Вязальная машина SHIMA SEIKI
Список форумов » Промышленная электроника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Фатима
Здравствуйте. Помогите с ошибкой press off. Я новичок в этом деле...😞😞😞 если у кого есть переводы ошибок пришлите плиз на почту
Добавлено 06-08-2016 11:57
Shima seika ses-236
Shima seika ses-236
yazovskikh-nikolay
07-08-2016 05:13
Ошибка press off связана с оттяжкой полотна. Если ткань или нитка намоталась на валики, то происходит отклонение планок, расположенных рядом с валиками, срабатывает микрик. На новых компашках эта ошибка связана с датчиками двери. Слева стоит излучающий и принимающий датчик, а справа стоит "катафот" или просто отражатель. Нужно держать его в чистоте, особенно не любит масленные пятна. Ошибки висят
Добавлено 07-08-2016 05:15
в папке Файлы. Два вида ошибок, одни для с нижним монитором, вторые с верхним монитором. Попробуйте скачать.
yazovskikh-nikolay
07-08-2016 11:23
Прошу извинения за неточности в утреннем посте. "Если ткань или нитка намоталась на валики, то происходит отклонение планок, расположенных рядом с валиками, срабатывает микрик." - это относится к ошибкеTWINING AROUND - намоталось вокруг. Ошибка press off связана с оттяжкой полотна дополнительным валиком, который прижимается к главному (большому) ролику с помощью ручки, расположенной в левой
Добавлено 07-08-2016 11:27
части главного ролика. Ручка связана с кулачком, который давит на микрик. Это относится к 202 214 234 236 Shima. На новых компашках эта ошибка связана с датчиками двери.
yazovskikh-nikolay
11-10-2016 05:54
Доброе утро страна. В июле создал интригу по поводу машинки NSSG, никто не пытается предложить вариант решения, не буду мучать вас, открою секрет, просто кто-то закрутил болт на 10 мм длиннее штатного, каретка упиралась в него.
Добавлено 11-10-2016 06:01
Теперь хочу предложить обсудить тему Плисов-программируемые логические матрицы. В каретках стоят микросхемы и на них наклеены бумажки с надписью: KCXK0042A и KCXK0042В. Например платы S567, S568, S569. На некоторых платах стоят с буквой А, а на некоторых с буквой В. Эти микросхемы отвечают за ошибку CARRIAGE COMMUNICATION ERROR.
Добавлено 11-10-2016 06:09
ОШИБКА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ КАРЕТКИ в Шиматроник, так переводится эта ошибка. У нас скопилось более семи плат требующих замену этих микросхем. Наконец привезли 10 штук по 100 дол. таких микросхем из Турции. Но проверка одной из них показала отсутствие формирование сигнала CARRIAGE COMMUNICATION ERROR -12 пин. Кто-нибудь сталкивался с ними?
Trikotachnik
30-11-2016 19:14
Здравствуйте. shima236 выскакивает периодически ошибка WIRE CUT
запускаешь работает дальше , в ошибках нашел перевод : порван провод для вращения опоры кабеля
Подскажите что делать ?
Porter
30-11-2016 20:19
Trikotachnik, искать обрыв провода злость
Trikotachnik
01-12-2016 09:17
А что за провод , от чего?
Все работает .
yazovskikh-nikolay
02-12-2016 11:12
Эта ошибка связана с кабельканалом, в котором лежат кабеля для каретки. На длинных машинках сзади в середине, где сходятся кабели под ними стоит датчик, либо микрик, либо простой контакт замыкающий на массу. Связан он с тросиком, может гайка открутилась регулировочная, или тросик порвался. Вот примерно так.
Trikotachnik
02-12-2016 15:12
Спасибо буду разбираться
yazovskikh-nikolay
14-12-2016 09:30
Добрый день страна. Сообщу про проверку KCXK0042В, которые привезли из Турции, на плате S567, она работает и выдает ошибку CARRIAGE COMMUNICATION ERROR. Что-то не доглядели, что-то не поняли, будем разбираться дальше.
ChaikoSA
29-05-2017 18:00
Добрый день. Прошу помощи в ремонте SES122FF 7G. При пуске двигателя каретка дергается и сразу возникает ошибка NEEDLE.
Провод от датчика над игольницей до платы в "чёрном ящике" на тыльной стороне каретки звонится нормально,
Кабели ( 3 шт ) от каретки к контроллеру в норме
Буду благодарен любой информации по этому случаю.
yazovskikh-nikolay
31-05-2017 07:15
Добрый день страна. К датчику подходят два провода. Флажок датчика может цепляться за нитевод, это проверили? На каретке стоят два датчика, один спереди, другой сзади. Попытайтесь их поменять местами и проверите, что неисправно, датчик или провода. Какого примерно года выпуска машинка?
ChaikoSA
31-05-2017 09:31
Добрый день, спасибо за ответ.
Машина конца 90-х, датчик только один, спереди. К нему подходит два провода и один сразу на корпус. При пуске каретка делает небольшой
"Рывок" и срабатывает ошибка. Бывает срабатывание ошибки и при стоящей машине, но бессистемно.
С уважением
yazovskikh-nikolay
31-05-2017 10:21
После сбрасывание этой ошибки есть вторая ошибка? Перекинь датчик на другую сторону. Проверь на втором проводе какое напряжение?
Добавлено 31-05-2017 10:38
По моим сведениям SES122FF выпускались до 1994 г. Хотя восстановленные могут и быть поздних годов. Если есть возможность сфоткайте платы в черном ящике каретки.
ChaikoSA
31-05-2017 11:10
При сбросе ошибки ничего более, датчик - простой контактор, при повороте лепестка замыкает приходящий провод на корпус
Добавлено 31-05-2017 11:12
Фото черного ящика отправил на e-mail
yazovskikh-nikolay
31-05-2017 16:54
Мне фото черного ящика не нужно, фото плат мне нужно. У меня сейчас электронка:
yazovskikh-nikolay
06-06-2017 13:24
Добрый день страна. На новых машинках, в частности SIG123CS стоит датчик счета игл фирмы muRata, который бегает по металлической рейке. На старых машинках стоят три датчика, зазор между датчиками и рейкой выставляли обычно 0,5 мм. На новых машинках стоит один датчик, который объединяет эти три датчика. Какой зазор нужно выставлять между датчиком и рейкой? Только при 0,15 мм работает.
Добавлено 06-06-2017 13:27
Может кто-то прочитал об этом. Нашел Pdf файл на эти датчики, закачал в файлобменник.
otr1974
24-09-2017 21:44
Здраствуйте.Читал ваши сообщения на форуме по ремонту сервака Yascawa CACR Sr. 20 . Прошу помощи в методике проверки модуля 6dl75A-050 и микросхем JH 445br а также диоды в обвязке какие ставили? Спасибо за ранее
yazovskikh-nikolay
26-09-2017 07:14
Доброе утро страна. 6dl75A-050 составной транзистор Дарлингтона, проверка стандартная. JH 445b - это еще "сложнее", проверяю по отношению питанию (крайние дорожки), на плате 7 штук стоят, просто сравниваю друг с другом и все. "также диоды в обвязке какие ставили?" - не понятно, о чем идет речь? Ну, а на последок, может Yaskawa?
otr1974
27-09-2017 13:56
Как новичку не могу в личку написать. Вот что из Германии спецы отвечают -есть три типа диодов
Есть по 0,5 вольта, это стандартные 1 ампер 400вольт
И есть диоды в виде капли, они высокочастотные и до 1000вольт.и есть шотки
Название точное сказать не могу, так как берём оригинальные диоды из старых платин,
пробовали раньше ставить которые были в магазинах, но что-то не пошло, хлопали
yazovskikh-nikolay
27-09-2017 14:29
Добрый день страна. Причем здесь виды диодов, куда вы их ставите? В замен чего?
otr1974
27-09-2017 16:49
В этом то и вопрос что чем заменить неизвестно. Стоят в верхней плате сервоконторлера Yaskawa Cacr sr 20
yazovskikh-nikolay
28-09-2017 06:46
Доброе утро страна. Если вы подразумеваете диоды, которые стоят рядом с транзисторами, то заменил однажды FR607. А остальные диоды ни разу не вылетали. Привожу фото платы.
  CACR-SRCA-20BBSY691-REV.rar  413,58 КБ  Скачано: 106 раз(а)
otr1974
28-09-2017 23:12
Да плата также. А рядом с транзисторами это какие? Их там два типа.
yazovskikh-nikolay
01-10-2017 07:57
Доброе утро страна. Уважаемый otr1974, вам нужно получить консультацию, а не мне. Фото платы пришлось мне выставить, а не вам постараться. Теперь я должен за вас гадать про диоды. Трудно посмотреть на плату и написать позиционное обозначение? Или привести фото куска платы, где находятся диоды?
gnu
01-10-2017 09:25
С диодами ничего необычного там нет. Возле транзисторов шоткинские вольт на 80 1-2А но можно и обычные ,только из шустрых поставить,дальше быстрые тоже вольт на 800-1000 1-2а .Хуже,что гибридки скорее всего тоже погорели ,проверять хорошо надо.
Алексей Н.Петренко
Ошибка 750.
Вручную опускаем COMB(гребёнку)вниз...
Иногда она зависает в неопределённом положении,тогда машина простюит помочь вручную.Странно,что сама на автомате не опускается.
yazovskikh-nikolay
03-10-2017 06:39
Доброе утро страна. Какая машинка? 122,123? Механику регулировали?
otr1974
04-10-2017 13:34
Колеги спасибо за ответ по диодами на Yaskawa cacr .хотел уточнить шотки черные у транзисторов ? Правее импульсные 2а 1000 Вольт. А капельки с полоской синей два последовательно быстродействующие? Какие именно вы ставили и долго работают? Заранее спасибо? А микросхемы уже заказал по 8 долларов
gnu
04-10-2017 14:27
Подбери что-нибудь из типа UF5408 или из HER и вместо шоткинских можно такие же поставить.Интересна причина бабаха ??
otr1974
04-10-2017 22:49
Причина бабаха электролит с конденсаторов потек. Контролёр 1993 года.
yazovskikh-nikolay
03-11-2017 06:11
Доброе утро страна. В посту от 6-06-2017 я обращался к обществу по поводу проверки и настройки датчиков счета игл на новых машинках. Привожу фото платы NSSB, как к ней подступиться, как настраивать?
  NSSB_Сайт.rar  396,02 КБ  Скачано: 90 раз(а)
Список форумов » Промышленная электроника » Вязальная машина SHIMA SEIKI На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • Передача данных в Shima Seiki
  • ремонт вязального оборудования особенно Shima Seiki
  • Вышивальная машина ZSK 174/12
  • Машина фирмы Jandis.
  • Литьевая машина Windsor Sp 800
