM-1000, RT9101 PSDR V0220120517.
Схемку бы глянуть этого модуля, или хотя бы узнать, что за транзисторы качают импульсный транс, по две штуки в плече... Ко мне попал он без них, и с пробитыми выходными IGBT. Платки модули драйверов выпаял, прозвонил в них транзисторы, вродь живые, но у отсутствующих ключей раскачки транса есть обугленные токоограничивающие и запирающие резюки затворов.
За ранее спасибо.
З.Ы. Схему получил, спасибо за оперативность и отзывчивость.
регион
02-08-2019 09:19
Роман Анатольевич , схему получил , буду разбираться .Спасибо за помощь!
galexey
04-08-2019 11:02
Здравствуйте.
Стабилизатор TEPLOCOM ST-555. Мигают оба светодиода. Микроконтроллер ATTINY44А. Просьба выслать прошивку и схему на почту.
Спасибо!
galexey
05-08-2019 15:12
Роман Анатольевич, спасибо за помощь.
maiorvl
Доброго времени суток уважаемый Бастион.
Вышел из строя ИБП TEPLOCOM-300.
ИБП при включении переходит в режим работы от аккумулятора входной шим на VIPer22A рабочий предохранители все целые
Плата : G180813_2
Очень нужна прошивка и схема.
E-mail:
Заранее благодарен
Список форумов » Системы безопасности » Блоки питания от ПО Бастион. Консультации от производителя! На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 13, 14, 15, 16  След.
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • БЛОКИ ПИТАНИЯ. DC - DC. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ.
  • Блоки питания - технология ремонта, ссылки, доработки
  • Блок питания EAX63985401/6
  • Источники бесперебойного питания UPS
  • Commax CDV-35H нет питания на видеопанель.
