[ Тема закрыта ] Опознание деталей ЖК и ПДП телевизоров.
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15 ... 105, 106, 107, 108  След.
02-11-2010 07:15
CHERKAS, в магазине, может быть, более распростаннен http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/194510/IRF/IRF7319PBF.ht ... Тоже катит...
Vlad-1966
02-11-2010 09:00
CHERKAS писал:
А чего ж молчал то эти дни?!
-не было меня в Минске. IRF-ы на Жданиках на рядах (ближе к железке) продают.
viceroy
03-11-2010 03:18
Китаец 32" На морде Samsung на спине Sumeier SMR-3218.После криворукого мастера.
Нужно узнать ,что там стояло.Обвел в кружок.
и если можно детальное фото платы питания
Железный Оленевод
03-11-2010 05:31
viceroy, Пятивольтовый преобразователь у тебя там стоял . Точнее могу сказать через несколько часов , когда в мастерской буду .
viceroy
03-11-2010 07:01
там еще smd шки две наверное стояли.Если найдется схема этой платы и платы питания буду очень рад.
Железный Оленевод
03-11-2010 07:09
viceroy, Схемы не найдётся , на китайцев их практически не существует . А вот похожая мамка есть в наличии . Входные цепи у подобных шасек практически одинаковые .
Добавлено 03-11-2010 13:11
Питальник кстати на эриковский похож .
viceroy
03-11-2010 07:40
поискал питатель на какойто Proscan 32LA30Q но и на него ничего не нашел. Можно сфоткать эту часть мамки где преобразователь. Только я не понял для чего там гнездо под 12в. Питание же и так подается с питальника.Просто я еще не особо силен в ЖК ТВ.
03-11-2010 07:43
viceroy писал:
У китайцев одна плата может быть на все случае жизни. И для маленького ТВ с внешним БП, и для очбольшого со встроенным БП. А паять или не паять это гнездо им некогда думать, пока продается - надо клепать. Потому - фоткай, человек разберется.
viceroy
03-11-2010 07:48
Нет я то свою фотал (см выше).Мне надо ,чтобы он сфотал.Посмотреть что за микросхемка и что в обвеске.
weo
03-11-2010 13:32
viceroy, Попробуй так : с блока питания подай 5 вольт, как на фото. нагрузочный резистор 5W 10 ом убрать .
Блок питания неважный лучше заменить.
CHERKAS
07-11-2010 19:26
Captain ! Разве IRF подойдёт? Он же имеет и P и N-канал.А мне нужно два N- канальных.
viceroy
08-11-2010 06:49
Спасибо Weo буду пробывать.
08-11-2010 15:58
CHERKAS писал:
Ориентировался на:
ДимДимыч писал:
Вернее два полевика Р-канал и N-канал и рабочие. И что мешает CHERKAS выпаять помыть почистить чтоб сравнить с моей платой?
Тебе решать что у тебя стоит, я только привел более распространненый сдвоенный полевик, который ДимДимыч указал.
Там более обещал нормальное фото. Что еще можно сказать?
ДимДимыч
08-11-2010 16:44
Ну как первоклашки.
ДимДимыч
08-11-2010 18:12
И с N-каналом.
Sonic 333
09-11-2010 04:26
RND_,
LCD TV Sony CW20TOS
Блок питания внешний.
Инвертор E134893 собран на BIT3105
Системка MPC2022TV-V01 собрана на SyncMOS SM5964, RTD2012, TVP5147, SC7313S
Изначально пришел с отсутствующим элементом U19 возле SC7313S ( с левой стороны)
Помогите пожалуйста опознать, что это ?
ФАРТ
09-11-2010 18:35
Samsung LE40A451C1XXC (контрабас после грозы).
Опознать PWM - снесена крыша. Стоит на малом радиаторе справа посредине. Модуль BN44-00199B(SE) похож на BN44-00198A, на котором нет маленького транса TI803S, расположенного вверху. Да и остальное в BN44-00198A угадывается по силуэтам. Схемы на BN44-00198A так же нет, чтобы иметь возможность сравнить.
Volocha
09-11-2010 19:15
ФАРТ, есть схемы BN44-00199A и BN44-00198A, если надо завтра скину
ФАРТ
09-11-2010 19:49
Volocha, это был бы самый лучший вариант. Подробности в л/с.
AMIT
09-11-2010 20:10
пока естьэто.
Вячеслав73
09-11-2010 20:27
ФАРТ, тут смотрел http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00199a.pdf/download.html
ФАРТ
09-11-2010 20:41
Вячеслав73, Спасибо! Очень похоже.
PROLOG
09-11-2010 21:31
Всем привет! LCD ORION 2028 20* В БП разорвался транзистор СИЛОВОЙ STK0760+обвязка+диодный мост и т.д.Помогите найти аналог stk0760...и по возможности схему БП с указными на ней номиналами резисторов.http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/cry2.gif
БП 220\12в 5А 60ВТ
ШИМ ОВ2268
ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!
Добавлено 09-11-2010 21:38
БП 220\12в 5А 60ВТ
ШИМ ОВ2268
ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!
ФАРТ
10-11-2010 12:53
недовольство, огорчение Вопрос еще актуален. Если ни у кого нет подсмотреть, то придется рисовать схему и искать далее. недовольство, огорчение
vovan_j
Гость 46.118.*.*
10-11-2010 14:04
ФАРТЛокальный UM8015?
weo
10-11-2010 15:12
Sonic 333,
стабилизатор 9v
ФАРТ
10-11-2010 15:44
vovan_j писал:
UM801S скорее всего так и будет - FSQ0765R. Пробитый стабилитрон и закрашеные дорожки заставили немного посомневаться. улыбка Спасибо всем! Пьем пиво
vovan_j
Гость 46.118.*.*
10-11-2010 15:51
ФАРТ да-это он.Схемку дать?
ФАРТ
10-11-2010 15:59
vovan_j, если только родную на BN44-00199B, на BN44-00199А не надо.
vovan_j
Гость 46.118.*.*
10-11-2010 16:04
ФАРТтады отбой,BN44-00199А только.
S.V.N.
11-11-2010 08:26
ЖК TV ERISSON 32LS16 Пришел в ремонт после перенапряжения. Вышел из строя блок питания дежурного режима (LCD32B1-S REV:1.2). Q1(20N60), D2(IN5406), IC1(на ней написано 25563 и 42959) - что это за микросхема? Поиск результатов не дал. Фото блока 1:1 лежит в этой теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273464&highlight=eriss ...
Помогите опознать.
Железный Оленевод
11-11-2010 08:44
S.V.N., А тебе самому фото проблемного участка лень сделать ?
Добавлено 11-11-2010 14:49
S.V.N., http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=352396#2619392 Похожая схема ?
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » Опознание деталей ЖК и ПДП телевизоров. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15 ... 105, 106, 107, 108  След.
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • Идентификация шасси телевизоров
  • Книги по ремонту телевизоров
  • Ремонт телевизоров FUNAI
  • Что почитать по ремонту ЖКИ-телевизоров?
  • Подставка для ремонта жк и pdp телевизоров из фанеры.
