Вязальная машина SHIMA SEIKI
Список форумов » Промышленная электроника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
petruha1965
06-09-2018 16:24
Всем доброго дня. Друзья, кто сталкивался с такой темой : машина ses 254s , плата IMT3 работает некорректно. С платой аналогичной от ses 236 машина работает нормально. Сейчас вот принесли плату от ses 234ff . Сервомодуль там такой же как на ses 254s . Маркировка на плате IMT2, Класс машин аналогичный. Соответствие распиновки разъмов еще не смотрел.
Добавлено 06-09-2018 16:27
Завтра буду сверять. Никто не сталкивался с вопросом по поводу замены данных плат? Если будет какой результат отпишусь.
yazovskikh-nikolay
09-09-2018 06:53
Доброе утро страна. IMT2 это плата с номером S546? Проверь в первую очередь микросхемы, которые отвечают за цикл обмена данными.
petruha1965
22-10-2018 14:23
Всем доброго дня. По поводу платы IMT3 : После замены ПЛМ U11 и U12 ( KCXK0068 и KCXK0067 ) проблема ушла. Замена в Турции , мы не нашли их , а донора забрали ( на IMT2 они присутствовали). Если интересно кому , то были следующие признаки неисправности : при старте в reset машина резко стартовала влево до механического ограничителя не реагируя на датчики. Выдавала ошибку : абнормальная скорость.
Добавлено 22-10-2018 14:29
Или стартовала медленно в левую сторону , проезжала до ограничителя механического ( не реагируя на датчик ограничительный ) , ударялась об ограничитель и выдавала ошибку :MAIN MOTOR SERVO ERROR. Вот как то так.
777Misha77
Всем доброго дня. Помогите разобраться с проблемой. Машина Shima seiki New ses 122CS 3G, после того как мигнул свет, на сервопаке главного двигателя начала высвечиваться ошибка AL 20 (неисправность энкодера). Двигатель с датчиком поменяли с заведомо рабочей машиной. Ошибка ушла, но появилась другая: каретка упорно не хочет ехать вправо недовольство, огорчение И слева и справа домашнее положение видит (клацает)
Если ее передвинуть руками вправо, то влево она едет, если каретка стоит в левом положении, то при команде движения вправо, задумывается на секунду и выдает ошибку 100-0000-0000 MAIN MOTOR POSITION ERROR OVER
Сервопак с другой машины ставили, изменений не было
yazovskikh-nikolay
26-11-2018 14:47
Добрый день страна. Не ужели трудно указать тип сервоблока. По идее должен стоять Mitsubishi ? Не понятно описание проблемы. Датчики счета игл у вас стоят? Как вас понять:"И слева и справа домашнее положение видит (клацает)"?
Risheng rish
14-12-2018 11:39
День добрый, машинка 236s с нижним монитором, долгое врем стояла, сегодня пробовал ее запустить, установил кучу заведомо рабочих запчастей.(шлейф флоппи привода, флоппи привод, сервопак главного мотора, мотор сдвига фонтуры, батарейки) При попытке включить загорается лишь подсветка монитора и разные датчики, однако загрузки ОС не происходит. В шиматронике со стороны плат на главной плате (материнской?) горит красным диод. При выключении динамик издает короткий противный звук. Никогда с подобным не сталкивался.
фото
фото
yazovskikh-nikolay
15-12-2018 06:01
Доброе утро страна. Во первых, сними фото с другой стороны шиматроника процесс запуска, плату S518 или аналогичную ей, (стоят четыре сфетодиода). Затем сфоткай заднюю часть процесс включения пускателей.
Risheng rish
15-12-2018 08:36
С правой стороны на плате загораются 3 левых, 4й крайний правый не загорается вообще. Включается только первый в очереди пускатель. Остальные молчат. Фото выложу чуть позже.
yazovskikh-nikolay
15-12-2018 10:58
Как 3 светодиода загораются, одинаково светятся. На всех светодиодах рядом есть маркировка, то-же самое относится к пускателям. Как мы должны тебе помогать? Если ты ничего не указываешь. Замерь напряжения на платах; 5; 12; 30 вольт. Укажи все напряжения точно, до одной десятой.
Risheng rish
17-12-2018 15:41
Добрый день, На плате S518 напряжения: 4,46 12,09 11,90. Пускатель дающий питание на блок питания с 30 вольтами не запускается.
S518
Пускатели
Может быть виноват 5 вольтовый блок питания?
yazovskikh-nikolay
18-12-2018 06:07
Доброе утро страна. Если бы внимательно читал первые посты, то я там писал про 5 вольтовый блок питания. Мы всегда выставляем 5,1 вольт. Но обязательно нужно ремонтировать прежде его, проверить на предельной нагрузке, а уже затем ставить в шиматроник.
Risheng rish
19-12-2018 12:22
Добрый день, спасибо за совет. Действительно виноват был 5в блок питания. Под нагрузкой он выдавал лишь 4,7в. Заменил его на рабочий с другой машины и все запустилось.
Блок питания к слову стоял какой то китайский. Есть смысл ремонтировать его или лучше заказать оригинальный?
yazovskikh-nikolay
19-12-2018 15:43
Добрый день страна. Конечно нужно ремонтировать, если по шильдику-то это шикарный блок питания. Если можно фото блока лицевой части, где стоят элементы.
petruha1965
20-12-2018 10:41
Добрый день. Посмотри осцилографом что у тебя на выходе блока питания. Проверь для начала электролитический конденсатор фильтра выпрямленного напряжения во вторичной цепи. Как вариант может быть снижение номинала емкости , увеличение esr.
yazovskikh-nikolay
08-01-2019 05:57
Доброе утро страна! Поздравляю с Новым Годом, годом 2019! С Рождеством Христовым! Пожелаю всем, чтобы в место твари, что изображена на фото, попался поросеночек для закусочки. Эта тварь попалась в Shima с верхним монитором, в трансе между фазами.
  Мышь в трансе.rar  250,25 КБ  Скачано: 62 раз(а)
anatoly_k_57
08-01-2019 14:07
yazovskikh-nikolay, было, только давненько...
Привезли чех (SPR), токарный, стоял пару лет, надо оживить.
Половина автоматики не работает. причём системы никакой!
Через неделю поисков нашли кабель, проводов 60, выгрызено
примерно 5 см, а огрызки в кучке в углу шкафа с какашками вперемежку!!!
Жопу что-ли крысы вытирали!? помираю со смеху!
Андрейкак
29-01-2019 00:25
yazovskikh-nikolay писал:
Доброе утро Стана. Кажется нашли мы неисправность на SFF152T, оказалась дохлая программируемая логическая матрица GAL20V8 c программой KCXK0019 для правой каретки на плате S550. Ищем эту микросхему.
Скажите, как вам удалось определить неисправность GAL20V8 ?
Я замеряю сопротивление между ножками и выводом 12 (GND). На одной микросхеме некоторые ножки показывают 1..4 МОм, на остальных микросхемах бесконечность. Является ли это неисправностью этой микросхемы? Между выводами питания 24 (Vcc) и 12 (GND) у всех микросхем 6,7 кОм.
yazovskikh-nikolay
30-01-2019 12:32
Добрый день страна. Через сопротивление неисправность Галы не определишь. Только через тестирование, то-есть переборкой кодов на входах и проверкой выходных состояний, и сравнивание с рабочей микросхемой. Процесс длительный.
Андрейкак
31-01-2019 10:45
Рабочей микросхемы нет, станок старый. Предполагаем, что режим работы у нее задан сложный (Complex Mode). Как понять каким пинам назначен вход, а каким выход?
Получается надо узнать про пины 16...21, т.к. в этом режиме пины 15 и 22 только выходы, а 1 и 13 входы.
yazovskikh-nikolay
02-02-2019 08:40
Добрый день страна. В Pdf файле на GAL20V8 расписаны назначение ножек, например, 1 пин- это Синхронизация, подается обычно частота 1 Мгц. Из опыта могу сказать одно, в основном на старых машинках GALы выполняют роль дешифраторов.
Андрейкак
06-02-2019 19:57
Там стоят ПЗУ с УФ стиранием 27512, а выходы с GAL20V8 идут к входам "Chip Enable" этих ПЗУ. Подскажите, какое напряжение Vpp оптимально для чтения и записи GAL20V8, программатор TL866 позволяет выбрать вручную от 10 до 21 Вольта. По умолчанию стоит 16 Вольт.
yazovskikh-nikolay
07-02-2019 07:41
Доброе утро страна. Может быть я ошибаюсь, нужно искать старые записи, но по-моему, должно 6,5 вольт для записи. Для считывания нужно пять вольт. У меня программатор SuperPro 500. "Там стоят ПЗУ с УФ стиранием 27512, а выходы с GAL20V8 идут к входам "Chip Enable" этих ПЗУ."-это как раз подчеркивает, что GAL используется как дешифратор Старших разрядов.
yazovskikh-nikolay
31-05-2019 07:40
Доброе утро страна. На SWG ver 22 постоянно пищит шок и перед и зад (по английски: shock F B). Определили неисправную плату FPU1. Кто-нибудь сталкивался с этой платой?
yazovskikh-nikolay
04-06-2019 04:45
Доброе утро страна. На SWG ver 22 появляется ошибка 0009 - shock F B. Плата FPU1 неисправна, однозначно. Нашли исправную плату FPU1, немного ведет себя по другому. Ошибка появляется только, если включаешь тест, или тестируешь только активаторы в режиме Set/Reset. Провозились пол дня и ничего не нашли.
yazovskikh-nikolay
25-06-2019 05:08
Доброе утро страна. Оказалось, все на столько прозаичнее, на плате DPD отсоединен заземляющий провод, такой зелено-желтый. Ошибка 0009 исчезла, осталось только в регулировке Shock разобраться, один канал не регулируется совсем, ждем микросхему.
yazovskikh-nikolay
03-07-2019 14:19
Добрый день страна. Получили микросхему на плату FPU, заменили и все заработало. Теперь регулируется shock и спереди F и сзади B.
yazovskikh-nikolay
27-07-2019 06:15
Добрый день страна. Машина с верхним монитором 234, двигатель на вращение суброликов, под колпаком расположен энкодер вращения, выполненный на датчиках Холла. Один датчик Холла навернулся. Обозначен на платке размером 9 х 38 мм как U1. Вопрос, никто не нашел замену? Привожу фото двигателя и платки.
Добавлено 27-07-2019 06:19
Размер датчика Холла: 3 х 3,5 х 1 мм. Корпус напоминает Sot 23. Надписи стерты полностью.
  Плата сайт.rar  135,4 КБ  Скачано: 18 раз(а)
  Двигатель вращения сайт.rar  289,78 КБ  Скачано: 15 раз(а)
Список форумов » Промышленная электроника » Вязальная машина SHIMA SEIKI На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • Передача данных в Shima Seiki
  • ремонт вязального оборудования особенно Shima Seiki
  • Вышивальная машина ZSK 174/12
  • Машина фирмы Jandis.
  • Литьевая машина Windsor Sp 800
