[ Тема закрыта ] Опознание деталей ЖК и ПДП телевизоров.
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 105, 106, 107, 108  След.
nemo727
28-07-2014 14:57
Пришел к выводу что стоит реально тут OB2273,буду искать дефект!
ФАРТ
28-07-2014 19:37
nemo727 писал:
Пришел к выводу
шок Надо же - пришел! гы-гы помираю со смеху! Надо все же банить. подшучивать, дразнить
tomi13
Добрый деннь, Столкнулся с такой же проблемой. Подскажите как решили проблему. В моем случае U 201 стоит KT1 и мелко в верхнем правом углу 31A R229 выгорел Q 201 дырка , Буду благодарен за помощьpopov2007,
!!! Предупреждение :
  клиент
30-07-2014 12:00
tomi13, прежде чем задать вопрос , ФОРУМ читать не пробовал ?
AndIsBor
30-07-2014 17:45
Телевизор Supra STV-LC2477FLD после грозы. Почти сделал, сейчас - нет подсветки. Плата инвертора MP3389-HK230M4CH.
Состав: MP3389EF - управление, ME15N10-G - ключ -пробит. Сгорели резисторы в цепи истока (на фото красным). Прошу их номиналы.
30-07-2014 18:14
AndIsBor писал:
Состав: MP3389EF
AndIsBor, посмотри схему с её участием
Crazy.
04-08-2014 06:36
Шасси 3L314WA
Доброго времени суток!
Неизвестными лицами были вырезаны (тупо срезаны бокорезами) C108, TH101, C304, Q301.
Прошу подсказать номиналы кондёров, термистора, и что за транзистор стоял на Q301 (есть подозрения что он такой же как и Q302 k10a60d)
Может есть у кого в ремонте телевизоры с эти шасси, не сочтите за труд, подскажите пожалуйста!
С уважением!
04-08-2014 09:47
Crazy. писал:
Crazy., тут и к гадалке не ходи ... Q301 = Q302
C304 = 0,015mF x 630V
По поводу С108 , где ты там его увидел ?
Crazy. писал:
Шасси 3L314WA
при правильном написании имени этого БП - G2LS-F , схема ищется в два клика ...
Ratibor
04-08-2014 13:02
Помогите шим опознать Philips 32PFL3307:
Прошу прощения, вот маркировка платы:
04-08-2014 14:59
Ratibor, где маркировка на плате блока питания ?
04-08-2014 23:07
Ratibor, ну если добавил маркировку с платы - 715G5194 , то имя твоего ШИМа IC9103 ищется ровно пол минуты ---> IC9103 = LD7523GS SOP-8
Crazy.
05-08-2014 11:26
rammer писал:
Я всё больше по букам, телеки редко под руку попадаются, просто знакомые попросили помочь!
З.Ы. Большое спасибо!
Ratibor
05-08-2014 14:46
rammer, спасибо, большое, действительно первая же ссылка по маркировке, век живи - век учись.
Crazy.
06-08-2014 17:03
rammer писал:
Ткнулся в схему, и тоже не обнаружил с108, но на плате он стоит рядом с диодным мостом, сразу за th101 одна нога, вторая на линию "минус" после диодного моста (проще сказать между 3 и 4 ногами диодной сборки)
P.S. Реле RL101 на схеме есть, а у меня нету (не смотря на то что посадочное место для него расчерчено...)
P.P.S Нашёл фото в теме, там пишут что шасси AZ1-A, но схема от неё даже рядом не похожа http://monitor.espec.ws/section31/topic223284.html
http://monitor.espec.ws/files/_____0433_805.jpg[/url]
sleska
07-08-2014 18:18
TV DNS M20 AM8. Шасси TP.VST59.PA671 в инете не нашел даже фото.
Сгорел в уголь транзистор Q4, на фото красным выделил. Подскажите пожалуйста маркировку этого транзюка.
Может у кого шасси такое есть, фото где можно глянуть.
http://4.firepic.org/4/images/2014-08/07/w2lyfjpbg5ud.jpg
http://4.firepic.org/4/images/2014-08/07/expc7sulnjrb.jpg
master-X79
07-08-2014 18:39
sleska, почему сгорел и на что идет?
sleska
07-08-2014 18:40
До промывки явно была видна 4.
http://4.firepic.org/4/images/2014-08/07/0x5ug41eta3v.jpg
Добавлено 07-08-2014 18:43
master-X79 писал:
Просто задымил во время работы. Пока не разбирался куда идет, пока фоткал и отмывал. Буду отпаивать и вызванивать. Маркировка все равно потом нужна будет.
master-X79
07-08-2014 18:47
sleska, вот и вызвони... Своей смертью он явно не помер. На вскидку полевик в качестве ключа... Ну а n или p канал, тебе должно быть виднее...
07-08-2014 19:19
sleska писал:
WPM2341A marking W41U
Добавлено 07-08-2014 20:24
sleska писал:
TP.VST59.PA671
sleska, сделай не сжатое фото платы и размести на внешний фото-хостинг , а в тему дай ссылку , будет большой и жирный плюс ...
sleska
07-08-2014 20:14
Большое спасибо всем! Действительно полевик, управляется с МК через биполярный транзистор. И с DC/DC подает пять вольт в схему и на кренки 1,8 и 3,3. Но замыканий пока не обнаружил на его выходе. ТВ не выходил из дежурки.
rammer это фото я видел у Китайцев, но там говорить о маркировках не приходится. Ссылки на фото выложил. Ещё раз всем спасибо.
Поставил IRLML6402. Маркировка - EKVU3. Сутки - полёт нормальный.
пукась
08-08-2014 10:46
SUPRA STV-LC42590F(version V2L09) Main 350016836
SMPS 34006886 подскажите пожалуйста R739,Q956,U701.
08-08-2014 11:01
пукась, где фото ?
пукась писал:
SMPS 34006886
там и другое имя написано MODEL NO : ...
пукась
08-08-2014 11:11
rammer, сфоткать возможности нет.
Надписи на плате,- MODEL NO:KIP+L180/14C1-01 P/N35014569 REV-02
08-08-2014 11:33
пукась писал:
34006886 = KIP+L180/14C1-01
пукась, другое дело ... вот тебе аналогичные участки схемы от БП KIP+L150I14C1-01 , по поводу R739 думаю сам разберёшься .
пукась
08-08-2014 11:39
rammer, спасибо, ты просто волшебник! улыбка Мир, Дружба, Жвачка
CTX
08-08-2014 13:54
Аппарат Shivaki 32LED
Sassi TP.VST59.P86
Помогите определить Шим UB101 6-pin. На корпусе
MXP 36P
Фото шасси прикладываю.
08-08-2014 14:20
CTX, ну сколько можно об одном и том же ?
SOT23-6 PWM
PS: гоблинский перевод с китайского   Третья часть мощности управления преобразователем
  Особенности и устройства   1 Функции цепи: После анализа и сравнения вторичный сигнала обратной связи для генерации изменение рабочего цикла управляющего сигнала MOSQB101, образуя замкнутую систему стабильна.   2 с использованием обычного обратного хода PWM IC LD7536, свет Несущая частота вниз, перегружены 65K Гц частоты работы.   3.RB101, RB102, RB103 для запуска резистора, после электросети через запуска резистор VCC конденсатор EB107 зарядки, когда напряжение достигает порогового напряжения UB101VCC 16,5, UB101 начать работать привода QB101.   4.QB101 переключения действий, раз установить уровень напряжения, в то время как вспомогательная обмотка производит 12-24V напряжения VCC для UB101 непрерывное электропитание, RB114, RB115 для токоограничивающий резистор, DB104 для выпрямителя, RB116, CB115 поглощают DB104 исправлено высокие гармоники, вырабатываемые, RB110, ZB101 состоит из простой Схема регулятора для предотвращения повреждения IC.EB106 аномально высокого напряжения, DB105, начало цепи EB107, состоящий из двух.
CTX
08-08-2014 21:28
rammer, спасибо огромное! Нигде не видел этой информации.
А в китайском полный ноль улыбка
SerGeyEvs
09-08-2014 07:09
Здравствуйте! TV SONY KLV-32BX300 шасси AZ1-A Сгорел элемент ICV1 i7975 на плате T-con.
Извиняюсь, как вставить фотку то?
P/S: отредактировал rammer
Ricc
Гость 93.157.*.*
09-08-2014 09:22
SerGeyEvs писал:
если это фото по ссылке, то оно не несет инфы. И в придачу монитор игнорирует ссылки на зеркало. Делай качественнее фото и укажи где ICV1 i7975
Фото для примера и где разместить.
09-08-2014 09:27
SerGeyEvs писал:
SerGeyEvs, iML7975 (iML7975 7bit DVR with I2C interface; logic voltage: 2.25V(R)/2.6V(W)~4V; Anolog voltage: 4.5V~18V; 10-TDFN)
SerGeyEvs
11-08-2014 06:55
Спасибо rammer.
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » Опознание деталей ЖК и ПДП телевизоров. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 105, 106, 107, 108  След.
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • Идентификация шасси телевизоров
  • Что почитать по ремонту ЖКИ-телевизоров?
  • Ремонт телевизоров FUNAI
  • Книги по ремонту телевизоров
  • Подставка для ремонта жк и pdp телевизоров из фанеры.
