[ Тема закрыта ] Опознание деталей ЖК и ПДП телевизоров.
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11 ... 105, 106, 107, 108  След.
Salchak_Temir
24-08-2010 08:50
Ок, попробую зарисовать и сделать качественные фото.
сделал
Игорь-2005
24-08-2010 18:19
Urat, я поставил на 13 В - всё заработало. Естественно, заменил транзисторы, два резистора ну и стабилитрон.
Andros, эта цепь питает две микросхемы. В одной из них по питанию стоит защитный стабилитрон на 15,6 В с разбросом от 14,6 до 16,6. Так что 18 вольт никак не может быть. Стабилитрон стоит в базе Q8 - за вычетом 0,7 В получилось бы на выходе 17,3 - микросхему вынесет!
Urat, 15 В я поставить не рискнул, а если бы не заработало на 13 В (из-за разбросов параметров включения микросхем), то воткнул бы на 14 - не больше.
Железный Оленевод
25-08-2010 01:21
Игорь-2005, Я же писал , что если стаб в затворе ключа , то 18 вольт ! Это не твой случай .
Lanin
26-08-2010 05:47
Salchak_Temir, -давай распиши какая ножка м/с куда...По фотке это сложнее сделать... улыбка
core
29-08-2010 20:51
Телевизор Philips 32PF3320/10
шасси LC 4.5E AA
блок питания PLCD 190 P1
блок питания сгорел (гроза) подохло много: шимка в клочья,
некоторые smd погорели и потрескались,
поиски схемы увенчались нулем,
если фоткать фрагменты и сюда выкладывать
возможно узнать детали?
но фоток будет не одна
Железный Оленевод
30-08-2010 01:34
core, А сам подумай , для чего создана эта тема ?
Gavrilov_S
30-08-2010 12:00
Телевизор TECKTON, взорвался блок питания. Тема была начата вот по этой ссылке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2612880#2612880
Модель телевизора мне пока не известен. На плате БП есть наклейка 667-L27M6-20 по ниже в строчке BI0020CA6A, со стороны пайки надпись 782-L27M6-200A. Проблема в том что взорвалась силовая часть ИБП. Помогите опознать некоторые элементы: N901, R913, D902, R917, R903, C903, C904 или поделитесь кусочком схемы если есть.
Добавлено 30-08-2010 12:01
фото
AMIT
30-08-2010 15:02
посмотри,врое оно.
Gavrilov_S
30-08-2010 15:09
AMIT, сравнил по плате, один в один. Спасибо огромное!!!
Добавлено 30-08-2010 15:12
только одно не понятно. сравнил даташит на MC33260. Они по распиновке разные. У того что на схеме, правда с буквой D в конце MC33260D.
Железный Оленевод
30-08-2010 15:24
Gavrilov_S, Не заморачивайся , это типы корпусов .
AMIT
30-08-2010 15:26
есть различия враспиновке между DIP и SOIC-8 корпусами
Железный Оленевод
30-08-2010 15:27
AMIT, Это вопрос или утверждение ? Знаки препинания правильно можешь расставлять ?
AMIT
30-08-2010 16:26
не могу,плохо язык знаю,а правила писания тем более.это утверждение нужно всглянуть в даташит и все видно и понятно.
core
30-08-2010 21:10
шасси LC 4.5E AA
блок питания PLCD 190 P1 23171
подскажите по возможности отмеченые желтым элементы
фотки еще будут
ps: если что не так сделайте замечание
Добавлено 30-08-2010 21:45
в кадре TEA1533
дохлые два резюка и транзистор
Добавлено 30-08-2010 21:48
обратная -лицевая сторона платы
резистор R 100
пока все спасибо за подсказки
Железный Оленевод
31-08-2010 01:18
AMIT писал:
Не вижу проблем . Перераскинуть ноги микросхем , дело пяти минут .
AMIT
31-08-2010 07:18
ты прав на все сто,но у товарища Gavrilov_S,
были сомнения,вот я и объяснил насчет разницы.
Железный Оленевод
31-08-2010 07:28
AMIT, Я понял уже ! Пьем пиво
Gavrilov_S
31-08-2010 08:04
AMIT, щас понятно стало почему с даташита распиновки не совпадали. улыбка и зачем они только так делают. DIP и SOIC должны быть один к одному
Bulat_57
01-09-2010 06:09
TV POLAR 81LTV4005 - БП PLT-123.
Взорвался ШИМ TEA1506P, пробило ключ STP10NK80 и обуглились 2 резистора в параллель в истоке ключа (датчик тока).
Нашел в "Схемах" БП PLT-014 для POLAR 51LTV4005, там стоят 2х0,33 Ома для меньших токов (ключ STP4NC80).
Вопрос: ясно, что резисторы должны быть номиналом поменьше, но как подбирать?
и насколько точность попадания критична?
neoway
03-09-2010 22:50
LCD телевизор Supra mod. STV-LC2602WD вторая строка V3H08
Неисправность платы БП+инвертор.
Интересуют номинал элементов: RS1, RS2, RS3(или RS7), Q1, R4, R2, D1, U2, элемент рядом с R5.
Фото будет. Спасибо.
P.S. Помогаю своему коллеге, на руках только данная плата, за доп. информацией нужно специально идти (состав и проч.) просьба не ругать.
Добавлено 03-09-2010 22:55
Обугленная часть
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i134/1009/66/115c6004ce08.jpg.html
Общий вид платы
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i197/1009/9f/e4bc0a12b83e.jpg.html
Вид со стороны монтажа
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i101/1009/68/38e1bab92d6e.jpg.html
mastel
03-09-2010 23:04
плазма Samsung PS42P4A. В блоке питания p/n BN96-01089A в пробое smd транзистор в корпусе SOT89,c маркировкой A1 YR ,оставшиеся три звонятся как pnp транзисторы,не могу найти в справочниках,может кто-нибудь подскажет?
AMIT
04-09-2010 09:02
NEOWAY глянь в схему,может подойдет.
MASTEL твой транзисторp1A
PXT3904
Phi
SOT89 2N3904
neoway
04-09-2010 23:43
AMIT Спасибо, буду разбираться.
Brams
06-09-2010 12:17
ТВ AKIRA LCT-26MT05ST,
ИПБП и инвертор: MIP260B REV:1.7,
Main board: MSDV2601-ZC01-01_C, проц закрыт радиатором.
Скалер: MSDV2601-ZC09-0-B, микросхемы СМ1671A-KQ, BA7P18 и 24с16.
Какой-то мастер до меня изъял из инвертора микросхему, которая была в панельке.
На фото видно.
Вопрос - стоит возиться искать или пытаться заменить блок целиком?
Все остальные элементы на месте и пробоев нет.
Может вообще другой блок приспособить?
Slavavin
08-09-2010 13:13
Пришёл тв Samsung LE32A330J1 с отсутствующей м\с поз.ном. ICP801S на блоке питания №BN44-00213A состав БП: MC33067P
Фото выложу позже...
Железный Оленевод
08-09-2010 13:40
Slavavin, Дежурка чтоль ?
славянин
08-09-2010 13:49
Slavavin, здесь смотрел?Ссылку в браузер копируй.
http://monitor.espec.ws/section31/printview140212.html
Железный Оленевод
08-09-2010 13:50
Slavavin, славянин, Однофамильцы чтоль ? гы-гы
славянин
08-09-2010 13:52
andros,тёски похоже голливудская улыбка
Bek
08-09-2010 16:14
tit7861 писал:
Bek, возможно это шим 3BR1065JF, так как именно с этим поз. номером, именно в этой модели, но на блоке питания P0842A стоит она.
Хоть с опозданием, спасибо, похоже что она и есть, по крайней мере по распиновке подходит.
Клиент потерялся, но теперь тема опять актуальна. Такой шимки нет и найти проблематично, может кто подскажет здесь, что из более доступного можно приспособить?
Железный Оленевод
08-09-2010 16:41
Bek, Аналоги не здесь ищут . Есть соответствующие разделы .
AMIT
08-09-2010 19:18
славяне,смотрите схему.
Добавлено 08.09.2010 18:20
вторая попытка.
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » Опознание деталей ЖК и ПДП телевизоров. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11 ... 105, 106, 107, 108  След.
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • Ремонт телевизоров FUNAI
  • Идентификация шасси телевизоров
  • Что почитать по ремонту ЖКИ-телевизоров?
  • Книги по ремонту телевизоров
  • Подставка для ремонта жк и pdp телевизоров из фанеры.
