[ Тема закрыта ] Опознание деталей ЖК и ПДП телевизоров.
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 105, 106, 107, 108  След.
21-07-2014 00:58
freid писал:
Шасси - LA.M128VG.B3 1352
proc - MST6E182VG-LF-Z1;
Нашел неисправную м.с.----- Что за м.с., чем можно заменить, и как ее "зовут"? искал в нете, но конкретного не нашел!? выдал поиск вот эту инфу, по ножкам похоже, а правильно ли, маркировка на м.с. AB1UA ... . На проц даташит тоже не нашел, хотел через него вызвонить, убедиться, но ... 0.
SY8008 marking AB
iv-9
21-07-2014 01:20
freid, dc-dc, даже дроссель рядом в подсказку, а rammer на блюдечке выложил улыбка Питание 1,25 в наличии ? (сравнивай с рабочим, и проверь выход dc-dc на короткое)
freid
21-07-2014 09:23
данные снял с рабочего, т.к. выпаял эту м.с. ... было 46 Ом по цепи 5в, в рабочем ап-те больше 1к., что и направило на поиск! значит нужно подать 1,25в ... и проверить ключик, рядом стоящий ... спасибо!
iv-9
22-07-2014 12:26
freid, для получения 1,25 можно использовать LM317 или 1117adj, посадив 1 ногу (adj) на корпус, 2 - выход 1,25, 3 - вход.
bagi
23-07-2014 10:47
Ножки отвалились у стабилитронов ZD1,ZD4 с кодом 5U на плате remote IR sensors,парт.номер eax65034404 .Поиск дал что это TCMM5Z33V/ Сомневаюсь что сюда могли поставить стабилитрон на 33 вольта.Поправьте пожалуйста.Телевизор LG 42LN540V,шасси LD31B.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
23-07-2014 11:58
bagi писал:
Вода попала?
bagi
23-07-2014 12:23
Да,после обильной мойки улыбка
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
23-07-2014 12:49
Выброси их
bagi
23-07-2014 13:10
Спасибо.Посмотрел схему на шасси LT01M ,LD01 ,там стоят стабилитроны на 5,6 вольт.
Добавлено 23-07-2014 13:48
Не звонится Q1 -код NB/B1-если искать по NB-FMMTA55R-транзистор,вот только R3 непонятно какой номинал недовольство, огорчение Здесь более четкое фото http://s35-temporary-files.radikal.ru/8a92b231a9074f948288fb4c0eeeabf2 ...
Lanin
24-07-2014 07:53
bagi, R3 47ом.
bagi
24-07-2014 13:56
Lanin извини , R2 резистор без опознавательных надписей-просто перемычка ,но спасибо за участие.транзистор NPN оказывается.
Lanin
25-07-2014 05:19
bagi, Нет R2-330ом. На плате мерял.
bagi
25-07-2014 07:37
С меня причитается улыбка
ФАРТ
25-07-2014 08:09
freid, ответы на такие вопросы с моей стороны могли бы выглядеть исключительно в виде БАНа. подшучивать, дразнить ХАЛЯВЩИКИ просто задрали и даже халяву http://remont-aud.net/dc_dc/ взять не в состоянии. злость
Вот тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579 есть такое
Код:
Так же, перед созданием темы, не ленимся пользоваться поиском по Форуму, читаем "Энциклопедию" http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=64
Кроме этого, при опознании и подборе аналогов микросхем блоков питания, можно воспользоваться базами наших коллег:
http://remont-aud.net/ic_power/
Зачастую ответы на ваши вопросы уже существуют и необходимости создавать тему нет
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2118503#2118503
Добавлено 25-07-2014 08:19
freid писал:
Нашел неисправную м.с., похоже на RESET
Можно я Задорнову ЭТО отошлю со своими коментариями? подшучивать, дразнить гы-гы Как у Псаки - Не знаю что, но точно уверен, что... помираю со смеху!
sleska
25-07-2014 22:49
Помогите пожалуйста опознать элементы обведенные красным на фото.
ТВ ЖК "ERISSON" - 32LS16.
Плата T-CON 320WTC2L v3.7
Состав платы:
IC4-LMU7142M0
IC8-K4D263238I
IC9-043ZBS6R
IC15-MAX9590
Не опознанные IC14, IC16, IC17 - ST N29L50
Похоже полевые сборки, но даташит нигде не нашел.
две "звонятся" одинаково, одна не так как эти две.
Подозрение на неё, TV не запускается.
iv-9
25-07-2014 23:21
sleska, а без T-Con запускается? улыбка
sleska
25-07-2014 23:38
Бывало и запускался, сейчас тоже очень редко, но ещё и "матрас" появился когда с T-CON.
Извините за вопрос; а с T-CON должен запускаться?
Вроде бы как бы не должен. На форумах пишут.
26-07-2014 01:10
sleska писал:
sleska, LD29150PTR корпус PPAK напряжения все указаны ...
Vlad-1966
26-07-2014 01:31
sleska, научись делить котлеты-мухи. Пока ты совсем не туда роешь.
Для начала нужно заменить один элемент на T-con, не там, куда ты упёрся, потом отреболить проц на t-con и потом иметь счастье, ежели никто не трогал frc.
sleska
26-07-2014 14:46
Спасибо всем кто откликнулся, да перепутал L с 1, но напечатано как L. В поиске менял 5 на S, Но про L не дошло чего-то до меня.
Не буду засорять тему насчёт ремонта, как бы тема "опознание". Буду копать дальше, большое спасибо за совет.
nemo727
27-07-2014 17:10
Доброго дня всем! Есть ТВ Bravis LED-LH4021BF,нет дежурки БП LKP-PL128 на шимке 6-ти лапой написано 73D19A похожа по распиновке на SG6848TZ.На родной 73D19A на 5н есть только 3,7в запуска дежурки нет, ставлю SG6848TZ появляется 13-15в плавает и рвет все в хлам 1н-корпус 2н-оптрон 3н-емкость керамика и 200 кОм на корпус, 4н- стоит 1 кОм идет к 6н и идет на вторую оптопару(в этом БП в дежурке 2шт стоит) 5н-В+, 6н через резисторы+диоды на управление полевиком. Может кто чего сюда ставил конкретное? а то я в тупик зашел.
ФАРТ
27-07-2014 20:27
nemo727, НУ совесть когда-нибудь появится? шок рёв в три ручья
Специально для ТАКИХ, как ТЫ на этой странице
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=323081&postdays=0& ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=288307
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3358300&highlight=ob22 ...
ФАРТ писал:
ответы на такие вопросы с моей стороны могли бы выглядеть исключительно в виде БАНа. ХАЛЯВЩИКИ просто задрали и даже халяву ... взять не в состоянии.
Или обещанное начать выполнять?
nemo727
27-07-2014 20:47
Я это все давным давно(вчера весь день и сегодня просмотрел и анализировал)Практически все шимки 6-ти лапые взаимозаменяемые только есть некоторые нюансы в виде емкостей и резисторов,но тут применено две оптопары для ждущего режима и глухого выключения ТВ.Когда были в наличии LD ставил переделивал под SG и на оборот.И почему мы такие злые, я спросил всего лиш,может китайцы что нибудь новое запустили или кто сталкивался с таким.
iv-9
27-07-2014 21:58
nemo727 писал:
Поподробнее про "глухое выключение" и от чего запитывается управление этим "глухим выключением" гы-гы
Дежурка при этом тоже наглухо отрубается? гы-гы И к чему выкладывать фото в таком качестве, что там можно рассмотреть? Разрисуй схемку повнимательней, без фантазий, может появятся новые предложения?
nemo727 писал:
рвет все в хлам
"Все" - это что конкретно?
диман-буран
28-07-2014 09:22
Доброго всем времени суток!Имеется в ремонте ЖК тв LG 42LK430-ZG с выбитым б.п EAX64743301(1.1)после грозы погорела STR W6053N и три стабилитрона в обвязке :zd504,zd503 и zd501 в smd корпусе так вот название последнего затёрто на нет, прошу помощи в опознании. На фото он стоит параллельно красной ёмкости
nemo727
28-07-2014 09:29
Вот фото, там все обведено красным.Оптроны и Резисторы+муха.Впаиваю лампу 220в вместо предохранителя на секунду пуск идет и лампа загорается, теперь резисторы не рвет просто пробивает полевика.
iv-9
28-07-2014 11:48
nemo727 писал:
Почему бы и не рвало, если, например, дежурка должна быть порядка 5 (а может 3,3) - из топиков не видно, а дежурка идет вразнос. Создавать тему по ремонту и там искать неисправность обратной связи, стабилизации и т.д.
nemo727
28-07-2014 12:02
Вот добавляю схему зарисованую по плате
Добавлено 28-07-2014 12:05
Та нет 13-15в появляется на 5н мухе 6-ти лапой а на выходе дежурки должно быть должно быть 5в
но там 0в
Добавлено 28-07-2014 12:07
По идеи сюда должна стать и SG и LD
ФАРТ
28-07-2014 12:28
nemo727, ты название темы прочитал? шок
Сформулируй свой вопрос исходя из стартового поста ЭТОЙ темы! недовольство, огорчение
Однако, ЗАПОМНИ - на любой твой вопрос, который будет задан осознанно по вопросу ремонта (НЕ потрындеть), уже давно и с подробностями имеются ответы на НАШЕМ Форуме. Соответственно ответ может быть только в виде "попугайского". гы-гы
nemo727
28-07-2014 12:35
Так вот и спрашиваю кто сюда чего ставил,что за зверь конкретно стоит,так как дефекта ни вижу в ждущем режиме.
ФАРТ
28-07-2014 12:39
nemo727 писал:
Ты что - слепой? Я тебе уже отвечал! злость
nemo727 писал:
Не я - Модератор rammer отвечал Участнику vaso5 на ЭТОТ вопрос.
nemo727 писал:
Либо создаешь тему по ремонту в соответствии с Правилами, либо сдаешь ТВ в ремонт квалифицированному специалисту.
iv-9
28-07-2014 13:40
nemo727 писал:
И не только, масса других. Твоя маркировка относится к брэнду On-Bright (OB). Разбираться, почему не хочет работать - в другой теме.
Добавлено 28-07-2014 13:43
nemo727 писал:
А он все же есть улыбка
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » Опознание деталей ЖК и ПДП телевизоров. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... , 105, 106, 107, 108  След.
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • Идентификация шасси телевизоров
  • Ремонт телевизоров FUNAI
  • Книги по ремонту телевизоров
  • Что почитать по ремонту ЖКИ-телевизоров?
  • Взаимозаменяемость Ламп для проэкционных телевизоров
