[ Тема закрыта ] Опознание деталей ЖК и ПДП телевизоров.
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 104, 105, 106, 107, 108  След.
02-07-2014 09:20
MainRooT, я прекрасно понял что твоя схема "не в дугу" .
Я же хочу добиться от DearEugene позиционного номера ШИМа и фотографии БП , что бы в дальнейшем не возникало вопросов по этому БП .
DearEugene номиналы резисторов R108 ; R109 ; R110 в цепи затвора поставь как на схеме ниже .
Maklaud
02-07-2014 12:56
ТВ IZUMI TL26H615B
Блок питания GP201 GPAC-121424A
Выгорел сетевой конденсатор, полевик и шимка 63a09
Шимка размером со спичечную головку 6 ног.
Кто-то может подсказать что это за шим?
Железный Оленевод
02-07-2014 13:07
Maklaud, И ?
nsn
02-07-2014 13:35
Maklaud писал:
Уверен?Фото не в состоянии сделать?
iv-9
02-07-2014 13:35
Maklaud, уже на сайте все разжевано, трудно зайти в подраздел "Микросхемы блоков питания" в Энциклопедии (Источники питания)?
http://monitor.net.ru/forum/topic52357-96.html#3469719
алкес
02-07-2014 17:46
телевизор LG 42LM580S, грозовой, разлетелась ШИМ
модель PLDF-L103А
PCB: EAX64427101(1.4)
помогите опознать
Maklaud
02-07-2014 18:02
nsn
Уверен вот фото:
https://drive.google.com/file/d/0B1bRS-pAiFGWazJOOG13Y0dIUjg/edit?usp= ...
https://drive.google.com/file/d/0B1bRS-pAiFGWVlBpbjVkZXdYdHM/edit?usp= ...
https://drive.google.com/file/d/0B1bRS-pAiFGWcGhuZEhmdGo2Slk/edit?usp= ...
iv-9 Спасибо! на плате по схеме включения совпадает с шим SG6848 (sot-26).
алкес
02-07-2014 18:14
грозовой samsung LE40D503F7W
блок питания BN44-00469B
между шимкой GM0465R и оптроном стоит cmd транзистор с маркировкой GB5
не смог найти ни схемы, ни даташита на него, помогите опознать
02-07-2014 18:49
алкес писал:
алкес , GB5
алкес
02-07-2014 19:37
спасибо
iv-9
02-07-2014 20:22
алкес, ШИМ STR-A6259H примерь.
02-07-2014 22:28
iv-9 писал:
iv-9, Нет
алкес писал:
это FSGM0465R , да и вопрос был по поводу опознания ICP803 = AS431ANTR которая выполняет тут роль "защёлки" OVP
iv-9
03-07-2014 00:14
rammer, Нет , я писал к его первому посту про LG 42LM580S и фотографиям - там как раз взорвана именно A6259H, имхо.
03-07-2014 00:50
iv-9 писал:
rammer, , я писал к его первому посту про LG 42LM580S и фотографиям - там как раз взорвана именно A6259H, имхо
iv-9, Пьем пиво этот вопрос я не заметил .
iv-9
03-07-2014 01:11
rammer, Пьем пиво у тебя на все случаи есть, какие-то неистощимые запасы гы-гы . Я как раз ошибся, все-таки STR-A6059H. улыбка
алкес
03-07-2014 05:59
всем спасибо!
DearEugene
03-07-2014 06:52
LED-телевизор RUBIN RB-22SL1UF
БП K-L-NM1 465-01A2-21402G rev1.0
Фото блока питания: лицевая сторона, обратная сторона. Во избежание лишних вопросов по фото: ШИМ поставил в корпусе DIP, поскольку в нашей деревне SMD-шной не нашлось.
После ремонта не поленился перерисовать схему первички данного БП с номиналами, может еще кому пригодится.
rammer, MainRooT, andros:
Огромное спасибо, ребята. Выручили.
Суоярви
03-07-2014 17:21
Samsung LE40A556 БП 40_CCFL REV1.2 взорвалась ШИМ, помогите опознать
Добавлено 03-07-2014 17:55
На плате обозначена как UM801S.
master-X79
03-07-2014 18:11
Суоярви, а ты в Яндекс забей свое UM801S ... и узнаешь.
Суоярви
03-07-2014 18:28
Спасибо поиск по БП ничего не дал.
DearEugene
03-07-2014 18:51
Суоярви писал:
- Сие уже вроде как рассматривалось:
ФАРТ писал:
UM801S скорее всего так и будет - FSQ0765R. Пробитый стабилитрон и закрашеные дорожки заставили немного посомневаться. улыбка Спасибо всем! Пьем пиво
- Более того, в первой строке яндекса поиск нашел PDF-ку в которой подробно рассматривается БП Samsung на этой микрухе, так что разобраться, думаю, возможно... Вот и даташит тебе, оно?
Суоярви
03-07-2014 20:31
Да спасибо разобрался!
lcdtehnik
07-07-2014 16:02
Samsung PS42B430P панель S42AX-YB08
Игрек буфер LJ92-01671A
Нужны номиналы резисторов R5685, R5559.
P.S. Спасибо Captain за предоставленную ранее фотографию. одобряю
Валмерцион
09-07-2014 15:55
lcdtehnik писал:
R5685=10 кОм, R5559=10 Ом.
lcdtehnik
12-07-2014 11:08
Валмерцион, Спасибо.
Добавлено 12-07-2014 13:30
Samsung PS50B450B1 панель S50HW-YB04
Y-SYS LJ41-05905A принесли без 6 транзисторов.
Помогите опознать транзисторы:
Q5004
Q5005
Q5008
Q5011
Q5009
Q5010
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
13-07-2014 10:49
PDP DAEWOO DPP-42A3V нужен номинал резистора R864 в блоке питания YPSY-J014A; P/N: EAY32808901
Установлен с шестой ноги L6598 на землю. Первая цифра 1, вторая не читается или 8 или 0, третья 2.
13-07-2014 11:51
Yahash писал:
EAY32808901
Yahash, а схемы для кого существуют ?
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
13-07-2014 12:21
rammer, спасибо, я её не нашел. Сейчас посмотрел в истории чего искал, цифру пропустил...
Lomis
15-07-2014 13:32
lcdtehnik писал:
Q5004
Q5005
Q5008
Q5011
Q5009
Q5010
Q5004, Q5005 - 50N33
Q5008,Q5011 - 59N55
Q5009, Q5010 - RJH3044
msus2
18-07-2014 08:55
тв жк MYSTERY MTV-3214LW.есть ли у кого фото тюнера DT68WT-3RB-E.тв пришол с неисправностью-нет приёма каналов.пропаял каналы появились.но нет приёма DTV И СЛАБЫЙ ПРИЁМ в начале дмв диапазона.случайно, заметил поздно,смахнул резистор.обноружил его на жале паяльника.а куда его паять теперь незнаю.возможно ещё чего смахнул,так как переодически вытерал жало паяльника от излишек припоя.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
18-07-2014 15:33
msus2, паяло смени, кудесник. гы-гы и букварь почитай обнОружитель недовольство, огорчение Где фото???
freid
21-07-2014 00:15
Digital dle-1621.
Шасси - LA.M128VG.B3 1352 (LL-RE01-110723-001)?
proc - MST6E182VG-LF-Z1;
tun - TNF903SHR-BF-1;
panel - LTN156AT05;
eeprom - W25Q32BV;
audio - 1517P.
Питание выносное 12в.
Поступил в ремонт ... не вкл, индикатор ДР горит. Проверил питание на кренках, соответствует! Хорошо, что был такой самый, рабочий!, определился, что все питания вкл., как в рабоч.режиме. На включение или выкл. не реагирует! Нашел неисправную м.с., похоже на RESET, корпус SOT23-5. Что за м.с., чем можно заменить, и как ее "зовут"? искал в нете, но конкретного не нашел!? выдал поиск вот эту инфу, по ножкам похоже, а правильно ли, маркировка на м.с. AB1UA ... . На проц даташит тоже не нашел, хотел через него вызвонить, убедиться, но ... 0.
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » Опознание деталей ЖК и ПДП телевизоров. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 104, 105, 106, 107, 108  След.
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • Книги по ремонту телевизоров
  • Идентификация шасси телевизоров
  • Ремонт телевизоров FUNAI
  • Что почитать по ремонту ЖКИ-телевизоров?
  • Подставка для ремонта жк и pdp телевизоров из фанеры.
